| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » RE AUDIO VS JL | |
RE AUDIO VS JL+A -A |
tokz
erstellt: 28. Aug 2006, 15:46
Meine frage ist kann man den RE AUDIO XXX 15 mit einem JL 13W7 vergleichen was klang und druck angeht ??? |
arCane
erstellt: 28. Aug 2006, 17:49
An welcher Endstufe, für welche Musikrichtung, in welchem Auto? Wenn du die Endstufe schon hast, warum dann nicht Probe hören? |
tokz
erstellt: 28. Aug 2006, 17:51
Ja bei der Endstufe wär so eine Sache was wär eine Gute Stufe ???? Strom versorgung ist mir klar Musik:Black,House Mazda 6 Kombi (Hifi Umbau) [Beitrag von tokz am 28. Aug 2006, 17:52 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 28. Aug 2006, 18:00
Also ich würde, wenn Du Deine Wahl ausschließlich auf diese beiden Woofer eingrenzt, den JL wählen. Der XXX 15 von RE Audio ist ein ganz schön schwerer Riese. Auch ich habe das Gewicht meines Woofers (35kg allein das Chassis!!!) doch sehr unterschätzt. Hinzu kommt ja zum Wooferchassis das Gewicht für's Gehäuse und die Stromversorgung mit Endstufe, Kabel und Batterie und Dämmung. Mir klaut er von 350kg schon knapp über 100kg. Das wirst Du bei der Beschleunigung deutlich merken. |
A-Abraxas
erstellt: 28. Aug 2006, 18:01
da rechne mal mit ähnlichen Kosten, wie für den Subwoofer... Der 13W7 hat zwei Schwingspulen mit je 1,5 Ohm - dafür sollte es entweder ein Monoblock sein, der an 0,75Ohm noch stabil Leistung von (mindestens) 1kW zur Verfügung stellt. Oder eine stromstabile 2-Kanal mit ähnlicher Leistung, die an der 3-Ohm-Brücke betrieben wird. Dazu möglichst eine Northstar NSB "in Reichweite" , dann wird es viel Spass geben .Viele Grüße |
Mario
erstellt: 28. Aug 2006, 18:02
Die Northstar kann jenach Modell selbst auch 36kg wiegen! |
tokz
erstellt: 28. Aug 2006, 18:05
Ja könnt ihr ein paar Endstufen nennen ??? bzw. welche Northstar wäre optimal ??? |
Mario
erstellt: 28. Aug 2006, 18:09
Wie sieht denn Dein Preislimit für eine Endstufe aus? Denke daran, dass ideal passende Endstufen schnell das doppelte des Preises des Wooferchassis kosten können! |
tokz
erstellt: 28. Aug 2006, 18:50
1300€ |
A-Abraxas
erstellt: 28. Aug 2006, 18:57
Hallo, damit lässt sich "das Problem" vergleichweise leicht lösen - schon der hiesige Biete-Bereich bietet einige Möglichkeiten.z.B. : http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=4282Viele Grüße |
Mario
erstellt: 28. Aug 2006, 21:07
900 Ampere hoppla! |
ssab13
erstellt: 28. Aug 2006, 22:19
ich würde dir eine steg 2.04 empfehlen !preislich gibt es kaum etwas was mithalten kann!und durch das geregelte netzteil hast du deutliche vorteile!neuste technik zum super preis! und noch ein tipp! es gibt viele die behaupten das es sich garnicht lohnt den W7 zu holen! da der doppelte preis nicht in preisleistung hinterher kommt!ein 13W6 soll schon fast auf gleichen level spielen wie ein 13W7! 2mal 13w6 und du wirst mit der steg ne menge spaß haben! [Beitrag von ssab13 am 28. Aug 2006, 22:21 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 29. Aug 2006, 05:51
Die Steg K 2.04 wurde mir auch schon empfohlen. Hat ja tolle Werte. Nur wenn ich wichtige features wie einen stufenlos regelbaren Subsonicfilter und Phaseshift als externes Zusatzmodule teuer dazu kaufen muß und wichtige Feineinstellungen nur per PC durchführen kann, was mit der Zukunft ein Kompatibilitätsproblem darstellen wird, habe ich eher Angst dafür mein Geld auszugeben. Was nützen mir diese PC-Gimmicks, wenn ich mit zukünftigen PCs bei Subwoofer- und Autowechsel die Endstufe nicht mehr neu justieren kann, weil die Software veraltet ist und von zukünftigen PCs nicht mehr bedient werden kann? |
just-SOUND
erstellt: 29. Aug 2006, 06:39
@mario: Du siehst zu schwarz! Die Software ist nicht für FEINjustierungen da, bei Weitem nicht! Eventuell wird man (in ferner Zukunft) einige wenige Filter setzen können, das wars dann aber auch! Subsonic hat die Steg übrigens! Und ein Rechner wird auch in 5 Jahren noch in der Lage sein die Endstufe zu "administrieren"....zur Not gibts günstige Adapterkabel (wie jetzt schon Seriel auf USB für 8€). @ssab13: Zustimm..... 2 13w6v2 rocken gewaltig! Wobei der Showeffekt beim XXX15 weitaus höher ist....brutal das Teil...habe ja selbst den 12er zum Hören da (nein ich kam leider noch nicht dazu) |
Mario
erstellt: 29. Aug 2006, 07:14
IT-Technik ist mir aber trotzdem zu kurzlebig für Produkte die ich langfristig nutzen möchte. |
just-SOUND
erstellt: 29. Aug 2006, 07:21
Wieso? XP gibts jetzt 5 Jahre, W2K Programme laufen weitgehend auch noch...sehe DA gar KEIN Problem! Auch die "alten" Schnittstellen leben durch Adapter und Emulatoren noch sehr sehr lange (man denke an die ganzen Switche/Router usw. die noch auf ALTEM Wege angebunden werden (müssen)) |
shell.shock
erstellt: 29. Aug 2006, 07:26
Abgesehen davon ist das Steg Tool soweit ich das auf dem Produktbild sehen konnte eher für (Echtzeit?-)Analyse, als großartig was rumzustellen. Man braucht das PC-Zeug ja nicht unbedingt zum Betrieb der Endstufe. Die ist auch *Stand-Alone* fähig Und die Module kosten 3,50€ beim Händler deines Vertrauens. Dafür entfällt das Ratespiel beim einstellen der genauen Frequenz am Poti. Imho eine sehr preisgünstige und sinnvolle Idee. Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 29. Aug 2006, 07:33 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 29. Aug 2006, 07:29
OK, aber bisher habe ich auf Eigeninitiative diese Infos nicht finden können. |
tokz
erstellt: 29. Aug 2006, 16:21
Werde mir jetzt die Us Amp USA2000X zulegen ! die Steg wäre auch noch ok gewesen konnte aber eine Us Amp gegen eine Steg K hören und da gefiel mir die Us Amp um längen besser ! |
tokz
erstellt: 29. Aug 2006, 16:26
Nur ich konnte nirgendswo nen XXX probehören ???? oder gibt es noch andere alternaten zu Jl und Re audio ??? |
Mario
erstellt: 29. Aug 2006, 16:27
Danke für den Tipp! Ich bin momentan an einer US Amps USA 3000 interessiert. Aber die K 2.04 werde ich mir auch noch mal ansehen und anhören. Muß eingestehen, so ein Preisleistungsverhältnis erreicht die US Amps USA 3000 nicht. Es wird spannend werden nach dem Abschluß meiner Restaurationsarbeiten an meinem Traumauto, wenn ich mit dem Hifi-Einbau beginnen kann. |
andiwug
erstellt: 29. Aug 2006, 17:12
also ich kann da nur zustimmen. hatte letztens auch ne us amp´s usa 2000 drin ging ab wie lutzi. gute kontrolle und leistung ohne ende. den strom verbauch von der 3000nder zur 2000nder wirst du nicht sehen den da ist quasi keiner. die 2000nder klingt aber besser. zum woofer. ich würde den re audio xxx nehmen. der prügelt den jl weg. ob´s klanglich langt kann ich leider nicht sagen aber pegel mäßig bin ich mir ziehmlich sicher. der nachteil der re audio kann nicht schnell. bzw nicht so schnell wie der jl. der w7 spielt aber dennoch trockener als der re. |
tokz
erstellt: 29. Aug 2006, 18:14
Das ich möchte einen Woofer der Klanglich sehr gut ist und auch gut drücken kann ;DDD also wäre der RE AUDIO nix ??? |
andiwug
erstellt: 29. Aug 2006, 18:17
also kommt drauf an was für ansprüche du stellst. hab leider nicht den ganzen thead durch gelesen. aber meiner meinung nach kommt kein sub über den re. mußt eben probe hören aber der re ist auf jedenfall aussergewöhnlich und kann auch einiges. an der usa 2000x wäre er perfekt versorgt. kannst ihn ja testen und wenn er dir nicht gefällt hast du schon einen abnehmer . hehe |
Mario
#25
erstellt: 29. Aug 2006, 18:27
Der GZPW 15 XQ muß sich vor dem RE XXX 15 keinesfalls verstecken, der kann sicherlich mehr als nur mithalten! ![]() Klanglich würde ich zwischen den beiden, um die es sich hier dreht, den JL bevorzugen, auch wenn der XXX 15 bestimmt alles andere als langweilig drückt! Wie schwer ist eigentlich der große lange Re XXX 15? Der und sein 18" Bruder sind ja Kolosse. Danach kommt wohl nur noch der MTX Jackhammer 22 mit 150kg! [Beitrag von Mario am 29. Aug 2006, 18:31 bearbeitet] |
andiwug
#26
erstellt: 29. Aug 2006, 18:36
also da sag ich mal der gz geht spurlos unter. der gz hat null chance gegen den re xxx. ausserdem ist der gz klanglich nicht im weitesten so gut wie der re. |
Mario
#27
erstellt: 29. Aug 2006, 18:45
Hoho...was den Klang angeht, wird doch alles individuell anders und rein subjetiv empfunden. Beantwortest Du mit Absicht meine Gewichtsfrage nicht? Verkaufst wohl keinen GZ, wie! Außerdem passt so ein RE XXX 15 niemals in meinen Kofferraum! Deshalb kommt er nicht in Frage! |
andiwug
#28
erstellt: 29. Aug 2006, 18:48
also zum gewicht kann ich dir nix sagen da ich den sub noch net gewogen hab. denke aber er kommt nicht über 30kilo. wieso soll so ein re net in dein kofferaum passen? der gz hat auch ne beachtliche tiefe. wobei du noch beachten mußt das du hinter dem sub luft lassen mußt beim re nicht den kannst du bis zum magnet verbauen. |
Ozmaker
#30
erstellt: 29. Aug 2006, 18:51
@ Andi+Mario : Habt ihr den XXX und den GZ schon selber gehört? |
andiwug
#31
erstellt: 29. Aug 2006, 18:57
also den gz hab ich schon gehört mehrmals sogar und den xxx auch schon. aber nur kurz leider. der gz klingt leider nicht so gut wie ich finde. ich will nicht sagen das die sub´s schlecht sind noch schlecht klingen. ich vergleiche nur mit dem re audio. die gz können verdammt laut und sind um spass haben sicherlich nicht verkehrt. ich bin nun mal überzeugter re audio fan und kann es mit der neuen xxx serie nur wieder bestätigen. |
Mario
#32
erstellt: 29. Aug 2006, 19:20
Ich habe den GZPW 15 XQ begeistert nach einer Hörprobe gekauft. Sonst wäre ich wohl nie auf die Idee gekommen, so etwas zu Kaufen. Er ruht allerdings noch verpackt in meinem Keller bis die Restauration meines 74er Audi 100 Coupé S abgeschlossen ist. |
tokz
#33
erstellt: 30. Aug 2006, 13:21
Habe mich nun Entschieden !!! |
tom999
#34
erstellt: 30. Aug 2006, 13:26
Und, erzähl... |
tokz
#35
erstellt: 30. Aug 2006, 13:31
U.S.AMP USA 2000X JL 13W7 da der RE noch mehr platz braucht ;D |
tom999
#36
erstellt: 30. Aug 2006, 13:42
Ah, das bestimmt leckerst.... Erzähl mal davon wenn du alles eingebaut hast... Kommst nicht zufällig aus Mittelfranken oder so (zwecks probehören... ) |
tokz
#37
erstellt: 30. Aug 2006, 13:43
Nein Dortmund ;DDD |
tom999
#38
erstellt: 30. Aug 2006, 13:45
Verdammt, hab einfach kein Glück... Aber ein Thread unter den Erfahrungsberichten wäre bestimmt trotzdem interessant... |
tokz
#39
erstellt: 30. Aug 2006, 14:02
Werde dieses machen ;D |
tom999
#40
erstellt: 30. Aug 2006, 14:05
Thx |
Mario
#41
erstellt: 30. Aug 2006, 17:35
Dortmund? Schönen Gruß von Holzwickede nach nebenan, Herr Nachbar Tokz! |
ssab13
#42
erstellt: 30. Aug 2006, 21:25
naja bin immer noch der meinung das 2jl-audio 13W6 besser wären als ein 13W7!preislich fast gleich und doch klare unterschiede! |
tom999
#43
erstellt: 31. Aug 2006, 06:51
Jo, da hast wahrscheinlich recht! Aber 1. brauchst dann evtl. eine weitere oder eine teurere Amp und 2. hat nicht jeder Platz für 2 Subs im Auto... |
tokz
#44
erstellt: 31. Aug 2006, 08:31
Nur so zur Info die Amp macht 2*900 Watt RMS an 4 Ohm ! gebrückt an 4 Ohm 1800 Watt Rms ;D |
Jagger192
#45
erstellt: 31. Aug 2006, 08:43
wie heißt die stufe????? Jagger |
tom999
#46
erstellt: 31. Aug 2006, 08:47
Jagger192
#47
erstellt: 31. Aug 2006, 08:52
hi die macht aber 2*900 an 4 ohm stereo und 1*1800 an 8 ohm mono darum ging es mir Jagger |
tom999
#48
erstellt: 31. Aug 2006, 09:08
Oh, Schlingel... Obwohl es ja eigentlich wurscht ist, weil er weder auf 4 noch auf 8 Ohm kommt... |
Jagger192
#49
erstellt: 31. Aug 2006, 09:10
hi ok da hast recht. mir kamm die rechnug nur komisch vor, das kenne ich eigentlich nur von JL-audio stufen, und da kenne ich keine mit 2*900 watt Jagger |
tom999
#50
erstellt: 31. Aug 2006, 09:13
Leider... Obwohl, die wären wohl unbezahlbar... |
tokz
#51
erstellt: 31. Aug 2006, 13:40
Auf wieviel Ohm würden denn 2 JL 13w6v2 laufen ???? |
Jagger192
#52
erstellt: 31. Aug 2006, 13:43
1 oder 4 ohm Jagger |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
Audio System VS. RE AUDIO XyMcCoy am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Axton vs. JL-Audio golfIV am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 13 Beiträge |
JL Audio VS SPL Neu-Hifi am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 24 Beiträge |
JL audio vs Mivoc sound_freak am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
JL-Audio VS Emphaser Hulupf10 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 15 Beiträge |
JL Audio 13w6v2 vs. ? Klangfreak am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 33 Beiträge |
spl dynamics vs. jl audio fiessta'89 am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 22 Beiträge |
JL Audio vs Rockford 1501db E36racing am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 26 Beiträge |
JL vs Audio System vs Helix Zigainer am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.581
