| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Ford Fiesta MK4 | |
Frontsystem für Ford Fiesta MK4+A -A |
Broow
erstellt: 21. Mai 2015, 10:19
Hallo zusammen, In meinen Ford Fiesta MK4 sollen neue Frontallautsprecher eingebaut werden (sowohl Hochtöner als auch Mittel/Tieftöner) Da wollte ich Fragen ob ihr mir bei der Auswahl dieser helfen könnt. Als HU ist bereits ein Alpine CDE-177BT vorhanden. Die Türenverkleidung werde ich mit 2,5m² Alubutyl dämmen. Die Einbaumaße liegen beim Fiesta MK 4 soweit ich gelesenhabe bei 12cm Durchmesser & 5,1cm Einbautiefe. Die Frage stellt sich nun, welche Lautsprecher sich am besten für die von mir gehörte Musik passen ? (Techno, RnB, Hip-Hop) Dabei wollte ich vor allem auf einen Kickartigen Bass achten. Dass der Bass bei 13cm Systemen niicht überwältigend ist ist mir bewusst. Ein Subwoofer mir Endstufe soll nur nachgerüstet werden, falls mir der Bass nicht ausreicht. Als Budget habe ich mal an die 250€ angepeilt. Könnt ihr empfehlungen für mich aussprechen? EDIT: Sollte ich eher ein "Lautsprechersystem" bestehend aus Mittel/Tieftöner und Hochtöner kaufen, oder diese lieber getrennt holen, und ggf auch auf verschiedene Marken zurückgreifen. Gruß Vielen Dank für die Hilfe! Gruß [Beitrag von Broow am 21. Mai 2015, 10:25 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Mai 2015, 10:38
Möchtest du die Front am Radio betreiben? 250€ Frontsystem + 2,5m2 Alb ohne externe Endstufe würde ich so nicht empfehlen. Zumindest eine kleine 2 Kanal gebraucht bis 50€. Bleiben immer noch an 150 - 200€ Budget für die Front, da gibt es schon einige vernünftige Systeme. In Kombi mit dem 177BT wird das schon gut laufen. Ein fertiges System inkl Weiche macht hier am Meisten Sinn. Gruß |
king_pip
erstellt: 21. Mai 2015, 10:55
Wenn du bereit bist etwas an dem Aggergateträger zu "schnitzen" macht es durchaus Sinn 165er TMTs zu verbauen, die sind durch die größere Membran deutlich Bassstärker. Von Audio System gibts da zum Beispiel auch schöne System mit extra flachen TMT, sicher aber auch von anderen Herstellern... Das mit der Endstufe sehe ich ebenso. Stufen mit 80-120W RMS gibts gebraucht schon unter 30€ wenn man sich mal in der Bucht auf die Lauer legt. |
Broow
erstellt: 21. Mai 2015, 17:56
Hallo, Danke für die schnelle Antworten. Hm. Mein Plan war es die Front an den HU zu hängen und falls mir der Bass nicht reicht eben einen Sub + externer Endstufe zusätzlich dranzuhängen. Reicht die Leistung der HU (die immerhin stolze 170€ gekostet hat) nicht für die Front aus? Bzw. Warum würden Sie mir das nicht empfehlen ( oder liegts allg. an der Alb. Dämmung?)? Manuell den Durchmesser zu erhöhen möchte ich nicht, da ich nicht genau weiß wie lange ich das Auto fahren werde und ich bei möglichem Verkauf die Orginalteile wieder in das Auto bauen werde. Unter einem "fertigen" System kann ich also 2 Front (Tief/Mittle) + 2 Hochton + evtl Adapter / sonstiges was benötigt wird vorstellen? - Zur Bucht: Lohnt es sich evtl das komplette System aus der Bucht zu holen? Vielen Dank für die Tipps! Gruß [Beitrag von Broow am 21. Mai 2015, 18:07 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 21. Mai 2015, 18:51
Hallo, im Radio ist ein kleiner IC-Verstärker mit irgendwas zwischen 10 und 12 Watt, dass reicht schon für ordentliche Zimmerlautstärke, aber gerade wenn die Front ohne Woofer ausreichen soll, ist das einfach zu wenig Leistung. Es gibt Systeme die für den Radiobetrieb optimiert sind, solche Konzepte sind idR aber vom Budget eher zwischen 200 und 250€ maximal angesiedelt. Steht mehr Budget zur Verfügung (inkl Dämmung), würde ich dann wie gesagt versuchen eine Endstufe einzusetzen.
Ein 13er am Radio macht die Sache natürlich nicht besser.
Gemeint ist ein 2-Wege Komponentensystem bestehend aus 2 Tiefmitteltönern, 2 Hochtönern und 2 passenden Frequenzweichen. Ich würde primär im Forum nach einer passenden Endstufe Ausschau halten, Lautsprecher würde ich nicht gebraucht kaufen. Generell ist es, speziell für Einsteiger, oft der sinnvollste Weg mit einem Fachhändler gemeinsam zu arbeiten, vor Ort zu kaufen und einen zuverlässigen Ansprechpartner zu haben. Gruß Alex |
Broow
erstellt: 21. Mai 2015, 20:20
Alles klar, Dankeschön für die detailierte Auskunft! Ich hab mich dann wohl von den Laut Hersteller genannten 4x50W Built In Amplifier blenden lassen. (Da 50W Sinus wohl leicht reichen würden). Das gestaltet sich dan natürlich etwas komplizierter als ich es mir gedacht habe... Wo wird dann die entsprechende Endstufe eingebaut? Ist es von der Größe her möglich diese hinter dem Amaturenbrett zu verstauen? Dann werde ich mich nun nach einer geeigneten Endstufe ausschau halten, bevor ich zu den Frontlautsprechern komme. Komplikationen wird es aber ncht geben, falls ich doch noch einen Sub+Endstufe zusätzlich installiere? Bezüglich Fachhandel: Ich muss mich informieren ob ich einen Experten im Umkreis finde, Von MM & Expert etc. halte ich sehr wenig, ich wage sogar zu behaupten dass ich mit meinem "Wissen" genauso gut bedient bin wie mit dem Wissen der Angestellten dort. Könnten Sie mir eventuell noch grobe Anhaltspunkte geben, an denen ich mich Richten kann beim Kaufe der Endstufe? (Marken, Leistung, "Features", etc.) Gruß |
deeepz
erstellt: 22. Mai 2015, 00:42
Was Endstufen angeht, kann man die Erfahrung damit kaum übertreffen und leider auch nicht auf Marken verallgemeinern. Tatsächlich gibt es viele "Underdogs", die mit ihrem Preis-/Leistungsverhältnis mit namhaften Herstellern zumindest konkurrieren können. So kleine Endstufen, dass sie hinter das Amabrett passen, sind eher selten geworden. Wenn Du später aber sowieso mit dem Gedanken an einen Subwoofer spielst, warum nicht gleich eine 4-Kanal-Stufe kaufen, an der der Subwoofer und das Frontsystem betrieben werden können? LG deeepz |
'Alex'
Moderator |
erstellt: 22. Mai 2015, 11:13
Prinzipiell ja. Gerade in älteren Autos ist unterm Sitz, Armaturenbrett oder in einem Seitenteil idR noch genügend Platz für eine kompakte Endstufe. Allerdings ist eine gute und günstige Endstufe oft nicht unbedingt kompakt. Es gibt da einige alten Alpines (zB 35er Serien), die man regelmäßig sehr günstig bekommt und die kompakt sind. Allerdings liefern die Endstufen dann auch nur 30, 40 Watt pro Kanal. Da musst du einfach schauen, was du aktuell findest. Eine kurze Nachfrage hier im Forum oder auch via PM ob eine Endstufe was taugt, ist ja kein Problem.
Nein. Aber wie schon geschrieben ist der einfachste Weg dann direkt eine 4 Kanal zu verbauen. Die sind, gerade wenn es günstig bleiben soll, natürlich noch weniger kompakt wie eine 2 Kanal. Am Woofer sind 250-300 wRMS schon so die "Mindestanforderung", dass man da vernünftig aufgestellt ist.
Einen Anhaltspunkt liefern die ( leider etwas veralteten) Einsteigertipps, 4x 50 wRMS sollten es mindestens sein, die Leistungsreserven sind maßgeblich für die Pegelreserven deines Systems verantwortlich.Ich meinte idT auch den Fachhandel, schau doch mal hier rein.
Das sehe ich etwas anders, so viel Auswahl wie aktuell gab es sicher noch nie am Markt, da Effizienz und ein geringer Platzbedarf immer wichtiger werden. Allerdings sind aktuelle Geräte eher wenig auf dem Gebrauchtmarkt vertreten. Gruß Alex |
Broow
erstellt: 22. Mai 2015, 16:14
Alles klar, dann bedanke ich mich soweit und melde mich wieder hier oder via PM falls es etwas neues gibt! Gruß Robin |
Broow
erstellt: 23. Mai 2015, 10:29
Hallo, Ich hab mit einem bekannten gesprochen, der sich etwas mehr mit der Marterie auskennt als ich. Er schaut sich das ganze mit mir mal an. Dabei hat er mir von sich aus 2 Lautsprecher empfohlen: hertz hsk165 xl. 2 Hochtöner hat er zuhause, er wusste nur im moment nicht , welche. Klang meinte er soll aber sehr gut sein. Ansonsten empfah er mich auch in die 13er Fassungen via Adapter o.ä. 1er reinzubekommen, falls ich nicht vorhabe nen SUb dazuzuholen. Es liegt nun an mir, muss mich entscheiden zwischen : 4 Kanal Endstufe, 13er Lautsprecher und Sub oder 2 Kanal Endstufe mit 16er Lautsprecher ohn Sub. Wäre übrigens nett, wenn mir jemand sagen könnte ob die hertz hsk165 xl preiswert sind und empfehlenswert sind ![]() Ich melde mich sobald es was neues gibt. Gruß EDIT 2 : Ich war bei meinem bekannten & Fachmann und sind zu dem entschluss gekommen, dass es am sinnvollsten ist, wenn ich Hochtöner + 13er einbaue. Im Herbst (bzw. wenn mehr Geld da ist, folgt der Sub + Endstufe) Das Hauptaugenmerk liegt bei den Hochtönern und 13ern liegt beim Klang, also werde ich deke ich keine extra Endstufe für die Lautsprecher benötigen, da diese auch keinen Bass bringen sollen. Dass 16er nicht passen sind liegt daran, dass 1. die Verkleidung verändert werden müsste und zusätzlich die Verkleidung etc. nicht als Resonanzraum für viel Bass geeignet ist. Ich würde folgende Hochtöner von meinem bekannten für 50€ (gebraucht) bekommen. im Klangtest haben sie mir sehr gefallen im vgl zu den Seriell verbauten. Carpower DT-284 60wRMS / 100wMAX Könnt ihr mir Lautsprecher paare empfehlen die besonderst wegen ihrem Klang empfehlenswert sind? Budget läge da bei 150-200€ Vielen Dank für die Tipps! [Beitrag von Broow am 23. Mai 2015, 14:15 bearbeitet] |
Broow
erstellt: 24. Mai 2015, 18:32
*push* Entschuldnigt, ich brauche ein aller letztes mal eure aufmerksamkeit ![]() Gruß |
Smartjaner
erstellt: 25. Mai 2015, 08:26
Hy, es ist nicht empfehlenswert sich ein Frontsystem aus verschieden Teilen/Herstellern zusammen zu basteln, schon gar nicht wenn das Frontsystem passiv über die Weiche spielt. Ein sehr gutes 13er Frontsystem ist das Eton RS 131, preislich um die 180€ Gruß Sascha |
Broow
erstellt: 25. Mai 2015, 12:28
Ist das problematisch, falls die Tweeter und duie 13er nicht miteinander harmonieren oder? Dein vorgeschlagenes system schau ich mir mal an, Danke! ![]() Gruß |
Passen die Komponenten so? (Ford Fiesta MK4) LurchiDerLurch am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Hifi Anlage für Ford Fiesta MK4 DamnItsD am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 11 Beiträge |
Ford Fiesta MK4 Tiefe töne gesucht gismo2004 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Frontsystem Ford Fiesta mk6 RENE92 am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 14 Beiträge |
Ford Fiesta braucht Frontsystem! :) Spruehwurst am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 6 Beiträge |
Frontsystem Ford Fiesta Beratung bitte ^^ D_LORD am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
Welcher Sub? Ford Fiesta. päsu am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 58 Beiträge |
Kaufberatung: Radio und Lutsprecher für Ford Fiesta MK4 thugstylez am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 5 Beiträge |
ford fiesta mk4 tieftöner im Kofferaum max. 800? Ibes am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 24 Beiträge |
Lautsprecher für Ford Fiesta? scoot am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.711 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJens_1965
- Gesamtzahl an Themen1.563.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.830.511
