| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Wege System (13er oder 16er) für sehr kleines Vo... | |
2 Wege System (13er oder 16er) für sehr kleines Volumen gesucht+A -A |
Joymachine
erstellt: 04. Aug 2015, 16:48
Hallo zusammen, jetzt muss ich mal wieder um Rat fragen da ich mit meinem Latain am Ende bin. Ich möchte einen Youngtimer etwas aufwerten da das aktive 3 Wege Nokia System das Zeitliche gesegnet hat. Das System soll ordentlich klingen, dient aber eigentlich nur als MP3 und Navi Wiedergabe. MP3 geht eh nur in der Stadt da der Motorsound zu laut ist und es ist ein Cabrio. Budget ist egal, ich sage einfach mal bis 1000,- €. Radio: Das Radio ist ein Classic Radio was der Fahrzeughersteller erst im Frühjahr für seine Modelle auf den Mark gebracht hat. Das Radio verfügt über einen Mini Iso Anschluß für Nokia / Blaupunkt Soundsysteme. Mittels Adapter auf Cinch soll der Verstärker angeschlossen werden. Verstärker: Hier wird wohl die Pioneer PRS-D800 zum Einsatz kommen. (B255 x H50 x T104mm, 2 x 125W) Sie ist klein und passt unter den Beifahrersitz wo auch der originale Verstärker gesessen hat. Dazu hat der Verstärker keinen unnötigen Weichen Schnick Schnack so das die passive Weiche die Trennung macht. Sub: Entfällt, kein Platz. Vielleicht ein Pioneer TS-WX210A hinter den Sitz. DSP: Entfällt, kein Platz und bei dem Auto auch nicht nötig. Lautsprecher: Und hier beginnt mein Problem. Das originale Gehäuse besitzt eine MT Kammer mit 0,23 Liter. Die Kammer für den 13cm TT besitzt ein Volumen von 2,4 Litern plus einen BR Kanal mit den Maßen 11cm x 2cm x 4,5cm. Die Türverkleidung ist an der BR Öffnung ebenfalls ausgespart. Ich könnte das Gehäuse so bearbeiten das die MT Kammer entfällt und eine 16er TMT Aufnahme möglich ist. Allerdings darf der TMT nicht zu tief sein. Welches System klingt überhaupt in so einem kleinen Volumen? Ein Umbau der Tür ist nicht gewollt! Ich hatte das ETON 160 RSE in Betracht gezogen da hier der HT in das orig. Gehäuse passt was oben an der Tür aufgesetzt ist. Aber was macht der TMT in dem Volumen? Verkabelung, Dämmung etc. brauch nicht angesprochen werden. Themen sind bekannt. ;o) Vielen Dank schon mal an alle die es geschafft haben diesen langen Text zu lesen.
Audiklang
erstellt: 05. Aug 2015, 01:31
hallo was für ein auto ist dass denn ? liest sich nach bmw aber dann passt das mit den gehäusen nicht ? nen dsp würde ich aber schon mit einplanen , es gibt einen 8 kanal dsp inklusive 8 endstufen kanälen , alles recht frei konfigurierbar und das ding baut auch nicht wirklich groß weil das ist dafür gedacht das es auch im A-brett hinter nen radio verschwinden könnte , das ding passt also auch da hin wo du es vor hast das volumen ist selbst für nen 13er etwas knapp denn da sollten es auch gern 3,5-5 liter schon sein je nach chassis gib mal mehr infos , paar bilder wären auch gut Mfg Kai |
visualXXX
erstellt: 05. Aug 2015, 08:04
jap bei den bescheidenen Platzverhältnissen würde ich auch nach einer kleinen Endstufe mit DSP schauen um die Unzulänglichkeiten mit den Gehäusen ein bisschen Glatt zu bügeln |
Joymachine
erstellt: 05. Aug 2015, 17:36
Das mit dem Platz ist echt mein Problem. Ich könnte das Gehäuse hinten öffnen um es etwas in die Tür spielen zu lassen. Allerdings mag ich an der dicken Türfolie nicht viel entfernen. Sondern nur den unteren Bereich etwas weiter öffnen. Im Bereich Radio ist kein Platz für Technik. Ebenso ist hinter dem Handschuhfach kein Platz und über dem Handschuhfach liegt ein Airbag samt Steuerung. Wie der sich entfalten soll ist mir unklar. In meinen Augen ist das eher ein "Bauch Bag". Hier mal Bilder. ![]() ![]() |
Audiklang
erstellt: 06. Aug 2015, 00:15
hallo also du müsstest dich dann schon auf die bauart festlegen , endweder das gehäuse weiterverwenden ggf etwas mit alubutyl bekleben zur dämmung und innen etwas sonofill rein oder du öffnest das gehäuse nach hinten im bereich des TT treiber komplett und baust ne stabile befestigung aus MPX ringen bis zum blech , dann ist aber auch das türaussenblech in der tür zu dämmen + die orginalfolie runter und die durch alubutyl zu ersetzen , da nimmt man dann ein alubutyl mit gut stabilisierender wirkung ( silent coat multilayer oder bimast bomb von standartplast ) die DSP stufe ist von Eton und für solche anwendungen wirklich sehr gut zu gebrauchen , kostet aber ~590 € halte ich aber für gerechtfertigt , hab schon paar autos mit dem ding angehört http://www.etongmbh.de/produkte/car-hifi/verstaerker/dsp-8-can/das ding bekommst verbaut ist nicht wirklich groß Mfg Kai |
Joymachine
erstellt: 06. Aug 2015, 07:41
Das mit dem Gehäuse öffnen war auch nur eine Notlösung. Auf jeden Fall fasse ich die Tür selbst nicht an, da der Wagen einen steigenden Wertzuwachs hat. Normal hätten die Lautsprecher auch noch gehalten, nur hat die Kalifornische Sonne die Sicken und den Kleber so porös gemacht das jetzt alles am zerfallen ist. Wenn es wirklich keine Komponenten geben sollte, dann kommt Audio System Kram rein der direkt am Radio angeschlossen wird - leider. Kann nur besser sein als ein nicht funktionierendes System. Waren nicht Komponenten von Andrian für sehr kleine Volumen geeignet? Das das Gehäuse mit Alubutyl und Sonofil bearbeitet werden muss ist klar. Ich weiß das eine "sauber" Anlage anders aufgebaut wird und hier auch saubere Verbindungen zur Tür hergestellt werden müssen. Allerdings sehe ich das hier eher als Suche um das Elend so gering wie möglich zu halten. Die Eton schaue ich mir mal an - Danke für den Tip. |
visualXXX
erstellt: 06. Aug 2015, 10:39
Ich würde da mal im DIY Laustprecherbau gucken, passende LS mit möglichst wenig Volumen lassen sich da bestimmt finden. Mein Vorgehen wäre in deinem Falle so: 3Wege (oder 2), das ganze aktiv über einen DSP ansteuern. Die Reflexöffnungen alle schließen und mit Home-Hifi LS arbeiten. Über den DSP kannst du dann unzulänglichkeiten wegen zu wenig Volumen ausbügeln. Nicht grade schön aber so sollte sich da was brauchbares machen lassen. |
Audiklang
erstellt: 06. Aug 2015, 12:27
AS hat aber auch brauchbare sachen , nicht nur kram aber solltest dich wirklich dazu bewegen die DSP stufe einzuplanen als festen bestandteil über diverse chassiskonfigurationen kann man reden , da gibt`s ne menge brauchbares zeugs zum sinnigen preis Mfg Kai |
Joymachine
erstellt: 06. Aug 2015, 18:15
Ich hab jetzt etwas gesucht und mit den Parametern etwas gerechnet. Audio System HX130SQ --- 2,9Liter Andrian A130 --- 3,6Liter Gladen RS 130 --- 2,35Liter ETON 160 RSE --- 18,52Liter So langsam schöpfe ich Hoffnung. Was gibt es denn noch? ![]() Hat jemand Parameter (Vas, Fs, Qts, Qes) für 160er TMT? |
Audiklang
erstellt: 07. Aug 2015, 00:27
hallo so lang du dich im carhifibereich nach 16er um schaust wird die mehrzahl für grössere volumina ausgelegt sein weil eben der "übliche" verbau im homebereich sind da die chancen grösser was zu finden was zumindest nach simulation mit so einen kleinen volumen geht wobei das dann real meistens auch nicht so toll im ergebnis wird ich würde schon bei nen 13er bleiben dafür den orginalen Mt weg lassen und das volumen mit an die grosse kammer anbinden zur volumenvergrösserung dieser auch aus dem grund das ich keinen vorteil eines separaten Mt sehe in der position wo er sitzt , deswegen was gescheites als TmT im 13er format , der TmT mussw auch nicht bis ganz runter in dem bassbereich spielen , der TmT bekommt nen hochpassfilter so im bereich von 70-100 Hz alles drunter kommt vom sub , oberhalb von 3-4 Khz dann vom Hochtöner als hochtöner würde ich af jeden fall einen verbauen der kein eigenes gitter hat weil sonst muss der durch zwei gitter spielen was ich nicht für so sinnvoll halte ne möglichge variante wäre da zum beispiel der DT-25N http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=3574oder DT-28N http://www.monacor.de/index.php?id=128&L=0&artikelid=3573gibt aber auch noch andere wie Wavecor tw022wa02 http://www.lautsprechershop.de/pdf/wavecor/wavecor_tw022wa02.pdfoder Wavecor tw030wa01 http://www.lautsprec...cor_tw030wa01_02.pdfmöglich tmt variante Wavecor -wf152bd03 http://www.lautsprechershop.de/pdf/wavecor/wavecor_wf152bd03.pdfdas gibt`s alles da zu kaufen http://www.lautsprechershop.de/index.htmMfg Kai |
Hifi-???
erstellt: 09. Aug 2015, 11:09
Hi, ich such auch gerade was für kleine Gehäuse - gibt kaum was. Von Audio System passt der EX130SQ oder der Gladen Zero 130. Beides weniger als 3Liter. |
Suche 13er 2-Wege für knappes Volumen Daytch am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 15 Beiträge |
16er 2-Wege-System tom999 am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 6 Beiträge |
13er 2-Wege Kompo für Front gesucht gnarf am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 7 Beiträge |
165er FS für kleines Volumen gesucht mathi am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Frage 13er oder 16er Klappspaten am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
13er oder 16er für Bollerwagenboxen ~100? Bananensplit12 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
gute 13er 2 wege coax gesucht fireraiser02 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 14 Beiträge |
gutes 13er system gesucht I-ke am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für kleines Volumen? amateur22 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 6 Beiträge |
Welches 2 Wege System? 16er holister am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 5 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
