Nissan Micra K11 - Neues Radio - Besserer Klang?
zuyvox
#1 erstellt: 15. Aug 2015, 20:39
Moin
Ich habe ein Auto geerbt.
Es ist ein kleiner Nissan Micra K11. Er ist klein, er ist Türkis und sehr hässlich, dafür aber Baujahr 1997 und nur 25tkm. Das ist ziemlich goil.
Erste Fahrt, Radio an. Murks!
Als Radio dient ein Blaupunkt Malta (Kasettenradio) und in den Türen scheinen 16,5cm Coax LS (Wohl eher Breitbänder) verbaut zu sein. Es gibt den Nissan auch mit Combo System, hat dieses Modell aber nicht.
Ich hab mich etwas schlau gemacht und erfahren, dass man den Klang der Werkslautsprecher schon mit einem neuen Radio verbessern kann. Will jetzt auch keine Türdämmung usw. einfach nur ein CD Radio mit USB Schnittstelle, das den Klang möglichst verbessert.
Stimmt das?
Würde ein einfaches JVC Radio nehmen (JVC KD-R 551E oder so)
Habe mit JVC immer ganz gute Erfahrungen gemacht.
Oder habt ihre andere Empfehlungen?
Alternativ würde ich mir auch zutrauen neue, aber einfache Lautsprecher zu verbauen. Vielleicht die Alpine SXE Serie, die laut Alpine als Einsteig auch ohne Dämmung und zusätzliche Endstufe funktionieren sollen?
Würde mich über Antworten freuen!
zuyvox
#2 erstellt: 23. Aug 2015, 08:12
Keiner eine Idee? Oder Erfahrung?
Dennisobk
#3 erstellt: 23. Aug 2015, 16:15
Also
Erstmal Beileid für deinen Verlust
Zum Auto:
Nur mit einem 2 Wege system ohne Dämmung kann es sehr gut sein das es sogar Schlechter klingt als mit den Serienlautsprechern.
Dämmung kostet nicht so viel
Alubutyl 2 m²
Sollte reichen für 2 Türen.
Holz aus der Restekiste und ne Stichsäge wirste bekommen können, oder?
Holz auf jeden fall imprägnieren
Mit einem Zubehörradio kann man den Klang schon veressern.
Ich Presönlich würde nicht zu einem JVC greifen ( komme mit dem Bediensystem nicht klar und es gefällt mir einfach nicht.)
Ich würde ein Alpine, Kenwood oder Pioneer nehmen.
In der Preisklasse Dieses zb.
Dieses hat auch 2 Paar Vorverstärkerausgänge, damit ist man für spätere Aufrüstungen bereit.
Jedoch klingt es mit zusätzlichem Verstärker bedeutend besser.
zuyvox
#4 erstellt: 24. Aug 2015, 10:28
Moin
Danke für deine Antwort. Ich komme mit den JVC ganz gut klar, werde aber auch mal so ein Kenwood befummeln, vielleicht ist das von der Bedienung her ja auch so gut.
Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Einige meinten sogar, dass der kleine Micra für seine Preisklasse sehr gute Serienlautsprecher mitbekommen hat. Gemeint war wohl allerdings das Kombosystem. das damals extra gekostet hat.
Ne Stichsäge habe ich. Meinst du 12 oder 15mm Dicke für diese Adapterringe? Bekomm ich dann die Türverkleidung wieder draufgesteckt?
Wenn ich das Kenwood nehme, und die 50 Euro für die Türdämmung, dann kann ich ja auch gleich eine kleine Endstufe dazukaufen.
Wie wäre die Alpine BBX-T600
Ist so schön klein.
Außerdem habe ich mit Alpine Lautsprechern sehr gute Erfahrungen gemacht. Damals waren es die 10cm Coax LS in meinem VW Polo.
Heute würden es dann die Alpine SPG-17c2 werden. Klanglich sind die jedenfalls echt gut.
Anfangen tu ich erstmal mit dem Radio, Dann werde ich nochmal berichten. (und ggf. weiter aufrüsten)
Zuy
Dennisobk
#5 erstellt: 24. Aug 2015, 10:47
Achte beim Radio drauf das du minimum 2 Paar Vorverstärkerausgänge hast.
Ich würde Diesen Verstärker nehme, der hat gute Echte Werte .
Reicht für ne Ordentliche Front und eventuell auch noch für nen Sub dazu.
Das mit der front ist eigentlich deine sache.
Ich würde nur noch ein 2 Wege system verbauen
HT aufnahmen sind schnell gemacht zur not aufs A-Brett
Denk dran zum Verstärker kommt noch Kabel dazu.
Wie es hinter der TVK des Micras aussieht kann ich dir jetzt nicht sagen
Am einfachsten mal messen
OT: wo kommst du denn her? würde mal kuken ob bei dir nicht ein Händler vor ort ist
Kommt immer besser
zuyvox
#6 erstellt: 24. Aug 2015, 10:53
Moin
Aus Hamburg. Insofern sollte das mit der Beschaffung keine Probleme machen. Zur Not frage ich in der Werkstatt nach. Ich plane jetzt auch nicht den großen Umbau, Erstmal ein neues Radio und dann mal sehen. Wenn es zu sehr scheppert in der Tür, dann kommt die Dämmung usw. dazu. Ein Konzertsaal auf 4 Rädern muss es aber nicht werden.
Dennisobk
#7 erstellt: 24. Aug 2015, 13:45
Das hat nix mit Konzertsaal auf 4 Rädern zu tun.
Wenn man guten Klang will ist Dämmung Pflicht!
Was denkst du warum im Home Hifi bereich die Lautsprecher in einer stabilen Box sind?
Ohne ordentliche Dämmung kommt da nicht viel rum.
Mit guter Dämmung kann es sogar sein das du keinen Sub mehr brauchst, je nach dem wieviel Bass du willst.
Und das hat nicht viel mit scheppern zu tun, sondern damit das dann der LS sein Komplettes Potential entfalten kann.
In einer Werkstatt Kabel legen lassen würde ich nicht machen. Erstens machen das nicht Viele, Zweitens kostet das meistens unnötig viel Geld.
Dämmung machen meistens nur Hifi Händler
So lange die Originalen LS nicht Kaputt sind würde ich die drinnen lassen und zuerst ein anderes Radio einbauen.
dann die Dämmung
Als 3. Den Verstärker, da jedes Radio nur 13-18 Watt hat.
Man kann auch in Etappen aufbauen, gerade wenn man nicht viel ausgeben will/kann auf einmal.
zuyvox
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 22:51
Nur falls es wen interessiert.... es ist ein Pioneer DEH-1700 UB geworden.
hier
55 Euro, CD/MP3 und Flac, USB und AUX In, dazu noch einen PreOut.
Und die Bedienung ist einfach. Verarbeitung ist gut.
thowesgue
#9 erstellt: 23. Sep 2015, 16:37
Nicht ganz optimal, da nur einen Vorverstärkerausgang, aber OK, da du keinen Konzertsaal planst sollte das reichen
zuyvox
#10 erstellt: 23. Sep 2015, 18:24
Ich denke auch, dass ein einziger PreOut reichen wird. Notfalls wird es halt ne 4 Kanal Endstufe, wenn überhaupt.
Nissan Micra k11 - Carhifi Kaufberatung
ravenl. am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
sub im nissan micra k11
monotofi am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Alter nissan micra k11 braucht neue soundanlage!
GregDragmire am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  91 Beiträge
welche boxen in nen nissan micra k11?
monotofi am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  28 Beiträge
Subwoofer für Micra K11
Arogunz am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  12 Beiträge
nissan micra k11 ; Endstufe, radio, LS Budget:300?
*paddyy* am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Komponentenberatung Micra K11
OptikFluffel am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  8 Beiträge
Neues Frontsystem Nissan Micra K12
Winkla am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  2 Beiträge
Projekt Nissan Micra K11 Audioausbau - darf auch wummern
DasFragezeichen am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
Ersteinbau - Nissan Micra
KingKyosho am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  29 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
