| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 1 Cabrio 16,5 cm Lautsprecher | |
Golf 1 Cabrio 16,5 cm Lautsprecher+A -A |
Golf_1_Cabrio
erstellt: 03. Jan 2010, 19:35
Hallo! Habs endlich mal geschafft mich hier anzumelden .Ich fahre ein Golf 1 Cabrio und möchte mir vorne 16,5cm Lautsprecher einbauen. Also ich habe schon die Lautsprecher und eine Endstufe günstig bekommen können. Meine Lautsprecher: Phase Linear PC 165.20 Meine Endstufe: Alpine 3527S TECHNISCHE DATEN aus dem Originalhandbuch: Ausgangsleistung: 4-Kanal Betrieb: 4 x 70 W (Max.) / 4 x 25 W (in 4 Ohm mit 0,04% Klirrverzerrung) 20 Hz bis 20 kHz 3-Kanal Betrieb: 2 x 70 W und 1 x 140 W (in 4 Ohm mit 10% Klirrverzerrung) 2-Kanal Betrieb: 2 x 140 W (in 4 Ohm mit 10% Klirrverzerrung) Frequenzgang: 10 Hz bis 50 kHz (+0, -1 dB) So... Ich wollte mal hören was ihr davon sagt, will ausschliesslich vorne Lautsprecher anschliessen, also 2 Weg und ich weiss nicht was ich für ein Radio brauche um das alles zum Laufen zu bringen Wär cool wenn ihr da n paar Vorschläge hättet. Danke schonmal. MFG
[Beitrag von Golf_1_Cabrio am 03. Jan 2010, 21:12 bearbeitet] |
Sparfux
erstellt: 03. Jan 2010, 20:25
Was willst du denn ausgeben? In dem Preissegment wie des von dir verlinkten soll das Clarion Z209 sehr gut sein. Zum Laufen bekommst du die Lautsprecher aber mit nahezu allen Radios. Ciao [Beitrag von Sparfux am 03. Jan 2010, 20:28 bearbeitet] |
Golf_1_Cabrio
erstellt: 03. Jan 2010, 22:02
K das hat mir schon geholfen, danke. Ich muss also auf nichts achten wenn ich mir ein Radio kauf!?!?! Kann mir denn jemand was zu den Lautsprechern oder dem Verstärker sagen? Taugen die was? MfG |
Sparfux
erstellt: 03. Jan 2010, 22:11
So ist das nicht ganz richtig. Aber mit dem Clarion kannst du nichts falsch machen (kannst dir ja mal die Ausstattung von der HU anschauen). Es ist lange kein Highend, aber brauchbar. Allerdings wird das mit der Endstufe nichts. 25W pro Kanal ist mehr als mager ... dein Radio wird nur ca. 10W weniger haben. Zu den LS kann ich nichts sagen, man findet auch kaum infos zu den LS. [Beitrag von Sparfux am 03. Jan 2010, 22:12 bearbeitet] |
-eXistenZ-
erstellt: 03. Jan 2010, 22:13
Natürlich gibt es sachen auf die du achten solltest. Brauchst du ein Radio mit USB-Anschluß oder nur eins mit MP3-Funktion natürlich gibt es noch vieles mehr was interessant sein könnte. Aber wäre vielleicht erstmal garnicht schlecht wenn du sagst was du für das Radio ausgeben möchtest. |
miglaz18
erstellt: 04. Jan 2010, 00:07
Habe selber einen Golf 1 Cabrio und 16,5 cm Boxen passen da nicht einfach ohne Umbau rein!!! Oder ist das bei dir anders??? MFG Michi [Beitrag von miglaz18 am 04. Jan 2010, 00:08 bearbeitet] |
Golf_1_Cabrio
erstellt: 04. Jan 2010, 10:25
Danke erstmal! Also ich wollte für ein Radio so um die 100€ ausgeben, vl bissl mehr. Wenn ich die Endstufe doch im 2 Kanal anschliesse (ist das so richtig ausgedrückt??) dann hat die doch 2x140 Watt kurzzeitig, also so 75 Watt RMC, oder nicht? @ miglaz18 Ne bei mir in den Golf passen die auch nicht so leicht, ich wollte mmir größerer Türtaschen bestellen und man muss halt die Türverkleidungen anpassen, oder msus ich noch mehr machen? MfG |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 04. Jan 2010, 12:18
Du brauchst Doorboards...bei Ebay gibt es brauchbare fertige für den Golf 1 Ausserdem brauchst du eine vernünftige Dämmung, das Dämmen ist das A+O eines FS |
Golf_1_Cabrio
erstellt: 04. Jan 2010, 14:13
jo das mit den doorboards weiss ich, hab gelesen, dass die Dämmung mindestens 2mm dick sein sollte und dann kleb ich die einfach in die Türbleche hab ich mir gedacht. Die hier sind ziemlich günstig und sollen auch ganz gut sein : ADM Anti-Dröhn-Matte http://www.carhifi-s...klebend-made-in.htmlDie kosten halt nur 3€ pro Stück. Reichen die alleine denn? |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 04. Jan 2010, 14:18
Kauf dir lieber ne Rolle Alubutyl 2,5m² 2,2mm dick und kostet nur 90,- |
mr.booom
erstellt: 04. Jan 2010, 14:31
Puhh, 3 Steine für ne Matte ist heftig, die bekommst auch für 1,85 wenn man mal Google gescheit anwirft ![]() Würd aber auch eher auf Alubutyl bzw Evo oder HD2.9 gehen ... so viel Bitumen wirst ohne abreißende Türscharniere nicht reinbekommen um die Wirkung dieser Produkte zu erreichen |
sisqo80
erstellt: 05. Jan 2010, 14:41
Ich würd lieber mit Dämmpaste arbeiten ist beim Golf1 einfacher! Abreisende Türschaniere durch Bitumen ja ne ist klar |
mr.booom
erstellt: 05. Jan 2010, 15:09
Abreißen war vielleicht etwas krass ausgedrückt, aber wer kennt schon den Zustand der A-Säule in seinem 1er Golf Kenne halt einige Autos wo die Tür damals gut durchgehangen hat, grad bei den langen 3-türern sehr beliebt bei 2-3lagigem Bitumen. Gab auch oft netten Lackabrieb im hinteren Teil vom Türschweller und sehr eklige Geräusche beim schließen und öffnen Und nein, laut den Besitzern kein verzogener Rahmen aufgrund eines Unfalls |
Golf_1_Cabrio
erstellt: 06. Jan 2010, 10:15
ne so schlimm ists bei mir nicht :P. Aber Alubutyl und HD2.9 klingen am besten, das werd ich mal versuchen ,danke! |
goelgater
erstellt: 06. Jan 2010, 12:10
http://www.sound-install-products.de/2.htmlhi schau dir mal hier den 1 zer golf an,da wurde nichts in den türen gebaut, das wäre auch ne eine lösung http://www.fortissimo.magix.net/ |
Golf_1_Cabrio
erstellt: 06. Jan 2010, 12:16
Hi, danke für den link das ist aber nichts für mich. Hab schon mit den Türen angefangen und alles bestellt, nur die Dämmung fehlt mir noch, ändert sich aber auch noch ;). MfG |
Beratung Golf 1 Cabrio VW-155 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 6 Beiträge |
Golf 1 Cabrio ----neue Lautsprecher oder Anlage. Britta`s_Cabrio am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
LS für Golf 1 Cabrio dietros_kicker_38 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 10 Beiträge |
Golf 1 Cabrio Soundanlage für 200 Euro malle457 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
Anlage in Golf 1 Cabrio Rockkid am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
Golf 1 Cabrio Einsteigeranlage - Freibier ... gS32tom am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 29 Beiträge |
Golf 1 Cabrio erste Anlage Nanoteilchen am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 16 Beiträge |
Kaufberatung HU, Golf 1 Cabrio *DerErmittler* am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 9 Beiträge |
Audio-Anlage Golf 1 Cabrio Th3Sandman am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 7 Beiträge |
Golf 4 Cabrio 400 ? Spawnsen91 am 27.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.998
ja ne ist klar
