neue HU für vollaktiv
Mosli
#1 erstellt: 05. Apr 2015, 11:18
Hallo
Ich suche eine neue Headunit für meinen Polo ( klick). Verbaut ist momentan folgendes:
-billige kenwood HU, klanglich nicht wirklich überzeugend, Höhen sind nicht sauber
-Eton RS161 mit Eton CX260 in der Front, angesteuert von einer Genesis Four Channel
-Sub ist ein ProX212 von u-Dimension an einer Rockford Fosgate in einem geschlossenen Gehäuse
-Alles via rauschenden BitTen aktiv angesteuert
Da die HU sowieso neu muss, frage ich mich ob es nicht besser wäre, eine HU mit integriertem DSP einzusetzen. Der Audison rauscht ziemlich laut, was mich schon stört und das obwohl er mMn sauber eingepegelt ist.
Als HU habe ich mir ein Alpine CDE-178BT oder ein DEH-80PRS von Pioneer vorgestellt, die sollten das ja können. Wichtig ist für mich einfach eine guter Klang und eine gute Bedienung mit einer Suche nach ID3 Tags via usb. Ich habe meine Songs auf einem Stick und da will ich nach Intepret/Album eine saubere Bibliothek haben und nicht einfach eine Ordnerstruktur zum Auswählen (hatte dafür mal ein unbrauchbares clarion). BT wäre schön, aber nicht zwingend ein Muss und Radio (oder Dab) höre ich nur sehr selten.
Alternativ könnte man auch eine einfachere HU einsetzen und den bitTen weiterhin benutzen, aber das Rauschen wird wohl immer noch dasselbe sein. Obwohl er sauber eingepegelt ist.
Was meint ihr dazu und was könnt ihr mir empfehlen?
Grüsse Mosli
[Beitrag von Mosli am 05. Apr 2015, 11:21 bearbeitet]
*mazunte*
#2 erstellt: 05. Apr 2015, 11:27
anstatt des 178 würde ich diesen hier nehmen wenn es ein Alpine sein soll.
http://www.alpine-europe.com/p/Products/cd-head-units19/cde-195bt
178er ist nicht aktivtauglich da der tiefpass für tmt und der hochpass für ht fehlt
ich hab nicht grundlos das 195er empfohlen ! das kann das alles ! und ist mit 230 € nun wirklich nicht teuer
Mfg Kai
Gruß Ernst
LexusIS300
#3 erstellt: 05. Apr 2015, 11:39
mit Alpine machst Du sicher nichts verkehrt - sehr gute Radios.
Was mich allerdings stört ist das Display.
Für mich stellt sich die Frage wieso Alpine seit Jahrzehnten es nicht schafft ein ansehnliches Display zu verbauen anstatt so einem ein oder zweizeiligem Dreck.
Ein Spezi hat das 80PRS und ist sehr zufrieden damit.
Durch das vollmatrix Display ist auch die Navigation in MP3 Sammlungen sehr einfach.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Apr 2015, 11:40 bearbeitet]
Mosli
#4 erstellt: 05. Apr 2015, 14:22
ok, klar. Wenn alpine, dann nur das 195er. Gäbe es noch andere Alternativen?
Oder anders gefragt. Wie kann ich am BitTen das Rauschen auf ein Minimum einstellen? Das Gain am dsp habe ich bei max. unverzerrtem HU-Signal eingestellt und anschliessend das gain an den Stufen aufgedreht.
Wenn der bitTen das Rauschen in den Griff bekommt, dann wäre die Auswahl an HU viel grösser und auch preislich interessanter.
Welche Variante würdet ihr bevorzugen, bitTen und HU oder HU mit integriertem dsp?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 05. Apr 2015, 15:48
Wenn der Bit Ten rauscht, dann stimmt was nicht.
Normal is das net.
LexusIS300
#6 erstellt: 05. Apr 2015, 16:02
Ich habe die Information von meinem Dealer, das er mehrmals überarbeitet wurde.
Darunter solls auch eine Generation geben mit erhöhtem Grundrauschen, hat man früher auch davon gelesen oder irre ich mich da?
Mosli
#7 erstellt: 05. Apr 2015, 16:02
hmm, habe es gerade angeschaut. Nehme ich den EQ komplett raus, hört man das Rauschen auch fast nicht mehr, aber klanglich ists dann auch nicht mehr das wahre. Da die jetzige HU die Höhen zu leise wiedergibt, korrigiere ich das im BitTen nach, das heisst bei 10khz habe ich ca. +8db und dadurch höre ich dann auch das Rauschen sehr deutlich.
Könnte ich dieses Problem mit einer neuen/besseren HU umgehen? Dann würde ich den bitTen drinlassen und nur eine neue HU anschaffen.
mein bitTen ist ca. 2-2.5 Jahre alt, ob das damit von Werk aus betroffen ist kann ich nicht sagen. Siehe oben, theoretisch liesse sich das Rauschen minimieren.
[Beitrag von Mosli am 05. Apr 2015, 16:03 bearbeitet]
LexusIS300
#8 erstellt: 05. Apr 2015, 16:13
Eine Anhebung um 8db ist natürlich nicht wirklich vorteilhaft, normalerweise soll man absenken bevorzugen.
So schlecht kann die billig Kenwood HU garnicht sein das man das so extrem machen muss.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 05. Apr 2015, 16:14
Ich sehe schon - Du kannst das net.
Man nennt sowas Klangverbiegen.
Laß es lieber vom Fachmann einstellen.
Mosli
#10 erstellt: 05. Apr 2015, 16:18
ist ja genau das Problem, hat mir ein Fachmann so eingestellt. Er fand auch dass die HU nicht sauber klingt und die HTs einfach viel zu schwach sind und musste dadurch ab 5khz deutlich nachregeln (so parabelförmig bis 16khz mit peak bei 10khz und etwa 6-8db)
Bajs
#11 erstellt: 05. Apr 2015, 16:38
Ich kann zwar bestätigen, dass die Bits ein wenig rauschen...aber erstens ist das nicht wesentlich mehr als bei jeder anderen HU auch (Markenware vorrausgesetzt), und vor allem ist das schwer abhängig vom einpegeln.
Ich will dir die neue HU nicht ausreden, aber ich würde wenigstens nochmal alles ordentlich einpegeln lassen.
Wenn es dann immer noch rauscht hast du eventuell nen Montagsgerät erwischt, aber ich kanns mir schwer vorstellen.
zuckerbaecker
#12 erstellt: 05. Apr 2015, 19:12
Dann wars kein Fachmann.
Leider treiben sich auf dem Gebiet viele schwarze Schafe rum.
Mit Deiner PLZ kann man viell. ne Empfehlung abgeben.
Mosli
#13 erstellt: 05. Apr 2015, 19:19
Bin aus der CH, wenn Deutschland, dann aus der Region 79500 (nähe Basel bzw. Weil am Rhein). Für Tipps und Empfehlungen bezüglich Einstellen wäre ich natürlich dankbar. Muss sowieso auch neu gemacht werden, da ich die Endstufen inzwischen auch gewechselt habe.
Aber HU brauche ich sowieso eine Neue, da die alte in einem anderen Auto weiter werkeln wird.
zuckerbaecker
#14 erstellt: 05. Apr 2015, 20:57
neue Hu und vollaktiv
magura37 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  13 Beiträge
Neue HU / 3-Wege Vollaktiv, LZK.
zekke am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
HU für 2 Weg Vollaktiv
Shorti024 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  4 Beiträge
Suche HU und LS für Vollaktiv-Betrieb
choklets am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  33 Beiträge
Welche neue HU
Darkstrike88-88 am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  9 Beiträge
Neue HU für vorhandenes System
AM35 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  11 Beiträge
welche hu mit trennfreq für breitbänder vollaktiv
moloch7 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  13 Beiträge
Welche neue/andere HU
Darkstrike88-88 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
Suche neue Hu
Strettfighter83 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  7 Beiträge
Neue HU oder P88RS?
*Duffi* am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
