Subwoofer YamahaYST-SW800 umbau
wert99
#1 erstellt: 14. Sep 2015, 19:27
hallo Leute,
Gleich mal zu Beginn, ich bin absoluter Anfänger was Car-Hifi angeht.
Ich wollt mir nun endlich mal einen Subwoofer einbauen ohne groß Geld auszugeben
Und zwar hab ich schon seit ewige Zeit zuhause einen Yamaha YST-SW800 rumstehen den es damals mal durchgeknallt hat. Der war auch schon beim Elektriker zur Reperatur, sollte anfangs auch nicht viel kosten, 2 Wochen später meinte der das es sich doch nicht mehr lohnt und es billiger ist bei ebay einen neuen gebrauchten zu kaufen da er nicht an die Ersatzteile kommt.
Nun frag ich mich ob man den Lautsprecher aus dem subwoofer noch als subwoofer fürs Auto benutzen kann.
Und ob das überhaupt in irgendeiner Form möglich ist.
Wenn das geklärt wäre hätte ich auch noch ein paar Fragen auf Lager
Sozusagen, den Lautsprecher ausbauen, kann man den denn überhaupt ohne die restliche Technik benutzen oder ist der alleine nicht zu gebrauchen?
Ich schreibe übrigens grade mit dem Handy :p
Danke schonmal im voraus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Sep 2015, 08:37
Du hast einen Lautsprecher und einen Verstärker in EINEM Gehäuse.
Wenn NUR der Verstärker defekt ist, kannst selbstverständlich einen anderen Verstärker anschliessen.
schakomim
#3 erstellt: 15. Sep 2015, 08:40
wenn nur der Verstärkerteil kaputt ist, kann man das Chassis noch verwenden.
Wie groß das Gehäuse sein muss und welche Bauart kann man ohne die tsp aber schlecht sagen.
Das Gehäuse für den "Hausgebrauch" wird im Auto warscheinlich ungeeignet sein.
Gruß Ingo
LexusIS300
#4 erstellt: 15. Sep 2015, 08:46
In der Bedienungsanleitung ist der Komplette Schaltplan inklusive Bauteilliste - muss ja ein toller Elektriker sein
wert99
#5 erstellt: 15. Sep 2015, 15:51
Danke schonmal für die antworten,
Naja ich würde nur den Lautsprecher rausnehmen und eine passende Box für mein auto bauen.
Kann mir da einer sagen was ich für eine Endstufe brauche und wie teuer das ungefähr wäre.
Und läuft das in dem Rahmen mit über die Batterie?
Lg
Edit: und ja der Elektriker muss ein Held sein
Mein Vater meinte schon das der wahrscheinlich noch mehr zerlegt hat..
[Beitrag von wert99 am 15. Sep 2015, 15:55 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 15. Sep 2015, 16:07
https://www.just-sou...anal-endstufe/a-463/
Wie sowas angeschlossen wird, steht hier:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Beispiel Nr. 2 wäre dann deines.
Da packst jetzt erstmal das Gehäuse so wie es ist ins Auto.
Und wenn sichs gut anhört kannst das Volumen ja so übernehmen.
Wenn sich nicht gut anhört muss das Volumen verändert werden.
So wird das berechnet:
http://www.carhifi-gehaeuse.de/gehaeuseberechnung.html
LexusIS300
#7 erstellt: 15. Sep 2015, 16:08
2 Kanal Endstufe mit rund 400W Brücke an 4 Ohm, gibt's ab rund 100,- neu.
Sinniger eine 4 Kanal Endstufe und das Frontsystem, auch wenns nur die Werkslautsprecher sind auch daran anschliessen.
Ab rund 180,- neu
Kabel für die 4 Kanal rund 80,-
Natürlich kann man auch gebraucht kaufen.
wert99
#8 erstellt: 15. Sep 2015, 17:22
Ab rund 180,- neu
Da hört es bei mir schon wieder auf.
Warum 4 ohm.
Ich hab bei dem Sub irgendwas von 6 ohm gelesen.
Und vorne hab ich 2x 80 Watt und Rücksitzbank 2x 120 Watt Boxen drin.
Hört sich mit dem Radio schon klasse an, aber subwoofer muss auf jedenfall noch rein.
Und an zuckerbaecker :
Werde ich am Wochenende mal ausprobieren und danke für die links
zuckerbaecker
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 17:45
Als erstes sind das mal Lautsprecher
Boxen sehen so aus:
Boxen
Und es ist völlig egal welche Mondwerte der Hersteller draufdruckt,
die können nur das rauslassen, was der Radioverstärker reinsteckt.
Und das sind ca. 15 Watt RMS
Hier kannst mal zum Thema Max. Musikleistung lesen,
die Hersteller gerne so auf die Packung drucken:
Die Musikleistung ist eine nicht genormte und in der Werbung für Audiogeräte wie Audioverstärker und Lautsprecher häufig verwendete Leistungsangabe in Watt.
Die Musikleistung und insbesondere die verwandte Angabe der PMPO, auch P.M.P.O. für englisch Peak Music Power Output, werden durch wenig seriöse Messmethoden oder gar beliebige Berechnungsmethoden bestimmt, um in Datenblättern oder Kundendokumentationen möglichst hohe scheinbare Leistungswerte angeben zu können.
Seriöse Leistungsangaben für Lautsprecher und Verstärker basierten schon in den 1970er Jahren nicht auf der Musikleistung, sondern auf der Nennleistung. Sie nennt die maximal zulässige Daueraufnahme- bzw. Abgabeleistung bei einer Speisung mit einem rosa Rauschen, die Norm ist die (mittlerweile zurückgezogene) DIN 45324.
Bis etwa zum Jahr 2000 wurde anstelle der Nennleistung die im angelsächsischen Raum verbreitetere Angabe der Sinusleistung oder die RMS-Leistung (englisch Watts R.M.S.) angegeben, die mit einer elektrisch genau definierten Methode ermittelt werden. Wegen der durch die Messmethode der RMS-Leistung höheren Werte hatte sich die Angabe Watts R.M.S. bald aus Wettbewerbsgründen als alleinige Angabe durchgesetzt
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> [http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
wert99
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 18:19
Also ich will jetzt nicht die mega Anlage in mein Auto bauen.
Ich bin zu absolut Frieden mit dem klang wie er jetzt ist, bis auf den Bass.
Wie gesagt, ich würde halt nur gerne hinten den Subwoofer einbauen.
Und hinten keine Lautsprecher?
Demzufolge im Amaturenbrett meine beiden Hochtöner und in den Türen die beiden Tiefmitteltöner?
Hinter den Tiefmitteltönern sind Plexiglasboxen die mit irgendeiner Dämmung gefüllt sind, taugt das was oder geht da mehr?
Wenn ich die hinten aber weglassen, hört es sich einfach total .. Schlecht an
zuckerbaecker
#11 erstellt: 15. Sep 2015, 18:31
Und was denkst Du?
Warum ist das so?
wert99
#12 erstellt: 15. Sep 2015, 18:53
zuckerbaecker (Beitrag #11) schrieb:
Und was denkst Du?
Warum ist das so?
Nice1XD
#13 erstellt: 16. Sep 2015, 07:03
Zum Verständnis: Die TMTs deiner vorderen Türen haben ein extra Gehäuse in der Tür? Um welches Auto geht es denn?
Das klingt ja schon mal gar nicht so verkehrt. Da wäre der Aufwand zum Thema Dämmung schon mal stark minimiert.
Um deine Verwirrung zu lindern: Dämmen ist nichts anderes, als einem Lautsprecher in der Tür ein möglichst stabiles Gehäuse zu bauen, während Störfaktoren wie Klappergeräusche so weit es geht reduziert werden.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 16. Sep 2015, 08:41
Ich meine was denkst Du warum es sich so schlecht anhört,
wenn nur die vorderen Lautsprecher an sind?
wert99
#15 erstellt: 16. Sep 2015, 17:04
@ Zuckerbäcker
Ich finde das es sich einfach viel besser anhört wenn ich die lautsprecher hinten mit anhab. Ich stell den Fader dann auch 2 von 8 stufen auf die hinteren Lautsprecher.
Ich weiss jetzt nicht was du meinst.
@nice
Clio
Ein Kollege hat das gleiche Auto und bei dem ist das genauso, ist wahrscheinlich ab Werk.
Und auch wenn ich jetzt das maximale raushole was das Radio bzw die Lautsprecher hergeben, da klappert absolut nichts und es hört sich auch ziemlich gut an.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 16. Sep 2015, 20:16
. Du weist garnet was gut is
wert99
#17 erstellt: 16. Sep 2015, 20:47
Das mit den Lautsprechern hinten liegt dann wahrscheinlich aber auch am Auto.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 16. Sep 2015, 21:00
facepalm
wert99
#19 erstellt: 17. Sep 2015, 15:19
zuckerbaecker (Beitrag #18) schrieb:
facepalm
Sehr hilfreich
Weil der gleiche Lautsprecher eingebaut, sich in jedem Auto gleich anhört..
zuckerbaecker
#20 erstellt: 17. Sep 2015, 15:52
Is ja net so, das ichs OBEN schon alles geschrieben habe.
wert99
#21 erstellt: 17. Sep 2015, 16:09
Nice1XD
#22 erstellt: 17. Sep 2015, 16:42
Was hifi angeht kommen wir hier vermutlich nicht weiter. Falls du dich doch dazu entschließen solltest mal höherwertig Musik zu hören, meld dich und wir klären dich gerne auf.
Was den subwoofer angeht benötigst du erst mal die Daten des Subs. Also den Namen und TSP des eigentlichen Lautsprechers.
Damit lässt sich dann ein Gehäuse berechnen und ein Verstärker finden.
Absoluter Amateur im Car Hifi bereich sucht Verstärker :D
Fuggibär am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  11 Beiträge
Car-Hifi-Kaufberatung aktiv Subwoofer
marcel9209 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  5 Beiträge
Car-Hifi Anfänger soll Anlage einbauen
Metal_Man am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  36 Beiträge
Car-Hifi ohne Endstufe und Subwoofer
Hardkoma am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  12 Beiträge
Hilfe beim Car-Hifi Kauf
Mattey am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
möchte hifi anlage ins auto einbauen(bin Anfänger)HILFE!
riggalgiggal am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  30 Beiträge
Suche Subwoofer zur Unterstützung meiner Standard Boxen
Christian_1990 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  2 Beiträge
Aktiv-Subwoofer oder Endstufe? Was lohnt sich mehr?
Bl4ckM4mba am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  4 Beiträge
[Anfänger] sucht neuen Subwoofer
Zargis am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  10 Beiträge
Endlich wieder Car Hifi!
PAN am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  56 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
