| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 1-Kanal Verstärker mit 8 Ohm für Festival Box | |
1-Kanal Verstärker mit 8 Ohm für Festival Box+A -A |
Burner1988
erstellt: 12. Jul 2015, 12:50
Hi, ich suche gerade nach einer 1-Kanal Endstufe die wir aufgrund der 12V Ausgangsspannung aus dem Car-Hifi Bereich nehmen wollen, mein Vorwissen zum Thema Car-Hifi ist quasi gleich Null. Vorhanden ist eine ausgemusterte PA Box die nicht wirklich gut klingt aber für den Verwendungszweck ausreichend ist und einen super Wirkungsgrad aufweist. (Daten zur Box weiter unten) Nun ist das blöde allerdings, dass ich im Bereich bis 200€ (besser wären 100€) nur Endstufen mit 4 Ohm finde. Gut, 8 Ohm LS anschließen ist dennoch kein Problem aber der dadurch entstehende Leistungsverlust führt ja auch wieder zu mehr Stromverbrauch den wir natürlich gering halten wollen, da weiß ich leider auch nicht wie stark sich das auswirkt. Dazu kommt das bei den 1-Kanal Endstufen oftmals das Wort "Bassverstärker" oder ähnliches vorkommt. Ich hoffe mal das die dann nicht nur den tiefen Frequenzbereich durchlassen oder ähnliches auftritt. Wichtig sind uns ein hoher Wirkungsgrad und 150-200W an 8 Ohm wären schon gut. Wenn es die bestmögliche Alternative ist können wir natürlich auch einen 2-Kanal Verstärker nehmen. Daten zur Box Omnitronic TX2520 8 Ohm 101 db @1W bei 1m Edit: Verstärker = Endstufe, als Vorstufe kommt dann noch ein kleines Mischpult rein oder wenn es reicht ein Handy direkt daran oder sowas^^ [Beitrag von Burner1988 am 12. Jul 2015, 12:55 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 12. Jul 2015, 13:07
hallo nimm irgerndeine 2 kanal endstufe die brückbar ist strombedarf geht übrigens runter bei 8 ohm anschluss weil weniger last > bedeutet deine batterie hällt länger durch irgendwas mit 2 x 50 watt an 4 ohm was dann gebrückt 100 watt an 8 ohm ergibt Mfg Kai |
Burner1988
erstellt: 12. Jul 2015, 13:12
Perfekte Antwort, vielen dank =) das der Strombedarf dann sinkt hatte ich noch irgendwie im Hinterkopf, allerdings dachte ich dadurch das ich den Pegel erhöhen muss das ich effektiv mehr Strom verbrauche. Also noch mal vielen Dank, damit ist mir schon sehr geholfen =) |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 12. Jul 2015, 13:13
Habt ihr auch eine entsprechende Anzahl an Batterien? |
Burner1988
erstellt: 12. Jul 2015, 13:17
Hatten vor 1-2 110Ah Batterien zu besorgen. Das sollte für 24 Stunden Laufzeit eigentlich reichen. Im Haushaltsbereich hat man ja bei Zimmerlautstärke ca. einen Verbrauch von 30-60 Watt, bei Boxen die gerade etwa 1W ziehen. Dieser Punkt liegt bei unserer Box ja schon bei 101 dB was für den Campingplatz ausreichen sollte. Damit ergeben sich dann ca. 4.2A => 110Ah / 4,2A = ca. 27,5h bei einem Pegel von 101dB auf 1m Entfernung. Auf die schnelle hab ich jetzt mal folgendes gefunden 2x 70 Watt bzw. 1x 200Watt @4 Ohm: http://www.ebay.de/i...&hash=item3397520e59Edit: Zum Projekt: in der ersten Ausbaustufe bauen wir alles ehrsam provisorisch ohne finish und schaun erstmal. 110 Ah Batterie, dann der Verstärker, bei der Omnitronic sparen wir noch einen Bass ein (hat aktuell 2), Vorstufe überlegen wir noch und dann ein Anschlussbrett mit Cinch und Klinke Buchsen. Unten kommt eine Achse rein mit Schubkarrenrädern und oben zwei Griffe damit man die Box wie eine Sackkarre fahren kann. Für später ist dann noch Airplay und DLNA über Access Point aus der Box sowie Ladestationen für Handys geplant dazu ein ansprechendes Finish, Alarmanlage, Erdanker usw...^^^ [Beitrag von Burner1988 am 12. Jul 2015, 13:36 bearbeitet] |
Smartjaner
erstellt: 12. Jul 2015, 14:02
Nimm lieber was gebrauchtes http://amp-performance.de/777-Verstaerker-Angebote.html http://amp-performance.de/1320-Xetec-Xircuit-xi-120-2.html |
Burner1988
erstellt: 12. Jul 2015, 14:46
Hab dem Seitenbetreiber mal geschrieben |
7/8 Kanal DSP Verstärker Alwista am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 5 Beiträge |
Autoradio Anlage fürs Festival snake19888 am 14.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 9 Beiträge |
1-Kanal verstärker Beratung Hurly am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 18 Beiträge |
Suche Verstärker für 8 Ohm Subwoofer FreshDumbledore am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe für Festival Folienkartoffel am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 9 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher an Verstärker Schmidy120 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Verstärker 1 Kanal / Welchen ? ms-style11 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche effiziente Endstufe für 8 Ohm rechtsstehtdertext am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 16.11.2016 – 10 Beiträge |
Verstärker für meinen 2 x 4 Ohm Sub puppehaennesche am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe für "mobile Anlage" (Festival ect) dajohnny am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 4 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
