| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Mercedes Sprinter Bj 2001 Frontsystem+Endstufe+Sub... | |
Mercedes Sprinter Bj 2001 Frontsystem+Endstufe+Subwoofer+A -A |
sprinter208
erstellt: 16. Sep 2015, 11:55
Hallo, Im Januar 2015 habe ich mir einen Sprinter gekauft. Es ist ein 208 CDI Baujahr 2001, kurz/flach, ohne Fenster, ohne Trennwand, 2 Einzelsitze. Das eingebaute Kasettenradio habe ich durch ein VDO TR7311U-OR ersetzt. Ich habe mich bewusst dafür entschieden da mir das schlichte Design gefällt und alles hat was ich will bzw brauch.Im Armaturenbrett befanden sich 2 Lautsprecher(links/rechts 10cm). Die wurden durch Helix E4X (Koaxial) ersetzt. Klang war schon etwas besser aber nicht wirklich gut. Nun möchte ich es richtig machen und eine vernünftige Musikanlage Installieren. Budget: Eine Preisgrenze habe ich nicht es sollte aber auch nicht sehr teuer werden. Zielsetzung: Ich möchte einfach nur Musik mit gutem Klang hören. Es muss nicht laut sein und ich brauche keinen "fetten" Bass der das Blech zum vibrieren bringt. Musikrichtung geht in richtung Techno/Goa/Psy. Ich hab jetzt schon sehr viel im Forum gelesen und habe folgendes vor: Radio: VDO TR7311U-OR(das möchte ich behalten). Frontsystem: Helix E4X - durch meine Recherche im Forum habe ich festgestellt das Koaxial mist ist und ich möchte nun ein 2-Wege System verbauen. Hier werden ja auch einige gute Systeme empfohlen(zB Rainbow DL C4.2) aber die sind mir ehrlich gesagt zu teuer. Was haltet ihr vom Axton AE402C? (Es kann auch gebraucht sein aber zurzeit finde ich nix bei ebay)Endstufe: Hertz EP4 (habe ich schon über ebay kleinanzeigen gekauft) Leistung im 3-Kanal Betrieb: 60W x 2 (4Ohm) + 190W x 1 (4Ohm) Subwoofer: Was haltet Ihr denn von einem Hertz ES 300 im geschlossenen Gehäuse? (Es stehen auch gerade einige in ebay-kleinanzeigen.) Die Kiste würde ich hinter dem Fahrersitz stellen. So nun bin ich auf eure Meinungen gespannt. ![]() Ist das schonmal der richtige Weg oder alles Falsch? VIELEN DANK! gruß sprinter208 |
sprinter208
erstellt: 18. Sep 2015, 19:47
Hallo, ich habe nun beschlossen das ich für das Frontsystem ca 150€ ausgeben will und es werden vermutlich die Rainbows (DL C4.2). Außer ihr könnt noch was anderes empfehlen aber ich denke mal damit mache ich nichts falsch.Fehlt nur noch ein Subwoofer. Ich liebäugle ja mit einem Hertz ES 300 im geschlossenen 30 Liter Gehäuse. Hat die Endstufe aber überhaupt genug Leistung dafür?(190W gebrückt laut Hersteller) Bei meiner Zielsetzung müsste es doch eigentlich egal sein wieviel Watt RMS der Hersteller auf seinen Subwoofer schreibt. Vielen Dank für eure Antworten! gruß sprinter208 |
sprinter208
erstellt: 22. Sep 2015, 13:07
Hallo, die Endstufe (Hertz EP4) ist da und die Rainbows DL 4.2 inklusive Einbaumaterial (Stromkabel, Sicherung, ...) sind bestellt. Jetzt fehlt nurnoch ein Subwoofer und ich kann mich zwischen zwei Modellen nicht entscheiden. #1 Eton Force 10-600G für 70€ inkl. Versand(gebraucht, guter Zustand)#2 Eton Force 12-600G für 92€ inkl. Versand(gebraucht, guter Zustand)Was soll ich nehmen? gruß sprinter208 |
screenman7
erstellt: 22. Sep 2015, 13:16
Hi Wo wird das Forntsystem den verbaut? Und vorallem: Wie wird es verbaut? Lg Andi |
sprinter208
erstellt: 22. Sep 2015, 13:37
Hallo, die 10cm TMT kommen in die originale Lautsprecheraufnahme im Armaturenbrett (links/rechts). Die Hochtöner an die A-Säule in höhe der Ohren. Die Lautsprecheraufnahmen werden mit 8mm Holzringen (eingeklebt mit SikaFlex) verstärkt und die Lautsprecher draufgeschraubt. In die Holräume will ich noch Sonofill stopfen. So ist der Plan. gruß sprinter208 |
screenman7
erstellt: 22. Sep 2015, 14:53
Evtl. kannst du ja den Hohlraum hinter den TmTs etwas versteifen. Mit Alubutyl könntest du dort auch alles schön schwungfest machen. Sonofil ist schon mal ganz gut zum künstlichen "vergrößern" des Gehäuses. Für die 2 Subs die du gepostet hast wird die Stufe wohl bischen zu wenig Kontrolle haben. Kommt für dich ein Gehäuse-Selbstbau auch in Frage? Lg Andi [Beitrag von screenman7 am 22. Sep 2015, 14:54 bearbeitet] |
sprinter208
erstellt: 22. Sep 2015, 20:13
Macht Sinn. Danke für den Hinweis, hab auch noch einiges übrig.(Ich habe jede größere Fläche im Sprinter damit beklebt)
Ja, ein Gehäuse könnte ich mir auch selber bauen. Da der Subwoofer nur das "Klangbild" verbessern soll weil die 10er TMTs nicht wirklich Bass "liefern" dachte ich dass es egal ist wieviel Watt der Hersteller auf seinen Subwoofer schreibt. Habe aber auch nicht viel Ahnung davon, ist das erste mal das ich mich damit beschäftige. gruß sprinter208 [Beitrag von sprinter208 am 22. Sep 2015, 20:20 bearbeitet] |
screenman7
erstellt: 23. Sep 2015, 07:41
Drück das Alubutyl auch richtig fest an! Sonst hat es nur die halbe Wirkung. Ich würde mir dann einen kleinen 8" oder 10" in ein Gehäuse selber bauen. Einen der wenig Volumen braucht und halbwegs tief spielt. Ich würd den Sub aber nicht hinter deinen Sitz stellen. Lieber hinter den Beifahrersitz! Somit kann er mehr Bassfundament aufbauen! Wen du zu nahe am Sub sitzt hast du nichts davon! dieser hier zb ist für das Geld mehr als brauchbar und kommt mit 10-15 Liter im Geschlossenen sehr gut aus Klick michAlternativ kannst du dich auch im "Bietebereich" hier im Forum umschaun. evtl. erwischt du da ein schnäpchen ![]() Hätte aber auf die schnelle kein passendes Chassis gefunden Klick michLg Andi |
sprinter208
erstellt: 29. Sep 2015, 20:13
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antwort! Hab mir dann auch ziemlich spontan den Gladen RS 08 bestellt. Das Gehäuse habe ich aus 22mm OSB gebaut, ordentlich verschraubt und mit Sikaflex abgedichtet. Wirkt ziemlich klein(25cmx25cmx35cm/~12,7L), bin schon auf den Klang gespannt. (Lieferung verzögert sich etwas)Nur habe ich leider ein Problem mit der Endstufe(Hertz EP4). Der linke Kanal verzerrt/klingt übersteuert und es liegt vermutlich an der Endstufe. Wenn ich die Lautsprecherausgänge tausche (li nach re/re nach links) wandert das Problem mit, wenn ich den HighLevelInput tausche (li nach re/re nach li) bleibt das Problem auf der linken Seite.Um zu überprüfen ob der Vorbesitzer nicht ganz die Wahrheit gesagt hat oder es einfach nicht wusste weil er den HighLevelInput nie benutzt hat will ich Morgen mal meinen Fernsehr in den Sprinter stellen und per Chinch(Audio Out) mit der Endstufe verbinden und mal höhren ob das Problem weiterhin vorhanden ist. Kann man das so machen oder ist die Gefahr groß etwas zu zerstören? #edit# Der Fernsehr hat nur einen Kopfhöhrerausgang und mit einem Klinke-Chinch Kabel wird es vermutlich nicht gehen? Kann man eine PlayStation2 an die Endstufe anschließen? Würde mich freuen wenn mir jemand sagen kann ob das geht. gruß sprinter208 [Beitrag von sprinter208 am 29. Sep 2015, 20:40 bearbeitet] |
screenman7
erstellt: 30. Sep 2015, 07:31
Du kannst auch einfach dein handy oder mp3 player verwenden einfach ein chinch auf klinke kabel nehmen.Nochmal.zur klarstellung. Wen du das eingangssignal li und re vertauschst bleibt der fehler am linken kanal? Aber wen du die lautsprecher vertauschst wandert der fehler von links nach rechts? Lg Andi PS: Paar bilder wären nett [Beitrag von screenman7 am 30. Sep 2015, 07:34 bearbeitet] |
sprinter208
erstellt: 30. Sep 2015, 19:52
Hallo Andi,
danke für den Tipp! Ich dachte man muss ein Gerät mit Vorverstärkerausgang verwenden.
Ja, richtig. Habe heute mal eine andere Audioquelle an den HighLevel Eingang angeschlossen und das Problem bleibt bestehen. Linke seite verzerrt. Daraufhin mal meinen Laptop per KlinkeChinch angeschlossen und ein paar Lieder über youtube gehört und es klingt Perfekt. Linke seite verzerrt nicht mehr, saubere Klänge/Töne, auch wenn es laut wird. Habe nun beschlossen mir noch ein anderes Radio bzw HU zu besorgen und gut ist. Das bisherige ist klanglich vermutlich auch nicht der Brüller da es über Laptop wesentlich besser Klang. Kann aber auch am HighLevel Eingang liegen das auch die rechte Seite nicht richtig "übertragen/wiedergegeben" wird.gruß sprinter208 Bilder kommen noch |
screenman7
erstellt: 01. Okt 2015, 07:39
Wen du dir ein neues Radio besorgst dann achte dass du min. 2 vorverstärkerausgänge mit 4V hast! Am besten wäre eines mit Sub-out um die lautstärke des Subwoofers einstellen zu können! Und bei den Chinchkabeln ja nicht sparen! Kauf welche mit mind. 2 fach abschirmung und verläge sie weit weg von sämtlichen sicherungskästen und fahrzeugelektronik! Ja mit High-lvl input ist das so ne sachen... Da vertrau ich ur einem vernüftigen DSP Lg Andi [Beitrag von screenman7 am 01. Okt 2015, 07:41 bearbeitet] |
Subwoofer für Mercedes Sprinter (Lieferwagen) PerfectBlue am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
Sprinter 2001 Klang verbessern DerKrankenwagen am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 5 Beiträge |
Frontsystem Sprinter g-dopt am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Mercedes Benz 310D (Vorgänger vom Sprinter) MB310D am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung HIFI Anlage im Mercedes Sprinter simmo23 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 4 Beiträge |
Seat Ibiza 6K Facelift Bj. 2001 Frontsystem *Davido* am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
Alte Kiste, kleines Budget - Frontsystem, Endstufe, Subwoofer für C-Klasse W203 Sportcoupe BJ 2001 trisox am 15.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 3 Beiträge |
Mercedes W 124 Frontsystem *Cartman* am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 5 Beiträge |
2.1 für Fiesta Bj 2001 traudi92 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 14 Beiträge |
peugeot 206 bj. 2001, braucht subwoofer + endstufe bis 150? m4rt1s am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 8 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.065
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.908
