HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe bei der Entscheidung eines Subs + Endstufe i... | |
Hilfe bei der Entscheidung eines Subs + Endstufe im Golf 5, kein riesiges Budget!+A -A |
dan909
15:21
erstellt: 16. Sep 2014, |
Hallo liebe Hifi-Freunde, da ich plane meine sehr schwache und in den Ohrenschmerzende Golf Standardanlage zu ersetzen wollte ich mich hier erkunden. Wie gesagt ist mein Budget nicht wirklich hoch deshalb denk ich an folgenden Sub: ![]() Welche Endstufe brauch ich bei diesem Sub? Radio müsste eigentlich genügen, da ich es vor kurzem ersetz hab durch ein JVC radio mit AUX In und USB. Oder braucht man für derartige Subs stärkere Radios oder wie ist das? ![]() Mir geht es hier allein um die Komponenten. Einbau macht mein Fachhändler, von dem ich mir allerdings nichts aufreden lassen will (bis auf den Einbau natürlich ![]() Also alles Kompakt: - Reicht das radio das ich besitze (unten Technische Daten) - Ist der Sub was? -Welche Endstufe braucht man dafür? -Reichen die Frontlautsprecher oder müssen sie aufjedenfall ersetz werden? Ich will keine Scheiben mit der Anlage zerstören, nur satten, präzisen Bass erhalten. Danke schonmal jetzt, für eure professionellen Antworten ![]() Anhang: -Front-USB-Anschluss (MP3/WMA), Ready für optionalen Bluetooth-Adapter -MOS-FET 4 x 50 W, Zwei AUX-Eingänge (Front/Rück), Parametrischer 3 Band iEQ, Radio-Timer -Pre-Out (Rear/Subwoofer umschaltbar), Separate Helligkeitsanpassung, HS-IVi Tuner RDS -24 Bit DA-Wandler, Automatische Dimmerfunktion, für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit [Beitrag von dan909 am 16. Sep 2014, 15:23 bearbeitet] |
HiFiat
16:13
Hallo, als erstes lese dir mal die Einsteigertipps durch ![]() ich würde bevor du einen Subwoofer einbaust das Frontsystem erstmal aufrüsten. Es gibt hier im Forum genug tolle Einbau Threads. Den Sub kann man später immer noch nachrüsten. Das Radio sollte mindestens 2 Paar Vorverstärker Ausgänge besitzen. |
emery777
16:21
Du brauchst kein stärkeres Radio, aber mindestens einen Vorverstärker Ausgang. Sieht man an den Cinchanschlüssen hinten. Was ich nicht verstehe, dich nervt die Standartanlage im Golf, und willst diese um einen Subwoofer erweitern. Was keinen Sinn macht, denn dadurch wird die Klangqualität der Werkslautsprecher auch nicht besser. Für den Sub kannst du jede 2-Kanal Endstufe nehmen, die dann brückbar ist, oder eine Mono Endstufe mit nur einem Kanal, was dann billiger kommt. Jedoch kein ebay 1000 Watt Schund. Du könntest folgende nehmen, Preis Leistung ist top: ![]() Wenn du aber auch ein Frontsystem betreiben möchtest dann brauchst du noch eine 2 kanal Stufe oder gleich eine 4 Kanal, die Sub und Frontsystem betreibt. Wenn du doch einen Fachmann den Einbau machen lässt, dann lass dich doch auch von ihm beraten. Warum sollte er dir was aufreden. Was ist es für ein Laden. Du könntest dir ja mal anhören was er dir anbietet und dann hier fragen ob die Komponenten was taugen. Aber wenn du nicht grad im MM bist, finde ich kann (fast) nichts schief laufen. Beim Fachhändler kannst du dir sogar verschiedene Systeme im Normalfall anhören. Die Standartlautsprecher an eine Endstufe anschließen wird wohl nicht funktionieren, da diese meist nur bis 30W belastbar sind. Doch , wie du schon weißt, ist die Dämmung das A und O. Ohne geht es eigentlich nicht. Sinnvoll wäre es du gibst noch dein Budget an und welches Radio du momentan hast. |
dan909
21:17
Danke für die präzisen antworten, ja das Lautsprechersystem nervt mich ja gerade aufgrund des fehlenden Bass bei höherer Lautstärke. Ich kenn mich leider nicht richtig aus aber anderseits hab ich das mit dem "erstmal das Lautsprechersystem ohne Sub aufrüsten" noch garnicht bedacht. Würde ich ohne subwoofer auch ausreichend bass erzeugen können? Klar kann ich das, hatte auch schon die möglichkeit im A5 und M3 die Standardanlagen zu hören und das war auch wirklich schon beeindruckend. Aber gibts die möglichlichkeit auch für den 5er Golf? Mein Budget für die Lautsprecher ist ca. 200-250 euro, also nur für die Lautsprecher ohne einbau und dämmung. Wie weit komm ich da? Brauch ich dann auch eine Endstufe? Radio ist ein JVC KW-R400. Das letzte was ich möchte ist ein Bum-Bum Sound bei dem alle höhen und mitten verschluckt. Einfach ein Kraftvolles System, sehr gerne auch ohne Sub ( spart Platz ). Vielen Dank für eure Hilfe. |
emery777
02:39
erstellt: 17. Sep 2014, |
Na dann les dir doch bitte die Anfänger Tips durch, die HiFiat verlinkt hat. Da steht sehr viel Interessantes drin. Dein Budget ist mehr als ausreichend für ein Front. Mit deiner Hu kannst du am Anfang schon mal arbeiten Es hat 2 vorverstärker Ausgänge. Also les dir die Tips durch. Kurzum kannst du so vorgehen: 1. Türen dämmen. Im internet gibts es sehr schöne Anleitungen, auh speziell für dein Auto, aber es ist im Grunde immer das selbe Prinzip. 2. Passendes Frontsystem ordentlich verbauen. 3. Wenn noch genug Geld da ist gleich eine Endstufe verbauen. Wenn nicht bitte nicht an Dämmung sparen oder am Frontsystem. Dann lieber noch etwas warten. 4. Über Subwoofer nachdenken Also mit 300 Euro solltest du rechnen für Dämmung und Lautsprecher und Kleinkram. Ca. 50/50 beim Einsteiger System. Wenn das alles richtig verbaut ist das ist schon die halbe Miete. Das wird an deinem Radio schon wesentlich besser klingen. Was dann fehlt ist natürlich Pegel. Das beste Lautsprecher system wird bei höheren Lautstärken anfangen zu verzerren und kommt ins Clipping da das Radio nur ca. 20-30 Watt bereitstellt. Du kannst die hinteren Lautsprecher getrost ausser Acht lassen. Die brauchen nicht an die Endstufe mit drann, können wenn es sein muss am Radio mit laufen. Musik kommt von vorn ;). So ich hoffe du weisst nun was du zu tun hast ![]() |
5 Subs, 1 Entscheidung Simon2mille am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 5 Beiträge |
Entscheidung!? Welche Subs! prince_rnb am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 6 Beiträge |
Golf 5 Hecklautsprecher + Endstufe Reisii am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Audiosystem, Golf 5, Subwoofer, Endstufe fred1992 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei kauf entscheidung Greendeevil am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 38 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe Golf 5 GTI AOKChopper am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 35 Beiträge |
Audio im Golf 5 Mechler am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 13 Beiträge |
Neue Frontsystem Golf 5 zTacee am 28.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 10 Beiträge |
Golf 5 Komplettanlage Eistorte am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 11 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Woofer und Endstufen Entscheidung SoulReaver1088 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
