| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwooferberatung: Audio System / DigitalDesigns /... | |
Subwooferberatung: Audio System / DigitalDesigns / Re Audio+A -A |
Dogukan
erstellt: 11. Okt 2015, 20:31
Hi Leute, ich möchte demnächst meine Bassabteilung neu gestalten und bräuchte hierfür eure Hilfe Aktueller Stand: - Frontsystem: Replay Audio Master 2-Wege Vollaktiv - Subwoofer: Audio System Xion 15-1000 im Original A-S Bassreflex Gehäuse 95 Liter - SubAmp: Audio System F2 500 MKIII mit 1,2kw an 2ohm - Strom: Starterbatterie Exide Premium 720a 35er Ladeleitung an die Zusatzbatterie Exide Ion im Kofferraum Was soll der/die neuen Subwoofer können ? - richtig viel Druck - Musikrichtung: House,Hip-Hop, sollte also ein Allrounder sein, der aber auch mal richtig Tief kann bei Hip-Hop Stromversorgung werde ich natürlich entsprechend anpassen. Eigentlich hatte ich vor mir noch eine 2.ten 15er Xion zu holen und die beiden dann mit je einer A-S X-Series 280.2 zu versorgen. Allerdings wäre das dann platzmäßig sehr eng im Kofferaum, da ich für beide zusamen 240 Liter Netto bräuchte. Ich dachte an folgende Subs: DD 9515 / 9518 DD 3515/ 3518 RE Audio XX 15 ( 2x Stück ) RE Audio XXX 15 Ich hab den Kofferraum ausgemessen und 200-210 Liter sollten problemlos machbar sein. Natürlich will ich bei Gelegenheit mal diese Subwoofer probehören, allerdings ist das nicht so ganz leicht ( müsste ich erstmal schauen bei welchen Händlern das möglich wäre ). Daher wollte ich erstmal hier ne grobe Empfehlung bekommen. Bin für jeden Tipp dankbar
LexusIS300
erstellt: 12. Okt 2015, 03:50
Hallo, ich konnte nicht wirklich entnehmen ob die F2 500 nun bleibt oder ob ohnehin ein neuer Verstärker rein soll? Wenn die Twister weiterhin Ihren Dienst verrichten soll bist Du mit Deiner Auswahl an Sub weit vom vernünftigen weg. Die 280.2 macht das ja auch nicht viel besser.... Da würde ich über einen 2518 oder 2515 (selbst schon mit einer Steg K2.03 geprügelt) nachdenken, niemals aber eine 95er Serie - die lachen Dich mit den 1,2KW aus. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 12. Okt 2015, 03:51 bearbeitet] |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 06:26
Die soll natürlich weg 😀 Das mit der x 280.2 war nur ein Beispiel, bin also grundsätzlich für alles offen. |
LexusIS300
erstellt: 12. Okt 2015, 06:43
Tja, Du brachst mal ein Konzept. Oben schreibst Du mit einem 2. 15er Xion wirds sehr eng, wieso sollten dann 2 15er von den anderen Marken Platz finden? |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 08:33
Genau, deswegen frage ich ja hier nach einer Empfehlung bzw. guten Kombi. Bei den DD SOLLES DANN "nur" ein 15er oder 18er werden. Die Re Audio XX 15 brauchen laut meinen Recherchen 60-70 Liter je Woofer und 200 Liter Netto hätte ich ja definitiv zur Verfügung. Bei den 2 Xions wären es aber zusammen 240 Liter.... |
LexusIS300
erstellt: 12. Okt 2015, 08:41
60 liter für einen RE XX15 würde ich geschlossen veranschlagen (keine Ahnung ob die dafür geeignet sind.) 200 Liter für 2 15er inkl. Port wäre meiner Meinung nach zu wenig. Ein 18er macht darin schon Spass, dann kommt es eben an wieviel Du investieren willst.... |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 09:07
Die Woofer wollte ich eigentlich dann gebraucht kaufen und circa 400-600€ ausgeben. |
tequila^silver
erstellt: 12. Okt 2015, 09:39
Ich baue gerade ein Gehäuse für meinen DD 9518, brutto liege ich bei etwa 350 Litern, 200 reichen nicht aus. |
Reizung
erstellt: 12. Okt 2015, 14:38
Hatte auch einen SPL Dynamics 18" (sehr, sehr ähnlich zum 9518 ) und später nen H18 im 350L BR. Gingen auch 150+ bei Musik Unter ~270L netto würde ich bei solch einem 18ner gar nicht gehen. Habe schon ein paar gehört in zu kleinen gehäusen (150-230L). Kam lange nicht das raus, was sie eig können Gruß Ralf [Beitrag von Reizung am 12. Okt 2015, 14:38 bearbeitet] |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 15:39
Ok, dann also wohl eher einen 15er mit 150-200 Liter |
Joze1
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2015, 15:46
Ja, das würde ich auch ganz klar eher empfehlen, kann mich da meinen Vorrednern nur anschließen Alternativ gingen auch 2 böse 12", dann hast du noch mehr Membranfläche als mit einem 15". |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 16:00
Welche 2 würdest du denn Vorschlagen ? |
Smartjaner
erstellt: 12. Okt 2015, 16:20
Das was du hast ist mehr als ausreichend um HIFI wieder zu geben. Wenn du Druck willst dann empfehle ich ne Druckkammer. denk mal für 5 Euro nach....wenn ein 10 Zoll Subwoofer es Schaft bei der Emma zu gewinnen, dann liegt das Problem nicht am Subwoofer, sondern an deinem Verständnis für Hifi |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 16:31
Dann haben also alle, die 2x15er etc betreiben ein falsches Verständnis von Hifi ? Wenn du nichts produktives zu meiner Kernfrage des Threads beizutragen hast, dann kommentiers doch bitte erst garnicht [Beitrag von Dogukan am 12. Okt 2015, 16:35 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2015, 17:38
HIFI im eigentlichen Sinne ist das nicht mehr, nein. Aber das ist auch nicht schlimm, helfen wir doch gerne bei den Vorhaben, die hier an uns herangetragen werden. Wer nicht helfen möchte, kann sich dann ja tatsächlich zurückhalten ![]() @Dogukan: Grundsätzlich kommen von all deinen genannten Modellen die 12" in Frage. Die XXX12 geistern momentan bei FB rum, die wären sicher eine Überlegung wert. Ansonsten machen 2 DD9512 oder gar 9912 sehr viel Laune. Auch die CZ Audio KW12 würde ich in Betracht ziehen |
Dogukan
erstellt: 12. Okt 2015, 18:13
Ok das hört sich ja schonmal gut an. Welche Vorteile hätte ich den z.b 2 12er DD95/99 gegenüber einem 15er ? Wären die 12er lauter als der eine 15er ? Und wie siehts mim Tiefgang aus, da ist doch ein 15er tendenziell besser oder kann man das so pauschal nicht sagen ? Und vorallem welche Endstufen könnte ich mir mal näher anschauen ? ![]() Viele Fragen... Aber ich möcht mich ja bestmöglich informieren |
Joze1
Moderator |
erstellt: 12. Okt 2015, 18:22
Tiefgang können auch 2 12er. Dafür ist im Grunde unter anderem auch die Membranfläche zustämdig. Pauschal kann man bei Betrachtung des gleichen Modells behaupten, dass zwei 12er lauter als ein 15er gehen, ja. Die Stufe musst du dann je nach Impedanz wählen. Aber ich würde da etwas in Richtung 1.5-2kW pro Woofer empfehlen |
Audio System VS. RE AUDIO XyMcCoy am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Subwooferberatung LupoPassi am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 37 Beiträge |
RE Audio RE8 Doppelschwingspule? Bagalit am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
RE AUDIO VS JL tokz am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 66 Beiträge |
Welcher RE-Audio SUB? Sheriff_Lobo am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwooferberatung und allg. Fragen Subseven82 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 11 Beiträge |
Subwooferberatung für Reserveradmulde x2max am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 25 Beiträge |
Re Audio re 12 oder Energie EN12D4 oder andere? Rockford_200ix am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 19 Beiträge |
re-audio sr-15 oder jl audio 15w0v2 fl0w0r am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 7 Beiträge |
Audio-System? Corolla_1991 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.877
