| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound vom Vectra B aufwerten | |
Sound vom Vectra B aufwerten+A -A |
Joze1
Moderator |
#51
erstellt: 09. Mrz 2015, 14:12
Das mit dem Radio ist doch schon mal gut. Dann weißt du zumindest da schon etwas weiter. Ich weiß allerdings nicht, was ich von den DSP-Endstufen halten soll. Klar, das ist ein nettes Feature und in gewissem Rahmen bestimmt auch beauchbar, ich würde wohl trotzdem eher auf einen externen, vorgeschalteten DSP setzen, da ist man einfach flexibler in der Stufen-Wahl. Kostentechnisch wird das vermutlich eh aufs selbe hinauslaufen. Die Verkabelung hört sich vernünftig an, würde ich vermutlich auch so machen. Nur eine Lithiumbatterie find ich jetzt nicht so passend. Dann lieber eine größere AGM, die hat einfach mehr Kapazität. Zumindest vermute ich mal, dass er von den kleinen Lithiums mit 4 Ah gesprochen hat. Aber so weit waren wir hier ja auch noch gar nicht, erstmal solltest du dir ja ein Radio besorgen
-Tobi93-
#52
erstellt: 09. Mrz 2015, 14:22
Also Radio werde ich heute bestellen, mal gucken wann es ankommt. Mit vorgeschalteten DSP meinst du z.B. den Alpine PHA-H800? Den gibt es ja auch mit extra Steuereinheit. Gibt es auch solche externe Prozessoren, wo man direkt am Prozessor einstellen kann, bzw. ist das dann überhaupt sinnvoll? Ich würde mir ungerne vorne irgendwo noch eine Steuereinheit in der Größe eines 1 Din Radios hinhängen. |
Joze1
Moderator |
#53
erstellt: 09. Mrz 2015, 14:29
Deswegen würde ich ja auch kein Alpine nehmen. Wie gesagt, mit denen habe ich ohnehin keine Erfahrungen. Normalerweise stellt man heutzutage DSPs über den Anschluss eines Laptops ein. Einfach per USB dran zum Einstellen und gut. Wenn du dich entschieden hast, welche Front du jetzt nehmen willst, kann man dann weitersehen, welcher DSP Sinn macht und welcher nicht. Empfehlen kann ich hier ganz klar den Audison Bit Ten (für 2-Wege + Sub), sowie den Helix HX DSP (3-Wege + Sub). Wenn du da später dann Hilfe bei den Einstellungen brauchst, sind wir ja nicht allzu weit weg |
-Tobi93-
#54
erstellt: 14. Mrz 2015, 14:46
Also nachdem ich jetzt das Radio etwas getestet habe, finde ich das Pioneer SPH-DA120 ziemlich gut. Also hab ich wenigstens schon mal ne HU. Welcher DSP passt jetzt dazu? Von der Beschreibung hört sich der Bit Ten ziemlich gut an, würde das passen? Alubutyl hab ich auch schon mal 4qm rum liegen, das ich das jetzt bald einkleben kann. Ich hab auch schon eine Batterie bestellt oder war das zu früh? Ich hab mich jetzt für die Hawker Odyssey PC680 entschieden, das ist ne AGM-Batterie und hat 16Ah, reicht das? Zur Not kann ich die Batterie auch wieder zurück schicken. |
Joze1
Moderator |
#55
erstellt: 14. Mrz 2015, 16:20
Wie gesagt, bevor du dich für einen DSP entscheidest, sollte dir klar sein, ob du auf 2- oder 3-Wege gehen willst. Das Gleiche bei der Batterie, da sollte dir erstmal die angestrebte Leistung klar sein. Wie kommst du auf die Hawker? Da würde ich zu was anderem greifen. Ich habe hier grade einen mit BSOL 55Ah Batterien für 60€ an der Hand. Damit kannst du deutlich mehr Leistung fahren und ein Schnäppchen ist das auch noch. Bei Interesse, kann ich über PN gerne vermitteln ![]() Edit: Grad gesehen, dass er die Batts hier anbietet. Die sind top und du könntest sie sogar abholen [Beitrag von Joze1 am 15. Mrz 2015, 10:07 bearbeitet] |
-Tobi93-
#56
erstellt: 15. Mrz 2015, 15:17
Ich werde wohl erstmal beim 2-Wege-System bleiben, das reicht mir erstmal. Ich hab nach Batterien gesucht und bin auf diese durch gestoßen und warum ich genau diese genommen hab, kann ich nicht sagen. Ich hab nur gelesen das Hawker gute Batterien bauen soll und dachte das kann ja nicht verkehrt sein. Dann schicke ich die Batterie zurück und werde wohl die andere nehmen. Das die schon 2 Jahre alt ist, macht nichts? Weil ich kenne das nur das Batterien auch relativ schnell altern, gerade eine Zweitbatterie erfährt ja meist keine 100% Ladung?! |
Joze1
Moderator |
#57
erstellt: 15. Mrz 2015, 16:55
Wenn du bei einem 2-Wege plus Woofer bleibst, reicht der Audison Bit Ten oder der Mosconi 4to6. Wenn du später aufrüsten möchtest, solltest du schon jetzt zu einem 8-Kanal DSP greifen. Der Bit Ten ist wohl gebraucht am günstigsten, kann ich aus eigenen Erfahrungen auch empfehlen. Hawker baut recht gute Batterien, ja. Aber die Kapazität ist in diesem Fall doch etwas gering, die möglichen Ströme jetzt auch nicht umwerfend. Ich würde da ganz klar zu den BSOLs greifen. Da diese in einer USV gelebt haben, haben sie so gut wie keine Alterung erfahren, das sollte als kein Problem sein ![]() Und bei der Gelegenheit kannst du dir gleich ein aktives 3-Wege Setup anhören, wenn du sie abholst |
-Tobi93-
#58
erstellt: 15. Mrz 2015, 19:51
Den Bit Ten find ich auch gut, das der recht günstig ist, was ich bisher so gesehen habe sind für einen 3-Wege DSP 800€ ja kein Problem, das ist mir dann auch etwas zu viel. Also wenn es einen 8-Kanal DSP für ca. 300€ gibt, würde ich sonst auch den nehmen, wenn der was taugt. Wie wird der DSP eigentlich angeschlossen? Der Audison hat ja z.B. einen Chincheingang, mein Radio hat ja nun 3 Chinchausgänge, genauso wie der Audison auch, welchen Ausgang am Radio nutzt man dann dafür, Front/Rear oder Sub? Und wenn man nur einen Ausgang nimmt, fehlen dann nicht die restlichen Tonspuren? Also z.B. wenn ich das an den Frontausgang stecke, kann der Sub dann z.B richtig Arbeiten oder fehlen dann die Bassspuren? [Beitrag von -Tobi93- am 15. Mrz 2015, 20:00 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#59
erstellt: 15. Mrz 2015, 19:57
Den BitOne gibts gebraucht teils für 300€ |
-Tobi93-
#60
erstellt: 15. Mrz 2015, 20:15
Und der Bitone ist auch zu empfehlen und taugt auch für ein 3-Wege-System? Im Netz sind davon derzeit 3 Stück von 280-350€. Wenn der auch so gut ist wäre das auf jeden Fall eine Option, dann hab ich jederzeit die Möglichkeit aufzustocken. Ist der klangliche Unterschied zwischen 2- und 3-Wege Systemen sehr groß oder nur für das geschulte Ohr zu hören, bzw. fällt das nur wenig auf? Also klar es ist beim 3-Wege-System deutlich besser ausgefüllt, aber hört man das auch sehr deutlich raus, wenn man keinen direkten Vergleich hat? Wie bei Fernsehern, dort gibt es ja auch Unterschiedliche Hertzzahlen und an sich reicht 200Hz vollkommen aus, da man keinen direkten Vergleich zu einem z.B 400Hz Fernseher hat. Ich hoffe ihr wisst was ich meine. Probe hören ist an sich ja auch schwierig, da man keinen direkten Vergleich hat, außer bei einem Treffen, wo man mehrere Vergleiche hat. |
Joze1
Moderator |
#61
erstellt: 15. Mrz 2015, 22:57
Helix HX DSP, Audison Bit One und Mosconi 6to8 sollten gebraucht eigentlich alle in dem Preisbereich liegen. Und sind alle 3 brsuchbare 8-Kanal DSPs. Den Unterschied zwischen 2- und 3-Wege hörst du in jedem Fall. Ob du das aber brauchst, kannst nur du für dich entscheiden. Für sowas sind Treffen halt wirklich hilfreich, da kann man sich viele Systeme anhören und dann abschätzen, wo die Reise hingehen soll ![]() Ein DSP kann entweder über einen Fullrange Ausgang angeschlossen, also den Front-Ausgang, der dann ohne Filter rausgeschickt wird, man kann aber auch alle Ausgänge des Radios mit dem DSP verbinden. So kann man zB teils den Woofer-Pegel noch direkt über das Radio steuern. |
-Tobi93-
#62
erstellt: 21. Mrz 2015, 23:15
Also ich habe jetzt HU (Pioneer SPH-DA120), DSP den Mosconi 6to8 (kommt im laufe der Woche), Dämmmaterial (1x Alb das Evo 1.3 und darüber dann noch nen 2.2 alb von SilentCoat und Porendichten Schaumstoff für die Türen, dann wollt ich noch Filzmatten oder ähnliches für den Rest des Fahrzeuges holen, was etwas preislicher ist). Die Batterie von den Forumkollegen und Kabel sind auch vorhanden. Jetzt steh ich vor der Frage, welche LS und welche Endstufe? Ich hab jetzt noch ein Budget von ca. 500€ zur Verfügung. Reicht das, ist das zu viel oder zu wenig? Gerne aber weniger Endstufe für Sub und den Sub mal ausgeschlossen, an sich benötige ich da ich jetzt 3 Wege fahren will 16 Mitteltieftöner, 13 (?!) Mitteltöner und Hochtöner und eine oder mehrere Endstufen um das ganze zu betreiben. Könnt ihr was gutes und Preiswertes empfehlen? Hab ich noch irgendwas vergessen was ich noch benötige? [Beitrag von -Tobi93- am 21. Mrz 2015, 23:16 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#63
erstellt: 22. Mrz 2015, 11:57
So wir ich das sehe, brauchst du nicht noch mehr... Adapter für den Tieftöner noch, aber der ist ja wirklich günstig realisierbar. Mit den 500 € wird es zwar knapp, ist dennoch machbar, Komponenten für ein 3-Wege zusammenzubekommen. Wie willst du das denn verbauen? Konntest du dir das Setup bei dem Kollegen anhören? Denn so wie es original bei deinem Opel gelöst ist, ist es nicht so wirklich optimal. Besser wäre es, die Mitteltöner ausrichten zu können, dafür sollten sie auf das Armaturenbrett. Dann kann man am originalen Einbauplatz des TT sogar einen 20er unterbringen... Das hätte richtig Potential. Dann einen 3-4" MT und einen HT dazu. ine 4-Kanal für die MT und HT und eine 2-Kanal für die Tieftöner. Da kämen dann die SPL Dynamics 8" oder Nova MDS08 in Frage. |
-Tobi93-
#64
erstellt: 22. Mrz 2015, 12:58
Er hat zur Zeit leider andere Komponenten verbaut wir es sich anhörte (er hatte glaub ich 16er ofer 20er TMT und Hochtöner verbaut, aber ich habe mal bei ihn rein gehört und fand es echt nicht schlecht. Also ich wollte das gerne folgendermaßen verbauen, Hochtöner in der Tür lassen (beim Griff zum Türöffnen) und ggf. irgendwann bei Bedarf an die A-Säule versetzen, den TMT wollt ich dann unten verbauen (allerdings meinte Viktor ein 20er TMT könnte unter Umständen zu träge sein, da ich doch alles durcheinander höre, aber überwiegend Rock, Metal usw. zwar auch mal Elektro etc. aber dafür reicht ein 16er doch ebenfalls?!) und den Mitteltöner wollt ich dann auch im Armaturenbrett verbauen (muss ich aber noch mal nachschauen, ob es der Platz hergibt und vor allem wie, da das Armaturenbrett recht gewölbt ist. Spielt der Mitteltöner dort dann eigentlich frei oder muss ich dort dann ein Gehäuse unterbauen? |
WhiteRabbit1981
#65
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:11
Lautsprecher sind nicht träge oder schnell. |
-Tobi93-
#66
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:23
Okay, dann also einen 20er TMT, falls das keine negativen Einflüsse hat. Kann ich den TMT auch nur leicht angewinkelt verbauen? Viktor hatte Doorboards die sehr weit raus standen, aber dadurch haben die TMT's den Fahrer, bzw. Beifahrer auch direkt angeschaut, allerdings wäre mir das zu wuchtig, da die Doorboards schon sehr weit in den Fußraum rein ragten. Also das ich evtl. dann keine 100% erreiche, ist mir klar, ich finde das optisch aber ansprechender, wenn die Türverkleidungen dann nicht so wuchtig sind. Und 4" sind ja ca. 10cm, reicht das oder wäre ein 13cm MT besser? [Beitrag von -Tobi93- am 22. Mrz 2015, 13:28 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#67
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:27
Solche Doorboards wie Vik brauchst du nicht, die haben bei ihm andere Gründe. Den 8" TT brauchst du nicht wirklich anwinkeln, die können normal bleiben. Wichtiger sind da die MT und HT. Da würde ich auch dierkt beide oben verbauen. Neben dem Türgriff wirst du da Schwierigkeiten haben, die gut auszurichten. |
-Tobi93-
#68
erstellt: 22. Mrz 2015, 13:33
Mhh schade, dann muss ich wohl die HT in die A-Säule verbauen. Bei den MT sollten sie gerade auf dem Armaturenbrett aufliegen oder eher in die Fahrgastzelle gerichtet sein? Da ich ein auf der Fahrerseite stark gewölbtes Armaturenbrett hab, nehme ich an ich muss mir eine Konsole bauen oder können die MT's auch einer gerade und einer schief zur Scheibe verbaut werden? Symmetrie bekomme ich ja nun leider in keinem Fall hin |
Joze1
Moderator |
#69
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:06
Also es ist nicht unüblich, dir MT über die Scheibe spiegeln zu lassen. Wie das mit dem Arma ist, weiß ich nicht. Die HT würde ich auf jeden Fall in die A-Säule packen. Kannst du den MT nicht auch darunter in der Säule integrieren? |
-Tobi93-
#70
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:14
Darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht, aber eigentlich eine sehr gute Idee. Aber könnte das nicht etwas klobig sein? Reichen 4" MT vollkommen aus oder lieber 5"? Ich denke 10cm könnten noch möglich sein, ich hab noch ein paar originale 10cm BMW LS rumliegen, ich halt die gleich mal ran, um die Größe einzuschätzen. Nochmal ne Frage zu den TMT, taugt der Nova (60€ einer) genauso wie der SPL (200€ einer), da die Preislich ja sehr von einander abweichen. |
Joze1
Moderator |
#71
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:17
So teuer hatte ich die SPLs gar nicht in Erinnerung... Ich meinte die F8 (oder so ähnlich) von denen. Die Novas sind aber auch sehr brauchbar. 5" brauchst du in keinem Fall, eher 3 oder 4" als MT. Welche hatte Vik denn grad? Sind da nicht mehr die BB2.01 verbaut? |
-Tobi93-
#72
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:36
A-Säule ist mir zu wuchtig mit den MT, ich habe mal ein Bild beigefügt ob das Armaturenbrett selber keine Lösung wäre?! Wie gesagt ich bin an sich kein großer Fan von LS in der A-Säule, Hochtöner gehen ja noch, ist zwar auch nicht sonderlich schön, aber akzeptabel, da diese nicht so groß sind. ![]() Oder ich bau mir eine Konsole in dir Tür, das dort wo die originalen LS sitzen der 8" TMT kommt, und darüber angewinkelt der MT, der dann auch zum Fahrer ausgerichtet ist. ![]() Etwa wie auf dem zweiten Bild Welche Viktor genau verbaut hatte, weiß ich so nicht, er meinte nur er hat seine TMT verkleinert (meine von 20 auf 16, bin mir aber nicht sicher, auf jedenfall kleiner ) und dann seine Hochtöner halt in so einem extra Gehäuse. Er meinte das er zur Zeit seine eigentlichen Komponenten nicht verbaut hat, ich glaube er hat derzeit ein 2-Wege System verbaut, MT hatte ich nicht gesehen. |
Joze1
Moderator |
#73
erstellt: 22. Mrz 2015, 14:57
Nee, er hat von 10" auf 8" verkleinert und nach oben nur einen MT, so weit ich weiß. Bastelt halt viel rum ![]() Wegen den Einbauplätzen, das müsste man sich mal live anschauen. |
-Tobi93-
#74
erstellt: 22. Mrz 2015, 15:57
So kann es auch gewesen sein Okay aber mal abgesehen von der Einbauposition, für einen TMT habt ihr mir ja schon ne Empfehlung gegeben, jetzt ist noch die Frage, welche MT, HT und welche 2- bzw. 4-Kanal Endstufe? |
Joze1
Moderator |
#75
erstellt: 22. Mrz 2015, 17:46
Klar, als HT kämen gebrauchte AA25 in Frage, als Mitteltöner gebrauchte AA80. Aber es gibt eben auch sooo viele andere Möglichkeiten ![]() 4-Kanal könnte eventuell eine Eton PA 1054 interessant sein und dann als 2-Kanal für die TT eine etwas stärkere Stufe. Da dann mal schauen, was noch vom Budget übrig ist |
-Tobi93-
#76
erstellt: 27. Mrz 2015, 14:21
Bisheriger Stand: HU: Pioneer SPH-DA120 DSP: Mosconi 6to8 TMT: Nova MDS 08 2 Kanal Endstufe: Emphaser EA 2200 für die Nova Mitteltöner: Andrian Audio A80 Ich brauche jetzt noch - Hochtöner (die Andrian Audio A25 bekomme ich derzeit nur neu und das ist mir etwas viel) - 4 Kanal Endstufe (habe momentan die µ-dimension ProZ4-110 im Auge, aber so richtig finde ich nichts dazu, ob die was taugt, was meint ihr? Kann die derzeit günstig bekommen) Türdämmung ist das Variotex 1.3 Evo und darüber das SilentCoat 2.2 und dann direkt hinterm TMT geschlossenporigen Schaumstoff und und im Fahrzeug selbst darüber 3mm dicke Schaumstoffmatten aus dem Baumarkt. Wie gesagt jetzt brauch ich nur noch gute Vorschläge bzw. evtl. Alternativen zum Andrian Hochtöner und evtl. falls die µ-dimension ProZ4-110 nichts ist, dafür alternativen, am besten so im 100€ Bereich. |
-Tobi93-
#77
erstellt: 29. Mrz 2015, 05:29
Niemand eine Idee oder einen Vorschlag? |
Joze1
Moderator |
#78
erstellt: 29. Mrz 2015, 13:19
Ich habe eben in einer Gruppe bei FB Hertz Mille ML 28 für 90 € + Versand gefunden, die wären zum Beispiel hervorragend geeignet. Die µ-Dimension ist eine gute Stufe und wenn du sie für unter 100 € bekommst, kannst du da in jedem Fall zuschlagen. Der Rest hört sich schon mal sehr vielversprechend an |
-Tobi93-
#79
erstellt: 31. Mrz 2015, 20:57
Habe die µ-Dimension für 85 inkl. Versand bekommen. Kannst du mir per PM mal den Namen nennen der die Hertz verkaufen möchte? Gibt es sonst noch andere Hochtöner die gut passen würden? Nach den Andrian Audio schau ich regelmäßig, aber da gibt es keine gebraucht. Die Hertz hab ich in der Bucht noch gar nicht gefunden. |
Joze1
Moderator |
#80
erstellt: 31. Mrz 2015, 21:02
Es gibt eine Menge HT, die passen würden, nur sind die selten gebraucht zu bekommen. Den Namen weiß ich nucht mehr, die Gruppen haben ja eine gewisse Dynamik, da ist der Post mit den HT schon wieder nicht mehr aktuell. Wenn du möchtest, kann ich das nächste mal, wenn ich passende HT finde, für dich reservieren und dann vermitteln... |
-Tobi93-
#81
erstellt: 31. Mrz 2015, 21:04
Das wäre super, wie gesagt an sich möchte ich so um die 100€ ausgeben. Also wenn jetzt nichts die nächsten Tage kommt, werde ich wohl die Andrian Audio A25 für 140€ nehmen. Kannst du mir ein paar Hochtöner nennen, die sich lohnen würden? Dann hab ich zumindest etwas Beschäftigung die Suche, bzw. das Netz zu durchsuchen nach Angeboten. [Beitrag von -Tobi93- am 31. Mrz 2015, 21:05 bearbeitet] |
Vectra B Sound System zusammenstellen Oldnitro am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 34 Beiträge |
T4-Camper Sound aufwerten januu am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Golf 6 Sound aufwerten korbmeister am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 44 Beiträge |
Front & Sub Vectra B Zauberlehrling am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 2 Beiträge |
Anlagenempfehlung für Vectra B kritzibritz am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 14 Beiträge |
Komplettanlage Vectra B Caravan cwolfk am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
Bass für Vectra B the.2nd am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 5 Beiträge |
Anlage fü Vectra B syzz am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 12 Beiträge |
Kauf/Planungsberatung Vectra B sAm_vdP am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Vectra B Neue Soundanlage Evofan87 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 16 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTacticJ
- Gesamtzahl an Themen1.563.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.799
