| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » BMW e36 Cabrio Frontsystem 500€ | |
BMW e36 Cabrio Frontsystem 500€+A -A |
sabs_3000
erstellt: 24. Apr 2015, 18:57
Hallo Zusammen (= Hätt gern eine Kaufberatung für ein Frontsystem für mein e36 Cabrio Hab schon einiges gefunden aber entweder zu billig oder zu teuer. I hab mir ohne Amp so rund 500€ vorgestellt. Platzangebot: Ich hätte 2x 16cm im Fußraum, 4x 16 cm in den türen( doorboards), 2x tweeter in den türen und 2x 10cm hinten Hätte mir die Audio System Radion 165 - 4 angesehen und dazu 2 Tiefmitteltöner von Hertz z.b die Hi-Energy HV 165L.4 Habe bei Frontsystemen nicht so viel Ahnung Musik: Tekno (generell elektronische,basslastige Musik) und Metal (überkategorie) Wichtig ist mir, dass die Tiefen halbwegs gut sind (sofern dass für ein Frontsystem geht) aber auch klanglich und bei den höhen nicht allzuviel verloren geht Ich weiss noch nicht ob ich einen subwoofer einbaue, deshalb hätte ich gerne halbwegs satte tiefen mit den lautsprechern Danke im Vorraus |
Likos1984
erstellt: 24. Apr 2015, 19:44
Wieso nicht gleich 3 Wege mit Tieftöner,Mitteltöner und Hochtöner? Wenn die 4x16er pro Seite auch Mittelton spielen sollen dann prost Mahlzeit das wird nix. Viel hilft hier leider nicht viel. |
sabs_3000
erstellt: 25. Apr 2015, 09:13
Kannst du mir ein 3 wege system empfehlen? Lg |
Likos1984
erstellt: 25. Apr 2015, 10:13
Ich kenn dein exaktes Budget nicht. Willst du einen Dsp (Prozessor) nutzen? Einfach irgendwas reinbauen (egal wie teuer und gut!) wird im Endeffekt ohne einen Dsp nicht richtig gut funktionieren/sich anhören. Das ist dann quasi einen Porsche fahren mit 15" Reifen [Beitrag von Likos1984 am 25. Apr 2015, 10:18 bearbeitet] |
sabs_3000
erstellt: 25. Apr 2015, 11:18
Weiss nicht, hatte ich noch nie. Was kosstet sowas? Budget wäre so ca 500€ exkl. Amp |
Likos1984
erstellt: 25. Apr 2015, 13:49
Du müsstest jedem Lautsprecher sein eigenes Aufgabengebiet geben,sprich jeder müsste von Frequenz X bis X spielen. Sowas müsste man aber IM AUTO messen und EINSTELLEN. Sind die Doorboards schon vorhanden? Ich fahre selber 2x 16er pro Seite und das geht sehr ordentlich,allerdings bautechnisch aufwändig um die Tür ruhig zu bekommen. Bei meiner Frau laufen "nur" Andrian Audio 13er im Originaleinbauplatz und das geht klanglich bis 4khz super fein,allerdings ist der Pegel und Tiefgang begrenzt (im Gegensatz zu 2 16er pro Seite bei mir!) Ein Dsp der 3 Wege + Subwoofer kann fängt gebraucht bei ca 200€ an. Als Lautsprecher kann man vieles nehmen wenn man einen Dsp hat. In den Original Einbauplatz wo der Hochtöner in der Türpappe sitzt passt perfekt der Hertz HL70 z.B. Wenn du das Loch aufweitest würden noch andere Sachen passen. |
Simon
erstellt: 25. Apr 2015, 16:01
Hi!
Muss mich da mal einklinken. Ich hatte auch mal einen E36 und konnte nicht so hoch trennen. Hast du dazu vielleicht Messungen? der Simon |
Likos1984
erstellt: 25. Apr 2015, 22:55
Hi Simon,Messungen von jeden Chassi einzeln nicht,jedoch ein Pic von der alten Frequenzkurve. Hier wurde bei ca 3khz nach oben getrennt. Vorher waren es 4khz und die Bühne war für Aya nicht ganz oben. Mit der 3khz Einstellung hat es für den 1. Platz bei der Mammut Ühhhh gereicht in der Einsteiger 2500. Ohne Prozzi! Tmts sind AA130 an einer Spl Dynamics S400.6 (Sub und Ht hängen da auch dran) |
Simon
erstellt: 26. Apr 2015, 14:07
Hi! SUPER! Bei mir hat sich das damals nicht so angehört. Hatte zuerst auch eine Trennung bei 4-5kHz und später auf 2,5kHz umgerüstet. der Simon |
sabs_3000
erstellt: 29. Apr 2015, 07:41
Hat jemand einen Tipp welche Lautsprecher ich kaufen soll? Bzw hat jemand erfahrung mit den in dem ersten post Genannten lautsprechern? |
Simon
erstellt: 29. Apr 2015, 07:52
Hi! Kannst du bitte die Doorboards näher beschrieben oder gleich Fotos davon machen? Je nach Ausführung benötigt man unterschiedliche Chassis. Du schreibst, dass du ein Budget von ca. 500€ ohne Verstärker hast. Ist der Verstärker schon vorhanden? der Simon |
sabs_3000
erstellt: 29. Apr 2015, 09:02
Foto kann ich am abend schicken. Es sind unten in den doorboards anstatt der fächer einlässe für 16cm lautsprecher Pro seite 2 16er unten und ein tweeter ca mittig der türhöhe. Der rest ist original d.h. re und links jeweils 1x 16cm öffnung im fussraum und 1xca 10cm hinten Verstärker hab ich eeinen, aber ich weiss nicht ob der reicht. Aber ich hätte mich vorerst mal auf die lautsprecher konzentriert Bzw. was haltet ihr von diesem Plan: 4x Mitteltöner in den Türen und je ein Tweeter Im Fussraum ein Tieftöner und Hinten 2 Mitteltöner 10cm Hertz oder Audiosystem? Die haben gute Bewertungen und Daten und liegen ziemlich genau im Budget. Wozu würdet ihr mir raten Oder so wie mir weiter oben im post.empfohlen wurde ein koax system? [Beitrag von sabs_3000 am 29. Apr 2015, 10:43 bearbeitet] |
sabs_3000
erstellt: 29. Apr 2015, 10:27
Bzw. was haltet ihr von diesem Plan: 4x Mitteltöner in den Türen und je ein Tweeter Im Fussraum ein Tieftöner und Hinten 2 Mitteltöner 10cm Hertz oder Audiosystem? Die haben gute Bewertungen und Daten und liegen ziemlich genau im Budget. Wozu würdet ihr mir raten Oder so wie mir weiter oben im post.empfohlen wurde ein koax system? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 29. Apr 2015, 10:28
Bitte benutze den Bearbeiten-Button, um sinnlose Doppelposts zu vermeiden. Das trägt erheblich zur Übersichtlichkeit des Threads bei. Gruß, Julian -Moderation- |
Simon
erstellt: 29. Apr 2015, 10:44
Hi!
Es gibt unterschiedliche Konzepte für den E36. Das was du nennst, ist keines davon.
Weder noch. Es sollte etwas individuelles sein, das auf dein Fahrzeug abgestimmt ist.
Ich würde dir raten, dich mal im Bereich "Projekte der Nutzer" umzusehen. Dort finden sich einige Einbauten von E36. Bei einem derart geringen Wissensstand wäre auch der Gang zum Profi zu empfehlen.
Bitte nicht. Sowas funktioniert nur in absoluten Ausnahmefällen. Mach mal Fotos von den TT-Aufnahmen. DANN sehen wir weiter. UND schau bitte, welchen Verstärker du hast. der Simon[Beitrag von Simon am 29. Apr 2015, 10:45 bearbeitet] |
BMW E36 Cabrio Subwoofer the_tyz am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 22 Beiträge |
Bandpassgehäuse für BMW E36 Cabrio tc_ray am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
BMW E36 Cabrio - Welches Soundsystem? BeEmWe am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 8 Beiträge |
Hifi im BMW E36 Cabrio 206HDI90 am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 4 Beiträge |
BMW E36 cabrio anlage 1000? kleenerpunk am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 5 Beiträge |
Bmw E36 Cabrio Sound System phill2210 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 19 Beiträge |
BMW e36 Cabrio Autoradio + Verbesserungen Jamboo am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 9 Beiträge |
BMW E36 Cabrio Radio + FS + Amp Ben@85 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem frage! Saix am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 46 Beiträge |
Frontsystem bmw E36 daniel389 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.856
der Simon
