[S] Autoradio für Golf IV sehr gutem Bluetooth mit Interpret/Song-Anzeige (+evtl. Boxen) bis 300€
Quarzer
#1 erstellt: 16. Nov 2015, 18:26
ich bin auf der Suche nach einem Autoradio für meinen Golf IV BJ 2002 vlt auch noch mit neuen Boxen für die Fahrer- und Beifahrertür. Einen Subwoofer benötige ich nicht.
Aktuell habe ich eine Radio, welches zwar eine Bluetooth-Verbindung herstellt, diese aber nach spätestens 15 Minuten "verliert" und dann nur noch lautes knarzen über der Musik liegt. Wurde schon mit verschiedene Handys ausgetestet und es passiert immer das selbe. Es liegt m.M. nach daher am Radio.
Was möchte ich gerne haben:
1. Sehr gute Bluetooth-Verbindung, und zwar auch so, dass man im Auto telefonieren kann, während das Handy in der Hosentasche bleibt.
2. Anzeige des aktuell abspielenden Songs wäre toll (inkl. Interpret und Song). Habe auf dem Handy 4000 Lieder, bei denen ich auch gern das eine oder andere überspringen möchte.
3. Ob ich nur das eine Fach oder beide zur Verfügung stehenden Fächer nutzen möchte, kommt auf die Angebote an.
4. Ein Einschub für eine SD-Karte wäre klasse sowie dann die Ausgabe von FLAC-Dateien
5. Boxen evtl., meine geben so langsam den Geist auf und da würde ich vlt auch nachrüsten wollen. Aber da reichen Fahrer und Beifahrerseite locker aus.
6. Optik spielt keine allzu große Rolle, sehen ja doch alle irgendwie ähnlich aus
Für alles würde ich ungern mehr als 300 inkl. Einbau ausgeben wollen. Ich selbst wohne in Leipzig. Gebraucht wäre für mich auch in Ordnung. Kenne mich in dem Bereich leider gar nicht aus.
Danke und Grüße
[Beitrag von Quarzer am 16. Nov 2015, 19:02 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 16. Nov 2015, 19:26
Generell kann man schonmal sagen, dass du kaum Geräte finden wirst, die Flac wiedergeben können, das ist leider verdammt selten und die Radios, die das können sind keine, die sonderlich hochwertig sind.
Wieso denn gerade SD Karten? Das ist auch recht selten. Wenn es dir darum geht, eine "Cleane" Front zu haben, an welcher kein USB Stick raus steht, es gibt einige Radios, welche einen USB Port an der Rückseite haben, da könntest du das USB Kabel in das Handschuhfach führen und dort den Stick anschließen.
Ob das knarzen vom Radio oder Lautsprecher kommt kann man so natürlich nicht sagen, würde aber auf die Lautsprecher tippen, diese geben natürlich nach 13 Jahren gebrauch auch mal kaputt. Wenn du neue Lautsprecher haben möchtest, würde ich dir dazu raten, die originalen VW Lautsprecher zu nehmen, die sind im Golf IV nähmlich recht brauchbar, günstig und haben einen hohen Wirkungsgrad was bedeutet, sie können mit wenig Leistung viel umsetzen.
Quarzer
#3 erstellt: 16. Nov 2015, 19:59
Naja...
Habe meine komplette Sammlung als FLAC-Dateien und habe keine Lust diese erst alle fürs Auto in MP3 wandeln zu müssen. Im besten Fall eben eine sehr gute Bluetooth-Verbindung. Das Knarzen kommt NUR in Verbindung mit Bluetooth so schlimm. Bei der Wiedergabe von CDs kann das Ding 5h am Stück drehen und es knarzt nichts; nur die Beifahrerseite wird mal lauter mal leiser und mit Bässen kommt er nicht mehr richtig klar, daher neue Boxen.
Also ein Radio mit sehr guter Bluetooth-Verbindung (zum Telefonieren) und das Anzeigen von Interpret und Song mit guter Verarbeitung wäre schon super. Wo würde ich denn original-Boxen herbekommen? Direkt bei VW bestellen?
[Beitrag von Quarzer am 16. Nov 2015, 20:07 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 16. Nov 2015, 20:14
Mit Bluetooth in Radios habe ich mich bisher nie befasst aber du kannst dich mal bei Alpine, JVC, Clarion, Pioneer, Sony und Kenwood umschauen, die haben allesamt brauchbare Geräte im Angebot.
Klanglich sind an sich die Radios fast alle gleich, lediglich in den Einstellungsmöglichkeiten unterscheiden sich die Radios voneinander. Grundsätzlich kann man sagen, dass 4 x ca. 15 reale Watt aus einem Autoradio heraus kommen, das ist echt nicht viel. Wenn du mehr Bass möchtest, solltest du also über eine Endstufe nachdenken oder über das Thema Dämmung mit Alubutyl.
Ich hatte auch mal einen Golf IV und bevor ich die Anlage verbaut hatte, habe ich erstmal die Türen gedämmt und das hat selbst beim Werkssystem schon einiges gebracht. Wenn du etwas Googlest, solltest du auch einiges zu dem Thema finden.
Die originalen Lautsprecher solltest du auf eBay finden, die kosten meist so 20€.
Zum Thema Flac und Autoradios, da habe ich gerade das hier gefunden, da kannst du dich schonmal orientieren: Klick
Quarzer
#5 erstellt: 16. Nov 2015, 20:22
Danke für die Hinweise. Also ich brauch nicht viel Bass. Höre auch zu Hause mit Beyers DT880 Edition, die nicht gerade als Bassmonster bekannt sind. Aber wenn das Lied ein wenig Bass hat und auch betonen möchte, dann sollten das die Boxen schon schaffen. 20€ sind ja wirklich nicht die Menge. Habe halt von Car-Hifi null Plan und würde mir auch einen Ein- bzw. Ausbau nicht zutrauen. Würde das schon von einer Firma oder so machen lassen wollen. Vlt schaffen die dann auch die von dir genannte Dämmung.
Radio muss wie gesagt nicht zwingend FLAC können, wenn Bluetooth sauber läuft und mir dabei Interpret und Song angezeigt werden. Das der Klang bei allen fast gleich ist, dachte ich mir schon fast. Dann kommt es nur noch auf die Verarbeitungsqualität an. Die kann schon etwas besser sein. ;o)
thowesgue
#6 erstellt: 16. Nov 2015, 20:53
Du hast häufig auch das Problem bei Radios, wenn du ein spezielles Lied suchst, das das Scrollen extrem langsam geht. Sprich 4000 Lieder aufm Stick/SD Karte bis du da von oben in die Mitte kommst kannst dir schonmal 5 Minuten oder nochmehr Zeit nehmen. Lieder überspringen ist nicht das Problem, das klappt zuverlässig.
Ich hab ein Alpine Radio, Bluetooth verbindung ist absolut kein Problem (Ide178 bt) klappt völlig zuverlässig. Allerdings keine SD Card und kein Flac.
Und mit um die 200€ auch nicht gerade billig, wenn du nur 300€ ausgeben willst.
Den Einbau vom Radio schafft man übrigens sehr gut alleine. Altes Radio gerade aus rausziehen. Adapter aufstecken (falls überhaupt benötigt) Stecker in neues Radio rein und neues Radio reinschieben. Fertig.
[Beitrag von thowesgue am 16. Nov 2015, 20:54 bearbeitet]
Quarzer
#7 erstellt: 16. Nov 2015, 20:59
Hab schon jemanden gefunden, der mich dann unterstützen würde beim Lautsprecher und Radio-Umbau.
Zeigt dein Radio bei der BT-Nutzung auch Interpret UND Song an? Am besten noch ein Mikro am Radio, sodass mich der Gegenüber auch sehr gut versteht. Das wäre toll.
thowesgue
#8 erstellt: 16. Nov 2015, 21:05
Interpret Dauerhaft, Song und Album laufen durch.
Mikro für die Freisprecheinrichtung? Ist dabei mit ca 3 Meter Kabel kannst hinpacken wo du willst. Steckt bei mir in der Gummidichtung der Türverkleidung geht 1A. Man muss n bisschen vorsichtig sein beim Kabel verlegen, das ist etwas unstabil und extrem schlecht Lötbar da es lackierte Litzen hat. Bin bei nem Umbau mal mitm Fuß eingefädelt und habs durchgerissen.
Bluetooth reichweite ca 2 Meter. Sachen ausm Kofferraum holen mit Handy in der Tasche ist also nichtmehr. Im Fahrzeug kein Problem.
Quarzer
#9 erstellt: 16. Nov 2015, 21:28
Das klingt super. Dann werde ich mir die Alpines mal genauer anschauen. welches hast du genau?
thowesgue
#10 erstellt: 16. Nov 2015, 21:33
Mein schimpft sich Alpine IDE 178 - BT
Quarzer
#11 erstellt: 16. Nov 2015, 21:40
Dank dir!
Quarzer
#12 erstellt: 16. Nov 2015, 22:29
Hab den Titel mal angepasst. Das Alpine steht erstmal auf dem Zettel. Aber vlt gibts ja noch alternativen. Darf wie gesagt auch gern größer sein, also über beide Fächer gehen.
Quarzer
#13 erstellt: 16. Nov 2015, 23:23
http://www.amazon.de...ref=zg_bs_1071740_10
Was meint ihr zu diesem?
Passt vlt auch sowas in den Golf? http://www.amazon.de/product-reviews...owViewpoints=0
Oder soetwas in die Richtung?
[Beitrag von Quarzer am 16. Nov 2015, 23:38 bearbeitet]
LOWBASSER am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  6 Beiträge
MP3 Autoradio für Golf IV
ChickenHawk am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  2 Beiträge
VW Golf IV Variant Autoradio bis 100?
bmwGTR am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  5 Beiträge
Frontsystem für Golf IV bis 300 EUR
Markus2700 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Front Lautsprecher und DAB+ Autoradio für Golf IV bis 400?
BBB1986 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  5 Beiträge
Golf IV Kompletsystem beratung
g.k am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  7 Beiträge
Anlage für Golf IV bis 600Euro
Flash613 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  7 Beiträge
Golf IV , neues Audiosystem
[Mash] am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  7 Beiträge
Soundsystem für Golf IV
billiejoearmstrong am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  26 Beiträge
Bluetooth Autoradio mit gutem Klangbild gesucht! (ca.300?)
Sighfighter am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.497
