HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Car-Hifi ohne Endstufe und Subwoofer | |
Car-Hifi ohne Endstufe und Subwoofer+A -A |
Hardkoma
11:49
erstellt: 13. Aug 2015, ||
Hallo Leute, ich habe einen Golf 3 mit standard Lautsprechern und Radio. Ich würde gerne etwas mehr haben, aber nicht so viel, dass ich eine zusätzliche Endstufe und Subwoofer kaufen muss. Ich habe bereits den Einsteiger Hifi-Thread von polosoundz gelesen, allerdings bezieht der sich ja eben auf die Konstellation "Endstufe + Soundsystem" Ich hatte mir 2 Dinge herausgesucht und würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Im Vorfeld, mir ist schon wichtig, dass die Lautstärke passabel ist und auch leichte Bässe spürbar sind. Als Radio, wg. der Bluetoothfunktion habe ich mich für das: ![]() entschieden. Als Boxen sollen diese hier in den Einsatz gehen: ![]() Viel mehr sollte das Gesamtpaket nicht kosten. Soll ja auch wie gesagt nur mehr Dampf als der Standardkram haben. Was haltet ihr davon? |
Amperlite
12:03
Lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Entweder den Werkseinbau drin lassen oder doch noch etwas mehr investieren. Ein Einsteiger-Radio, Komposystem und eine kleine gebrauchte Endstufe ist für 250 Euro machbar und da geht dann auch schon mehr. Wenn du niemanden hast, der das anständig einbaut (also Ahnung von der Sache hat), bringt dir das aber auch nichts. |
zuckerbaecker
12:35
Sorry - aber mit DEN Lautsprechern wird garnix besser, eher schlechter. Ganz allgemein: Solch ein Lautsprechersystem ist kein Fertigmenue! Einfach reinschrauben und guten Klang erwarten is nich. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Adapter: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Gutes Anfängersystem: ![]() |
Hardkoma
12:48
Okay, ich verstehe schon in welche Richtung das geht. Ich werde vorerst nur das Radio bestellen und mal gucken wie weit ich mit dem Standardkram komme. Danach werde ich mir mal überlegen wie ich weiter mache. Um eine Weiche komme ich ja offensichtlich nicht herum und wenn ich soweit gehe könnte ich ja in den Kofferraum noch eine Subwooferröhre mit eigener Endstufe legen. |
zuckerbaecker
12:57
Auch die von Dir verlinkten Lautsprecher haben eine Weiche.
Viel wichtiger wäre das von mir beschriebene Prozedere und ein gutes Frontsystem. Es bearbeitet nunmal 95% des Musikmaterials und ist deshalb der wichtigste Part einer Anlage. Der Subwoofer kümmert sich nur um die restlichen 5% |
Hardkoma
13:18
Ja, ich blick da noch überhaupt nicht so ganz durch. Die Hochtöner recht hoch anbringen ist schon mal nicht, so viel Aufwand soll die ganze Aktion gar nicht haben. Sprich ich würde in die Seitentüren statt der Plastikbehälter für die Boxen welche aus Holz reinbasten und dort die Hochtöner verbauen und in die Hutablage dann ein 2-Wege Soundsystem mit Mittel und Ttieftönern (welche unter sich noch eine Holzkiste verschraubt an der Unterseite der Hutablage haben). Korrekt? [Beitrag von Hardkoma am 13. Aug 2015, 13:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
13:31
Auf die Hutablage gehören Hüte - KEINE Lautsprecher!! [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Aug 2015, 13:32 bearbeitet] |
thowesgue
14:37
Hardkoma, was genau willst du erreichen? Willst du einfach nur ein bisschen lauter für möglichst wenig geld? Willst du nur mehr Bass? Oder willst du anständig Musik hören? Alles 3 kann man machen, bei den ersten beiden wirst du wenig anhänger finden hier, für das letzte musst du entweder Geld oder Arbeit in die Hand nehmen. Da du Geld und Arbeit schonmal ausgeschlossen hast, wird das mit guter Musik schwer werden. Bleiben dir im Prinzip 2 mehr oder weniger sinnvolle Möglichkeiten. 1. Du baust dir n neues Radio ein (joa so 70-100€) dämmst die Türen minimalistisch (60€) und besorgst dir ein 3 Ohm Frontsystem das für Radiobetrieb ausgelegt ist. Ich hab im Moment nur ein Eton System im Kopf dazu, aber da findet man bestimmt noch was anderes. 2. Meiner meinung nach die bessere alternative, du besorgst dir n Radio, ne kleine 2 Kanal endstufe und lässt die Originalen Lautsprecher drin und dämmst die Türen minimalistisch. Da kommst zusammen auf ich schätze mal so 200€ wenn du sinnvoll einkaufst. Alles andere ist meiner Meinung nach bei deinem Arbeitswillen und Geldeinsatz komplett sinnlos und geldverschwendung. Da wirst du sehr viel Geld loswerden und nichts erreichen. Btw. Das du die Einsteigertipps komplett gelesen hast kann ich dir irgendwie nicht ganz glauben ![]() |
Hardkoma
16:34
Nun ja, mein Problem ist das der Einsteigerthread schon sehr auf den Einstieg in den "professionellen" Bereich getrimmt ist. Mein Golf 3 hat mich 1000€ gekostet. Die Hifi sollte dem Preisniveau des Autos entsprechen. Ich habe keine Lust 500€ Hifi in ein 1000€ Auto zu stecken, was ich eigentlich wollte, ist einfach "nur" etwas mehr als 18 Jahre alte Standardaustattung. Vllt. bin ich einfach im falschen Forum |
ErikSa91
16:53
Jazzfahrer
16:54
Gut und günstig: Wenn der Funktionsumfang (BT, USB etc) des Radios erweitert werden soll--> anderes Radio. Seriensystem behalten und das vernünftig dämmen und die OEM-Lautsprecher mit der Lautsprecheraufnahme in der Tür ordentlich verbauen. Dies bringt für wenig Geld das meiste. Ca. 50-70€ Dann im weiteren Ausbau eine 2 (4) Kanal-Stufe. Die braucht gar nicht mal soviel Leistung haben. Hier sind für das FS 30-50 Watt RMS ausreichend. 2-Kanal Stufe gebraucht ca. 50€, 4 Kanal ca. 75-100€ 4-Kanal Stufe falls ein Subwoofer noch zusätzlich gewünscht wird. Hier sollten 150-200 Wattt für einen 25 oder 30cm Subwoofer ausreichend sein. Subwoofer Chassis ca. 100€ + Holz 40-50€ Im letzten Schritt, sofern gewünscht, OEM-Lautsprecher gegen was anderes austauschen. Ca. 80-130€ Du kannst natürlich auch erst die Lautsprecher umrüsten, falls die alten nicht mehr taugen oder Defekte aufweisen. Aber dir muss dann klar sein, das die Nachrüst-Lautsprecher am Radio von der Lautstärke her abfallen, da diese einen geringeren Wirkungsgrad als die OEM-Lautsprecher haben. |
Hardkoma
11:04
erstellt: 14. Aug 2015, ||
Besten Dank Jezzfahrer, genau so werde ich es machen! Ich hole mir jetzt erst ein mal ein neues Radio, höre mir den Sound an und bastel bei meinem Vater in der Werkstatt neue Demmung für die OEM LS. |
car-hifi subwoofer Mondy am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 7 Beiträge |
Suche Car-hifi Subwoofer Surfer_xy am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 69 Beiträge |
Car Hifi PunToHoliC am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 26 Beiträge |
Car Hifi: Subwoofer+Endstufe (Eure Meinung zählt) Pauri am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 31 Beiträge |
Car Hifi Endstufe Komplettanlage Marc135 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 19 Beiträge |
Car Hifi Endstufe Komplettanlage Marc135 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
Car-Hifi-Kaufberatung aktiv Subwoofer marcel9209 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 5 Beiträge |
Car Hifi System? briz am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 4 Beiträge |
Beratung Car-Hifi sub und endstufe speed2991 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 5 Beiträge |
Car Hifi Lance01 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 6 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
