DAB+ - welche Möglichkeit zum Nachrüsten
Marcool
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 11:47
ich würde gerne DAB+ im Auto haben. Ich habe mich jetzt schon etwas eingelesen.
Radio ist übrigens ein neues P80.
1.Möglichkeit: Ein Portable Gerät wie das Pure Move 2500 oder Aves Air per AUX ans Radio.
2.Möglichkeit: DENSION USB DAB+
Hier müsste ich aber noch eine Antenne kaufen und die Sachen fest verbauen.
Was meint ihr ? Wie ist die Erfahrung mit den Portable Playern im Auto ?
Marcus
ScorpioCosworth
#2 erstellt: 04. Mai 2015, 12:33
@Marcool
Wenn ich fragen darf: Radio ist übrigens ein neues P80? Was ist das genau für ein Modell.
Zu Deinen Fragen gebe ich Dir gerne Antwort:
Ich wurde in einem anderen Thread hier im Forum als DAB Troll bezeichnet - So Spass nebenbei:
1. Pure Move 2500 - das kannst Du schon anschliessen, aber da ja das Kabel, das zum AUX-In Führt auch zugleich als Antenne, müsste das genügend lang sein. Kopfhörer dienen ja auch als Antenne.
2. Beim Dension DAB+U: funktioniert die Umschaltung langsam, bzw. Senderwechsel, darum habe ich im Fahrzeug meiner Freundin,
Dacia Logan MCV II Modell 2015 ein 2-Din-DAB+-Autoradio eingebaut und bald bei meinem Fahrzeug, auch Dacia Logan MCV II
Frage: Wäre das ev. eine Lösung, das hier vorgestellte Gerät, das man bei Conrad bekommt.
http://www.pcwelt.de...alradio-9526593.html
Marcool (Beitrag #1) schrieb:
Marcus
Marcool
#3 erstellt: 04. Mai 2015, 13:18
Habe das hier :
Pioneer DEH-80PRS
http://www.pioneer.eu/de/products/25/29/182/DEH-80PRS/page.html
Dem Technisat wird eine schlechte Klangqualität nachgesagt.
Das Pure Move 2500 ist zwar teuerer aber bei Amazon in UK und hier in DE der meist gekaufte DAB+ Portable Empfänger. Laden kann man es auch über USB.
Negativ soll wohl die Lautstärke sein. Die soll beim Aves Air höher liegen aber das Gerät hat keinen ladbaren Akku. Hmm
Als Antenne würde ich ein 1m langes Klinkenkabel nehmen.
Soll ich es einfach mal ausprobieren?
[Beitrag von Marcool am 04. Mai 2015, 13:19 bearbeitet]
Marcool
#4 erstellt: 26. Mai 2015, 06:49
Soo... ich hatte mir das PureMove 2500 mal bestellt. Ich musste ein 3Meter Kabel verwenden um im Auto gut Empfang zu haben. Verarbeitung vom Gerät und der Klang sind sehr gut. Leider stört mich aber die Lautstärke. Es ist wirklich sehr leise im Vergleich zum verbauten Tuner. Darum ging er letztenendes auch wieder zurück.
Nun habe ich aber das Dension DAB+U. Empfang ist mit Adapter ok, Klang auch. Mir fehlt jetzt aber noch eine Antenne. Gerne würde ich eine passive verbauen.
*hifidepp*
#5 erstellt: 08. Aug 2016, 10:37
ich möchte gerne dieses Thema nochmal aufrollen da ich auch überlege eine DAB(+) Antenne im Sommercabrio zu verbauen.
Nun kurz zuerst zu mir:
Ich lese hier immer wieder mal mit, da ich SEHR gerne und viel Musik höre aber in Sachen HIFI und was im Detail dahintersteckt bin ich leider ein Laie und benötige Eure Hilfe.
Ich habe ein Sommercabrio (Fiat Barchetta von 1995) und da die Lautsprecher, sowie die elektr. ausfahrbare Antenne defekt sind wäre mein Wunsch, im Winter an der Auto Hifi Anlage etwas zu ändern. Ich bin nun jetzt erstmal bei der Planung in welche Richtung es gehen soll. Hier sollte jetzt erst mal um den Empfang gehen.
Wie gesagt, die elektr. Stabantenne ist defekt. Kann jetzt einfach an die vorhandenen Kabel eine neue DAB Stabantenne montiert werden, oder muss das gesamte Kabel bis zum Radio auch getauscht werden?
Danke Euch schon mal.
[Beitrag von *hifidepp* am 08. Aug 2016, 10:40 bearbeitet]
ScorpioCosworth
#6 erstellt: 08. Aug 2016, 11:19
@hifidepp
soeben las ich gerade Deine Anfrage hier im Forum und gebe Dir nach meinem besten Wissen und Gewissen Antwort, da ich mich seit längerer Zeit (Ende 2008) mit DAB+-Nachrüstung, DAB+-Autoradio im 1-Din- oder 2-Din-Format, beschäftige.
Ich würde Dir empfehlen, die elektrische, ausfahrbarer Antenne zu ersetzen. (Stimmt das, dass diese hinten auf dem rechten oder linken Kotflügel ist?)
Du nimmst dann für ein 1-Din-DAB+-Autoradio dann von ABB (Antennensysteme Bad Blankenburg) eine aktive Antennenverzweigung.
z. Beispiel: Nr. 4726.01
www.antennensysteme.de
Wenn ich fragen darf, was hast Du dann für ein 1-Din-DAB+-Autoradio gedacht?
Sonst noch fragen, da frage nur.
Gruss aus der sonnigen Schweiz.
*hifidepp* (Beitrag #5) schrieb:
*hifidepp*
#7 erstellt: 08. Aug 2016, 11:43
Danke schon mal!!!!
also die Antenne ist im Kofferraum zu sehen, und im Kotflügel rechts im Eck verbaut. Die ist jetzt bei FIAT nicht sooo gut versteckt, da sieht man gut hin.
Hier ist mal eine Erläuterung zum Antennenwechsel aus dem Barchetta Lexikon:
Link aus dem Barchetta-Lexikon
Da mein Barchetta vor 04/96 ist, ist zu überlegen, das Antennenkabel ebenfalls zu wechseln, allerdings weiß ich nicht ob ich das so leicht eingezogen bekomme wie in der Beschreibung steht. Möchte das ganze nicht verschlimmbessern.
Zu deinem Splitter 4726.01 :
Verstehe ich dann richtig, dass die verbaute Antenne, mit so einem Splitter auf DAB Empfang umgebaut werden kann? Da, die elektrische defekt ist hätte ich eine neue Antenne gekauft. Habe mal gestöbert und würde gerne sowas wie die ABB 2116.01 verwenden. Benötige ich hier trotzdem einen Splitter?
Über das Radio (kannst du eines empfehlen ) sowie die Lautsprecher/Kabel/Subwoofer ja oder nein/Verstärker ja oder nein; habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da ich erst mal versuche den Empfang zu verbessern. Es ist echt schrecklich. Ein ständiges Rauschen auf defekten Lautsprechern, da macht das alles keinen Spass!
[Beitrag von *hifidepp* am 08. Aug 2016, 11:45 bearbeitet]
Chevy1952
#8 erstellt: 08. Aug 2016, 12:15
Hallo Freunde,
alles was Ihr da versucht, ist im Grunde keine echte Lösung. Denn was nutzen alle diese Zusatzgeräte, wenn das Resultat nur eine Menge Zeit, Arbeit und Geld kostet? Einfach ist das Radio gegen ein digitales Gerät tauschen und damit fertig. Wer einen Oldimer besitzt sollte das alte wegen der Originalität drin lassen und ein neues im Handschuhfach versteckt montieren. Eine Antenne im altem Design für den richtigen Empfang gibt es im Handel für Oldtimerteile.
Viel Erfolg und Grüsse, Chevy1952
*hifidepp*
#9 erstellt: 08. Aug 2016, 12:21
das originale Radio gibt es schon längst nicht mehr, Es ist bereits ein JVC Radio verbaut. Allerdings ohne, USB, AUX und Bluetooth.... Ist einfach zu alt dafür. Darum soll ja etwas Neues rein.
Chevy1952
#10 erstellt: 09. Aug 2016, 15:35
Hallo Leute, ich weiss nicht was Ihr für Probleme habt zu verstehen, was ich schrieb. Also dann nochmal:
1. Chevy1952 heisst auch, dass ich einen Chevy Baujahr 1952 fahre. Und wenn man das H-Kennzeichen haben will, muss das Auto durch den Sonder-TÜV für Oldtimer. Dort wird auf die "absolute Originalität" geachtet. Also muss das alte Radio drin sein, egal obs geht oder nicht. Deshalb bauen die meisten ein neues verdeckt ins Handschuhfach ein. Es gibt auch Nachbauten ab 500 Euro, die wie das alte aussehen. Ein Problem damit habe ich also nicht. Es ist ein Hinweis für alle, die sich einen Oldtimer zulegen und keinen Ärger haben wollen.
2. Eine klassische Stereoanlage, z.B. von Marantz oder Sharp Optonica besteht meistens aus 3 Komponenten. Tuner, Verstärker, Kassettendeck.Nutzt man nun einen DAB-Zusatz-Tuner, so wird nur noch der Verstärker/Endstufe gebraucht. Auch für diese Geräte gibt es einen Sammlermarkt.
3. Ich sammle alte Röhrenradios und es gibt einen sehr grossen Markt dafür. Ebenso für alte Transistorgeräte. Wird der analoge Radiobetrieb irgendwann eingestellt, sind Millionen Stück davon betroffen. So war das früher auch mehrfach mit dem Fernsehen. Wenn man Glück hat empfängt man je nach Region noch Sender aus dem Ausland. Auf Mittelwelle sowieso, auch bei uns. z.B. Deutsche Welle.
Ich hoffe, es hat nun jeder verstanden.
Gruss Chevy
DAB+ Nachrüsten
That_Guy am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2014  –  7 Beiträge
DAB+ nachrüsten in VW Polo V
akkoc am 21.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  4 Beiträge
Welche DAB Box geht ?
matrix500 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Welche DAB-Lösung
wolv am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  4 Beiträge
DAB+ Antenne, unsichtbar, welche?
Packy am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  4 Beiträge
Ford Escort - Anlage nachrüsten
Cinex182 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  9 Beiträge
DAB
bragg am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
DAB+
KC50 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Sub nachrüsten!?
neo_haus am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  19 Beiträge
Mitteltöner nachrüsten
screenman7 am 12.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.357
