Ausbau/Tausch Anlage bis 250€
Adioz2004
#1 erstellt: 28. Mrz 2015, 21:01
Hallo Zusammen,
Ich hab mir vor zwei Jahren überhastet eine Anlage in mein Auto (Corsa C) eingebaut.
Radio: JVC KD R432 Endstufe: Ghost 5.1 arrrgh , Woofer: Mc Hammer Housten ein MegaKick Ibiza...
Nun hat mein Woofer endgültig den Geist auf gegeben, nachdem ich schon 2x den Woofer notdürftig geklebt hatte.
Jetzt würde ich gerne einen neuen Woofer dazukaufen.
Mir stellt sich nun aber die Frage ob es nur ein Woofer sein sollte, oder ob man gleich die Endstufe mit auf den Müll schmeißt. War sehr unzufrieden mit dem McHammer Zeug.
Vorrangig geht es mir um den Bass im Auto, Hoch- und Mitteltöner will ich nicht erneuern, da benutz ich jetzt wieder die Opel Standartteile (Schon traurig das die Besser klingen als die gekauften )
Daten Endstufe: : 5 Kanal Endstufe / Gesamt-Musikleistung bei 4 Ohm: 3.700 Watt / Kanal-RMS-Leistung bei 4 Ohm: 70 Watt / Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz / Geräuschspannungsabstand (größer als): 90 dB / Klirrfaktor: 0,1 %.
Was denkt ihr, eher einen Woofer kaufen der etwas mehr gibt, oder die Endstufe auch erneuern und dafür am Woofer sparen?
Und welche Endstufe bzw. Woofer würdet ihr empfehlen, kenn mich in der Hifi-Branche nicht so aus...
Auch das mit dem Ohm versteh ich nicht so ganz, bin zwar Elektroniker für Automatisierungstechnik hab mich aber nochnicht wirklich mit der Materie auseinandergesetzt. (Erklärungen erwünscht )
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Mrz 2015, 01:00
Du bist Elektroniker.
Du hast Dich noch nie gefragt was das bedeuten soll?
Ob Dich da jemand verarschen will?
Adioz2004
#3 erstellt: 29. Mrz 2015, 02:09
Ich habe die Endstufe am Anfang meiner Ausbildung gekauft, mir ist nun durchaus bewusst, dass mit der Angabe 3700Watt eher Schmaus fürs Auge gemacht wurde.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 29. Mrz 2015, 08:05
Das Zeug ist im Grunde alles für die Tonne.
Adioz2004
#5 erstellt: 29. Mrz 2015, 09:27
Ja bestimmt nicht das beste, aber ich würde gern eine Kaufberatung erhalten was ich ambesten kaufen sollte.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 29. Mrz 2015, 09:40
Aber Dir muss doch selbst klar sein, das man ohne ein Budget keine Beratung machen kann
HiFiat
#7 erstellt: 29. Mrz 2015, 10:34
Wenns besser Klingen soll ne gute gebrauchte 4 Kanal & ein ordentliches Frontsystem
z.B. Klick mich samt Dämmung der Türen verbauen und für den Sub noch 2-3 Monate sparen.
Adioz2004
#8 erstellt: 29. Mrz 2015, 11:55
Und wenn ich nur einen Subwoofer 100-150€ kaufen würde?
Welche Empfehlung gibt es da passend zur Endstufe?
zuckerbaecker
#9 erstellt: 29. Mrz 2015, 12:54
Was glaubst Du denn, aus welchem Grund die Woofer kaputt gegangen sind?
[Beitrag von zuckerbaecker am 29. Mrz 2015, 12:55 bearbeitet]
Adioz2004
#10 erstellt: 29. Mrz 2015, 18:04
Ich würde nur gern wissen, welchen Woofer ich passend zu der Endstufe nehmen kann.
Welche Daten er haben sollte, damit er anständig läuft.
Danke
Adioz2004
#11 erstellt: 29. Mrz 2015, 18:22
Hätte auf Ebay noch ne Endstufe : http://www.ebay.de/i...&hash=item2a4da8671e
Was haltet ihr davon?
Mehr Leistung als die alte Endstufe sollte sie bringen und mir geht es primär nur um den Woofer.
st3f0n
Moderator
#12 erstellt: 29. Mrz 2015, 18:27
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
zuckerbaecker
#13 erstellt: 29. Mrz 2015, 19:49
Mehr Leistung als die alte Endstufe sollte sie bringen .
2 x 60 Watt bringt die.
Wann lernst Du es endlich, nicht auf überzogene Wattversprechen zu vertrauen?
Das hatten wir doch schon?
Du schreibst doch Du bist Elektriker?
Wenn eine Endstufe 480 Watt abgeben soll, dann muss erstmal ca. 800 Watt Leistung reingegeben werden.
Von Verlustleistung hast Du ja sicher schon gehört?
Da fließen dann bei 12 Volt Bordspannung ca. 66 Ampere Strom.
Und wenn dann die Endstufe eine Absicherung von 30 Ampere hat müssen doch einem Elektriker schon
alle Alarmglocken läuten das da was net stimmen kann
Er sollte die Mindestimpedanz der Endstufe nicht unterschreiten.
Das wärs eigentlich auf was Du an Daten achten musst.
[Beitrag von zuckerbaecker am 29. Mrz 2015, 19:50 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 29. Mrz 2015, 19:58
Danke
anständig laufen....
das geht auch mit 100 Watt
defekt machen kann man einen Subwoofer auch mit zu viel Leistung oder zu wenig Leistung
schreib mal einen vernünftigen Text,
was vorhanden ist
Budget
usw usw
Adioz2004
#15 erstellt: 29. Mrz 2015, 20:44
Habe noch eine Funktionierende Endstufe, der Woofer ist mir Kaputt gegangen.
Budget: bis 200€
Erwünschte Ergebnis: Bass im Auto (Nur Woofer)
Würde jetzt gerne einen geeigneten Woofer kaufen, bzw falls es besser wäre Endstufe und Woofer zukaufen.
Das Geld soll dabei aber nicht überstiegen werden.
Danke
kalle_bas
#16 erstellt: 29. Mrz 2015, 21:38
Also ich würde ja auch die stufe tauschen.
Da du das ja nicht machen willst..Ist es Schwär..
Für die Endstufe würde ich dir einen Renegade RXV1200 gibt / könnte es was in jeden großen elektro fach handel geben.
Aber eine das wird auch nur " Geld rauswerfen" da die entstufe nix dolles ist und auch da ein super sub auch nichts aleine reißen kann.
Grade wenn dann falsch eingestellt ist weil nicht genug bumms kommt. Geht der neue sub auch evl kaput.
Adioz2004
#17 erstellt: 30. Mrz 2015, 04:21
Renegade RXV1200 kostet 77€ auf Amazon, d.h. mir würden noch 135€ für eine bessere Endstufe übrig bleiben. Vllt nen Vorschlag?
Joze1
Moderator
#18 erstellt: 30. Mrz 2015, 05:28
Ja, die Soundstream Ref620.2 von hier
kalle_bas
#19 erstellt: 01. Apr 2015, 22:17
Wenn du dir die Soundstream holst ist der Renegade sub eben auch nicht der brüller.
Für die angegebene Entstufe ( Ghost 5.1 )wäre es aber ein guter Kompromiss gewesen.
CoLtKaTeR
#20 erstellt: 01. Apr 2015, 23:54
Weg mit der Endstufe. Von mir aus ne Carpower rein, immer noch besser als der Kram da..
Wenn es wirklich nur um Subwoofer gehen soll, und kein Frontsystem kommen soll, du wahrscheinlich auch kein Gehäuse bauen willst oder so:
z.B.:
https://www.just-sou...ower-hpb1502/a-4231/
https://www.just-sou...x-subwoofer/a-13872/
Falls irgendwann mehr kommen sollte, musst du halt entweder noch ne Endstufe kaufen oder die Carpower durch eine 4 Kanal ersetzen.
[Beitrag von CoLtKaTeR am 01. Apr 2015, 23:55 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#21 erstellt: 03. Apr 2015, 08:43
Aber bitte nicht die billige HPB Serie.
604 zB.die sind nicht wesentlich besser und für den aktuellen Preis nicht mehr up to date.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 03. Apr 2015, 08:44 bearbeitet]
CoLtKaTeR
#22 erstellt: 03. Apr 2015, 20:18
Ich finde die HPB in Ordnung, wenn man im Hinterkopf behält, dass sie nicht ganz das bringt was drauf steht. Wobei ich auch nur die 1502 bisher gehört hab, und auch nur als Sub Endstufe. Abgesehen von gebrauchten fallen mir jetzt auch keine viel besseren zu dem Preis ein. Allerdings ist es auch eine ganze Weile her, seit ich mich mit aktuellen Endstufen befasst habe.
DER-KONDENSATOR!!!
#23 erstellt: 04. Apr 2015, 07:24
Moin,es geht um den Aufbau der Platine und die Qualität der Bauteile usw.
Wenn die billige Pertinaxplatine sich schon beim Anschauen verbiegt ist das nicht gerade gut.
Um die Leistung geht es nicht,die ist selbst im untersten Preisbereich kein Thema mehr.
Ausbau meiner Anlage
eLnomarlo am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  2 Beiträge
Golf 5 - Ausbau Anlage
Deepdiver5 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  8 Beiträge
Ausbau Anlage für Golf 4
thedoctor1283 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  9 Beiträge
Ausbau meiner Anlage, brauche Hilfe
popp am 02.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  22 Beiträge
Anlage für Camper-Ausbau Schlafraum
damolzqu am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.04.2021  –  4 Beiträge
NEU AUSBAU
MesserMesut am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
sound ausbau
MKIII am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  8 Beiträge
Neuer Ausbau
Rocci am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  5 Beiträge
"kofferraum ausbau"
One744 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  18 Beiträge
Komplettsystem bis 250?
Syber am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.859
