| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW E36 Cabrio Harman Kardon oder Neues System? | |
BMW E36 Cabrio Harman Kardon oder Neues System?+A -A |
CiboBattaglia
erstellt: 08. Sep 2015, 16:54
Hallo, besitze seit heute wie in der Überschrift genannt ein BMW e36 320i Cabrio. Habe vor circa einem Jahr schonmal eine Anlage in meinen damaligen Peugeot eingebaut. Ich kenne also die Grundlagen (Dämmung etc.), bin aber trotzdem ein Anfänger. Der Vorbesitzer vom Neuen hat bereits ein JVC KD-R411 eingebaut. Im BMW soll die Musik natürlich nicht minder schlecht sein, habe mich also mal ein wenig eingelesen. Die Einbauorte sollen ja überhaupt nicht ideal sein, Doorboards würde ich aber aus budgettechnischen Gründen außen vor lassen. Mein Budget beläuft sich auf 200-500€ inklusive Dämmung (obwohl die ja bei dem kleinen 13er unten recht spärlich ausfallen dürfte?) Der BMW besitzt einen Skisack, somit wäre ein 25er Subwoofer möglich, oder? Meine Mutter fährt den BMW zum Teil auch, deshalb darf der ohnehin schon kleine Kofferraum nicht leiden. Auch wenn es viele Free-Air Kritiker gibt, würde ich doch gerne einen FA-Woofer einbauen. Da dieser ja auf eine Platte hinter den Skisack geschraubt wird, geht dann nicht auch ein 30er? Denn die Platte dient dann einerseits als Dichtung, und andererseits als Abstandhalter, sodass ja die Membran gar nicht in den Kanal des Skisacks auslenkt, sondern noch innerhalb des Abstandes zu eben diesem Kanal, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Ich frage, weil ich noch einen günstigen Free-Air von JVC mit ca 250WRMS hier rumliegen habe. FS sollte für den kleinen Resonsanzraum geeignet sein, oder? Vorschläge? Am Schluss kommt eine Grundsatzfrage: Im BMW sind in den Türen zwei Lautsprecher (nebst dem 13er im Fußraum). Soweit ich das aus den Internetbeiträgen entnommen habe lässt das auf ein Harman Kardon System schließen welches verbaut ist, oder? Wie finde ich das ansonsten raus, ob es tatsächlich das "gute" System ist? EDIT: Nochmal recherchiert, stimmt es, dass beim Cabrio mit Harman Kardon im Skisack schon ein Subwoofer ist? Ist bei meinem 3er nicht der Fall, demnach auch kein Harman Kardon sonder das BMW "HIFI" System? Wie sind eure Erfahrungen damit? Konnte bisher noch nicht ausgiebig Probe hören... Die Frage stellt sich, ob es bei dem Budget überhaupt Sinn macht das System zu ersetzen oder ob die klangliche Verbesserung so minimal wäre, dass ich das Geld lieber spare bzw nur dämme und die Aufnahmen stabiler mache? oder auch nur eine Subwoofer-Unterstützung? Ich höre nämlich oft relativ basslastige Musik, also House, Hardstyle, Trance, EDM, Rap aber auch mal Schlager (bitte killt mich nicht dafür :O )Wäre euch dankbar für Antworten. Mir ist bewusst dass es prinzipiell zu dem Thema einige Threads gibt, aber speziell die Frage ob Harman Kardon oder neues System habe ich nicht gefunden. Ansonsten würde mir ein entsprechender Link helfen ![]() Puhhh, an jeden der sich die Zeit genommen hat alles zu lesen vielen herzlichen Dank ![]() Grüße Simon [Beitrag von CiboBattaglia am 08. Sep 2015, 17:33 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Sep 2015, 10:58
FreeAir ist völlig OK Und wenn Du schon ein Chassis hast, dann teste es aus. Du kannst aber auch problemlos ein 30er Chassis verwenden. Wenn das ein wenig verdeckt wird machts nix aus. https://www.ars24.co...Tk6ccCFSjlwgodWB0JVwDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. http://bilder.hifi-forum.de/max/263090/e36-hochtoner_66991.jpg http://www.car-hifi-exclusive.de/einbau/bmwE36Cabrio/aau.jpgDer beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand einem Beispiel anschauen: ![]() Holzadapter hinter der Verkleidung, Alubutyl für das Blech und die Kunsstoffverkleidung Sonofil zur bedämpfung des Resonanzraumes. http://www.just-soun...125m2-stueck/a-4218/ http://www.just-soun...intertechnik/a-4331/ http://www.hifi-forum.de/bild/img0197_284380.htmlneues Frontsystem zB: http://www.just-soun...nentensystem/a-4614/ http://www.just-soun...-komposystem/a-2127/Dazu brauchst noch ne 4-Kanal Endstufe. zB https://www.just-sou...nal-endstufe/a-6247/ https://www.just-sou...anal-endstufe/a-433/ https://www.just-sou...stufe-b-ware/a-4729/ [Beitrag von zuckerbaecker am 09. Sep 2015, 11:00 bearbeitet] |
CiboBattaglia
erstellt: 09. Sep 2015, 12:31
Vielen Dank für die Antwort! ![]() Das Eton pow hatte ich mir Auch schon angeschaut. Gewundert hat mich die Impedanz mit 3 Ohm. Kenne von meinen Endstufen nur 1,2 Und 4 Ohm. Brauche ich dann eine spezielle Endstufe? Wie sieht's mit den Einbauplätzen aus? Ist das staging so entscheidend, dass es lohnt die HT ins Spiegeldreieck zu basteln? Woofer werde ich mal schauen. Muss ja dann ne Mdf Platte zusägen.... |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Sep 2015, 13:38
Wenn Du Dich mal mit dem Thema Impedanz befasst, wirst Du sehen das es kein Problem ist. http://www.sengpiela...utsprecherUndOhm.htm http://www.fairaudio...cheinwiderstand.html |
CiboBattaglia
erstellt: 09. Sep 2015, 21:48
OK wieder was gelernt Ich bin noch am grübeln mit dem FS. Ich hatte noch das Rainbow SLC 230 im Auge. Käme ich momentan wohl relativ günstig ran, jedoch weiß ich nicht wie sich das im e36 Fußraum verhält. Jemand Erfahrungen oder Maße von dem Fußraum des E36? Soll ja relativ klein sein..... Ist denn das Helix dafür geeignet?` Mfg Simon |
BMW e36 Cabrio neues System benötigt Dima_ am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 9 Beiträge |
Bmw E36 Cabrio Sound System phill2210 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 19 Beiträge |
BMW E36 Cabrio Subwoofer the_tyz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 22 Beiträge |
BMW e36 Cabrio Frontsystem 500? sabs_3000 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
Harman/Kardon BMW System weiter verwenden? DaSash am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
BMW E36 cabrio anlage 1000? kleenerpunk am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 5 Beiträge |
Bandpassgehäuse für BMW E36 Cabrio tc_ray am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
BMW E36 Cabrio - Welches Soundsystem? BeEmWe am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 8 Beiträge |
Hifi im BMW E36 Cabrio 206HDI90 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 4 Beiträge |
BMW e36 Cabrio Autoradio + Verbesserungen Jamboo am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 9 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
