Gesucht: Starkes 13cm Komposystem
stsm*
#1 erstellt: 07. Apr 2015, 23:35
Hallo zusammen,
gibt es 13 cm Komposysteme, die Musik Dynamisch wiedergeben, wenn kein Subwoofer vorhanden ist?
Ich habe aktuell ein Audiosystem MX 13 cm System verbaut, in butylierten Türen eines Twingo 2. Das läuft an einer MX 60.4 Endstufe. Ich bin mir bewusst, dass 60 Watt RMS nicht gerade der Wahnsinn sind. Muss hier auch noch eine neue Endstufe her, damit was geht?
Beste Grüße
Audiklang
#2 erstellt: 07. Apr 2015, 23:43
hallo
nen 13er ist nunmal limmitiert was tiefgang angeht , die 60 watt der stufe reichen locker aus
nen sub halte ich für sinnvoll muss ja kein riesen ding sein , geht auch recht klein
Mfg Kai
stsm*
#3 erstellt: 07. Apr 2015, 23:46
Hallo Kai,
aktuell habe ich einen Woofer eingebaut, der soll aber definitiv raus.
Nochmal back to topic, gibt es solche 13er Systeme? Mir ist durchaus bewusst, dass ich keine Wunder erwarten kann, allerdings sollte es kicken können.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Apr 2015, 06:01
Also grundsätzlich kicken Lautsprecher immer dann, wenn sie STABIL eingebaut sind.
D.h. Montage auf einem Muliplexadapter und Stabilisierung der "Schallwand" - also des inneren Türblechs.
Wie siehts denn da bei Dir aus?
http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22
Von dem MX System kannst natürlich keine Wunder erwarten.
Ich bin mir nicht sicher, ob in der aktuellen Situation eine andere Endstufe Abhilfe schafft,
ob die Lautsprecher mehr Leistung überhaupt umsetzen können,
oder ob der Einbau überarbeitet werden muss.
Butyl ist auch nicht gleich Butyl.
Generell "muss" man einen 13er mit nem kleinen Sub unterstützen.
Was zB richtig gut kickt:
http://www.andrian-audio.de/A130.shtml
aber auch der wäre mir ohne kleine Unterstützung zuwenig.
Feuerwehr
#5 erstellt: 08. Apr 2015, 06:04
Was darf es denn kosten? Gladen Zero 130 könnte das gewünschte Resultat (halbwegs) bringen.
Wenn es günstig sein soll, dann MacAudio StarX 2.13. Auch das spielt Dein Audio System noch locker an die Wand.
Preislich dazwischen vielleicht ein Emphaser ECP 25 G5.
[Beitrag von Feuerwehr am 08. Apr 2015, 06:35 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 08. Apr 2015, 06:33
Die 130er Andrian Audios können das auf jeden Fall.
Feuerwehr
#7 erstellt: 08. Apr 2015, 06:51
Und die Andrian sollen dann ohne Tiefpassfilter mit dem Audio System HT laufen? Das Ding hat doch bloß einen Hochpass für den Hochtöner, oder?
[Beitrag von Feuerwehr am 08. Apr 2015, 06:53 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 08. Apr 2015, 07:02
Wo ist denn das Problem, die Lautsprecher mit der nötigen Frequenzweiche zu kaufen?
Feuerwehr
#9 erstellt: 08. Apr 2015, 07:14
Klar, er kann auch das komplette Andrian kaufen. Oder Weiche und TMT von Andrian und dazu dann den grottigen AS Hochtöner...
Mal abwarten, was er ausgeben will.
[Beitrag von Feuerwehr am 08. Apr 2015, 07:17 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 08. Apr 2015, 07:23
Nee, wenn dann das komplette Andrian. Klar, ist jetzt kein LowBud-System, aber wenn es um den Kick geht, das können die Teile hervorragend
Feuerwehr
#11 erstellt: 08. Apr 2015, 07:25
Das glaub ich Euch ja, auch ohne es gehört zu haben! Aber bisher haben wir hier einen Twingo mit AS MX System.
stsm*
#12 erstellt: 08. Apr 2015, 10:08
Hallo zusammen,
danke für die rege Beteiligung
Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Jungs bei Audiosystem das ganze fachgerecht verbaut haben - ich habe es mir allerdings bisher noch nicht angeschaut. Wenn man durch die kleinen Löcher in der Türverkleidung schaut, sieht es aus, als würden die tmts auf mpx sitzen. Zum Alubutyl, das war von Dynamat, habe ich selbst mit zu Audiosystem geschleppt.
Das Andrian Audio galt schon als eierlegende Wollmilchsau, als ich noch aktiv im Hifi business war. Das ist jetzt 7 Jahre her, kann mir irgendwie kaum vorstellen, dass es seit dem keine Weiterentwicklung bzw. annähern anderer Hersteller an das System gab? (Damals mit Dynaudio 17,5 cm tmts und 28mm Hochtönern unterwegs gewesen, an einer Audison Lrx, das hat richtig Spaß gemacht Natürlich wird ein 13er da niemals rankommen..)
Die 4xx € für das AA sind mir ehrlich gesagt zuviel. Ich setze mal 250€ als Knackpunkt, am liebsten mit 25mm Hochtöner.. Aber mal philosophiert, 60 Watt RMS für die AA sind ggf. auch etwas wenig?!
Beste Grüße
[Beitrag von stsm* am 08. Apr 2015, 10:08 bearbeitet]
zuckerbaecker
#13 erstellt: 08. Apr 2015, 13:50
Is aber so.
Audiklang
#14 erstellt: 08. Apr 2015, 20:37
hallo
das Andrian ist gut darüber braucht man nicht zu diskutieren aber zaubern kann es auch nicht !
ohne sub wird es meiner meinung nach sehr dünn im bass , kick geht schon gut aber ohne den fehlenden tiefgang klingt das dann nur tock tock tock
wieso willst den vorhandenen sub ausbauen ? klär doch mal auf !
Mfg Kai
stsm*
#15 erstellt: 08. Apr 2015, 21:24
Der Twingo wird zum R2 umgebaut, da ist einfach kein Kofferraum mehr vorhanden
Hat niemand hier im Forum einen Vorschlag für ~250€ ? Ich brauche keine klangliche Offenbarung, es soll Spaß machen und dynamisch aufspielen.
Harembefürworter
Gesperrt
#16 erstellt: 14. Apr 2015, 16:57
Ich will mir demnächst ein System im Zweitwagen realisieren.
Grundlage sollen Visaton-Tiefmitteltöner W130S4 werden.
Auch mit Hochtönern aus dem Homehifibereich sollte man eigentllich preislich besser fahren. Kompackte Bauformen findet man ja hier gelegentlich auch. Gewebehochtöner machen in der Regel weniger Probleme als Alu oder ähnliche Kalotten.
Zum Testen empfehle ich die mit Hilfe der Parameter berechneten Filter im Auto einzustellen.
12dB Ttiefpass mit Impedanzlinearisierung
18dB Hochpass mit Iimpedanzlinearisierung, Ht verpolt anklemmen und min 6dB abgesenkt
Kleiner Sperrkreis vor dem Ht bei 8000Hz hat sich als hilfreich erwiesen, minus 2-3dB
[Beitrag von Harembefürworter am 14. Apr 2015, 20:32 bearbeitet]
Starkes Frontsystem gesucht!
Domi_p am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  16 Beiträge
13cm Frontsystem gesucht
tokyonet am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  4 Beiträge
günstige Hecklautsprecher Koax 13cm gesucht!
soulstormer am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
13 cm Komposystem für BMW
X-over am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
Welches Komposystem?
Freedom am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  7 Beiträge
Umrüstung + 13cm FS bis 200 Euro gesucht
Hauke666 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 19.05.2008  –  5 Beiträge
13cm Lautsprecher für Fiat Interscope Subwoofer gesucht
xSteveOx am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  17 Beiträge
Gutes 16er KompoSystem
dyczek am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  2 Beiträge
Welches 16er Komposystem
Polo86C am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  23 Beiträge
10cm Komposystem - Kaufempfehlung?
da_meat am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.521
