| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mehr Bass für VW Touran am originalen RNS310? | |
Mehr Bass für VW Touran am originalen RNS310?+A -A |
LanceDD
erstellt: 06. Okt 2015, 13:16
Hi Leute, ich möchte gern meinem 2009er Touran am originalen RNS310 mehr Bass spendieren. Den sonstigen Klang finde ich ganz in Ordnung. Früher hatte das mit ner Basskiste und den originalen Lautsprechern im alten 91er Passat ziemlich gut funktioniert. Aber ich möchte nicht unbedingt so ne Kiste im Kofferraum haben. Gibt es noch andere Alternativen? Ich höre nahezu alles außer (!) Rock, Metal, Schlager als mp3 von der SD Karte. Gelesen und gehört habe ich vom Match PP41, welches die verbauten Original-Lautsprecher auf ein ganz anderes Niveau heben soll. Stimmt das und bringt das auch genügend Bass? Gäbe es auch ne Alternative mit ausschließlich mehr Bass? Also z. B. eine Subwoofer Lösung für die Reserveradmulde (ohne doppelten Ladeboden) oder passt evtl. auch was untern höhenverstellbaren Sitz? Preislich habe ich keine Vorstellungen. Aber wenn es keine 700 Euro (ohne Einbau) für ein komplettes System von Match mit DSP und Subwoofer wären, sondern nur 200€ für alles, wäre ich auch nicht böse. Aber wenn es sein müsste, dann evtl. auch mehr... |
B0mm3L
erstellt: 06. Okt 2015, 15:17
Das Match kenne ich leider nicht. Aber ich denke 2 möglichkeiten hast du. 1. Reserverad Sub würde da aber keinen aktiv nehmen sonder was mit einem kleinen Monoblock 2. Türen Dämmen und Anständige Lautsprecher verbauen Für beides musst du drauf achten das du entweder Endstufen mit High Low eingang hast oder einen High Low Adapter verbaust. Die bessere Lösung wäre eigentlich beides zu verbauen. Normal sollte man mit der 2. anfangen. Denke das du mit 1. und 2. bei ca. 400€ landen würdest |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 06. Okt 2015, 15:27
Wieviel Platz hast du denn unter der Rückbank? Evtl. lässt sich da ja ein flaches Gehäuse mit ein paar 8 Zöllern realisieren. |
LanceDD
erstellt: 06. Okt 2015, 22:26
Vielen Dank! Könntest du mir bitte für 1. und 2. Empfehlungen geben? Die 400€ sind reine Materialkosten, richtig? Wieviel würde der Einbau kosten, bzw. wie lange würde der Händler dafür in etwa brauchen? |
LanceDD
erstellt: 06. Okt 2015, 22:28
Unter der Rückbank funktioniert leider nicht, weil das Einzelsitze sind, wobei der mittlere dauerhaft draußen bleibt... |
Böötman
erstellt: 07. Okt 2015, 00:05
Wäre evtl so'n fertiger Flachsub wie ihn u.a. Kicker und RF vetreiben eine Option? Ist ja schließlich was anderes als so ne große Standartkiste ... Edit: - wenn dann würde ich dem Seriensystem zur Entlastung einen HP evtl. sogar mit extra Amp spendieren [Beitrag von Böötman am 07. Okt 2015, 00:07 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 07. Okt 2015, 00:55
Könnte man nicht zwischen der Rückbank einen Sub einbauen? Man kann zwar nicht mehr längeres rein legen aber der Kofferraum wäre noch frei. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit einen Fußraum Sub im Beifahrerfußraum einzubauen, das ist aber mit etwas mehr Aufwand verbunden oder wenn man schon beim Aufwand ist, einen Sub im Seitenteil im Kofferraum. |
LanceDD
erstellt: 08. Okt 2015, 20:04
Naja, so einen flachen Sub könnte ich mir schon vorstellen. Unter den Vordersitzen habe ich zwar jeweils ein flaches Fach mit vorderer Klappe, aber diese Fach könnte ich ausbauen und einen Sub installieren (lassen). Was is'n ein HP? Extra Amp bedeutet einen zusätzlichen Verstärker, richtig?
Naja, diesen Platz würde ich mir schon gern freihalten, weil dort manchmal das Bike reinkommt. Aber langsam freunde ich mich mit dem Gedanken des flachen Subs an. Kann man denn nach solchen Bestenlisten gehen?Wenn ja, fände ich entweder den Focal IBUS 2.1 oder den Mac Audio Ice Cube ganz nett, wobei der Focal aktuell 100 Euro mehr kostet, als zum Testzeitpunkt. Der Kommentar zum Focal klingt wunderbar: "Mit dem IBUS 2.1 setzt Focal noch einen drauf und gibt dem Woofer noch eine komplette Zweikanalendstufe fürs Frontsystem (2 x 60 W an 4 Ohm bei sogar noch besseren Verzerrungswerten!) mit ins Gehäuse. Das Ganze wird mit einem DIN-Kabelbaum plug&playmäßig ans Originalradio angeschlossen, und fertig ist die Nachrüstanlage."Wie ist das zu verstehen, dass dem Frontsystem noch eine komplette 2-Kanal Endstufe mitgegeben wird? Heißt das, dass man die vorderen Lautsprecher in Tür und Amaturenbrett mit dieser Endstufe betreiben würde und das Radio von dieser Aufgabe befreit würde? Und wie schon von mir beschrieben, ich brauche (im Moment noch) nicht unbedingt HiFi... Ich denke, dass das mit mp3s sowieso nicht zu machen ist, oder? [Beitrag von LanceDD am 08. Okt 2015, 20:18 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 08. Okt 2015, 23:00
Am besten ist es natürlich sich solche Sachen im Auto anzuhören, aber ob nun wer in deiner Umgebung den genannten Focal Sub da hat, ist natürlich fraglich. An sich ist Focal keine schlechte Firma aber Tests von so manchen Zeitschriften würde ich nicht 100%ig glauben, teilweise merkt man doch sehr, welcher Hersteller da etwas zu bei steuert. Die Sache mit Plug&Play und der 2 Kanal Endstufe ist absolut klasse, ich wusste bis vorhin gar nicht, dass es sowas gibt, so kann dein Frontsystem auch schon um Welten besser spielen als am Radio hängend. Womöglich wirst du schon mit der Lösung glücklich. Auch wenn du nicht unbedingt Hifi möchtest, solltest du, wenn der Focal Sub mit der eingebauten 2 Kanal Stufe darüber nachdenken, deine Türen etwas zu dämmen, das macht nochmal was aus und es rappelt nichts.
HP heißt Highpass; Der ist dafür da, um zb. das Frontsystem ab 80hz zu trennen, das heißt, das Frontsystem spielt nicht unter 80hz und muss so weniger Belastung mit machen. Der Sub würde in dem Fall einen Lowpass (LP) bekommen und ab 80hz runter spielen.
Genau
Die meisten hier verwenden MP3's, da die wenigsten Radios .flac abspielen können und .wav geht meist auch nur über CD's was auf Dauer lästig sein kann, wenn man doch alles bequem auf dem USB Stick hat. MP3's sollte man inzwischen auch nicht unterschätzen, die haben sehr an Qualität gewonnen und es wird noch weiter daran gearbeitet. |
HU für VW Touran the_riddler am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Sub für VW Touran? Sony_XES am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 2 Beiträge |
Komplettanlage VW Touran www-mike am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 8 Beiträge |
VW Touran MJ2018 blublub88 am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 5 Beiträge |
Suche für VW Touran gute Endstufe+Subwoofer Kaiko01 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Ersatz Autoradio RCD310 für VW Touran (2011) salvs am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.12.2016 – 3 Beiträge |
Frontsystem für VW Touran 2008 bis ~500?? Barnburner am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 12 Beiträge |
Ich bitte um eure Hilfe - Vw Touran 7dayz am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 18 Beiträge |
Mehr Sound im Touran andreas.66 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 36 Beiträge |
Neue Alage VW Touran/Hilfe beim Kaufendscheid helmut8888 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 5 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
