HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Knackigen Tiefgang für Transporter gesucht | |
Knackigen Tiefgang für Transporter gesucht+A -A |
muzler
16:14
erstellt: 26. Nov 2015, |
Hallo, ich suche einen Subwoofer für meinen Citroen Jumpy Bj. 2009. Was habe ich bereits? - Axton A460 Endstufe (4x 60W) - 16,5 Focal Lautsprecher mit passenden Hochtönern im Frontbereich - Türen sind gedämmt - wenig Platz, da ich im hinteren Bereich 2 Sitze und eine Sitzbank habe - die Kiste dürfte Maße von ca. 50x50x50 haben, wobei sie nach oben hin recht stark zusammenlaufen müsste (Selbstbau ist möglich) - (noch) das RD4 Serienradio mit High-Low Konverter Was will ich? Ich möchte gerne den unteren Bereich erweitern. Wichtiger sind mir dabei eher knackige tiefere Schläge, als Tiefgang bis 20 Hz ;). Musikalisch ist alles bei Rock, bzw. Metal angesiedelt. Techno höre ich gar nicht. Vom benötigten Platz sollte es möglichst klein sein, aber auch eine ausreichende Leistung erzielen. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht wären auch 4 kleine Lautsprecher etwas (freeair)? Oder doch eher in Richtung klassischer Kiste? Preislich sollte es sich im Rahmen halten. Ein recht niedriger dreistelliger Betrag wäre noch okay. Vielen Dank für die Hilfe! |
st3f0n
Moderator |
16:39
Also wenn man nun wirklich von Stumpf 50x50x50 ausgeht, sind das bei einer Materialstärke von 19mm etwas über 61liter. Da du aber was von oben zusammenlaufen schreibst, gehe ich mal davon aus, dass es weniger sein sollten. Am besten wäre es, wenn du mal im Auto nachmisst, mit welcher Schräge wir hier rechnen müssen um wirklich ein Gehäuse planen zu können. Ansonsten kannst du dir mal ![]() Aufgrund der wenigen Leistung der Axton, was nicht bedeuten soll, dass es nicht funktioniert, würde ich zu einem Chassis raten, welches einen höheren Wirkungsgrad aufweist. Da du nicht auf tiefen Tiefgang aus bist, könnte man hier evtl. zu PA Lautsprecher greifen. |
muzler
20:31
Ich habe nochmal gemessen. Es wird etwas kleiner sein müssen. Unten 40cm x 40cm, oben 20cm x 40cm und 50cm hoch. Macht es einen Unterschied, ob der Lautsprecher an der Schräge angebracht wird oder an der senkrechten Fläche? Laut deinem Programm (guter Tipp!) habe ich ein Innenvolumen von ca. 40 Litern. |
st3f0n
Moderator |
01:44
erstellt: 27. Nov 2015, |
40 Liter ist perfekt für die meisten 12 Zoll Chassis, das ist super. Bezüglich der Montage des Chassis an der Schräge oder an der Senkrechten, wo soll denn die Kiste hin? Ich gehe mal aus, da es ein Transporter ist, das Auto etwas anders aufgebaut sein wird. |
muzler
17:31
st3f0n
Moderator |
23:41
Ich bin jetzt von einer leeren Ladefläche ausgegangen aber okay, war nur mein Gedanke. Was ich mir gerade dachte, es wäre vielleicht am besten, wenn du dir einfach mal eine günstige Kiste aus OSB oder so baust und dann die Spielrichtung des Subs ausprobierst, das kann immense Unterschiede ausmachen und dann eine entsprechende Kiste an den Ort anpassen. |
Soundsystem für Transporter /stephan/ am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Sub im GG mit gutem Tiefgang gesucht. blu5kreen am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 18 Beiträge |
Headunit für VW T5 Transporter? DJCan-Dee am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Suche Subwoofer für VW Transporter kwackgrün am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
schneller Sub mit Tiefgang gesucht max 600? dark-desire am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 52 Beiträge |
VW T5 Transporter Bj.13 Boxensystem mit (lowProfile) Sub gesucht... alphawesen am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 14 Beiträge |
P/L Woofer für 40l geschlossen gesucht AndiGeräte am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
Car HIFI VW T4 Transporter Nightingale12345 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 9 Beiträge |
Suche günstige Anlage für MB100 Transporter Bifi-1988 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 4 Beiträge |
Preiswertes Frontsystem ohne Endstufe für Transporter Kiteboarder am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 10 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedKabelmann1909
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.862
