| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer + Endstufe für A3 | |
Subwoofer + Endstufe für A3+A -A |
DaSepp1166
erstellt: 28. Feb 2015, 16:55
Hallo Ich habe einen Audi A3 Baujahr 2011 mit dem Bose Front System dass ich auch behalten will da es meiner Meinung nach nicht schlecht ist und auch laut spielt ohne zu verzerren etc. Radio muss ich mir auch einen neues holen da der originale keinen USB und Vorverstärkerausgänge hat. Der ist aber nicht im Budget drinnen wird warscheinlich ein Kenwood DDX7025BT werden oder weiß wer ein besseres in der Preisklasse? Budget für Verstärker und Endstufe bis 400 - 500€ Gedacht hätte ich z.B an Eton FORCE12-800BR Gibt es bei dem was auszusetzen bzw. einen besseren? Verstärker ein Monoblock der 500W @ 4Ohm drückt oder? Weiß wer einen Empfehlenswerten? Kabel/Leitungen sind auch nicht im Budget werde ich aus meiner Firma holen da liegen diverse Größen bis 70 Quadrat rum die selten gebraucht werden. Zwar nur schwarze und Blaue aber farbiger Schrumpfschläuche werdens richten.^^ Oder haben die Car Hifi Kabeln spezielle Eigenschaften? mfg |
Smokingjoe8"
erstellt: 28. Feb 2015, 17:50
Guten Tag also die Eton Geschichten sind was ich bisher gehört hab ziehmlich geil, da ist gut wums dahinter und hat auch en schönen tiefgang kann man empfehlen, aber ich finde die subwoofer von gladen eigentlich fast besser, grad sql und sqx serie gefallen mir sehr. da kann man ordentlich leistung dran lassen und die geschöpfte papier membran oben drauf machen die woofer eich recht gut für techno kisten. aber ist gehopst wie gesprungen die monoblöcke von eton sind auch sehr gut will mir auch einen zulegen vorallem haben die einen sehr hohen effektivitätswert. und bringen halt saubere leistung sind top öhm der unterschied in den kabeln ist hauptsächlich der litzen querschnitt, car hifi kabel sind haben dünere litzen und sind damit biegsamer als industrie kabel, aber sonst ist kupfer immer kupfer, solangs auch wirklch kupfer ist und nicht so ein aluminium dreck, was kein mensch im kabel braucht, also auf die aufschrift OFC achten und das nehmen hoff ich konnt dir helfen gruß flo |
DaSepp1166
erstellt: 28. Feb 2015, 17:56
Ja werd mir den ETON holen. aber welchen Verstärker am besten von ETON gibts den 500.1 der aber nur an 4Ohm 220Watt hat. Das wenig wäre für den Sub oder? oder die Spulen parallel schalten damit man 1Ohm hat damit man die 500 Watt hat? ist die Stufe 1 ohm stabil? Wer eine ahnung was besser läuft? [Beitrag von DaSepp1166 am 28. Feb 2015, 18:08 bearbeitet] |
Smokingjoe8"
erstellt: 01. Mrz 2015, 00:17
moin kla ist die stufe 1 ohm stabil schau halt beim hersteller auf der seite www.etongmbh.deda stehn normal immer alle daten |
WhiteRabbit1981
erstellt: 01. Mrz 2015, 02:15
Joe, zeigst du mir bitte mal wo steht dass die ETON 500.1 an 1 Ohm betrieben werden darf? Laut Bedienungsanleitung ist das nicht der Fall, oder ich kann nicht lesen: http://www.etongmbh....leitungen/ma5001.pdf500W an 4 Ohm, falls es denn so wichtig ist einen Watt-Wert zu erreichen, bringt zum Beispiel eine K&M1002 für schmale 120€. |
Smokingjoe8"
erstellt: 01. Mrz 2015, 03:24
Ach wir reden von der ma serie. ich dachte es geht um die SR serie die ma serie ist doch schon lang aus der produktion daher geh ich von der SR serie aus http://www.etongmbh....e/sr-5001/1/pid/260/bei der is 1 ohm drin [Beitrag von Smokingjoe8" am 01. Mrz 2015, 03:25 bearbeitet] |
DaSepp1166
erstellt: 01. Mrz 2015, 08:52
Ja meine die SR die müsste laut dem 1 Ohm stabil sein. reichen da 20mm² Kabel? |
WhiteRabbit1981
erstellt: 01. Mrz 2015, 10:12
Alles klar Dass die auch immer die Tybenbezeichnungen recyceln müssen |
DaSepp1166
erstellt: 01. Mrz 2015, 12:29
Also segnet ihr es ab? Eton Sr 500.1 Eton Force 12-800BR Ist nicht allzu teuer und sollte aufjedenfall besser sein als Hifonics, Magnat, Crunch, etc. oder? mfg |
WhiteRabbit1981
erstellt: 01. Mrz 2015, 12:33
Ich segne das nicht ab, da ich nichts davon halte stumpen Basslärm unter eine BOSE-Anlage zu legen und bei Car-HIFI stur das ganzheitliche Musikkonzept verfolge. Das hat aber nichts mit den ausgewählten Komponenten zu tuen. Um dein Gewissen zu beruhigen aber: Die beiden ETON-Artikel sind sicherlich guter Qualität und jeweils ihr Geld wert. Wenn du überzeugt bist, dass dir die Kombination Subwoofer + BOSE-Werksmüll gefallen wird, dann segne es für dich selber ab. |
Smokingjoe8"
erstellt: 02. Mrz 2015, 02:15
Also theoretisch kannst du des schon absegnen die Kombination von Woofer und Stufe sind eich ok damit hat man spaß bis man merkt das Bose werkstechnisch eigentlich misst ist, und nur der Name schön vorklingt dann kommt man wieder und fragt nach nem guten Frontsystem, und dann ist man süchtig und gierig nach mehr und dann kommt man stück für stück dorthin, wo man sagen kann klanglich toll und gut gemacht und da sehe ich mit dem Sub und der Endstufe eigentlich eine recht gute Grundlage irgendwo muss man ja anfangen Gruß Flo [Beitrag von Smokingjoe8" am 02. Mrz 2015, 02:16 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
erstellt: 02. Mrz 2015, 05:50
gegen die Kombination habe ich ja auch kein Wort geschrieben, im Gegenteil. Für mich hat "Absegnenen" nur immer einen schalen Beigeschmack. Nachher kommt DaSepp wieder und sagt, seine Anlage klingt besch und produziert nur Basslärm aber keine Musik, warum wir ihm das abgesegnet hätten. Da schreib ich lieber Klartext und lass das Gewissen des TE selber entscheiden. |
DaSepp1166
erstellt: 02. Mrz 2015, 19:46
Sollte man bei der Endstufe schon einen Kondensator verbauen oder packt die Batterei das? Und nochmal zum Querschnitt sollte ich 35quadrat verlegen? |
WhiteRabbit1981
erstellt: 02. Mrz 2015, 20:06
Kondensator: Nein danke. Falls du Spannungsprobleme bekommst, denk über eine Zusatzbatterie nach. Ein Kondenstator verschleiert nur ein Problem, dass eine Batterie löst. Und ein guter Kondi kostet nicht weniger als eine vernünftige Batterie. 35mm² ist in diesem Fall völlig überdimensionert. Richtig so! Du kannst nur zuwenig Stromleitfähigkeit haben, aber niemals zuviel. Mit 35mm² bist du auf der 100% sicheren Seite, auch für zukünftige Upgrades. Aber bitte darauf achten dass es OFC Kabel sind! 35mm² CCA ist wie gewollt und nicht gekonnt. |
Subwoofer + Endstufe für Audi A3 coonstar am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L g-townkid am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer+Endstufe für Audi A3 (Budget 1200?) Terrorkeks am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 14 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Audi A3 Resus18 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L dizzle187 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer für A3 8l -hehe- am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer für Audi A3 Zoltar am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Audi A3 Pennywise_82 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 15 Beiträge |
DLS A3 fur Subwoofer? Kryspin am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
a3 Komponentenkombo Standardlautsprecher+Subwoofer david0ff am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
