| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer+Endstufe für Audi A3 (Budget 1200€) | |
Subwoofer+Endstufe für Audi A3 (Budget 1200€)+A -A |
Terrorkeks
erstellt: 16. Dez 2009, 13:43
Guten Tag liebe Hifigemeinde Also... Ich möchte gerne einen guten Bass + Monoblock für meinen Audi A3 da es mein erstes Auto ist und ich noch nicht allzuviel Ahnung von allem habe möchte ich mal nachfragen was für Komponenten ich mir am besten holen sollte. Mein Budget ist 1200€ für beides Kabel etc. werden hier erstmal nicht mit einberechnet Ein eigenes Gehäuse zu bauen wollte ich umgehen aber wenn es sein muss werde ich dies auch machen. Die Musikrichtungen die ich hören werde sind Schranz,Hardstyle ab und zu bissi Trance oder auchmal Hip Hop. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut und zurzeit diese 2 sachen gefunden wo ich !!denke!! das sie gut sind. 1.Sub: Hifonics ZL-12 DUAL (600euro) 2.Endstufe: Hifonics Brutus BXI4000D (550euro) Das System sollte nicht dem erstausrüsterstandart entsprechen sondern wollte mir gleich etwas "ordentliches" holen da ich keine 1000 euro in den Sand setzen möchte weil die Sachen schlecht sind. Danke an alle schonmal die mir helfen. |
NixDa84
erstellt: 16. Dez 2009, 13:45
Hi! Welches Baujahr ist der Audi? Welches Radio steckt drinnen? Woher kommst du? Solltest dir nach Möglichkeit mal was anhören. Hifi beginnt in der Regel im Auto mit einem stabil und sauber verbauten Frontsystem! Der Woofer ist immer der letzte Teil in der Kette. |
Terrorkeks
erstellt: 16. Dez 2009, 13:54
Also das ist ein Audi A3 1,8T bj2000 Radio wird es ein JVC KD R801 und wenn ich mir wieder was zusammengespaart habe wollte ich mir ein ZENEC MC172 kaufen was aber ein bisschen dauern könnte. Ich komme aus Fulda werde demnächst mal zu Hifi Gärber gehen falls es jemand kennt. Frontsystem habe ich auch undzwar das alte von meinem Bruder ist aber ein Komplettsystem von Alpine weis ich grade garnicht welches sin 2 Frontlautsprecher 2 Hecklautsprecher bei den Türen 2 Hochtöner vorne er hatte damals umdie 400 euro dafür bezahlt. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Dez 2009, 13:59
Und an welchem Verstärker läuft das System? Sind die Türen gedämmt und die Lautsprecher auf stabilen Adaptern verbaut? Das alles kommt lange VOR der Anschaffung einer Bassabteilung für 1000€. |
Terrorkeks
erstellt: 16. Dez 2009, 14:07
Also die lautsprecher laufen an einer infinity reference ra5004 und zu den lautsprechern kann ich wenig sagen habe die alten von audi ausgebaut und die alpine rein ich finde es klingt gut. habe halt viel von meinem bruder übernommen der sich damit relativ gut auskennt leider sehe ich ihn selten deswegen melde ich mich hier. PS. kann das mit den lautsprecher dämmen undso ja noch machen wird denke ich nicht soviel kosten. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 16. Dez 2009, 14:37
Für ne gute Dämmung, die du bei deinen Plänen brauchen wirst, kann man mal schnell 200€ verbrauchen. Von den Hifonics Bandpässen würd ich jedenfalls von vorn herein die Finger lassen, ebenfalls von deren digitalen Endstufen. Abgesehen vom Kabelkram kommen in der Leistungsklasse auf jeden Fall ne große oder zwei kleine Zusatzbatterien auf dich zu, also auch locker 200€ für Strom einplanen. Und wenn du dann gedämnmt und eine potente Endstufe verbaut hast, würde ich beim guten Fachhändler ein paar Woofer probehören. Ein Digital Designs spielt gänzlich anders als ein Rockford usw. das lässt sich beliebig fortsetzen. Und in der Preisklasse solltest du schon sicher sein, dass es deinen Geschmack trifft. [Beitrag von cwolfk am 16. Dez 2009, 14:38 bearbeitet] |
Terrorkeks
erstellt: 16. Dez 2009, 21:54
ok an soviel nebenkosten hab ich garnicht gedacht naja bin neuling danke aber. Um mir einen kleinen Plan zu verschaffen welcher bass und welche Endstufe ungefähr meinen vorstellungen entsprechen würde, würde ich euch trotzdem darum bitten mir ein paar vorschläge zu sagen.Am besten mit Preis denke also 500€ Bass und 500€ für die Endstufe müssen es dann doch nur werden außer ihr habt gute vorschläge wo es sich lohnt weiter zu sparen. Sub: Endstufe: Batterie: Wir haben noch eine Optima Red Top 12V mit 50Ampere die zurzeit nicht benutzt wird und wenn ist sie nur 1-2mal im jahr im Wohnwagen von meinen Eltern mein Vater hat gemeint das wäre ne richtig gute batterie. Diese könnte ich mir bestimmt ausleihen solange sie nicht in betrieb ist. Dämmung werde ich dann wohl eher machen lassen und bei den Kabeln auch beraten lasse. Handwerkliches Geschick hab ich aber ich möchte einfach das es gut wird und keine nullachtfünfzehn Anlage wird. *edit* Welche Marken sind im vornherein schonmal zu empfehlen? [Beitrag von Terrorkeks am 16. Dez 2009, 21:55 bearbeitet] |
Terrorkeks
erstellt: 17. Dez 2009, 00:14
Hab mich mal drangesetzt und eine neue Zusammenstellung gemacht bei den Bass werde ich doch nur das Basschassis nehmen und das Gehäuse selber bauen werde die Hilfe von unsern Fachmann dazunehmen. Also: Subwoofer:JL Audio 12W6v2-D4 499€ Endstufe:Helix A1 Competition schwarz 589€ Kabel: Kabelkit auf Basis 50mm² mit Cinchleitung Kupfer 50mm² Powerkabelkit / Vollkupfer inkl. ANL-Sicherungshalter und Cinchleitung 59€ LS-Kabel 2 x 6mm² ARS oder doch eher kleinere? 2,80€ pro m Dämmmaterial: Dazu frage Nopenschaumstoff,Butyl oder Dämmfließ?Worin ist der Unterschied und welche Vor bzw Nachteile haben diese? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2009, 07:29
Jetzt bist du gleich vom reinen Pegel auf die Klangschiene gewechselt Was hast du denn an Anlagen schon gehört, dass man abschätzen kann, wo deine Erwartungen im Pegel und im Klang liegen? Mein Vorschlag wäre eine große 2-Kanal um 1 kW Brückenleistung mit kleiner Zusatzbatterie anzuschaffen (da gibt´s hier wie da einiges an Auswahl) und dann ein paar Woofer Probe zu hören, 12" wie 15". Evtl. machen auch 2 12"er um 250€ Sinn. Beispiele: Audio-System F2-500, Audio-System XION 280.2, Ground Zero GZHA2350, Steg K2.02/2.03, Eton PA 280.2, uuuund so weiter. |
goelgater
erstellt: 17. Dez 2009, 08:53
hi also der jl 12w6v2 ist klasse,nur würde ich da ne andere stufe nehmen,eine alpine pdx oder ne audison lrx, |
Terrorkeks
erstellt: 17. Dez 2009, 10:38
Also was ich bis jetz kannte an bässen die ich gehört habe waren JL audio W7 weis nich genau welcher den hat mein bruder im auto und da bekommst keine luft mehr also schon geil dann mein cousin der macht aber db drag letzter stand war soweit ich weiß Helix monoblock + ground zero sub nur welche genau weis ich nich hat 152,5db gedrückt das letzte mal. Toxic whatever 80euro ding gefält mir nich Magnat 100euro teil gefällt mir au nich also diese günstigen Bässe außem media markt undsoweiter sin alle nich mein fall gewesen bis jetz. Das sind so die sachen die ich probegehört hab. *edit* zu qoelgater meinst du diese beiden endstufen? Alpine PDX-1.600 Audison LRx-1.1k und zu cwolf mein liebling hier ![]() Jetzt bist du gleich vom reinen Pegel auf die Klangschiene gewechselt ist das jetzt gut? Also leute um mal zu zeigen was ich schon kenn das ist der besagte cousin http://www.tuning-sinntal.de/8.html [Beitrag von Terrorkeks am 17. Dez 2009, 10:58 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2009, 11:15
Schade, dass bei deinem Cousin auf dem Bild nur eine Fertigkiste und nicht das Drag-Teil im Kofferraum steht. Meinen Kommentar hab ich so abgegeben weil MIR ein 12" an 700W zu leise wäre. Da du aber auch schon einen W7 kennst, kann man sagen du weißt etwa was geht.. also muss was "größeres" her, sonst kommst du da vom Pegel nicht ran. Also mehr Leistung / mehr Membranfläche. Also n 15" her, in nen Bandpass nach Fortissimo Prinzip und Spaß haben So würd ich´s wohl machen. Braucht n bischen Platz, schiebt aber bös an und klingt dabei gut. |
Terrorkeks
erstellt: 17. Dez 2009, 11:30
Also soen 15 zoller schwingt der nicht zu langsam für so schnelle musik die ich teilweise höre oder hab ich da wiedermal was falsch verstanden ![]() Oder ich werde noch weitersparen und mir den gleichen sub holen wie mein bruder da weiß ich wenigstens das er so die erwartungen erfüllt die ich habe ![]() Und die passende endstufe kennt mein Hifi laden dafür bestimmt solange werd ich wohl erstma alle vorarbeiten machen wie Dämmen Gehäuse schonmal bauen... wenn das geld dann da ist kommt mein baby dann rein ![]() Ich danke allen die mir hier bei meinen problemen geholfen haben und mir wiedermal neues Wissen in mein schädel gedroschen ham *ICH DANKE* thema kann wohl geschlossen werden |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 17. Dez 2009, 11:34
Ein 15" spielt nicht zwangsläufig langsam und der Bandpass tut sein übriges dazu, wenn er auf die genannte Art und Weise abgestimmt wird Ich hatte einen Atomic Manhattan 15" in so einem Bandpass und ein freund meinte beim Probehören:
Er war schon schön schnell! |
Subwoofer + Endstufe für Audi A3 coonstar am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 20 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe/ Audi A3 8L g-townkid am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 3 Beiträge |
Suche Audi A3 Anlage Masterpaddl am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 100 Beiträge |
Subwoofer&Endstufe für AUDI A3 8L dizzle187 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 18 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für A3 DaSepp1166 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 14 Beiträge |
Aktiver Subwoofer für Audi A3 Zoltar am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer für Audi A3 Pennywise_82 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 15 Beiträge |
Subwoofer und Endstufe für Audi A3 Resus18 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Audi A3 subwoofer 400? Pfeifi2 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 22 Beiträge |
chassis für audi a3 bearli am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.160
