| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Golf 5 - Ausbau Anlage | |
Golf 5 - Ausbau Anlage+A -A |
Deepdiver5
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:31
Hallo Car-Hifi Profis, so haben einen Golf V 2.0 FSI für meinen Sohn erstanden. Ist noch etwas oldschool und sollte auf jeden Fall soundmäßig aufgerüstet werden. Bin im Bereich Car-Hifi noch ein absoluter Newbee, deshalb hoffe ich auf Eure fachmännische Beratung. Geplant ist der folgende Aufbau:HU: im Moment ein RCD300 … soll im 2. Schritt durch ein Kenwood o.ä. ersetzt werden ES: Favorit eine Mosconi 80.6 DSP oder Alternativ ESX QE 80.6 DSP oder Eton Stage 6 FS: Gladen one 200 Golf 5 Extreme --> 2x 225/150 Watt 2Ohm oder Gladen one 200 Golf 5 --> 2x 170/120 Watt 4Ohm SW: esx v1100a aktiv Sub im Reserverad oder MB QUART Aktiv Box QB-250 Golf ? Natürlich Dämmung der Türen! Als Konfiguration ist geplant, das FS (3 Wege mit Passivweiche) teilaktiv zu betreiben. Dies bedeutet, ich würde nur die HT und MT an die Weiche hängen (Kanal 1+2) und für den TT ein Kabel ziehen (Kanal 3+4). Die hinteren Lautsprecher würde ich erst mal die WerksLS belassen und an Kanal 5+6 hängen und evtl. später durch ein paar bessere ersetzen. Den Sub würde ich mit den low Level der ES mit einem Cinch verbinden und mit einem Cap 1F (Empfehlung?) unterstützen. Als Stromverkabelung ist geplant, ein 35mm² aus dem Motorraum bis zur ES-FS im Bereich Beifahrer/Fußraum (noch keinen Plan )dann einen Splitter zu jeweils 20mm² Kabel. Das Einmessen des DSP würde ich von einem Fachmann übernehmen lassen.Was ist Eure Meinung zu der Konfiguration? Würdet Ihr mir anderes Equipment empfehlen bzw. was ist Eure Empfehlung bei den Alternativen? Ich bedanke mich schon mal für Eure Meinung! Grüße! |
Car-Hifi
erstellt: 02. Mrz 2019, 19:38
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, wenn ich einen 6-Kanal-Verstärker mit 8-Kanal-DSP verbauen würde, würde ich mich mit Händen und Füßen wehren, die hinteren Lautsprecher über den DSP-Verstärker laufen zu lassen. Die hinteren Lautsprecher werden ja nur benötigt, wenn hinten jemand mitfährt, der seine eigene Quellen hören möchte, die man vorn nicht all zu laut haben möchte - Stichwort „Tööörrrööö“. Daher bleiben die Lautsprecher direkt am Radio angeschlossen. Die 15-20 Watt des Radios reichen völlig aus, um Benjamin Blümchen, Bibi oder ??? in angemessener Lautstärke für Kinder wiederzugeben. Und so lange niemand mitfährt, wird der Fader auf Front gedreht. Das käme dem Klang auch sehr entgegen. Beim Golf 5 sind HT und MT ja nicht wirklich nah beieinander. Und wenn die dann aktiv getrennt und laufzeitkorrigiert werden, ist das nochmal ein Stück Gewinn gegenüber der passiven Trennung. Und für die virtuelle Stereobühne ist das auf jeden Fall besser, als hintere Lautsprecher irgendwie mit einzubinden…. |
Deepdiver5
erstellt: 02. Mrz 2019, 19:50
Vielen Dank Dir für die schnelle Antwort! Super nett! War mir nicht sicher, dass man die LS dann trotz ES trotzdem am Radio lassen sollte. Also wäre Deine Meinung das FS vollaktiv zu betreiben? Sollte man dann auf andere LS als das Gladen one 200 gehen? Ich bräuchte ja dann keine Passivweiche mehr. |
Audiklang
erstellt: 02. Mrz 2019, 20:42
hallo lautsprecher hinten ersatzlos streichen , völlig unrelevant Eton Stage 6 hat keinen 8 kanal DSP > da bekommst also das subsignal nicht raus wenn man aktiv fährt kann man natürlich laursprecher mixxen und selber sich das system zusammenstellen wie es einem selbst sinnvoll erscheint , da ist aber erfahrung wichtig nen radmuldengehäuse an sich find ich durchaus okay , aber ich persönlich würde nen selbstbau bevorzugen , und dazu ne separate endstufe nen CAP kann man verbauen wenn man unbedingt will , der glättet eben etwas die spannung aber zaubern kann der auch nicht denn die energiemenge der normal üblichen carhifi cap`s sind da zu gering von der seite her ist da eine kleine zusatzbatterie sinnvoller , kostet auch nur ~100 € aber ist für die stabilität der stromversorgung enorm nützlich allgemein noch solltest du dich schon mal nach nen guten händler umschauen der auch mit rat zur seite steht wenn es zu diversen fragen aufkommt , ne vor ort hilfe ist manchmal unbezahlbar wertvoll Mfg Kai |
Deepdiver5
erstellt: 02. Mrz 2019, 22:13
Hallo Kai, vielen Dank für die vielen super nützlichen Hinweise. Weiß jemand einen empfehlenswerten Händler, auch zum Einmessen/Einstellen der Anlage, in Sachsen? Hatte einen der beiden Subs näher ins Auge gefasst, da diese immer noch relativ unauffällig sind und wenig Platzbedarf haben. Mir ist bewusst, dass diese Subs auf Grund des Volumens nicht unbedingt der Optimum sind aber so bekommt mein Sohn den Kasten Bier immer noch transportiert. Welchen der Beiden würdet Ihr mir dann eher empfehlen? Habt Ihr evtl. Erfahrung mit den HT, MT und TT für den Golf 5? Glaube die Einbautiefe ist relativ gering. Hat da evtl. jemand eine Empfehlung, welche hier zu empfehlen sind.Vielen Dank Euch Grüße Peter |
Audiklang
erstellt: 02. Mrz 2019, 22:37
Deepdiver5
erstellt: 02. Mrz 2019, 23:08
Hallo, super! Bin schwer begeistert von dem Forum und den hilfreichen, professionellen und netten Feeds. @ Kai: Danke für die Bilder! Ich glaube, da kann ich viel für mein Projekt mitnehmen. Mit dem Sub überlege ich noch mal. Aber gerade was die Dämmung angeht. Wieviel Alubutyl + Dämmvlies in m² braucht man ca. für den Golf und welche Marke ist da verwendet? Möchte nicht nach dem Sommer alles in den Türen liegen haben. Sollte man das Außenblech auf jeden Fall abschrauben? Ich weiß, ist bestimmt das Optimum … mich schreckt nur etwas der Aufwand. PS: Wegen dem Profi in Leipzig, kannst Du mir ja mal ne PN schicken... aber Psst! |
Audiklang
erstellt: 03. Mrz 2019, 00:15
hallo das aussenblech auf jeden fall mit dämmen , aussenblech golf 5 hab ich selber auch mal runter und wieder drann gebaut , ist händelbar material kannst ja in leipzig beziehen zum dämmen , das fällt auch bei 60 grad im schatten nicht runter , hab ich selber drinn und zwar auch im dach der händler : http://www.soundcars.de/noch mehr bildmateriall diverser einbauten https://de-de.facebook.com/Soundcars/Mfg Kai |
Ausbau Anlage für Golf 4 thedoctor1283 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 9 Beiträge |
Golf 5 | Hifi Ausbau | Vorschlag eines Experten Airshark am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 8 Beiträge |
Golf 5 Car Hifi Ausbau .Alpine 117ri. mattesm am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 40 Beiträge |
Komplett-Anlage für Golf 5 Autogol1 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
Reserveradmulden- Ausbau im Golf IV urBock am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 20 Beiträge |
Anlage für Golf 5 BlueBanshee am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Anlage Golf 5 webdan am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 15 Beiträge |
Anlage für Golf 5 sarp am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Golf 5 Anlage Italiener am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 4 Beiträge |
Ausbau meiner Anlage eLnomarlo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
