| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Peugeot 207 Hifi Beratung | |
Peugeot 207 Hifi Beratung+A -A |
eny
erstellt: 14. Jun 2015, 11:50
Hi Ich würde gerne das Standard Sound System im Peugeot 207 BJ.08 ein bisschen aufwerten da es mir so überhaupt nicht zusagt. Allerdings wollte ich jetzt nicht so viel Geld in ein System stecken deshalb frage ich auch lieber mal hier nach bevor ich bei MM oder ähnliches irgendwas von Magnat kaufen ^^. Das Serien Radio hab ich schon rausgeschmissen und betreibe derzeit ein Pioneer DEH-8700 BT, von einem bekannten habe ich einen gebrauchten Pioneer TSWX110A für lau bekommen der zurzeit unter dem Beifahrersitz läuft. Das Rear und Front System ist Standard, nun eine Frage vorab macht ein Rear System im 207er überhaupt Sinn? Mein Ziel: satten Sound den man auch mal laut machen kann ohne das der Subwoofer anfängt zu klingen wie in einer Blechdose. Der Woofer is einfach Schrott ^^. Ich dachte an einen Subwoofer eine Endstufe für den Woofer und ein Frontsystem. Ich höre meisten HipHop/Rap aber auch DnB, House und co. Preislich würde ich so bis ca.250€ gehen. Edit: Hab noch eine 4 Kanal Magnat The Rock :D, aber fragt mich net nach den daten von der Kiste ^^ MFG ENY [Beitrag von eny am 14. Jun 2015, 12:07 bearbeitet] |
Bodycount25
erstellt: 14. Jun 2015, 18:45
Hi, also für nen frontsys,sub und endstufe wirds arg eng vom Budget. Wird nich einfach gedämmt ist vermutlich noch nichts oder? Man benötigt eigentlich nur ein frontsystem, das hecksys kannst ja am Radio etwas leiser mitspielen lassen. |
eny
erstellt: 14. Jun 2015, 18:52
Ich denke das da nichts gedämmt ist. Ja das Hecksystem spielt im moment noch mit, sollte das FS auch über eine endstufe geregelt sein oder reicht das Radio da aus ? |
Bodycount25
erstellt: 14. Jun 2015, 19:13
Also besser wäre es wenn es über eine endstufe läuft, wenn es ausgetauscht werden soll. Du musst ja nicht gleich alles aufeinander kaufen und dann kannst du auch noch nen häufen sparen indem du dich nach gebrauchten Sachen hier umschaust.Aus welchem Raum kommst du denn? Aso wenn du es nach und nach aufrüsten möchtest,kannst ja mal mit einem sub und der passenden endstufe anfangen. |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Jun 2015, 19:29
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.htmlDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anschauen: http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3 http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/StereodreieckDu benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Endstufe hast ja schon, fehlen also noch Lautsprecher und Sub. http://www.etongmbh....02-neuheit/1/pid/43/ http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d |
eny
erstellt: 14. Jun 2015, 19:56
Aus NRW Duisburg, das mit dem nach und nach wäre super. Wenn ich richtig informiert bin bräuchte ich eine 4 Kanal Endstufe an dieser dann FS und Subwoofer gebrückt oder? Welchen Sub und Endstufe wo würdest du denn so empfehlen im Rahmen von 250€ evtl findet man in der bucht ja was ![]() und danke dir für die Hilfe |
Bodycount25
erstellt: 14. Jun 2015, 21:13
Müsste man mal schauen welcher sub es werden soll, oder du verwendest den aktuellen noch bis genug Geld zusammen hast. Ich hab bei mir zb ne 2kanal gebrückt am subwoofer und eine 4kanal vollaktiv am frontsystem. Da ich das bestmögliche rausholen wollte. Das ganze ist aber ohne einen dsp nicht wirklich sinnvoll. Mein Vorredner hat da schon recht mit seiner Aussage das der richtige einbau sehr wichtig ist,so kann man sehr viel aus Komponenten rausholen die nicht so teuer sind das muss ja keine tausende von Euro kosten. Ne Eton endstufe zb oder audio system bekommt man günstig und sind sehr gut oder da fällt mir noch Ampire und Krüger&matz ein auch gute und günstige Endstufen. [Beitrag von Bodycount25 am 14. Jun 2015, 21:18 bearbeitet] |
eny
erstellt: 15. Jun 2015, 13:53
Hey, ich war heut mal bei einem Fachmann, ich wollte einfach nur mal seine Meinung wissen hab ihm alles erklärt was ich in Zukunft so vorhabe. Er hat mir folgendes vorgeschlagen: - Ampire MB60.4 - ESX Signum SE 200 - 25 Qmm Kabel Kit OFC Habe ihm gesagt dass ich nicht vorhabe mein Kofferraum voll zu packen mit einem Subwoofer, er hat mir noch den Signum SE300 an Herz gelegt. Die 4 Kanal Amp. wegen dem in Zukunft kommenden FS. Taugt das so was oder wollte er mir einfach nur Zeugs verkaufen ? Vielen Dank für eure Hilfe |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 14:13
Ich hab Dir oben geschrieben wie Du fortfahren musst. |
eny
erstellt: 15. Jun 2015, 14:58
Ja danke, deinen Text habe ich glaube ich schon in 10000 Threads gelesen... und auch verstanden. Aber die aktuelle frage beantwortet der Text nicht ![]() Nicht böse gemeint ich bin halt nicht so erfahren... einzig wollte ich wiessen ob die komponenten was taugen oder nicht. |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Jun 2015, 15:22
Kannst Du nicht lesen oder kannst Du nicht verstehen
goelgater
erstellt: 15. Jun 2015, 19:48
eny
erstellt: 16. Jun 2015, 03:41
Danke sehr hilfreiche bilder, das silberne ist das dieses Alubutyl was zuckerbaecker in seinem Post zum dämmen empfiehlt ?
SORRY zuckerbaecker, dein vorschlag zum FS und woofer hab ich echt übersehen tut mir leid. Ja endstufe hätte ich ne 4 kanal magnat the rock aber die ist schon so alt, und über magnat hört man nicht wirklich gutes würde da gerne was anderes nehmen z.b. die oben genannte Ampire MB60.4 oder Eton MA 75.4. Der von dir vorgeschlagene Alpine woofer sieht sehr interessant aus, habe in der bucht einen gefunden Alpine SBE-1243BR allerdings BR, wenns überhaupt der selbe ist. Danke für eure hilfe [Beitrag von eny am 16. Jun 2015, 04:06 bearbeitet] |
Peugeot 207 Skeeder am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 7 Beiträge |
Beratung Subwoofer für Peugeot 207 BJ 2006 Neuling731 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 5 Beiträge |
StarterBatterie Peugeot 207 benkler am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 8 Beiträge |
Komplettanlage Peugeot 207 Merlin666 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 17 Beiträge |
Lautsprechersystem für Peugeot 207 MerlinDE am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
anlage peugeot 207 d3rpate am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
suboofer für peugeot 207 d3rpate am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Peugeot 207 tkler am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 16 Beiträge |
Peugeot 207 Moniceiver Kusarr am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
Autoradio Peugeot 207 Mofe1 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.277
