Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie
M&M_17
#1 erstellt: 27. Mai 2011, 23:11
Hey Leute,
Ich weiß net genau ob das hier die richtige Stelle ist, da es eigentlich eine allgemeine Frage ist, aber es geht wahrscheinlich auf eine Kaufberatung hinaus.
So ich habe mit dem Einbau meiner Anlage begonnen !
Läuft soweit alles sehr gut !!!
Also HU ist nun ein Alpine CDA-117Ri
Als FS habe ich ein Focal 165 V 30 limited Edition verbaut
Subwoofer ist von Alpine - der SWR 1243D
Frontamp ist eine Eton EC 300.2
Subamp die Alpine PDX 1.1000
Mit HU einbauen, Kabel ziehen, Türdämmung, LS Aufnahmen bauen, FS einbauen bin ich nun fertig - Bilder kommen
Jetzt habe ich angefangen mit dem Kofferraumausbau....
Allerdings gibt es jetzt noch das Problem mit der Stromversorgung - das eigentliche dieses Themas.
Und zwar habe ich gerade mal eine 40Ah Starterbatterie im Auto, welche sehr wahrscheinlich viel zu schwach sein wird.
Meine Frage ist nun: Soll ich eine neue Starterbatterie vorne verbauen, oder eine Zusatz- bzw. Stützbatterie in den Kofferraumausbau integrieren ?
Bitte um kurze Begründung und eventuell gleich eine Kaufempfehlung. Soll nicht unbedingt die teuerste sein, aber muss natürlich ihren Zweck erfüllen.
Ich habe mit den Batterien leider noch keine Ahnung und hoffe Ihr könnt mir helfen !!
liebe Grüße
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 28. Mai 2011, 05:26
Ich habe bis heute noch die Starterbatterie verbaut, die beim Kauf im Auto war; nicht optimal, aber funktioniert, daher meine Empfehlung:
Ab Stinger SPV35 aufwärts in die Mulde.
M&M_17
#3 erstellt: 28. Mai 2011, 09:16
@ Alex: Des wäre ja mal schön, wenn die Stinger echt schon reichen würde .... 150€ Sind ja wirklich ok.
Hast du eine Zusatzbatterie verbaut ? Weil irgendwie klingt das oben so, als hättest du nur die Starterbatterie. Wenn dem so ist, was ist es denn für eine, da ich mir vorstellen könnte, dass Fiat da ziemlich die gleichen von Werk aus verbaut und du fährst meines Wissens nach doch auch einen oder ?
M&M_17
#4 erstellt: 28. Mai 2011, 13:04
Hat sonst niemand mehr einen Tipp ...
Würde mich mal interessieren, was für eine Batterie empfehlenswert ist in meinem Fall.
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 28. Mai 2011, 13:20
Ehm, ich habe noch die Starterbatterie, weil ich bisher noch gut mit der einen Zusatzbatterie auskomme ( und ich habe recht viel Leistung). Also ja, ich habe Eine, auch ne Stinger. Hatte schon verschiedene der Stinger verbaut und bisher nie Probleme.
Dein SetUp ließt sich nicht enorm stromhungrig. Ich bin jedoch der Meinung, dass man hier nie sparen sollte. Wenn du mehr investieren kannst, ist das beim Strom durchaus sinnvoll ( bis zu einem gewissen Grad). Ich denke eine SPV 44 wäre deinem SetUp aber schon sehr angemessen. Ich habe mit einer SPV 35 eine Eton PA 2802 betrieben, bei einem Bekannten läuft ein SetUp mit einer Wooferstufe ähnlich Kove K2-700 und nochmal iwas zwischen 300 und 500 Watt am Frontsystem auch problemlos. Wichtig ist eine angemessene Ladeleitung ( 35 mm² reichen aber eigentlich), ein ordentlicher Massepunkt, vorne wie hinten und regelmäßiges Pflegeladen der Batterie, da die LiMa die Batterie nicht ganz voll lädt.
Eine Alternative wäre eine kräftige Starterbatterie und evtl etwas großzügiger dimensionierte Verkabelung. Wenn du den Platz für die Zusatzbatterie hast, halte ich die Version für sinnvoller.
M&M_17
#6 erstellt: 31. Mai 2011, 21:27
Hey Leute
ich habe jetzt mal noch eine Frage, auch wenn sie vielleicht ein wenig dumm ist. Ich kenne mich mit Autobatterien eben nicht wirklich oder besser gesagt eigentlich gar nicht aus.
Und zwar gibt es Beispielweise von Varta, was ja eine bekannte Marke für Batterien allgemein ist, eine "normale" Starterbatterie mit einer Spannung von 12V und einer Kapazität von 88Ah für 100 Euro und eine "HiFi" Zusatzbatterie von Stinger mit ebenfalls 12V aber nur 44Ah Nennkapazität für 200 Euro. Also genaugenommen die Hälfte an Kapazität für das Doppelte vom Preis. Wo genau liegt der Unterschied zwischen normalen und hifi Batterien ? Und was ist demnach die sinnvollere Lösung ?
Auch würde mich interessieren wie groß der Unterschied ist bzw. wie man diesen in der Praxis bemerkt.
Danke für eure Hilfe ...
Es grüßt M&M
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 31. Mai 2011, 22:22
Die Ah-Stunden sind nicht entscheidend. Interessant ist vorallem der Kaltstartstrom CCA. Es hat schon Sinn, dass die Szene sich nicht alle die normalen Säurebatterien ins Auto kloppen Auch als Starter würde ich mir bei Neuanschaffung nur eine AGM Zusatzbatterie zulegen. ICH bin mit Stinger zufrieden und werd deswegen bei den Produkten bleiben. Gibt da aber auch Alternativen.
M&M_17
#8 erstellt: 01. Jun 2011, 00:00
Optima RedTop RT R - 4,2 12V 50Ah, AGM
Wäre dieses Exemplar auch ok ? Könnte sie neu für 120 Euro bekommen !
Eine kleiner Vergleich zu vergleichbaren Stinger Modellen wäre nett. ( gleichwertig oder schlechter vielleicht mit kurzer Begründung )
Danke euch
Grüßßee
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 01. Jun 2011, 01:26
Keine Ahnung; ich find die Batterie schon allein zu hässlich
Vergleich die Daten.
M&M_17
#10 erstellt: 01. Jun 2011, 08:19
Hehe alles klar naja is halt Ansichstssache ;-) -
Ich mein man sieht sie ja eh nicht, wenn sie im doppelten Boden verbaut wird. Aber ich werde mal meinen Händler anrufen und ihn nach seiner Meinung fragen. Ich meine er hätte das letzte mal von einer Exide Maxxima und ebenfalls von den Stinger gesprochen ....
AM35
#11 erstellt: 03. Jun 2011, 10:33
Sehe ich das falsch, oder verfügt die Stinger-SPV35 (~180€) im Vergleich zur beispielsweise günstigeren Varta Silver Dynamic 74Ah (~115€) über einen deutlich GERINGEREN Kälteprüfstrom?
Stinger laut HP: 438A
Varta laut HP: 750A
MfG
[Beitrag von AM35 am 03. Jun 2011, 10:39 bearbeitet]
M&M_17
#12 erstellt: 03. Jun 2011, 23:09
Ja hehe das habe ich mir auch gedacht ;-) Deswegen Stoße ich ja an großes Unverständnis ...
Keine Ahnung vielleicht kanns ja mal jmd. erklären ;-)
Wholefish
#13 erstellt: 04. Jun 2011, 14:47
Entscheident ist erst mal der Zustand der Starterbatterie.
Batterien gleichen ihre Ladung immer gegenseitig an, wenn die Starterbatterie schon alt ist und die Spannung nicht mehr dem Soll entspricht, wird die Zusatzbatterie übermäßig belastet.
Fände es sinnvoll, eine stärkere neue Starterbatterie zu verbauen und zusätzlich ne kleine Zusatzbatterie, da reicht auch schon die SPV20.
Stärkere Zusatzbatterien machen nur Sinn, wenn du lange im Stand hörst oder wirklich extrem viel Strom brauchst, ist aber nicht mehr im relevanten Bereich zum Musik hören
Neue Starterbatterie oder Zusatzbatterie???
Alekz am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  12 Beiträge
Zusatzbatterie oder starke Starterbatterie
EricB. am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  14 Beiträge
Starterbatterie oda Zusatzbatterie?
MerBe am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  6 Beiträge
zusatzbatterie oder/oder auch starterbatterie?
tubattila am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  6 Beiträge
Zusatzbatterie?
widdlle am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  15 Beiträge
X_Ion am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.05.2020  –  6 Beiträge
Breathe am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  13 Beiträge
Größere Starterbatterie oder Zusatzbatterie? Bis 200?
BLIND666 am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  49 Beiträge
Neue Starterbatterie BMW e46
kokamuzik am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  20 Beiträge
neue starterbatterie
audiobahn am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  26 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.648
