maximaler Druck für 1000Euro
Flaschensammler
#1 erstellt: 08. Okt 2015, 00:09
Tach´schen,
habe seit einiger Zeit die Idee von einem ich nenne es mal Experiment.
Aber erst mal zur Vorgeschichte, ich habe mich früher schon mal mit Car Hifi auseinandergesetzt angefangen mit Billig-Zeug im Trabant, weiter gebastelt und gebaut und Stück für Stück im laufe der Zeit zwischen 98 und ca 2002/03 eine Anlage zusammengebaut und rumexperimentiert. Billiges gegen höherwertiges ersetzt usw usw bis zu einer ausgewachsenen vernünftigen Anlage im Golf 4. Von heut auf morgen alles verkauft und seit dem nichts mehr mit Car Hifi zu tun gehabt.
Das einzige was ich immer noch von der Anlage habe ist ein 2F-Kondensator.
Bis vor kurzem, als ich den Auftrag bekam ein Autoradio für meine Freundin zu kaufen.
Jedenfalls habe ich die Idee, auszuprobieren, wieviel Druck kann ich mit 1000Euro Budget erzeugen?
Ich werde mir ausschließlich gebrauchte Komponenten kaufen, mir ist das Risiko bewusst.
Abstriche beim Klang nehm ich in Kauf, Priorität liegt klar auf Druck.
Da ich schon etwas länger aus der Materie raus bin, soll das hier zunächst mal als Update für mich dienen.
Realisiert werden soll das ganze in den nächsten ca 9 Monaten, da ich mir Zeit lassen will, entsprechende Komponenten zu suchen.
Gehäuse für die Woofer will ich unbedingt selber bauen, das ist etwas, dass ich bisher nicht getan habe und Lust darauf habe, die Erfahrung zu machen.
das als grober Plan,
Schöne Grüße
neo_oen
#4 erstellt: 08. Okt 2015, 08:02
Was hat die Sache jetzt nicht mit Car Hifi zutun?
Manche bauen ebend auf SQL und manche wiederrum auf DB.
Schau dir einfach mal einige Projekte hier an und sage mir, das hier alle auf SQ bauen.
Ich kann dir raten, dich mit WinISD auseinander zu setzen und die Grundbasic mal zu studieren
https://www.youtube.com/watch?v=NXQFshm-zR0
https://www.youtube.com/watch?v=qGjxTigwfKk
Ratsam ist hier aber, das du genügend Strom anliegend hast für deine Stufe. Kaufe auch immer OFC Kabel! Schweißerkabel ist hier sehr beliebt gerade vom Preis
Edit: Freunde dich damit an das du gar kein Kofferraum hast
[Beitrag von neo_oen am 08. Okt 2015, 08:03 bearbeitet]
LexusIS300
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 08:19
welches Auto und Karosserieform steht zur Verfügung?
Welches Radio ist vorhanden?
Grüsse
Markus
Flaschensammler
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 09:02
Wir haben einen V40T4 übrig
Radio noch keins also ist zwar eins drinnen aber für das Experiment würde ich mir ein geeigneteres kaufen
Kofferaum benötigen wir nicht mehr, das Fahrzeug dient nur noch als Ersatz falls mal einer von unseren beiden Daily Drivern repariert werden muss.
Grundsätzlich kenne ich mich mit der Materie aus. Strom, Absicherung usw
Allerdings hat sich wohl einiges geändert, früher brauchten wir 4 Subwoofer, was heute einer schafft.
LexusIS300
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 09:04
LexusIS300 (Beitrag #5) schrieb:
und Karosserieform
Böötman
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 09:07
V40 = Kombi
LexusIS300
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 09:10
Ups, stimmt - Limo ist S40
Nehme an mit "Druck" ist nicht Drag gemeint, sonder "Musik"
Ich würde auf 2 Stück Hubstarke 38er im Bassreflex setzen, Kiste so gross wie der Kofferraum - bis zur Fensterlinie.
Dazu nen 3KW+ Monoblock, grosse Batterie und ab gehts
Genaue Empfehlungen sind da schwierig, 2 Stück gebrauchte 38er auf einmal zu finden ist nicht ganz leicht.
EDIT: Der 18er Sundown dürfte auch sehr viel Spass bereiten
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21094
Auch feine Sachen:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20894
SPL Dynamics
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20826
H18SPL und Fi
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20878
Kabel:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=20978
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Okt 2015, 09:20 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 08. Okt 2015, 09:24
DAS ist laut:
http://www.realsqpl.de/unibandpass/unibandpass.htm
.... ist bewährt und klingt.
Böötman
#11 erstellt: 08. Okt 2015, 09:27
Eine andere Mgl bestünde aus maximaler Membranfläche in Form von 8x AW 3000 bzw. 8x AWM 124 BR als 3x3 Würfel angeordnet wobei im Zentrum ein großer Port liegt. Als Amp brauchst du entweder was mit Leistung (ab 2 kW) auf 1x2 bzw. 2x1 Ohm.
Edit: Der BP ist schon gut und schön, nur wie will man an nen Stroker kommen?
[Beitrag von Böötman am 08. Okt 2015, 09:36 bearbeitet]
Flaschensammler
#12 erstellt: 08. Okt 2015, 12:27
Ja was mit Druck gemeint ist? Nun ich will nicht zum Drag dafür reicht das Budget nicht, ein Feingeist für Qualität bin ich auch nicht.
Ich möchte rumexperimentieren und Spass haben, will zwar den monetären Einsatz nicht unvernünftig verbrennen, sollte dennoch etwas auf der Strecke bleiben, wäre es auch nicht schlimm.
Bassreflex und 2 Stück war auch meine Vorstellung?
Ground Zero ist wohl "in" wenn es um das Thema geht?
Wegen 2 gleichen 38er finden, nun ich habe Zeit, dann liegen halt 3 Monate dazwischen, wäre mir egal.
Ich müsste mich halt mal für Subwoofer entscheiden und das ist derzeit das große Problem, ich habe eben keinen Überblick mehr was so angesagt ist.
Das gleich gilt auch für die Endstufen, auch da bin ich nicht up to date.
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 08. Okt 2015, 12:49
Es gibt da eine MEnge Woofer, die in Frage kommen. Ich würde wohl auch auf 2 15" gehen. Ich nehme an, das Frontsystem wirst du dann komplett außen vor lassen? Ist für den maximalen Druck ja ohnehin nicht notwendig...
Also ich würde vermutlich in der Richtung schauen:
2 x 15" ~200€/St (GZNW15", Spinner K15...)
1 Amp mit 3 kW ~300€ (Ampire Mdb/Mbx 3000.1, Hifonics BXI6000D...)
Batterie & Kabel ~300€
Damit dürfte das Budget auch ausgereizt sein.
Ungefähr alles ->Hifi!
High Fidelity [ˌhaɪ̯fɪˈdɛləti:] (engl. ‚hohe (Klang-)Treue‘)
[Beitrag von Joze1 am 08. Okt 2015, 12:51 bearbeitet]
T0M4H4WQ
#14 erstellt: 08. Okt 2015, 13:12
Wenn du stabile Bässchen willst kannst dich auch mal bei Kove Audio umschaun... Die halten gut was aus, aber vlt sprengt das den Preisrahmen,
schakomim
#15 erstellt: 08. Okt 2015, 13:55
Zwei 15" oder ein 18" sind wahrscheinlich Platz/Drucktechnisch am besten.
Aber ich habe letztes Jahr, in Essen auf der Motorshow, 8 12" Bull Audio für 15€/Stück bekommen. NEU!
Wenn man genug Platz hat wäre das vllt auch eine Alternative.
Maximaler Druck für 1000 Euro
Boex am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  8 Beiträge
gut oder nicht? 1000euro
Privilege am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  14 Beiträge
Anlage bis ca. 1000Euro
briegel87 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
1000Euro-Komplettanlage für Seat Cupra
bass_aber_herzlich am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  60 Beiträge
Bassabteilung bis 1000Euro
Adon am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  9 Beiträge
richtige fette anlage für über 1000euro
toto1988 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  24 Beiträge
Clio 3 rs 1000euro-Anlage für Techno
van_van_man am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  18 Beiträge
JVC KD-SH1000 maximaler Speicher?
djculan am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  38 Beiträge
maximaler Pegel aus ca. 35l
cwolfk am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  9 Beiträge
Anlage für Astra f, für bis zu 1000euro?
flamedaace am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.342
