| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Lautsprecher für Golf 4 Cabrio | |
Neue Lautsprecher für Golf 4 Cabrio+A -A |
MarleenKe
erstellt: 27. Sep 2015, 20:51
Hallo ihr Lieben! Zunächst einmal muss ich euch sagen, dass ich leider insgesamt recht wenig Ahnung von Lautsprechern und HiFi im Allgemeinen habe. Ich würde mich jedoch selbst als technisch nicht ganz unbegabt bezeichnen und denke, dass ich es mit eurer Hilfe schaffe kann wieder wohlklingende Musik in meinem Auto hören zu können, ohne dafür in eine Werkstatt fahren zu müssen. Nun zu meinem Problem: Ich fahre einen Golf 4 Cabrio (Baujahr 2002). Seit einiger Zeit machen die Lautsprecher, welche im Armaturenbrett verbaut sind seltsame Geräusche. Als ich dann heute morgen der Ursache auf den Grund gegangen bin und die Verkleidung (welche die Boxen verdeckt) abgemacht habe, hat mich fast der Schlag getroffen. Die Lautsprecher sind regelrecht "zerbröselt". Dementsprechend ist leider auch der aktuelle Klang. Jetzt habe ich im Internet gesucht und verschiedene Lautsprecher gefunden die preislich zwischen 20€ und 200€ liegen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, brauche ich 100 mm, 2-Wege Lautsprecher (was auch immer das bedeuten mag). Auf was muss ich beim Kauf achten? Ist der Einbau so leicht wie ich ihn mir Vorstelle (Kabel ab, alte Lautsprecher raus, neue Lautsprecher rein, Kabel wieder dran, fertig )?Taugen die Lautsprecher unter 40€ überhaupt etwas? Welche Marken sind empfehlenswert? Als arme Studentin will ich natürlich so wenig Geld wie möglich ausgeben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Antworten. Liebe Grüße M |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2015, 21:19
Hallo und herzlich willkommen im Hifi Forum, ich denke es ist am einfachsten, wenn du nach den originalen Lautsprechern schaust, da diese einen höheren Wirkungsgrad besitzen als die Nachrüstlautsprecher, soll heißen, die originalen Lautsprecher spielen mit wenig Leistung besser als die zum Nachrüsten. Originale Lautsprecher solltest du auf eBay/eBay Kleinanzeigen günstig finden. |
MarleenKe
erstellt: 27. Sep 2015, 21:28
Hey! ![]() Erst mal danke für deine schnelle Antwort. Ist es nicht so, dass die Lautprecher dann auch mindestens 12 Jahre alt sind? Das Modell wurde ja nur bis 2002 gebaut. Wäre es dann eventuell nicht doch besser direkt neue zu kaufen? Liebe Grüße M |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 27. Sep 2015, 21:35
Hallo, ja die Lautsprecher können 12 Jahre alt sein aber müssen nicht so kaputt sein, wie deine. Hier zb. KlickDie Lautsprecher sehen noch vollkommen in Ordnung aus und die Sicken sind intakt. |
MarleenKe
erstellt: 27. Sep 2015, 21:43
OK habe verstanden. Es kommt also nicht auf das Alter an, sondern auf die Sicken ![]() Bei ebay wird mir angezeigt, dass diese Lautsprecher nicht in mein Auto passen. Liegt das eventuell daran, dass der Verkäufer es nicht umfassend eingestellt hat, oder passen sie tatsächlich nicht? Weißt du zufällig auf was ich genau achten muss, dass die Lautsprecher nachher in mein Auto passen? Sind die Anschlüsse universell? Was hälst du von diesem Angebot: http://www.ebay.de/i...er-2St-/270756780400Dankeschön! Liebe Grüße Marleen |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 11:39
Hallo. Habe gerade bemerkt, dass die Lautsprecher die ich oben gepostet habe überhaupt nicht original vw sind. Habe mich wohl verlesen. Die Lautsprecher die du mir geschickt hast (vom Golf 3) haben hinten zwei Anschlüsse. Meine aktuellen haben nur einen solchen Anschluss. Kann ich dann einfach nur einen Anschluss belegen und die Lautsprecher funktionieren trotzdem? Was hälst du von diesen: http://www.ebay.de/i...2a214ca7de640ab&cp=1Die wären auch original und sogar neu und kosten nur unwesentlich mehr (sind allerdings auch mit zwei Anschlüssen). Vielen Dank und liebe Grüße! Marleen |
screenman7
erstellt: 28. Sep 2015, 12:25
Das sind nur Hochtöner, die werden dir nix bringen Hast du tadsächlich nur lautsprecher am armaturenbrett? In den Türen sind da keine? Lg Andi |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 12:45
Hey! ![]() Ich habe zwei 100mm Lautsprecher im Armaturenbrett und noch jeweils einen Größeren in der Tür verbaut. Die Lautsprecher in den Türen funktionieren allerdings, weshalb ich nur die im Armaturenbrett ersetzen möchte. Liebe Größe Marleen |
screenman7
erstellt: 28. Sep 2015, 13:13
hast du evtl. ein Bild von den defekten? Wäre glaub ich hilfreich. Weil ich denke das sind dann so wie in meinem alten passat tadsächlich nur Hochtöner oben Lg Andi |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 14:05
screenman7
erstellt: 28. Sep 2015, 15:12
okay, sind keine Hochtöner ^^ Ich denke mal es sind Breitband-Lautsprecher. Musst du halt gucken wo es solche hergiebt. Wen du nicht fündig wirst musst du wohl auf andere Lautsprecher zurückgreifen. Evtl. die hier Klick mich Da musst du aber die Kabel adaptieren. Mit sowas zb Klick michLg Andi |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 15:30
Hey Danke erstmal! Was bedeutet denn Breitband? Auf was muss ich genau achten? Ich wollte eigentlich höchstens 40€ ausgeben. Liebe Grüße Marleen |
screenman7
erstellt: 28. Sep 2015, 15:36
Bretbänder sind lautsprecher die den gesamten Frequenzbereich abdecken können ohne einen Hochtöner extra oder wie bei den geposteten einen in der mitte haben. für 40€ bekommst du wahrscheinlich keine die einen höheren wirkungsgrad haben. Evtl. kannst du ja zu nem Schrotthändler fahren und schauen obs ein passendes fahrzzeug gibt Lg Andi |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 15:59
Mist Kannst du mir versichern, dass die "Audio System MXC 100" zusammen mit dem von dir verlinkten Adapter zu 100% in mein Auto passen und sich auch noch gut anhören? Ich traue mich nämlich ehrlich gesagt nicht bei ebay oder ähnlichem nach gebrauchten Lautsprechern zu schauen, da ich mir absolut nicht sicher bin, welche in mein Auto passen ![]() Liebe Grüße Marleen [Beitrag von MarleenKe am 28. Sep 2015, 16:01 bearbeitet] |
screenman7
erstellt: 28. Sep 2015, 16:29
Ich bin kein autohändler, garantieren kann ich nichts ^_^ Die adpaterkabel sollten passen. Die stecker schaun gleich aus wie die von deinen Lautsprechern. Probleme könnte es dann mit den lautsprechern in der türe geben. Ich weis nicht wie das ganze verkabelt ist. Lg Andi |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 16:42
Was bedeutet das jetzt für mich? Welche Probleme könnten denn auftreten? Muss ich die Tür auseinanderbauen um das beurteilen zu können? Danke für deine Geduld ;* |
screenman7
erstellt: 28. Sep 2015, 18:09
Simpel ausgedrückt könntest du deinen radio damit kaputt machen. es ist halt nicht sicher wie die lautsprecher verkabelt sind. Dazu kenne ich das auro leider nicht. Die günstigste lösung wird wohl was gebrauchtes sein. 4er golfs gibts doch zu hauf. Da wird doch mal einer am schrott landen ![]() Lg Andi |
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 18:27
Das Problem ist, dass es sich um ein Golf IV Cabrio handelt und der ist irgendwie eigentlich ein Golf II Vielleicht frage ich lieber mal in einem Autoforum nach, oder hat von euch zufällig jemand das selbe Auto? Liebe Grüße Marleen |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Sep 2015, 19:55
MarleenKe
erstellt: 28. Sep 2015, 21:17
Hallo Ich bin gerade etwas verwirrt. Brauche ich jetzt einen Hochtöner oder einen Breitbandlautsprecher? Und wie schließe ich den von dir verlinkten Golf III Lautsprecher mit den zwei Anschlüssen an? Ich habe ja nur ein Anschluss an meinem Auto. Tut mir leid, dass ich immer weiter nachfrage, aber ich habe Angst nachher Geld für gebrauchte Boxen zu bezahlen, die dann nicht in mein Auto passen oder schlimmstenfalls noch mein Radio kaputt machen. Liebe Grüße Marleen |
zuckerbaecker
erstellt: 28. Sep 2015, 21:28
MarleenKe
erstellt: 29. Sep 2015, 09:06
Mein Lautsprecher hat wie auf dem oben verlinkten Bild ersichtlich aber nur einen Anschluss Mit Anschuss meine ich Steckplatz für das Kabel (schwarz/rot). Auf dem von dir verlinkten Lautsprecher vom Golf III sind zwei solcher Steckplätze. Liebe Grüße Marleen |
zuckerbaecker
erstellt: 29. Sep 2015, 09:25
Na und? Dann hat der halt zwei Steckplätze - völlig egal. Wahrscheinlich wird ein Steckplatz zum Anschluss des Hochtöners verwendet. Muss Dich net interessieren. |
screenman7
erstellt: 29. Sep 2015, 10:59
Die verlinkten Lautsprecher sehen aber nach 16er aus. sie braucht 10er fürs armaturenbrett Lg Andi |
zuckerbaecker
#25
erstellt: 29. Sep 2015, 11:09
Sollte sich Stefan getäuscht haben? Dann hier eine Auswahl: http://www.ebay.de/i...?hash=item53f0ef9a6f http://www.ebay.de/i...?hash=item3f42390000 http://www.ebay.de/i...?hash=item5b0b00bae9 http://www.caraudio-...678::::90c18e11.html [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Sep 2015, 11:21 bearbeitet] |
Golf 4 Cabrio 400 ? Spawnsen91 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 6 Beiträge |
Golf 4 Cabrio - Frontsystem PoLoTobi am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 15 Beiträge |
Golf 1 Cabrio ----neue Lautsprecher oder Anlage. Britta`s_Cabrio am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher für Golf 4 Cabrio + vielleicht neues Radio pipapu am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 7 Beiträge |
Frontsystem Golf 4 Cabrio Tarjani am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 12 Beiträge |
Golf 3/4 Cabrio Anlage Cyclops am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
Anlage für Golf 4 Cabrio the1raven am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 14 Beiträge |
Golf 1 Cabrio 16,5 cm Lautsprecher Golf_1_Cabrio am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 16 Beiträge |
Lautsprecher Golf 4 easyrider83 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 5 Beiträge |
Golf 4 Lautsprecher Ares16 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 17 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.092
