Endstufe für BMW E87 mit Android Gerät
julianmueller
#1 erstellt: 26. Apr 2015, 15:29
Hallo erstmal,
ich möchte in meinen BMW 1er ein Nexus 7(Android Tablet) als HeadUpDisplay einbauen. Soweit habe ich schon alle Komponenten zusammen und (eigentlich) auch betriebsbereit.
Mein Problem liegt in der Tonwiedergabe im Auto.
Ich suche demnach eine Endstufe? bzw ein Gerät, dass den Ton von meinem Nexus 7 - Aux Ausgang, an die Lautsprecher im Auto weitergibt. Am besten wäre ein Gerät, dass gleich passende ISO Stecker-Eingänge besitzt, da ich einen Quadlock-ISO Adapter schon habe.
Zusätzlich sollte dieses schmucke Gerät eine Art von extrener Lautstärkeregulierung haben, damit ich am N7 gleich die maximale Lautstärke einstellen und dann nur über ein kleines mechanisches Rädchen (etwas Poti-ähnliches oder so) die Lautstärke im Auto regulieren kann.
Ich habe das Ganze schon mit einem billig-mini Verstärker für 15€ versucht und da den Lautstärke-Poti rauszulötet. Das hat soweit auch eigentlich halbwegs funktioniert, doch leider war der einfach zu schwach und hat den Geist aufgegeben, als ich die Lautstärke etwas hoch gedreht habe.
Die Sromversorgung für das Gerät sollte etweder gleich durch den ISO Stecker kommen oder könnte auch per 5V - USB Netzteil erfolgen.
Das Gerät sollte, wenn möglich, unter 200€ kosten.
Ich bitte euch um Hilfe, da ich schon ein wenig Geld in das Projekt gesteckt habe und es auch nun endlich zum Laufen bringen möchte.
Vielen Dank bereits im Vorraus und noch einen schönen Tag!
Mit freundlichen Grüßen
Julian
zuckerbaecker
#2 erstellt: 26. Apr 2015, 19:21
Hast schon mal bei ISO AMP geschaut?
PowerhouseD2
#3 erstellt: 26. Apr 2015, 19:43
servus ,
hast du das werksradio noch verbaut ?
dann wäre eine einfache lösung , wenn du dir einen bluthooth empfänger zulegst , und du das nexus einfach koppelst .....?
---diesen-- hab ich im auto in einsatz . strom bekommt er über eine 12V kurzadapter für den zigarettenanzünder .
ist im E93 auch kompett unsichtbar verbaut , da ich in der mittelarmlehnenkonsole 12v und aux in hab . ist doch beim E87 auch so .......oder ?
[Beitrag von PowerhouseD2 am 26. Apr 2015, 19:43 bearbeitet]
julianmueller
#4 erstellt: 26. Apr 2015, 20:45
Hay,
@zuckerbaecker Ja habe ich schon geschaut, aber nichts passendes gefunden.
@ Powerhouse D2 Ja das Werksradio habe ich, doch leider muss genau diese Einbauposition für das Nexus 7 her halten. Ich habe mir nämlich eine DoppelDin Blende gekauft, die genau die größe vom Nexus hat und an die Stelle vom Werksradio und der Klimaanlage kommt. Somit habe ich nur noch begrenzte Möglichkeiten das Radio verdeckt irgendwo hin zu bauen.
Weiterhin habe ich mir schon aus dem Quadlock einen Zigarettenanzünder 12V adapter rausgezogen, der Über einen Transistor durch den S-Kontakt vom Auto genau dann Strom bekommt, wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke.
Deshalb ist die Lösung mit dem Bluetooth nicht so leicht bei mir zu realisieren.
Trotzdem Vielen Dank für eure Antworten bisher
MfG Julian
visualXXX
#5 erstellt: 27. Apr 2015, 13:18
muss es denn ein Externer Poti sein?!
Ich regel z.b. auch die Lautstärke über ein Nexus.
Ansonsten handelsübliche Endstufe (eigentlich absolut Beliebig)
dann von Klinke auf Chinch - dann in so ein gerät:
http://adapter-unive...clid=c_00_1297_71706
danach via Chinch in die Endstufe.
dann musst du nur noch die Lautsprecher in die Endstufe und Fertig.
Achja Stromkabel musst du natürlich auch noch legen.
julianmueller
#6 erstellt: 28. Apr 2015, 15:25
hay,
@visualXXX
danke für deine Antwort, was ich mich jedoch frage, ob dieser kleine Adapter, den man ja offensichtlich nur zwischen das Chinchkabel hängt, die Musikqualität beeinträchtigt, denn im Prinzip ist der ja auch nur ein Poti.
Ok, wie machst du das mit der Lautstärkeregelung über das Nexus? Hast du alles an der Endstufe aufgedreht und dann nur lauter/leiser am Nexus? Ist dann nicht ein Grundrauschen der Boxen zu hören, wenn die Lautstärke am Nexus aus ist?
Und könntest du mir vielleicht explizit ein Endstufe mal vorschlagen, die für mein Auto geht, und die vielleicht auch nicht zu groß ist, sodass sie noch hinter das Tablet passt?
Achso und Stromkabel usw. hab ich schon mit 12V oder auch 5V USB.
MfG Julian
visualXXX
#7 erstellt: 29. Apr 2015, 11:01
genaue Endstufe ist schwierig.
Ich würde dafür eine Digitale (Class-D) nehmen.
Dazu sollte die SUFU einiges ausspucken - da musst du dich ein bisschen durchquälen...
Nein- Ich habe die Enstufe eingepegelt, genauso wie bei einem Radio (steht hier auch unter Hifi-Wissen oder so, wie das funktioniert)
Jein, Ich hatte eher Störgeräusche aufgrund der langen Chinchleitung zum Verstärker nach hinten... Sollte aber mit einer Kurzen Leitung Problemlos klappen.
Das Grundrauschen ist vorallem schlimm, wenn man den GAIN an der Endstufe aufdreht - der Regler an den Endstufen ist übrigens KEIN! Lautstärke Regler.
Das steht aber alles hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
Ich habe für das Nexus den "USB-Rom" da hat man unten dauerhaft Buttons für lauter, leiser, Play und Pause eingeblendet.
1er BMW e87 Komplettsystem
peterschwarz am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
[BMW e87] Sound aufrüsten
slev1n am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  8 Beiträge
BMW 1er E87 Kompletteinbau
Shark774 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  58 Beiträge
Kaufberatung BMW E87 Frontsystem + Endstufe (ca. 1000?)
Cire am 04.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  14 Beiträge
Subwoofer (+Endstufe?) bis 250/300? / BMW e87
K4lim am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  2 Beiträge
Komplettsystem BMW E87 (1-Series)
Gaunersdorfer_Florian97 am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
BMW 120d (E87) - Autoradio gesucht
fabimue22 am 13.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  5 Beiträge
Frontsystem für BMW 1er E87 bis 500,-
Ralph_P am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  4 Beiträge
Endstufe + Subwoofer für E87 mit original Radio
Chaiiin am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  6 Beiträge
Neue Anlage für meinen E87
Justi1285 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
