Vectra B Sound System zusammenstellen
Oldnitro
#1 erstellt: 22. Okt 2007, 23:36
Ich habe schon gesehen das im Vectra 16,5er mit seperaten Hochtöner verbaut werden können und spiele mit dem gedanken mir das 16,5er Axton Set zu kaufen. Wie immer hab ich aber noch ein paar fragen und hoffe auf eure unterstüzung. Kaufen will ich auf der essen Motorshow wenns möglich is, preise sind da ja richtig gut
1. Der Preisrahmen
Front System 150€ - 200€
Subwoofer, keine ahnung ich sag ca 300€
2. Die Musikrichtung
Viel Trance und Techno, Charts und auch mal Black Musik. Rock is selten.
3. Das Auto und eventuell vorhandene Lautsprecheraufnahmen
Opel Vectra B Stufenheck mit Durchreiche und 16,5 Einbaumaß vorne.
4. Eventuell vorhandene Komponenten
HU: Pioneer DEH-P6900IB + CD-UB 100
Subwoofer: Axton CAB 258 Subwoofer 100W RMS
Verstärker: Blaupunkt GTA 2100 100W RMS
Was ich nun vorhabe, ich will ein richtig gutes Front System haben mit dem man auch mal lauter hören kann ohne das alles verzerrt. Ich denke das System sollte über einen verstärker laufen, reicht da die Blaupunkt Stufe ?
Wenn ja würde ich mir eine Neue für meinen Subwoofer kaufen und dann danach den Sub auswechseln. Der alte kleine Sub wird dann verkauft und das Soundsystem soll dann fertig sein.
Die Türen werde ich dämmen da ich gelesen und verstanden habe
Ich hoffe das ihr mich auf den rechten weg schicken könnt
Gruß Oldnitro
Mario
#2 erstellt: 22. Okt 2007, 23:55
Vorsicht, das was auf dieser Messe an Car-Hifi vertreten ist, sind leider überwiegend die Ramscher aus dem Internet. Hersteller von Rang und Namen sind eher selten bis gar nicht anwesend dort!
Suche Dir besser einen Fachhändler vor Ort in Deiner Nähe! Damit bist Du gegenüber Fernabsatz und Messekauf ungeschlagen im Vorteil!
Für 500€ ohne Radio könnte z.B. folgendes passen:
Lautsprecher bis 100€:
Helix Blue 62 bzw . DB 62.1 Dark Blue
Bull Audio BA-CS 650.75
Hertz DSK 165
Mac Audio Super Audio 2.16
Powerbass S-6C
Axton CAC 2.6
Spectron SPC 26 Z
Ground Zero GZNT 16 MK²
Magnat Classic 216
Endstufe: Helix DB Four
Subwoofer: Bull Audio ESW 12 oder Helix Deep Blue 12 Single
bzw. http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-11485.html wenn Du Dich nicht scheust, das Gehäuse selber zu bauen!
Den Rest investierst Du in Kabel und Dämmung!
Oldnitro
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 22:34
Ich habe ja vor nach und nach die sachen dazu zukaufen deswegen dachte ich an ein frontsystem im preisrahmen von ca 150€, will ja net 2 mal kaufen.
Den Verstärker fürs Front System reicht doch ein 2 kanal denk ich mal, der sub später bekommt ja nen eigenen verstärker
Das Dämmen der Türen, einen Kondensator und ein 50mmm² Kabelset werde ich kaufen aber muss nicht in die rechnung einbezogen werden.
Der Subwoofer kommt erst nächstes Jahr denk ich
Vielen Dank für die hilfestellung hoffe du hast noch ne liste im 150€ rahmen die richtig gut sind
Gruß Oldnitro
Le_Pulsar
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 23:30
Die Helix DB Four ist schon net schlecht , ne 2 Kanal ginge auch aber mit ne 4 Kanal biste flexibler .
Kostet unwesentlich mehr aber wenn du nur das Frontsystem damit betreiben willst dann kannste die immer noch brücken und hast so mehr Leistung als mit ner 2 Kanal.
Was den Strom angeht würd ich 35mm² nehmen reicht dicke aus und lässt sich auch besser verlegen ( Fahr auch ein Vectra B ).
Gruss Pulsar
Johannes34
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 03:35
HI,
pfui , kann dem nicht zustimmen!
Im Moment wird es ausreichen, aber mann weiß ja nie.....
tom999
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 07:42
Johannes34 schrieb:
HI,
Wenn ein 35er Kabel nicht mehr ausreichend ist sollte sowieso eine Zusatzbatterie verbaut werden! Und dann reicht ein 35er Kabel, als Ladekabel bzw. wegen des kurzen Kabelweg, wieder...
Mario
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 11:47
Mit den zuvor genannten Systemen machst Du nichts falsch sofern Du das auswählst, was Dir klanglich gefällt und ideal in Dein Auto passt und dort sorgfältig akustisch gerecht montierst!
Bis 200€:
Eton Pro 170
Hertz ESK 165
Helix E 136 Esprit
Alpine SPR 17LS bzw. das Nachfolgemodell SPR 17S
AIV Green Power SLX 165 Deluxe
Rainbow Dreamline 265 Deluxe
Rainbow SAX 265.20
Magnat Pro 2160
Peerless Definition Comp 6
Peerless Resolution Comp 6
Empfehlenswerte 2-Kanal: Eton EC 300.2 oder Eton PA 1502
[Beitrag von Mario am 24. Okt 2007, 11:48 bearbeitet]
tom999
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 11:49
Mario schrieb:
Bis 200€:
Eton Pro 170
Hertz ESK 165
Helix E 136 Esprit
Rainbow SAX 265.20
Magnat Pro 2160
Da fehlt das µ-dimension JR 6 aber gewaltig...
Mario
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 11:57
Das kenne ich leider noch nicht.
OK, kann man auch noch hinzufügen. Es ist hier im Forum jedenfalls ein sehr beliebtes System!
Oldnitro
#10 erstellt: 25. Okt 2007, 13:46
Ich danke für die Tips, den Verstärker werde ich von Eton nehmen, Eton EC 300.2 ist denke ich mal eine gute Lösung.
Das Frontsystem muss ich mal im netz suchen welche reinpassen. Im Vectra B ist ja nicht so viel platz und ich will ja die orginal Türabdeckungen wieder draufbekommen. Hat jemand eine ahnung wie Tief die Boxen seien dürfen ?
MFG Oldnitro
Mario
#11 erstellt: 25. Okt 2007, 15:49
Bis 2/99 165mm Durchmesser und 60mm Einbautiefe. Ab 3/99 bis 2002 67mm Einbautiefe.
http://carconf.blaupunkt.com/
Oldnitro
#12 erstellt: 25. Okt 2007, 17:30
Habe nen Vorfacelift also 60mm , klasse fehlen 5mm um ein Eton 170 System mit einer Einbautiefe von 65 mm reinzubekommen.
MFG Oldnitro
Mario
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 19:50
Mit ein wenig geschickter Vorarbeit an den Aufnahmen und Türen sollte man die Eton Pro 170 Tiefmitteltöner auch passen einsetzen können und das auch bei sauberer Optik ohne das es am Ende wie gewollt und nicht gekonnt aussieht.
Oldnitro
#14 erstellt: 25. Okt 2007, 22:10
Danke das macht mir mut und werd das schon hinbekommen denk ich.
Eine andere Frage zum Verstärker.
Ich hab mir überlegt sie im Kofferraum an der unterseite des Heckablagebleches zu montieren. Dadurch habe ich keinen Raum verschenkt. Kann ich das so machen oder wird der Verstärker da zu heiß ? Ist ja Falsch rum montiert und die Hitze geht nach oben gegen die Bauteile.
Gruß Oldnitro
Forwarder
#15 erstellt: 25. Okt 2007, 22:32
Hi Oldnitro,
häng dir bloß nichts an die Heckablage,
da kommen weder Lautsprecher noch Verstärker ran.
Bei nem Crash hält deine Heckablage mit 5mm Spanplatten nichts davon ab nach vorne zu rauschen!!!
Mach das teil woanders fest.
Ich hab auch nen Vectra B, ich hab ein gestell aus holzlatten auf den Kofferraumboden gesetzt und zwar so das nichts rutscht und dann ne holzplatte draufgeschraubt, und darauf den AMP.
der rest ist mit ner dünneren Spanplatte (ca. 8mm) bedeckt und Stoff drauf und gut.
Oldnitro
#16 erstellt: 25. Okt 2007, 22:57
Ne ich will die net oben montieren sondern untern also im Kofferraumbereich und mit Schrauben ins Metall. Also Überkopf in den Kofferraum. Da kommt die niemals nach vorn durch
die frage is nur ob die hitze net probleme macht, denn sie steigt nach oben und da is die Platine oder seh ich das falsch ?
MFG Oldnitro
Mario
#17 erstellt: 25. Okt 2007, 23:16
Wir verstehen Dich nicht! Wie meinst Du kopfüber montiert unter der Heckablage?
Absolutes No Go!
Forwarder
#18 erstellt: 25. Okt 2007, 23:19
Meinst du hinten an die Rückbank????
Le_Pulsar
#19 erstellt: 25. Okt 2007, 23:20
Also ich hab meine Vier Verstärker alle im unterboden .Ok ich Fahr auch ein Caravan ,hat das Stufenheck net auch sowas ?
Ist aber völlig Egal wie du deine Stufe verbaust kannst die auch kopfüber an die Decke hängen hauptsache es kommt genug Luft an die Kühlrippen .
Gruss Pulsar
Le_Pulsar
#20 erstellt: 25. Okt 2007, 23:28
Beim Stufenheck haste kein Ablage , da haste was festes Blech ist konstruktive bedingt und da will er das dranschrauben " glaub ich zumindest " so hab ich ihn verstanden .
Gruss Pulsar
Forwarder
#21 erstellt: 25. Okt 2007, 23:32
Achso, Ja gut sorry ich fahr nen Fließheck.
Dann sind ja alle drei Modelle vertreten.
Ich bin ganz ehrlich kein Fan von irgendwas ans Blech schrauben. Das ist aber nur meine Meinung.
Musst du selber Wissen Oldnitro.
Wenn es den Verstärker davon abhält durch die Windschutzscheibe abzuhauen....
Makes
#22 erstellt: 25. Okt 2007, 23:40
Kannst die ruhig kopfüber unter die ablage schrauben...
...Denn, der Vectra Stufenheck hat nicht wie die Golf generation ne Pappablage die nur lose eingehängt ist sondern zwischen Rückbank und Scheibe ein festes Blech drin was sich nur mit ner flex demontieren lässt...
Also Leutz, keine Angst, da kann nicht zum Geschoss werden da es in dem Sinne Keine "klassische" Hutablage ist...
Gruß...
Makes
Le_Pulsar
#23 erstellt: 25. Okt 2007, 23:45
Hmm ja direkt an Blech würd ich auch nix schrauben (kann störgeräusche geben) muss schon was darunter sein ne Mdf Platte zum Beispiel Hauptsache der Verstärker bekommt nur übers Massekabel Masse so wie es soll .
Gruss Pulsar
Oldnitro
#24 erstellt: 26. Okt 2007, 17:35
Genau so habe ich mir das gedacht. Ich brauche den Kofferraum und will auch mal die Sitze umklappen können um was zu Transportieren. Deshalb ist die Idee überkopf an dieses Stabile Blech was unter der Hutablage beim Stufenheck modell ist eigentlich genial.
Ich kann ja eine MDF Platte als Abstandshalter anbringen und dann kommt die masse nur dahin wo sie hin soll
Absolutes No Go!
Warum ? Währme oder wegen Unfall - Geschoss was ja nicht stimmt denn der Kofferraum is geschlossen und montiert an Festen Blech
MFG Oldnitro
Mario
#25 erstellt: 26. Okt 2007, 19:59
Jetzt wo sich heraussstellt, dass Du ein Stufenheck hast, ist es natürlich ok!
Le_Pulsar
#26 erstellt: 26. Okt 2007, 22:28
Jo also nix wie ran mit dem Ding
Gruss Pulsar
Oldnitro
#27 erstellt: 30. Okt 2007, 00:36
Also zusammenfassung was ich mir so gedacht habe bis jetzt
Frontsystem Eton Pro 170
Verstärker Eton EC 300.2
Dazu ein 35mm² Kabel, einen Kondensator und eine schöne Holzplatte für unter die Hutablage
Die Türen werden vorne Gedämmt und Lautsprecherkabel kommt 2,5 mm² rein.
Damit sollte ich doch schon ein gutes Front System mit Klang und Leistung haben denk ich mal.
Mein alter Sub und die alte Amp wird noch ein halbes jahr weiter arbeiten müssen biss das geld für den ersatz da ist.
MFG Oldnitro
surround????
Gesperrt
#28 erstellt: 30. Okt 2007, 00:52
Ich hab jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber willst du nur für die EC300.2 ein 35mm² legen?
Oldnitro
#29 erstellt: 30. Okt 2007, 16:46
Nein ich will 35mm² legen um einen 2. Verstärker für einen Subwoofer anzuschließen. Erst den kleinen von Blaupunkt und später ne gute größere
gruß Oldnitro
Oldnitro
#30 erstellt: 08. Nov 2007, 20:47
So nun habe ich mir schon ne ganze zeit gedanken über meinen Subwoofer und Amp Kauf gemacht und binn mir noch net sicher ob die Auswahl zu meiner Musik und dem Frontsystem past.
Ich habe Folgende Komponenten gefunden wo ich denke das die Passen
Subwoofer
Hertz ES-300 Geschlossen / Bassreflex ?
Helix W12 Competition im Bassreflexgehäuse
Verstärker
CARPOWER VORTEX-2/400
Eton EC 1200.1 D Mono
Eton PA 1502
Das sind meine überlegungen derzeit, ich rechne natürlich damit bei der Essen Motorshow am letzten Samstag gut günstig einzukaufen und muss bis dahin auch wissen was man bedenkenlos kaufen kann also hoffe ich auf ratschläge.
Gruß Oldnitro
[Beitrag von Oldnitro am 08. Nov 2007, 20:54 bearbeitet]
Le_Pulsar
#31 erstellt: 08. Nov 2007, 22:45
Uhhhh Essen Motorshow ..... ich glaub net das du da soviel kaufen kannst die haben da meist nur Schrott/Billigheimer.
Aber viellelicht haste ja Glück ,such dir mal die billigsten Preise für die Eton raus denn mit den Verkäufer auf der Essen Motorshow kannste gut handeln die müssen verkaufen denn die Arbeiten auf provision.
Vielleicht haste ja glück und Eton ist da ich glaubs aber net.
Gruss Pulsar
Mario
#32 erstellt: 08. Nov 2007, 23:03
Subwoofer
Verstärker
Eton PA 1502
Gruß Oldnitro
Ja dann greif doch gleich zu einer 4-Kanal-Endstufe wie die Eton EC 500.4 wenn noch ein Subwoofer geplant ist!
Hast Du Dir schon Gedanken gemacht wie Du den Subwoofer in eine Stufenhecklimousine integrierst, so dass er nicht Deinen Kofferraum laut vollbrummt?
Oldnitro
#33 erstellt: 09. Nov 2007, 00:50
Die Eton 4 Kanal Amp habe ich mir schon angesehen aber ich wollte gerne mein Radio weiterhinn alles einstellen können kann und nicht in den kofferraum das manuell trennen muss. Ich denke das mit dem Radio das besser einstellbar ist.
Wie ist es denn wenn ich 2 Eton EC 300.2 nehme und einen Brücke, reicht das um einen Sub vernümftig anzutreiben ?
RMS Power at 2 Ohm 2 x 225 W
RMS Power at 4 Ohm 2 x 130 W
RMS Power bridged 1 x 440 W
Oder die Carpower Vortex 2 400, Carpower Wanted 2 300 oder ganz was anderes ? Muss nicht Teuer sein aber was vernümftiges und mit leistungsreserve
Zum Bass im Kofferraum ... Tja die durchreiche kann man auflassen aber mal sehen ob da noch was anderes geht.
Zu den Preisen der Essen Motor Show sag ich nur wenns net günstig da is hab ich pech gehabt
Gruß Oldnitro
Oldnitro
#34 erstellt: 22. Nov 2007, 15:29
Ich habe mir etwas überlegt und wollte fragen was ihr so davon haltet.
Der Wagen hat ja diese durchreiche , sie besteht aus 2 Bauteilen.
1 Mittelarmlehne , kann nach unten geklappt werden und sieht gut auß so
2 Plastikklappe die den Kofferraum von dem innenraum abtrennt wenn die mittelarmlehne unten ist. Diese muss geschlössen sein da es Optisch sonst echt bescheiden aussieht.
Ich hab mir überlegt 2 Bassreflexrohre zu besorgen mit diesen Abdeckring das man die Bohrungen nicht sehen kann. Also Fräse ich 2 Löcher 58 cm zb und klebe mit heißklebe die Rohre rein das man nur die abdeckung sehen kann. an der rückseite schneide ich das rohr so ab das nix übers plastik übersteht.
Meint ihr das bringt was oder reichen die 2 öffnungen net von der größe ?
Binn mal auf eure meinung gespannt
MFG Oldnitro
Sound vom Vectra B aufwerten
-Tobi93- am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  81 Beiträge
Brauche Front System Vectra B
derello am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  34 Beiträge
Front System für Vectra B
milkaleo am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  14 Beiträge
Anlage fü Vectra B
syzz am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  12 Beiträge
Kauf/Planungsberatung Vectra B
sAm_vdP am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Einsteiger FS Vectra B
WarlordXXL am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  9 Beiträge
Opel Vectra B soundanlage gesucht.
Andy1688 am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  2 Beiträge
Neues Radio für Vectra B
Oldnitro am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  3 Beiträge
2 Wege System + Kickbass Vectra B ?
z4p am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  7 Beiträge
Hifi-System bis 800? Opel Vectra B
BLIND666 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
