| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » opel corsa b low-budget anlage | |
opel corsa b low-budget anlage+A -A |
total1ty42
erstellt: 14. Mai 2010, 15:52
moin, welche endstufe wäre denn am besten für einen HIFONICS Brutus BX-12 DUAL subwoofer? meines wissens nach hat der 2x300W RMS - Woofer mit 4 Ohm Impedanz. wäre es jetzt besser/billiger einen monoblock-amp zu nehmen und die beiden woofer parallel anzuschließen? die impedanz verringert sich ja dann auf 2 ohm -> welche leistung muss die endstufe dann also haben damit die woofer optimal versorgt werden? oder doch lieber ne stereo-endstufe? suche eben eine möglichst preisgünstige lösung den sub zu betreiben^^ um baldige antwort wäre ich sehr dankbar mfg EDIT: ps: nur mal so nebenbei: ist dieser woofer zu empfehlen? qualitäts- und klangmäßig? dass das net grad die oberklasse ist, ist mir klar ich hab kein so hohes budget
[Beitrag von total1ty42 am 14. Mai 2010, 15:54 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 14. Mai 2010, 17:50
Audiosystem F2-500, wenns sein muss, geht zur not auch ne F2-300
NÖ Fazit: Verkauf den kram, spar das Geld und kauf dir mal was das klanglich was her macht und nicht nur dröhnt |
total1ty42
erstellt: 14. Mai 2010, 23:08
ok was wäre dann woofermäßig zu empfehlen was halbwegs ordentlich druck macht und auch halbwegs guten sound hat (wenn möglich unter 350 euronen) |
Deepflyer
erstellt: 14. Mai 2010, 23:16
Auto? Musikrichtung? Kannst du ein Gehäuse selbst bauen (was von großem Vorteil wäre, bei der Berechnung können wir ja helfen)? Gruß Deep |
`christian´
erstellt: 15. Mai 2010, 09:10
Sehr sehr viel, beantworte doch mal die Fragen, was bist denn bereit an Platz zu opfern?? PS: Wenn das dein ernst ist, dass du bereit bist die Brutus Kiste zu verscherbeln, dann gratulier ich zu deiner Einsichtigkeit, scheinst ein williger Jünger zu sein |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 09:33
ich hab die brutus kiste noch nicht, bin darauf nur gekommen weil ich die wo gebraucht zu nem ganz guten preis gefunden habe auto is n opel corsa b 3 türer - is also net wirklich viel platz verfügbar was mir noch ganz gut gefallen würde is der Hifonics Zeus ZX12DUALi des wäre halt dann schon was bisschen besseres als der "billig-brutus" denk ich mal gehäuse selber bauen..hmm naja will ich jetzt eigentlich net so hauptsächlich weil mir des design eigentlich auch wichtig is und man des halt beim eigenbau nie so hinkriegt, vor allem bei so sachen wie bandpass-gehäuse mit plexiglas usw. musikrichtung is elektro/house hauptsächlich edit: ps: was hat des denn für "große vorteile" wenn man sich des gehäuse selber baut? [Beitrag von total1ty42 am 15. Mai 2010, 09:38 bearbeitet] |
`christian´
erstellt: 15. Mai 2010, 09:48
Es klingt nach was und macht ordentlich Pegel Auto!!! Der Zeus ist net besser als der Brutus, sind beides nur Drönebässe!! Bandpass ist so ne Sache und wird fertig gekauft nie wirklich klingen (mit sehr sehr wenigen ausnahmen )Also besser einen richtig guten Sub kaufen und das Gehäuse selber bauen und dann die Abstimmung im Auto vornehmen, das bringt das einzig richtige Ergebnis! |
Deepflyer
erstellt: 15. Mai 2010, 10:12
zu den genannten Punkten von Christian kommt nocht das du eine deutlich höhere Auswahl und Chassis hast, wenn du das Gehäuse selbst baust. Alternativ kann man auch Chassis und ein fertiges Gehäuse (welche natürlich vom Volumen passen muss) getrennt kaufen. Gruß Deep |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 10:29
hmm ja also ich möcht jetzt eigtl eher weniger n gehäuse selber bauen ich kann ja verstehen dass ihr als profis natürlich jedem dazu ratet des mach ich in meinem "fachgebiet" ja genauso: wenn ich irgendwo erfahr dass sich jemand nen fertig-pc kauft schlag ich auch den kopf auf den nächstgelegenen tisch aber ok jetzt mal angenommen ich würde mir ein gehäuse bauen was für chassis da dann rein (nix zu teures, wie oben bereits angemerkt) und angenommen ich würde mir keines bauen was gibts denn im fertigbereich eurer meinung nach gutes? (unter ca. 350€) |
Deepflyer
erstellt: 15. Mai 2010, 10:33
Müssen es zwei Chassis sein? Gruß Deep |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 10:41
wäre schon nicht schlecht - ich will nämlich eventuell ab und zu den sub auch außerhalb vom auto im partyraum z.b. verwenden da wärs dann schon von vorteil bisschen mehr leistung zu haben edit: zu 95% der zeit werde ich ihn aber im auto verwenden, also er soll jetzt nicht irgendwie voll auf den außerhalb-einsatz optimiert sein [Beitrag von total1ty42 am 15. Mai 2010, 10:43 bearbeitet] |
Deepflyer
erstellt: 15. Mai 2010, 10:51
Hast den überhaupt schon mal eine gescheiten Subwoofer in einem ähnlich großen Auto wie deinem gehört, so das du dir sicher sein kannst es müssen unbedingt zwei sein? Gruß Deep |
Pegeljoe
subwoofer haben keine leistung!!! du hast nen verstärker zuhasue der sonen dröhnpass ordendlich befeuern könnte?! |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 11:14
ja sie haben keine leistung, sie vertragen sie ich weiß... sry ja da würd ich mir noch einen kaufen 230v verstärker sind ja net so teuer aber egal es geht jetz wiegesgat primär um den sub im auto was ist denn an den fertig-bandpässen so schlecht bzw was ist an den hifonics so "dröhnig"? anmerken möcht ich dazu auch noch dass ich eigentlich jetzt nicht einen dezibel-rekord in meinem auto aufstellen will und auch jetzt keinen wahnsinns-super-hifi-klang in meine auto brauche - ich möchte einfach nur musik hören mit halbwegs gutem bass, den man auch spüren kann. zum sound zählt ja nicht nur der subwoofer - es kommt ja auch auf die hoch/mitteltöner an und ich hab auch wirklich keine lust des auto komplett zu zerlegen und so sachen wie türen dämmen etc zu machen - momentan ist in dem corsa noch die standard-anlage drin also ein wunderschönes kasettenradio und irgendwelche china-speaker. das wird alles rauskommen, ich werd mir ein neues radio kaufen, auch nix teures alles was ich brauch is n aux in um mein mp3 player anzuschließen und n aux out eben für nen subwoofer. hab da an ein JVC KD-R312 gedacht. was ganz einfaches billiges halt. dann möcht ich eben die türlautsprecher ersetzen. und auch da was ganz einfaches blos z.b. ein Blaupunkt GTc662, die ich vorerst mal direkt ans radio anschließe (ich weiß, es bringt nur 20W rms) und dann vielleicht später mal ne endstufe dafür kaufe wenn ich dann auch hinten lautsprecher reintu aber das hat zeit... wie ihr seht also nichts sonderlich high-end-mäßiges und das hab ich auch nicht vor das würde mir zu teuer werden ich hab halt noch andere hobbies die auch geld kosten ![]() und car hifi ist halt nicht mein haupthobby^^ also wäre es für einen einsteiger wie mich mit nicht so wahnsinnig hohen ansprüchen dann nicht auch besser einfach so nen fertigsub zu nehmen? ihr sagt zwar, dass der hifonics dröhnt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass vorher schon lange die türen zum dröhnen anfangen (bei höherer lautstärke)... ist halt nicht optimal für diskolautstärke gedacht dann... so nachdem ich jetzt mal nen mehr oder weniger ausführlichen bericht über meine vorstellungen abgegeben habe wart ich jetzt auf feedback^^ danke für die mühe^^ ps: abgesehen davon werd ich den corsa warscheinlich garnicht so ewig lang haben, das auto hat mittlerweile auch schon einige jährchen auf dem buckel, also ich schätz mal in 5-6-7 jahren werd ich mir eh n neues auto kaufen deswegen machts jetzt auch keinen sinn viel reinzuinvestieren in den... und sowas wie der hifonics bandpass sub is halt recht flexibel den kriegt man größenmäßig eigentlich überall rein und so ___ ich änder mal den threadtitel der stimmt ja jetz nimmer ganz... [Beitrag von total1ty42 am 15. Mai 2010, 11:38 bearbeitet] |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 12:48
diesen HIFONICS Brutus BX-12 DUAL würde ich gebraucht von einem für 120€ bekommen - ist halt schön billig eben und was größeres als den brauch ich eigentlich auch nicht... |
Deepflyer
erstellt: 15. Mai 2010, 12:54
Und schön billig hört sichs halt auch an. Um im Corsa die Kuh fliegen zu lassen, reicht auch ein Subwoofer locker aus. Vor allem wenn ich mir so deine Vorstellungen/Wünsche durchlese. Gruß Deep |
`christian´
erstellt: 15. Mai 2010, 14:08
Der meinung schließ ich mich an! Am besten im Fachhandel (kein MM und so, weißt eh von deinem Hobby/Fachgebiet) Da kannst dir das Zeug dann anhören und selbst den besten Wählen, gute Subs gibts bei: DD-Audio Atomic Hertz JL-Audio Rockford Fosgate und vielen anderen! Technisch sind diese alle gut und in den verschiedensten Preisklassen angesiedelt! Aber eben zum Teil Grundverschieden in ihrer Spielweise! Wo kommst denn her, findet sicher einer hier nen Empfehlenswerten Fachmann bei dir in der nähe (der dir das Gehäusebauen auch übernehmen würde!!) |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 14:09
bin aus augsburg^^ |
Deepflyer
erstellt: 15. Mai 2010, 14:10
Aber wenn wir mal davon ausgehen das du wie gesagt kein Gehäuse selbst bauen willst und der Preis max. 350 EUR sein darf, würde ich mal folgende Kandidaten vorschlagen. 1 Subwoofer Der Preis/Leistungs Tipp MB Quart Discus DSC 304 149 EURDer Spaßmacher Audio System RADION 12 PLUS BR Black Series 189 EURDer Allrounder Helix P12V Precision 248 EURDer Klang & Pegel Tipp Eton SUB EC 12-1000 284 EUR2 Subwoofer Powerbass WB12 199 EUR Rockford Fosgate Punch P2L-212 333 EUR Audio System RADION PLUS 12 BR-2 Black Series 339 EURGruß Deep |
`christian´
erstellt: 15. Mai 2010, 14:12
Hast mit dem Chris (prophecy car hifi) (Nixda hier im Forum) schon gequatscht?? Der hat auch ab und zu mal was gebrauchtes rumliegen, anfragen lohnt mMn immer!! |
total1ty42
erstellt: 15. Mai 2010, 14:34
@deepflyer: danke für den ausführlichen post hat mir echt viel geholfen^^ meine persönlichen favoriten unter diesen sind derzeit der audiosystem, der mb quart und der helix. den mb quart fände ich fast am besten eben hauptsächlich wegen dem p/l verhältnis also wenn der gut ist (und ihr kennt euch ja aus wenn ihr das sagt :P) dann wäre der ein "super-favorit" ![]() @christian: ok, hab nixda mal angeschrieben und ihm vorgeschlagen dass er sich den thread mal anschaut und ob er was gebrauchtes bzw was preiswertes da hat mal schaun was dabei rauskommt mfg |
Opel Corsa B anlage Palü2412 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 27 Beiträge |
Opel Corsa B, komplette Anlage, 1200? Budget dark0mat am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 24 Beiträge |
Frontsystem Opel Corsa D - low budget Tiltor am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 2 Beiträge |
Opel Corsa B Subwoofer VegasEditing am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Opel Corsa B+Anlage+billig G0tt3sarm am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 16 Beiträge |
Anlage im Opel Corsa B Palü2412 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 6 Beiträge |
Erste Anlage Opel Corsa b FakeLeeD am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 17 Beiträge |
Opel Corsa B Thooradin am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Opel Corsa B aabdoml am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
Anlage für Corsa B Mr_Will_Rock am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
