HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Boxen und eventuell Sub. für Corsa D | |
Boxen und eventuell Sub. für Corsa D+A -A |
OPC1984
#1 erstellt: 21. Dez 2014, 16:48 | |
Hi ich habe mir vor ca, 2 Monaten einen Corsa D OPC zugelegt und muss sagen das er eine ziemlich miese Originalanlage drin hat. Jetzt zu meinem Anliegen, ich möchte gerne ein bischen nachbessern, soll also keine Highend-Anlage werden, aber doch so das einem die Brüllwürfel nicht gleich entgegenspringen. Ich habe das Touch&Connect verbaut, was ich auch gerne behalten möchte. Zudem habe ich noch eine Hifonics Zeus zxi 6400 aus alten Tagen hier rumliegen. Jetzt möchte ich gerne wissen ob die Endstufe tauglich ist (immer dran denken nicht Highend) und wenn ja welches Frontsystem und eventuel Subwoofer ihr mir empfehlen würdet. Subwoofer sollte aber, wenn ja, ein fertiger sein. Als Budget habe ich mal 200-300 Euro angesetzt, kann auch noch ein bischen steigen, sollte es aber nicht Für die Dämmung wird natürlich gesorgt und ist schon vom Budget abgezogen. Ich würde mich sehr über konstruktive Vorschläge freuen. Mfg Matthias |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 21. Dez 2014, 18:21 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
OPC1984
#3 erstellt: 21. Dez 2014, 19:29 | |
Ich hoffe das es so besser ist. |
kalle_bas
#4 erstellt: 21. Dez 2014, 23:09 | |
Hallo Matthias Also die Endstufe kann man schon verwenden. Vorne würde ich dir MX-165 Efficient 16cm 2-Wege Composystem Opel-Set empfehlen. Da ist alles dabei und du musst nicht noch kabel in die türen legen. Die ringe sind auch da bei die du aber noch mal mit dem( DMR22505 Alubutyl 2,5m² Rolle) bekleben solltest den rest nimmst du für das Ausenblech und für die löcher vom ausßen- und Innenblech. Dann musst du ja noch das strom kabel legen für die stufe und signal kabel vom radio und dann wieder hin da kaufst du dir ein quadlock verlängerung und baust da alles ran ( High-Low Adapter und die verstärker ls kabel) Und hinten stellst du dir den sub rein B-10E Blue 25cm. Einkaufsliste: MX-165 Efficient 16cm 2-Wege Composystem Opel-Set 90€ DMR22505 Alubutyl 2,5m² Rolle (70€) 20mm² Kabelkit 100% Kupfer ca50€ HLA-Slim 2-Kanal High-Low Adapter 50€ B-10E Blue 25cm Subwoofer geschlossen 135€ quadlock verlängerung 15€ summe : 340€ + Dämmung (70€) Aber du solltest dan auch dich schon etwas auskennen. Grade dann wenn alles an die quadlock verlängerung rankommt. evl hilft dir ja wer der in deiner nähe wohnt aber dazu beuchte man dein PLZ Grüße Kalle [Beitrag von kalle_bas am 21. Dez 2014, 23:12 bearbeitet] |
OPC1984
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 01:03 | |
Hi, danke für die Antwort. Meine Plz ist 78628. Die Quadlock Verlängerung wird im Grunde ja nur hinten am Radio beim Canbus-Stecker zwischengesteckt damit ich den originalen Kabelbaum nicht zerschnippel muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Bin Kfzler aber in der Hifisparte nicht so sehr bewandert, darum dachte ich, ich frag lieber bevor ich jetzt irgendeinen Müll kaufe. Mfg Matthias |
kalle_bas
#6 erstellt: 22. Dez 2014, 22:14 | |
Ok da sollte es ja keine probleme geben beim ein bau. Ja genau es kommt alles an die Quadlock Verlängerung . Das der original Kabelbaum ganz bleibt. Und ja der "Canbus Stecker" ist im Quadlock Stecker schon drin ( Pin 9 und 10). Hier noch mal ein einbau bericht http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html |
OPC1984
#7 erstellt: 22. Dez 2014, 23:02 | |
Würdest du für das Frontsystem dickere Kabel in die Türen ziehen, oder reichen die originalen? |
kalle_bas
#8 erstellt: 22. Dez 2014, 23:07 | |
Ja würde, ich ist aber eben auch Aufwand. Und Opel hat auch Stecker das ist dann nicht immer so einfach. Aber wenn du sagst du bist da fit dann kann man das natürlich machen. [Beitrag von kalle_bas am 22. Dez 2014, 23:09 bearbeitet] |
System für Corsa D Dadl am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 9 Beiträge |
System für Corsa d Bitoglot am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 10 Beiträge |
Opel Corsa D Adapterproblem/ Boxen,Radio vorhanden TimG. am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 11 Beiträge |
Sub für Corsa TmR am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Einsteigertsystem Corsa D Dreiradrocker am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 6 Beiträge |
Opel Corsa d car hifi Beatstylerz am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung--> Endstufe Subwoofer Corsa D ich_bin_zu am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
Soundsystem für einen Corsa d Kevken90 am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Neues System für Corsa D abdi-61 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 3 Beiträge |
Opel Corsa D + Blaupunkt! Pro.Phet am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMookie2000
- Gesamtzahl an Themen1.555.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.385
