Soundsystem für Citroen AX 1.1
TheYasin
#1 erstellt: 04. Nov 2015, 19:33
Hallo zusammen,
Ich habe einen alten Citroen AX 1.1 geschenkt bekommen, mit dem ich zur Zeit immer zur Arbeit fahre. Derzeit sind hier die orginalen Lautsprecher eingebaut, welche bei Rap bzw HipHop Musik nicht wirklich was taugen.
Ich habe leider nicht so viel Ahnung von den Boxen un der Verkabelung, möchte nun aber etwas aufrüsten.
An dem Auto wurde noch nichts geändert, außer dass ein JVC Radio eingebaut wurde.
Ich brauch jetzt keine perfekten Töne wie in einem Tonstudio, aber ein schöner Sound mit druck bzw.Bass dahinter wäre nicht schlecht. (Keine Bombe im Kofferraum, dass man nichts mehr vom Gesang hat).
Mit den 2.1, 4.1, 4.1 Sets im intenet bin ich überfordert und habe leider auch keine Ahnung vom Einbau... ich schliese da ungerne was an der Batterie an oder so....
Wie ich bei zb. elektronik-star.de sehe kann man hier mit etwas über 100€ ein solides System kaufen ?
Ich wäre sehr dankbar für eine Hilfe
MFG
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Nov 2015, 21:08
Nein, das ist quasi Elektroschrott.
Es gibt hier im Wissen Bereich extra oben gepinnt einen Einstieg für Anfänger.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
TheYasin
#3 erstellt: 05. Nov 2015, 10:52
Das hat schonmal etwas weiter geholfen, vielen dank
War eigentlich doof von mir mich da nicht schon vorher durch zu lesen.
Also ist wäre jetzt mein Plan einfach meine 2 vorderen Lautsprecher gegen etwas anständiges zu tauschen.
Später kann man ja immer noch ein Subwoofer mit einer Endstufe etc einbauen.
Meine Frage wäre jetzt wie eine solche Box in meine kleinen Einbaulöcher passen sollte ?
Das wäre wahrscheinlich zu groß ? :
http://www.amazon.de...r=8-3&keywords=Axton
Die scheinen etwas kleiner zu sein ?:
http://www.amazon.de...s=helix+lautsprecher
http://www.amazon.de...r=8-3&keywords=Hertz
Ich habe etwas von Adapterringen gelesen, brauche ich die dann damit alles passt ?
MFG
[Beitrag von TheYasin am 05. Nov 2015, 10:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Nov 2015, 13:53
Das ist KEINE Box, sondern ein Lautsprecher
Sowas bestellt man doch net blind.
Ob der Tiefmitteltöner passt, musst VORHER ausmessen.
Wo sind denn die Einbauplätze im AX?
Gibt's da Bilder?
TheYasin
#5 erstellt: 05. Nov 2015, 17:57
IMG_20151105_173721IMG_20151105_173738IMG_20151105_173942IMG_20151105_174118IMG_20151105_174157
Ich habe hier mal ein paar Bilder eingefügt, wie das so beim AX ausschaut.
Ich bräuchte also ein 13cm Lautspreche schätze ich mal
MFG
zuckerbaecker
#6 erstellt: 05. Nov 2015, 18:19
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.audiophil...ve-abt.63.759.1.html
Gutes und günstiges System:
http://www.pimpmysou...8fb3051b1de4fe14e028
zuckerbaecker
#7 erstellt: 05. Nov 2015, 22:56
Bedboy (Beitrag #559) schrieb:
Grias Eich
Ich sollte mal wieder etwas aktualisieren. Hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten so das ich wieder einiges zu erzählen hab.
Es sieht zur Zeit so aus das die GTI aufgrund Arbeitsverweigerung in Reparatur ist und der BP ist auch draußen aus dem Fahrzeug. Hierfür ist der Grund das sich wohl die Spulen an den Subs gelöst haben und die defekt waren (das wieso ist noch nicht ganz geklärt)
Somit habe ich gerade Zeit mich etwas besser mit dem Frontsystem zu beschäftigen
In Erster Linie war es so, dass ich starke Resonanzen durch die Dobos im TT- Bereich hatte. Das habe ich geändert, indem ich die Dobos rausgeschmissen hab und die TMT nun auf die Tür spielen lasse.
Dabei habe ich erst damit begonnen das Alubutyl wieder runter zu kratzen und die Dobos ab zuschrauben. Danach hab ich mich mit einem stück Tuch und Aceton bewaffnet mit denen ich die Tür innen und aussen gesäubert hab…
Die Ringe hab ich aus 3 cm Multiplex gesägt welches ich noch rum liegen hatte, da ich noch etwas tiefe für den TMT gewinnen musste.
Mit etwas Lack hab ich die auch gleich noch versiegelt
2 Schrauben reichten auch aus um die Ringe vorübergehend an der Tür zu fixieren. Den Rest sollte der Konstruktionskleber übernehmen
Nachdem der Kleber ein paar tage zum Trocknen bekommen hat, ging’s ans Dämmen. Beim nächstgelegenen Carhifi Händler Alubutyl besorgt (welcher mich komisch angeschaut hab als ich sagte ich brauche 2 m² matten für meine beiden Türen) Ich muss aber zugeben.. ich hab noch kein geileres ALB verarbeitet. Am Innenblech hab ich mit 2 mm gedämmt und am Aussenblech mit 3 mm.
So sah es dan zum schluß in fertigem zustand aus… wenns noch einigermaßen passt, kommt da noch die alte Türverkleidung drüber
Später kommt noch mehr
Lg FLorian
Kaufberatung Citroen C4 Soundsystem
Andi92 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  18 Beiträge
Citroen ZX - Clarion DB148R - Welches Soundsystem?? Hilfe !!
setroc2004 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  5 Beiträge
FS für Citroen ZX
wuerrer am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
Audiosystem für Citroen C3
JuKa am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  29 Beiträge
Citroen Xantia
Tänzer_Ffm am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  9 Beiträge
citroen c1 etwas verbessern
kokett91 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  9 Beiträge
Citroen Berlingo Speaker
theatertoni am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  15 Beiträge
Citroen C1 Frontsystem
Dieselrocker am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
Citroen C1 - guter Klang?
rob94 am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  2 Beiträge
LS Citroen Berlingo 2007
mindblowDS am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.726
