| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleiner Subwoofer! | |
Kleiner Subwoofer!+A -A |
g_fux
erstellt: 02. Aug 2009, 17:57
Hallo! Ich bin auf der suche nach nem kleinen aber feinen Subwoofer. Gehäuse wird es ein Bandpass werden (wegen mechanischer Beschädigung der Membran). Preislimit liegt bei 150-200 € aber eher bei dein 150 bleigen. Dazu bräuchte ich dann auch noch ne passende Amp. Volumen sind so maximal 40-50L Auto: Peugeot 206 HU: Sony GT 500 FS: Eton Pro 170 FS-AMP: Next Q.12 Musikrichtung: Rock, Heavy Metal, Hard rock. Also Basedrumm und Bassgitarre sollen gut rüberkommen (spüren). mfg |
'Stefan'
erstellt: 02. Aug 2009, 18:03
Da vermisse ich den Sinn! Kauf dir einfach ein Schutzgitter und fertig. Alternativ kannste den Sub ja invers verbauen, dann ist die Gefahr auch um einiges geringer. |
g_fux
erstellt: 02. Aug 2009, 18:08
Hmmm... Ok. Bitte trotzdem um Vorschläge. BTW: Habe ein 20er Stromkabel verlegt. Wäre nicht schlecht, wenn das für FS und Sub genügen würde. mfg |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Aug 2009, 18:32
Mit einem JL Audio 8W3 kann man ein Bandpassgehäuse in dieser Grösse realisieren, was zudem auch noch ausgezeichnet spielt. Das Chassis kostet 200 EUR. Da brauchst auch nicht viel Leistung zum Antrieb. Ein guter Fachhändler wird Dir da sicher einen Komplettpreis für beides machen. Kannst Du das Gehäuse selbst bauen? |
g_fux
erstellt: 02. Aug 2009, 18:41
Jop... Könnte ich. Kann man da einfach solch ein Gitter nehmen? http://www.caraudio-store.de/images/products/chp_90008.jpgWelches Gehäuse wäre am besten für meine Musikrichtung? Bitte um weitere Vorschläge bzw. Kombinationen aus Sub und Amp. Beides zusammen wenn geht nicht teurer als 300€. mfg [Beitrag von g_fux am 02. Aug 2009, 19:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Aug 2009, 19:20
Hier kannst Dir ein paar Infos rausziehen: http://www.klangfuzz...52&hilit=jl+bandpass http://www.klangfuzz...76&hilit=jl+bandpass http://www.klangfuzz...=bandpassgehaeuse+jlMeister Fortissimo ist ein Experte für diese Chassis. http://www.fortissimo-net.de/ |
SeppSpieler
erstellt: 02. Aug 2009, 21:26
Auch mal den DD 1508 anhören Spielt trotz seiner größe manch 12 Zöller an die Wand. |
g_fux
erstellt: 03. Aug 2009, 07:29
Ok. Sprengt zwar mein Budget aber bitte trotzdem um nähere infos zum DD. Werde von den Herstellerangaben nicht ganz schlau. Am besten in geschlossen oder Bassreflex? Wie viel Volumen braucht der? Was würde eine anständige Amp dazu kosten bzw. welche wäre dazu zu empfehlen. Kann man für Subs einfach so ein Schutzgitter nehmen? http://www.caraudio-store.de/images/products/chp_90008.jpgmfg [Beitrag von g_fux am 03. Aug 2009, 07:33 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 03. Aug 2009, 08:09
Der 1508 liegt bei~200€ 25 Netto BR. Port weis ich jetzt nicht. Endstufe dazu würde mind ne Kove K2 400 (~250€). Die Schtuzgitter kannst nehmen solange der Sub nicht daran anschlägt. 2 Bügel mit höheren abmessungen wären besser. |
Simon
erstellt: 03. Aug 2009, 08:52
Hi! Welches Auto fährst du eigentlich? der Simon |
g_fux
Ganzen Post lesen. Vorallem ganz oben ^^ Peugeot 206 mfg |
Shocki
erstellt: 03. Aug 2009, 08:56
Hertz ES 250.3 und ne gebrauchte Eton, Audison etc etc. Da biste bei 300€ und hast was feines. Aber es gibt soviele Subs. Am Besten immer vorher probehören |
g_fux
erstellt: 03. Aug 2009, 15:38
Kann mir pls kurz jemand folgendes Diagramm erklären? http://www.hifi-musi...zES2503Energy_b4.gifDer 250.3 läuft in einem BR besser als in geschlossen oder? Laut Qts Parameter ^^ Verstehe die Ohm an der X-Achse nicht. Amplitude o.ä. wäre meiner Meinung nach sinnvoller also pls um kurze Erklärung. Bitte um weitere Vorschläge. Braucht man bei Woofern, mit z.b. 2x2 Ohm (ist ja Doppelschwingspule od?) einen 2 Kanal Amp? Für was sind eig die Ohmangaben? Wie stabil die Amp sein muss? Weniger Ohm ist besser od? mfg [Beitrag von g_fux am 03. Aug 2009, 15:45 bearbeitet] |
Shocki
erstellt: 03. Aug 2009, 15:48
den gibts auch mit einer schwingspule: http://www.hifigarag...ofer-c-100_7000_7120Das Diagram soll aber ein anderer erklären. Da hab ich nur fundiertes Halbwissen. edit: hab grad nochmal gelesen. das war ja nur ne frage zu woofern mit 2 spulen. schau einfach mal hier: http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.aspdann weiste auch was du für ne endstufe brauchst [Beitrag von Shocki am 03. Aug 2009, 15:50 bearbeitet] |
g_fux
erstellt: 03. Aug 2009, 15:55
Irgendwie kann diese Seite keine meiner Fragen beantworten. Bitte auf meine Fragen eingehen ^^ mfg |
Shocki
erstellt: 03. Aug 2009, 16:16
mein zweiter link beantwortet doch deine frage |
g_fux
erstellt: 03. Aug 2009, 16:28
Also ein monoblock würde genügen. bitte auch weitere Fragen beantworten. mfg |
'Stefan'
erstellt: 04. Aug 2009, 04:16
Kommt immer auf die verwendete Impedanz an, ob du nun eine 2-Kanal oder einen Monoblock nimmst. Wenn du einen 2Ohm-DVC-Sub hast und ihn auf 4Ohm laufen lassen willst, nimmste halt eine 2-Kanal, weil du da mehr Leistung an 4Ohm fürs Geld bekommst. Bei einem 4Ohm-SVC-Sub nimmste logischerweise auch ne 2-Kanal... Monoblöcke sind - meist - nur sinnvoll, wenn mit niedriger Impedanz gearbeitet wird. Also bspw. an 2Ohm, 1Ohm oder sogar noch weniger. (wird durch Parallelschaltung zweier Spulen erreicht)
Kann man nicht allgemein sagen, kommt auf den Verwendungszweck und die gesamte Kette an.
Ganz einfach erklärt: Die Impedanz ist der Widerstand im Wechselstromkreis, jedes Subwooferchassis hat eine gewisse Impedanz. (4Ohm, 8Ohm, 2*2Ohm etc.) Da ein Musiksignal aus Wechselstrom besteht und die Impedanz frequenzabhängig ist, ändert sich diese mit der Frequenz. Auf dem Diagramm ist einfach die Änderung der Impedanz in Abhänigkeit zur Frequenz dargestellt. Die Kurve ändert sich auch von Gehäusevariante zu Gehäusevariante.
z.B. damit du weißt, welche Impedanz dein Chassis hat?! [Beitrag von 'Stefan' am 04. Aug 2009, 04:18 bearbeitet] |
g_fux
erstellt: 04. Aug 2009, 08:46
Ok. Wäre für das hertz 250.3 ein geschlossenes oder BR zu empfehlen? Laut Qts wäre ja fast ein ventilierendes besser oder? Ist dieser Sub für Rock, heavy Metal Musik usw. gut geeignet? Gibt es weitere Vorschläge? Was haltet ihr vom Helix Esprit E 250? oder vom Audio System X--ION 10 Plus wie viel L würde der bei BR brauchen? mfg [Beitrag von g_fux am 04. Aug 2009, 09:00 bearbeitet] |
Shocki
erstellt: 04. Aug 2009, 09:15
würde bei rock/metal/techno halt alles was schnelle und präzise bässe hat nen geschlossenes gehäuse verwenden. aber br muss nicht zwingend schlecht klingen. |
g_fux
erstellt: 04. Aug 2009, 09:34
Ok. Wären die oben angeführten geeignet für geschlosse Gehäuse und für Rock/Metal? Wie viel L würden bei denen benötigt werden? Habe noch einen gefunden. HX 10 SQ oder HX 12 SQ. Der HX 12 SQ ca 32 L geschlossen brauchen und der 10er 22L geschlossen. Zahlt es sich aus den 12er zu nehmen? Für meine Musikrichtung zu empfehlen? Genügt das 20mm² Kabel um benötigte sub Amp + FS Amp zu betreiben? mfg [Beitrag von g_fux am 04. Aug 2009, 12:25 bearbeitet] |
FS + HU = 500 Euro H34D5H0T am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 28 Beiträge |
sub + fs + passende amp IRony am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 5 Beiträge |
FS, Subwoofer, Amp, Radio skaA am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
subwoofer bandpass und welcher amp Buratino18 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 7 Beiträge |
Heavy Metal 13Grisu am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Peugeot 206 Goernitz am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 14 Beiträge |
Suche passende HU (bis 150) XboxX am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
Peugeot 206, FS+Sub+Amp Ciepie am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 18 Beiträge |
FS+AMP bis 500? keTzer1986 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
(Heavy)Rock-Subwoofer gesucht! Liquidsnake am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
der Simon
