HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Corsa B BJ1999 (5Türen) HiFi-Anlage ~400€ Budget | |
Corsa B BJ1999 (5Türen) HiFi-Anlage ~400€ Budget+A -A |
Malaber
21:50
erstellt: 04. Apr 2015, |||
Moin, Ich habe seit ein paar Tagen einen Opel Corsa B BJ1999 mit 5 Türen und möchte jetzt eine (halbwegs) gescheite Anlage einbauen ![]() Headunit habe ich schon und ist auch schon eingebaut; Alpine CDA-117Ri (gabs grad billig auf ebay :DD) Jetzt hatte ich grob vor, unter den Fahrersitz (oder eventuell später mal unter beide Sitze vorne jeweils) einen aktiven Sub zu stellen (im Kofferraum nimmt mir das zu viel Platz weg), vorne und hinten die Lautsprecher zu tauschen und die Türen zu dämmen... Eine Endstufe brauche ich meiner Meinung nach nicht, da das Radio mit den orig Lautsprechern auf halber Lautstärke mir fast schon zu laut ist ![]() Brauche ich eventuell ne 2. Batterie oder soll ich die orig Batterie gegen eine stärkere tauschen ? Ich hab mich auch schon umgeschaut welche Lautsprecher ich einbauen will und bin zu denen hier gekommen... Front: AXTON AE652C (70€) ![]() Rear: AXTON ATF130 (50€) ![]() dazu jeweils die Adapterringe für 10€ Sub: Excalibur X700.1US 8 (130€) ![]() Was haltet ihr davon ? Und was soll ich noch an Kabeln kaufen ? Brauche ich überhaupt welche ? Ich wollte eigentlich die originalen einfach weiterbenutzen... Zum Sub müssen natürlich Kabel gelegt werden... Auf was sollte ich da achten ? Und was brauche ich alles um die Türen zu Dämmen ? Muss ich die hinteren Türen auch dämmen, weil da sind ja keine Lautsprecher drin o.O? Wir sind ja oben schon bei 270€ für die Boxen an sich , also bleiben ca 130 für Dämmaterial und Kabel, sollte ja wohl reichen oder ? Und zu guter Letzt, was mache ich am besten, das mein Nummernschild nicht großartig klappert ? Schonmal vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe :))) MfG Daniel |
zuckerbaecker
22:09
Laß die hinteren weg und investiere das Geld in ein besseres Frontsystem. ![]() Die Aktivsubs für untern Sitz taugen nix, zumindest die zwischen 100 und 200 EUR. Lieber was kleines in den Kofferraum. Den hab ich zB zwischen den Sitzen gehabt: .- ![]() . 14 Liter bekommt man doch immer unter ![]() . oder sowas hinten in die Seitenverkleidung: . ![]() |
Malaber
23:29
Also ich find, im Corsa is schon ziemlich wenig platz... un in den Kofferraum mag ich nich.. allein schon auf das kabel verlegen hab ich keinen bock ![]() ![]()
Soll ich dann die hinteren ganz abklemmen, oder einfach die original drin lassen und auch angeschlossen lassen ? und wenn ich sag, ich kauf beides, also des Frontsystem "von dir" und "meine" Hecklautsprecher ? oder sind die 50€ unnötig ? Weil es klingt halt schon räumlicher, wenn von hinten auch was kommt find ich ... [Beitrag von Malaber am 04. Apr 2015, 23:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:43
erstellt: 05. Apr 2015, |||
Das ist so, weil Du noch nie ein ordentliches Frontsystem gehört und deshalb keine Ahnung hast. Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Die "Räumlichkeit steckt schon im Stereosignal drin, es gibt überhaupt keinen Kanal für zusätzliche Schallquellen. Ganz im Gegenteil beeinflusst das Hecksystem die Bühnenabbildung der Front negativ. Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> [ ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial, Holz rechnest ca. 180 EUR Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]()
Malaber
10:32
Erstmal danke für deine Hilfe ![]() Mein Radio hat 3 Cinch Ausgänge, sollte also ja wohl genug sein um ne Endstufe anzuschliessen ![]()
Okay, also Hecklautsprecher einfach an der Headunit mit dem Fader ausschalten ? Dann hab ich noch ein paar Fragen zur Tür.. 1. Auf meiner Tür ist so eine dünne Folie (denke mal die dichtet die Tür ab), soll ich die runter machen und später nach dem bekleben ersetzen oder einfach so viel wie es geht durch das lautsprecherloch bekleben ? 2. Muss die hintere Tür auch gedämmt werden ? 3. Macht es klanglich einen Unterschied, ob ich die Adapterringe selber mache ? Also im vergleich zu Plastikadaptern mit Bitumenband abgedichtet ? Die 8€ Kann ich grade so ausgeben, dann spar ich mir die Arbeit ![]() Und zum Dämmen, Einfach so viel Alubutyl wie möglich aufs Blech drauf tun ? Und soll ich vielleicht auch noch Dämmflies kaufen und anbringen (hab ich auch schon paar mal gesehn hier im Forum) ? Frohe Ostern ![]() MfG Daniel |
HiFi Einbaueignung 3Türen vs 5Türen 8vw76 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Anlage für Corsa B Mr_Will_Rock am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Neue Anlage corsa b just7isten am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 8 Beiträge |
Anlage für Corsa B bis 350/400? 0711panzer am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
ANLAGE FÜR CORSA B ! H34D5H0T am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 33 Beiträge |
Opel Corsa B, komplette Anlage, 1200? Budget dark0mat am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 24 Beiträge |
opel corsa b low-budget anlage total1ty42 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 21 Beiträge |
Corsa D Hifi-Anlage Hirndl am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 8 Beiträge |
Corsa B - HiFI MrMueller am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 2 Beiträge |
Einsteigersystem Corsa B, Bj.1996, ca.400? JonasT1998 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 42 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.774
