HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleiner Subwoofer, bis 8 Kubikdezimeter? | |
Kleiner Subwoofer, bis 8 Kubikdezimeter?+A -A |
ClownyBastard
02:53
erstellt: 05. Mrz 2015, |
Guten Morgen, liebe Tanktop tragenden Lärmbelästiger mit Tribals auf der Rückscheibe. Ich benötige euren fachmännischen Rat, denn leider bin ich etwas unbedarft, was Hifi angeht. In meinem Auto ist in der Reserveradmulde ein Verstärker "Crunch GPX500.2" verbaut. Dazu ein passendes Frontsystem "Rainbow Germanium CS". Da ich des öfteren gerne so genannte "Black Musik" höre, möchte ich nun, wenn möglich einen Subwoofer anschließen. Hohe Erwartungen habe ich hierbei nicht, ein kleiner Bassgewinn würde mir schon genügen. Ich weiß nicht recht, ob es möglich ist, an diesen Verstärker noch einen Subwoofer anzuschließen. Wenn das funktionieren würde, das wäre toll. Meine Preisvorstellung wären ca. 150 Euro, gerne auch gebraucht bei Ebay. Vielen Dank und herzlichen Gruß Euer Manfred |
LexusIS300
08:48
Hallo, der Anschluss eines zusätzlichen Subwoofers an die Endstufe ist nicht möglich. Du benötigst eine weitere (2 Kanal) oder insgesamt eine (kräftige) 4 Kanal Endstufe. Toll ist es auch die Anweisungen zu befolgen welche im Eingabefeld erscheinen wenn man einen Thread erstellt:
Am besten mit Karosserieform Grüsse Markus |
king_pip
11:42
Wenn du keinen abgeschlossenen Kofferraum hast (kein Stufenheck) schau nach einer gebrauchten 2 Kanal Stufe (Audio System, Ground Zero, Soundstream, Audiobank, Kove...) die in Brücke min. 1 x 300-500W RMS an 4 Ohm raushaut und als Sub vielleicht einen Audio System HX 12 SQ, Exact PSW 308, bei HipHop gehen auch die Rockford Fosgate Punch P1 und P2 gut.. (als Beispiel) jeweils als Bassreflex. [Beitrag von king_pip am 05. Mrz 2015, 11:43 bearbeitet] |
ClownyBastard
13:07
Hallo Markus und Pip. Alles klar, verstehe. Das Auto ist ein Skoda Fabia 2, nicht der Kombi. Echt gut, dass ihr sogar den Raum beachtet. Ich höre auch viel Metal mit Doppelpedal, das sind wohl auch die höheren Bassfrequenzen die dann wichtig sind? Könnte man die zweite Endstufe denn auf den Subwoofer schrauben, oder auch in der Reserveradmulde lagern? (Frage wegen Hitze und Vibrationen). |
DJ991
13:20
Bei dieser Leistung würde ich noch nicht sagen, dass es zu Hitzeproblemen kommt, wenn du die Stufe nicht im Karton betreibst. Daher kannst du sie ruhig in der RRM verbauen. Wenn das Frontsystem richtig verbaut ist und der Woofer dann richtig getrennt, wird das mit der Double Bass schon klappen ![]() Auto ist insofern auch unkritisch, da es ne normale Limousine ist. Für Subwoofer und Stufe 150 €, dann würd ich mal als Verstärker ![]() Woofer müsstest dich mal auf dem Gebrauchtwarenmarkt nach nem 10er oder 12er umschauen. MfG Dominik |
Joze1
Moderator |
13:30
Ein 10er oder 12er in 8 Litern? Das wird wohl eher nix... Wieso eigentlich so ein kleinesVolumen? Wodurch ist das so stark eingeschränkt? |
ClownyBastard
13:31
Das Volumen muss wirklich so gering wie möglich sein, über 10 Liter sind nicht möglich, da es das Auto von meinem Opa ist. |
DJ991
13:35
Au, da hab ich net genau geguckt. Ok, dann bleibts wohl beim 8er. MfG Dominik |
LexusIS300
13:35
Die Verdrängung des Woofers selbst (Chassis) mit einbezogen? Wenn nicht wird es knapp mit einem 10 Zöller, dann muss wohl ein 8 Zöller her. Pegelorgien darfst Dir aber nicht erwarten: ![]() Endstufe wurde schon eine vorgeschlagen, auch kannst Du Dich im Biete Bereich umsehen. Dann kommt noch die Frage des verlegten Stromkabel auf... [Beitrag von LexusIS300 am 05. Mrz 2015, 13:36 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
13:46
Es ginge eventuell auch der ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Joze1 am 05. Mrz 2015, 13:46 bearbeitet] |
king_pip
16:52
Wo ist das Problem? An den Sub kommt ein Terminal mit Bananebuchsen ran, an die LS Kabel die Entsprechenden Stecker und wenn der Woofer raus soll, weil Opa paar Säcke Vogelfutter kaufen will ist der in 10 sekunden ausgebaut. ![]() ![]() |
ClownyBastard
17:05
Passt doch ganz gut ins Budget, den Sony Verstärker könnte ich für 30 Euro bekommen. Macht es sinn einen JL 8w7 zu kaufen? Könnte den auch für um die 150 Euro bekommen. Passt dann der Verstärker noch? Kann man den überhaupt bei um die 15l geschlossen verbauen? Das wäre wirklich die maximale Größe, da mein Opa sowieso keinen Rap mehr hört brauch es auch nicht soo tief zu gehen. Vielleicht überschätzt ihr ja meine Erwartungen, ich möchte bloß auf die geringe Größe eine gute Leistung erreichen. |
Joze1
Moderator |
17:16
Der 8W7 braucht in jedem Fall mehr Volumen... Das wird da nicht reichen. Aber der Preis ist heiß, quasi geschenkt. Das wäre ein gutes Geschäft, wenn du den Platz hättest ![]() |
king_pip
17:19
Der 8w7 soll wohl richtig gut gehen für seine Größe! Solltest du im Forum reichlich Material dazu finden was Gehäuse angeht... ich kenn Ihn selbst nicht, ist nur hörensagen, aber da würde ich auch mitgehen. Brauchst dann aber eine gescheite Stufe, die auch ! Günstig gehen Beispielsweise die Audio System F2-300 weg. ![]() [Beitrag von king_pip am 05. Mrz 2015, 17:20 bearbeitet] |
kleiner Subwoofer------>Corsa B Green_Phantom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht Seelenkrank81 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 19 Beiträge |
kleiner Subwoofer??? ssgti am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! freakbrother2 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 27 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mixer_2130 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 17 Beiträge |
Kleiner Subwoofer OBI66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! g_fux am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 21 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht Gaert am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 8 Beiträge |
Kleiner Subwoofer aber was? Corrado-G60 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 7 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht seppomat am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.407
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.956
