Subwoofer für Micra K11
Arogunz
#1 erstellt: 21. Sep 2014, 13:13
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einem Soundsystem (vorerst nur Subwoofer + Endstufe + Kabel/Sicherung) für meinen Nissan Micra K11 Bj. 2002.
Vom Budget wären 200€ vorhanden. Da ich aber nicht sonderlich einschätzen kann, wie viel man dafür bekommt, würde ich auch noch 50€ drauflegen können, sofern es denn nötig wäre bzw. einen adäquaten Leistungsschub geben würde.
Meine Absicht wäre einfach nur, dass ich "ein bisschen" Bass in das Auto bekomme, da die beiden Standardfrontspeaker zwar einen akzeptablen Sound liefern, aber nicht wirklich Bass.
Die Frontspeaker werden bestimmt auch nochmal irgendwann getauscht, aber momentan fehlt mir als Schüler das Geld dazu.
Vorgestellt habe ich mir bisher den JBL GT S 1204 BR 300mm Subwoofer
Von Endstufen habe ich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was es heißt, wenn die Endstufe 2 bzw. 4 Kanäle hat. Da bräuchte ich einfach eine, die den Subwoofer ausreichend befeuern kann.
Von Kabeln habe ich ebenfalls keinen Schimmer. Das sollte wie die Endstufe äquivalent zum Subwoofer sein. Ich brauche ja ein Chinchkabel mit Remotekabel, ein Pluskabel (wv. mm²?), ein Massekabel (Wo klemme ich das dann eigentlich hin? Muss das wieder zur Batterie?) und eine Sicherung.
Falls ich noch mehr Informationen rausgeben soll, sagt einfach bescheid, ich werde so bald wie möglich antworten.
Schonmal vielen Dank
HiFiat
#2 erstellt: 21. Sep 2014, 14:07
ich würde empfehlen zuerst das Frontsystem aufzurüsten, sprich Türen dämmen, stabile TMT Aufnahmen bauen, ...
Dazu lese dir bitte die Einsteigertipps durch Klick
Und danach erst in einen Subwoofer investieren.
Wenn es aber unbedingt nur der Subwoofer sein soll dann benötigst du am besten eine 2 Kanal Endstufe die du dann gebrückt an den Sub hängst.
Da würde ich mal nach guten gebrauchten ausschau halten.
Beim Kabelkauf darauf achten das es OFC Vollkupfer Kabel ist. Unter 20mm2 Querschnitt würde ich nicht gehen.
Das Pluskabel befestigst du an dem Pluspol der Batterie vorne im Motorraum und sicherst es max. 30 cm danach ab und legst es entlang dem originalem Kabelbaum nach hinten. Achte darauf das Strom und Chinchkabel getrennt liegen. Sicherung sollte ANL/miniANL sein kein AGU!
Das Massekabel befestigst du hinten an einem geeigneten Masse punkt an die Karosserie. zB Gurtschraube. Blankschleifen nicht vergessen
Das Remotekabel verlegt man am besten entlang der Plusleitung und nicht entlang der Chinchleitung da Störunanfälliger. Querschnitt: 1,5 mm2
Optional kannst du noch das Massekabel der Batterie zur Karosserie verstärken.
Vielleicht sagst du noch welches Radio du besitzt.
Dein vorgeschlagener Subwoofer ist jetzt nicht unbedingt ein Spitzenprodukt.
Der kostet bisschen mehr aber ist deutlich besser:Gladen M12
Wenn du die Möglichkeit hast dir ein Gehäuse selber zu bauen dann kann man natürlich noch einen hochwertigeren Sub nehmen bei gleichem Preis.
Beim Chinchkabel darauf achten das es mind. 2fach geschirmt ist. Das braucht keine Remoteleitung da du sie ja einzeln verlegen kannst.
ich hoffe ich konnte Helfen
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 22. Sep 2014, 11:37
Theoretisch richtig. Praktisch würd ich im Einsteigerbereich trotzdem zur Remoteleitung raten, die in 99% aller CarHifi-Chinchkabel bereits enthalten ist. Und wofür ein Remotekabel 1,5mm² Querschnitt braucht erschließt sich mir grad auch nicht
HiFiat
#4 erstellt: 22. Sep 2014, 11:54
Kostet kaum mehr
Nur wenn vielleicht irgendwann mal ein kleines Relais als Remoteverteiler dient dann würd ich das nicht über den Klingeldraht eines Chinchkabels ansteuern.
thowesgue
#5 erstellt: 22. Sep 2014, 13:11
Hmh...
für 200€ ist das ganze nicht gerade einfach^^
Radio wäre interessant zu wissen was du hast.
Also Kabel und Sicherung haben meine Vorredner ja schon gesagt, ich schließe mich der Meinung an, das man Remote problemlos mit cinch zusammen verlegen kann. Also im Moment rate ich dir zu einem komplettset:
Sowas hier
da hast du Kabeltechnisch alles drin was du brauchst zu nem akzeptablen Preis.
dazu brauchst du einen 2 Kanal Verstärker. Wenn du später deine Lautsprecher auch über die Endstufe laufen lassen willst empfehle ich dir gleich eine 4 Kanal.
Kurz zu den Kanälen: Ein Subwoofer braucht grundsätzlich 2 Kanäle. Wenn du jetzt noch die Lautsprecher vorne irgendwann anklemmen willst, brauchst du für jede Siete einen Kanal. Dann kommst du insgesamt auf 4 Kanäle
Wenn du alles neu haben willst, für 200€ hast du nicht viel Spielraum, da bleibt dann nur so etwas wie Dieser Verstärker
oder halt die 2 kanal variante
dann hast du noch 40 Euro für das Kabelset, dann bleiben dir noch 90€ für den Subwoofer, da kannst du dann zum Beispiel den von dir vorgeschlagenen JBL nehmen.
Alternativ gibt es die Möglichkeit gebrauchte Sachen zu Suchen... Entweder bei ebay oder hier im Forum, gibts es ja extra den Suche und biete Teil, da kann man für 80€ schon echt schöne Verstärker finden.
Du kannst sicher sein, das du mit 200€ keine gigantische Anlage hinzaubern kannst. Allerdings mit den Komponenten kannst du schon spaß haben.
lg
[Beitrag von thowesgue am 22. Sep 2014, 13:56 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 22. Sep 2014, 13:42
von dem verlinkten Kabelset rate ich ab! Grund:
•AGU Hauptsicherung mit 60 A Sicherung
die billigen AGU Sicherungen sind nur eine unnötige Fehlerquelle, daher gleich ein Set mit einer Mini-ANL Sicherung nehmen.
Dieses zum Beispiel. Ich hab jetzt nicht recherchiert ob Hifonics ALU oder Kupferkabel verwendet (Kupfer ist immer vorzuziehen).
EDIT:
Wenn du nur eine kleine 2-Kanal Stufe für einen kleinen Subwoofer betreiben willst, würde sogar ein 16mm² Kabelset reichen - warscheinlich sogar ein 10mm², aber so tief will ich nicht stapeln. Das kommt dann wiederum nen 10er günstiger. Guten Gewissens kann man aber nur zu der dickeren Verkabelung raten, denn:
1) eine Anlage kann zu wenig Strom bekommen, aber nicht zuviel!
2) DER zehner unterschied macht den Kohl nicht fett
3) Wenn du doch irgendwann mal aufrüsten möchtest, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, müsstest du spätestens dann die Stromleitung verbessern. Doppelt Aufwand und doppelt gezahlt, lieber von Anfang an richtig.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Sep 2014, 13:47 bearbeitet]
thowesgue
#7 erstellt: 22. Sep 2014, 13:51
Iiiiiihk, sorry für den Fehler, ja das Hifonics Kabelset sollte besser sein. In der Beschreibung steht ausdrücklich Kupferkabel, sollte also passen!
Ja, Kabel könnte man theoretisch etwas dünner lassen, aber wenn man doch mal mehr machen will ist es ne heiden Arbeit die zu tauschen, darum würde ich gleich auf 25mm^2 gehen, da ist man für ne relativ lange zeit auf der sicheren seite. und die Paar euro machen echt keinen unterschied.
Edit: Lautsprecherkabel sind keine dabei merk ich gerade. Die bekommst du aber im Baumarkt, da kannst einfach billige nehmen, da ist kein Unterschied. Querschnitt sollte ca bei 2.5mm^2 liegen, da das Kabel im Normalfall sehr kurz ist. Das kostet 2-3 € im Obi des vertrauens
[Beitrag von thowesgue am 22. Sep 2014, 13:54 bearbeitet]
Arogunz
#8 erstellt: 22. Sep 2014, 20:21
Wow. Danke für die bisherigen Antworten schon mal. Hat mir schon ein gutes Stück weitergeholfen.
Das Radio ist ein Sony CDX-GT39U. Ich denke mal für meine Ansprüche sollte dieses auch erstmal genügen.
Damit ihr einen Einblick in meine Erwartungen bekommt, will ich euch nicht vorenthalten, dass ich seit Jahren meine Musik mit 30€ & 30W 2.1 Medion Boxen "konsumiere" und damit eigentlich auch recht zufrieden bin.^^
Musiktechnisch bin ich eher ein Grobmotoriker, ich wünsche mir eben lediglich, dass es mehr rummst.
-Von den Kabeln her könnte ich dann guten Gewissens die Hifonics verwenden?
Und zum Verlegen selbst noch eine Frage: Da ich wirklich nicht weiß, wie ich das Pluskabel über den Kotflügel in den Innenraum kriegen soll, einfach weil das da alles so eng ist und mir nur übrig bleibt, dass ich auf gut Glück das Kabel am Kabelstrang langschiebe und hoffe, dass es im Innenraum ankommt, wollte ich fragen, ob ich es einfach auf der Beifahrerseite lang legen kann. Da wüsste ich zumindest wage wie ich es in den Innenraum bekomme. Das Chinchkabel könnte ich dann auf der Fahrerseite verlegen. Sollte von der Länge eigentlich hinkommen, ein Micra ist nicht sonderlich lang.
-Und die Endstufe darf dann ruhig die Bull Audio 4200 sein?
-Und Subwoofer müsste ich dann mal schauen. Da blieben dann etwa 100€ übrig. Möchtet ihr mir eventuell noch den ein oder anderen vorschlagen?
Und noch einmal Danke
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 23. Sep 2014, 07:50
Ja, die Bull Audio Stufe ist in Ordnung, das Hifonics Set auch.
Subwoofer im 100€ Bereich empfehle ich dir jetzt mit Absicht keine!
Bau alles ein, schließ alles an. Lege ein Lautsprecherkabel vom Subwoofer-Ausgang der Endstufe in den Kofferraum, wenn du ganz ordentlich bist mit Bananensteckern. Einen Sub zu wechseln dauert auf diese Weise nicht mal 30 Sekunden! Jetzt auf zum Fachhändler und ein halbes Dutzend verschiedene Woofer in deinem Auto an deiner Elektronik hören! Ruhig auch einen ganz billigen und einen überm Budget dazu nehmen, dass du den Vergleich hast. Sobald du etwas gefunden hast das für dich gut klingt und taugt und auch ins Budget passt, hast du den richtigen.
thowesgue
#10 erstellt: 23. Sep 2014, 15:52
Stimmt, subwoofer kann man so schlecht empfehlen... da gibt es so viel verschiedene, in so viel verschiedenen Bauarten die jeweils komplett verschieden klingen... such dir einfach den raus der dir am besten gefällt, oder wo du die preis leistung am für besten befindest.
Arogunz
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 21:40
Habe den JBL Subwoofer, die Hifonicskabel und die Bull Audio Endstufe mittlerweile nach einer Tortour des Einbaus im Auto.
Ich bin begeistert. Der Subwoofer kann sowohl richtig Brummen, als auch angenehme und passende Bässe.
Vielen Dank für eure Empfehlungen, ich hab es nicht bereut. So ein Sound für rund 200€. Wow *-*
WhiteRabbit1981
#12 erstellt: 21. Okt 2014, 07:53
Danke für die Rückmeldungen! Freut mich dass es dir gefällt.
Wenn du jetzt noch ein Frontsystem dazu nimmst und die Türen dämmst, kommst du klanglich ins Nirvana
Komponentenberatung Micra K11
OptikFluffel am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  8 Beiträge
Nissan Micra k11 - Carhifi Kaufberatung
ravenl. am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
sub im nissan micra k11
monotofi am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Alter nissan micra k11 braucht neue soundanlage!
GregDragmire am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  91 Beiträge
welche boxen in nen nissan micra k11?
monotofi am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  28 Beiträge
Nissan Micra K11 - Neues Radio - Besserer Klang?
zuyvox am 15.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer für Micra
Mr.BlaBla am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  13 Beiträge
nissan micra k11 ; Endstufe, radio, LS Budget:300?
*paddyy* am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  2 Beiträge
Projekt Nissan Micra K11 Audioausbau - darf auch wummern
DasFragezeichen am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Nissan Micra
Winkla am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  29 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedelsakirkhope60
  • Gesamtzahl an Themen1.560.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.757.605
