| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » richtige fette anlage für über 1000euro | |
richtige fette anlage für über 1000euro+A -A |
toto1988
erstellt: 06. Jun 2005, 17:52
hi will mir doch was größeres zulegen endstufe http://www.onpoint-c...=1_21&products_id=29den woofer http://www.onpoint-c...4_80&products_id=465überleg mir ob ich den zweimal kaufen soll oder bringt das nicht os viel wenn ich zwei davon habe das frontsystem http://www.onpoint-c...22_23&products_id=41und jetzt bräucht ich noch ne passende endstufe für das frontsystem |
ls4
erstellt: 06. Jun 2005, 18:05
was für musik hörst du? die endstufe ist eine 4kanal, also würd ich das so nicht machen. an den woofer z.b. ne F2-300 und ans FS ne Steg QM 220.2, wenn hip hop hörst würd ich aber eher zum Pro 15D4 an ner F2-500 tendieren, oder etwas allroundiger ein Pro12D4. Noch etwas allroundiger und richtig geil wie ich finde X--Ion15-800 oder 12-600 Bye Ls4 |
toto1988
erstellt: 06. Jun 2005, 18:21
ja ich höre hip hop auch sehr viel und gerne laut hat das system auch richtig druck das die scheiben wackeln also ein dreisger woofer von spl dynamics den pro12 d4 oder dann die endstufe dazu oder http://www.onpoint-c...=1_21&products_id=31das frontsystem http://www.onpoint-c...22_23&products_id=41und die endstufe http://www.onpoint-c...=1_26&products_id=98dann sollts knallen oder |
ls4
erstellt: 06. Jun 2005, 18:36
em ja fast. würde die f2-300 noch gegen ne f2-500 dann solltes kanllen. wenns nur ausschließlich oder sehr sehr viel Hip Hop ist, dann vielleicht auch anstatt derm Pro12D4 den Pro15D4 der geht unten rum sicher noch brutaler, hat aber bei schneller Musik ganz sicher das nachsehen Bye Ls4 |
toto1988
erstellt: 06. Jun 2005, 18:49
und wie past das frontsystem ist das laut genug ich denke schon oder mit dem steg qm und danke jetzt schon für alles |
ls4
erstellt: 06. Jun 2005, 19:08
jo kann sicher gut mithalten mit dem Woofer. Bye Ls4 P.S.: keine Ursache |
Luda
erstellt: 06. Jun 2005, 19:19
Also ich kann dir nur zu dem SPL Dymanics Pro 15" (oder evtl. 12") raten, ich hab den momentan im Auto und belaste den mit ca. 750Watt aus meiner RF X6. Der geht schon richtig gut ab. Weis ja nicht wo du herkommst, dann könntest evtl. bei mir mal probhören. |
toto1988
erstellt: 06. Jun 2005, 19:44
wenns wissen willst ich komm aus dem allgeu aber der fetzt schon oder der spl dynamics ist auch die schwingspule oder wie man das nennt richtig hart oder eher weich und wie schwer ist das teil ungefähr ich mein jetzt den pro 12 |
toto1988
erstellt: 07. Jun 2005, 11:41
Luda
erstellt: 07. Jun 2005, 16:37
a, der SPL Dymanics Pro geht schon gut ab, ich hatte vorher 2 Ground Zero GZNW 12" drinnen, ich will jetzt nicht sagen das der jetzt mithalten kann, da ich jetzt auch ein ganz anderes Auto fahre, bin aber schon einiges gewohnt (auch von meinem Kumpels her ) Wie schwer der jetzt ist, kann ich leider nicht sagen, finde auch momentan nichts im Internet, schätzte aber mal so 15kg. Aber das Gewicht sagt ja so gut wie gar nichts über die Leistung aus ![]() Naja, komme aus nähe Regensburg, wennst demnächst in der nähe bist, kannst ja mal probehören. |
toto1988
erstellt: 07. Jun 2005, 16:52
ne ich denk nicht das ich in die nähe war das letzte jahr 15 mal in regensburg im hospiotal aber jetzt komm ich nimmer so schnell dahin näöchstes jahr im märz wieder denk ich so ungefähr |
toto1988
erstellt: 07. Jun 2005, 16:56
ich braquch zwei batterien oder |
Luda
erstellt: 07. Jun 2005, 17:06
Es kommt halt drauf an welche Endstufe du anschließt und wieviel Watt du auf den Woofer lässt. [Beitrag von Luda am 07. Jun 2005, 17:07 bearbeitet] |
ls4
erstellt: 07. Jun 2005, 17:23
ich würd bei den stufen zumindest mal ne neue starterbat und ne zusatzbat planen. dann würd ich beide stufen noch mit 1f puffern Bye Ls4 |
toto1988
erstellt: 07. Jun 2005, 17:59
also das kauf ich mir #1 erstellt: 07. Jun 2005, 13:52 bearbeiten Zitat PM Mail löschen hi hab ich jetzt für das entschieden und wollte mal fragen ob das insgesamt passt endstufe für den sub Audio System Twister F2-500 [amp001] 392.00EUR TWISTER F2-500 2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo · 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe · Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil · Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 2x 230 RMS 1x 800 RMS 1x 1180 RMS den sub SPL-Dynamics PRO-12D2/D4 [wfr99] 291.00EUR SPL Dynamics Pro-Serie : Wettbewerbs-Subwoofer, die den letzten Stand der Technik darstellen. Eine neuartige, hochstabile und Kevlar verstärkte bedämpfte Composite-Membran sorgt für geringste Verzerrungen und den Bass, den Jeder haben möchte. Laut-Tief-Klar. Die Polplatte wurde gezogen, um einen höheren XMax möglich zu machen. Das Magnetfeld ist so optimiert, damit die Schwingspule sehr lange im linearen Feld bewegt. Die Litzen werden in die Zentrierspinne eingewoben, um eine höhere mechanische Belastbarkeit zu erreichen. Jedes Modell als Doppelschwingspule 2*4Ohm oder 2*2Ohm erhältlich. * Belastbarkeit 500W RMS/100W Peak * Impedanz : 2 x 4Ohm oder 2 x 2Ohm * Schwingspule : 65mm * SPL : 86,6 dB * Resonanz Frequenz : 29 Hz das frontsystem Audio System RX 165K Pro [spkr05] 342.00EUR · 2 x 370/250 Watt · 32mm Schwingspule · 2 x 165mm pro Seite · Normchassis · Einbautiefe 78mm · Nennimpedanz 2 Ohm 2-Wege Composystem RX 165K* Pro und die endstufe dazu Steg QM 220.2x [amp16] 477.00EUR STEG QM-Serie Quality MOS II Verstärker • AUSSERGEWÖHNLICHE KLANGQUALITÄT • 2-OHM-STABIL • GEREGELTE NETZTEILE • MOSFET-AUSGANGSSTUFEN • INTEGRIERTE FREQUENZWEICHEN • ALLE ANSCHLÜSSE VERGOLDET • FLACHE, ELEGANTE BAUFORM • LEICHTER EINBAU DURCH VERSCHIEBBARE MONTAGEFÜSSE Datenblatt zur QM Serie gibt es hier Anzahl der Kanäle: 2 Sinusleistung an 4 Ohm: 2x 220 Watt Sinusleistung an 2 Ohm: 2x 365 Watt Sinusleistung in Brücke an 4 Ohm: 1x 730 Watt Klirrfaktor: < 0.015 % @ 1 kHz Frequenzbereich: 20 Hz - 60.000 Hz Signal-/Rauschabstand: > 90 dB Dämpfungsfaktor @ 4Ohm/1kHz: > 500 Eingangsempfindlichkeit: 0.1 - 3.5 Volt Abmessungen: 207 x 52 x 394 mm Gewicht: 3.8 kg |
Luda
erstellt: 07. Jun 2005, 18:32
Naja, eine Zusatzbat glaub ich ist NICHT UNBEDINGT nötig (ist aber auch nie verkehrt ) , würde eine neue Starterbat und vor den beiden Amps jeweils ein Cap mit 1F und gut sollte sein. Aber wenn du genug Geld hast, kannst auch noch eine 2te Batterie reinhauen. [Beitrag von Luda am 07. Jun 2005, 18:32 bearbeitet] |
ls4
erstellt: 07. Jun 2005, 18:41
denke schon dass er ne zusatzbatterie planen sollte bei 2 so potenten endstufen Bye Ls4 |
the_riddler
erstellt: 07. Jun 2005, 18:54
Würd auch noch ne Zusatzbatterie nehmen. |
toto1988
erstellt: 07. Jun 2005, 18:58
oki danke hab noch paar daheim wir hamm noch welche weil wir nen bauernhof hamm und da lkiegen noch ein paar rum und kann mir einer erklären wie cih das mit der 2ten batterie mache das die zweite genauso läuft wie die erste weil ich kann ja schlecht die erste und die zweite zamm stecken wie soll ich das dann machen mit dem motor oder wo die batterie dran ist ich hab da absolut keine ahnung |
Luda
erstellt: 08. Jun 2005, 13:46
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub man darf hinten nur eine Gel oder Fliesbatterie verbauen, also vorsicht. Glaube das hat zu mir auch mal jemand gesagt. Wäre nett wenn das wer bestätigen könnte |
bieritarier
erstellt: 08. Jun 2005, 14:01
stimmt, säurebatt im kofferraum ist nicht.. Richie |
toto1988
erstellt: 08. Jun 2005, 16:53
jo danke hamm noch ein paar gel batterien daheim stehen die auch gehen da werd ich mal eine probieren |
mokombe
erstellt: 08. Jun 2005, 17:06
wie siehts denn aus, wenn du die stufen vertauschst??? bzw. nochmal anderer vorschlag von mir sub spl-dynamics pro15D2 daran eine steg qm 310.2# und ne F2-300 fürs FS. damit wärst du, was den bass angeht IMHO FÜR ALLE ZEITEN (verstärkertechnisch) gerüstet. die ganze schose kommt dann halt so 200EUR teurer |
toto1988
erstellt: 08. Jun 2005, 17:09
ok danke muss mir das mal überlegen |
Anlage bis ca. 1000Euro briegel87 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 12 Beiträge |
maximaler Druck für 1000Euro Flaschensammler am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 13 Beiträge |
FeTTe AnLaGe FüR 7oo-euro mOjOe am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Fette anlage im B corsa db_corsa am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 14 Beiträge |
Clio 3 rs 1000euro-Anlage für Techno van_van_man am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 18 Beiträge |
1000Euro-Komplettanlage für Seat Cupra bass_aber_herzlich am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 60 Beiträge |
gut oder nicht? 1000euro Privilege am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 14 Beiträge |
Bassabteilung bis 1000Euro Adon am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 9 Beiträge |
Anlage für Astra f, für bis zu 1000euro? flamedaace am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 17 Beiträge |
Fette Frontlautsprecher für Rodek Verstärker harley64 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 29 Beiträge |
2005
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.071
