| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carisma Frontsystem + Sub | |
Carisma Frontsystem + Sub+A -A |
Michel86
erstellt: 14. Aug 2014, 03:08
Hallo liebe Gemeinde ich bin neu hier im Forum und möchte nun mit meinem "neuen" Auto mal eine schöne Anlage verbauen. Ich fahre einen Mitsubishi Carisma Stufenheck. Höhre hauptsächlich Alternativ Rock Stoner Rock Metel. Dachte an ein 16,5er Frontsystem und ein Sab dazu. Mit der Frontsystem und den Türen dämmen ist mir alles klar nur eine sache kann der Resonanzraum in einer Tür zu groß sein für Lautsprecher ? Und wie mach ich das mit dem Sub.? Stufenheck, alles zu, keine Skisacköffnung kann man da evt. die "Schrott" Boxen hinten Rausnehmen und da die "Röhren" des Sub´s anschliesen ?? Lieber wäre mir eine möglichkeit den Sub auch mal aus dem Auto zu nehmen. Radio hab ich ein Sony xplod und Sub hätte ich noch einen von Crunch (ja ich weiß billig) da aber erstmal zu Probieren taugt er sicher Kosten kann der Spaß so um die 250 wens was mehr wird auch kein Weltuntergang. Also für Verstärker (Idealerweiße ausreichend für FS+Sub) und Frontsystem. Aber ruhig schon mal einen Sub mit anbieten. |
Dr._Sound74
erstellt: 14. Aug 2014, 07:14
Um welches Baujahr handelt es sich? Wir haben beim Evo 5 mal ein Radio mit guten Soundfeatures (Time Delay, FQ, EQ) eingebaut. Die Stromversorung des Radios neu gemacht, da ja nur 1 mm² anlieg;, dann die Lautsprecher vorne und hinten neu verkabelt 2,5 mm²; Lautsprecher vorne (2 Weg Kompo) + hinten (Stufenheck/ Koax) getauscht gegen Wirkungsgrad stärkere mit einer guten Resonsanfrequzen; die Lautsprecherdistanzen neu gerfertigt aus MDF und klargelackt; die Türen vorne gedämmt; richtig eingestellt, Das Ergebnis war 100 mal besser, konnte sich hören lassen, zwar ohne Woofer, aber trotzdem was ganz schön Spaß macht. Wenn du kein Boomcar haben willst, aber tollen leistbaren Klang für weniger Kapital Einsatz ist das ein guter Ansatz. Eine gute Radioeinheit ist mal die Grundvoraussetzung für das restliche. Mfg Sound |
deeepz
erstellt: 16. Aug 2014, 16:24
Das mit dem guten Radio stimmt genau! Und gut gedämmte Türen mit einem 16er FS an einer kleinen Endstufe können auch ohne Sub gut klingen, gerade bei dem Musikgeschmack! Warum Dämmung? Du fragst nach Resonanzraum in der Tür- genau genommen ist da jetzt noch gar keiner, denn die Türverkleidung schwingt derart mit, dass dazwischen noch eine Schicht Alubutyl muss, damit man von einem Resonanzraum überhaupt erst reden kann. Also: Gutes Radio: ~150€ Frontsystem: ~100€ Dämmung: ~100€ Kabelsalat: ~50€ Dann bist Du aber schon bei ~400€ ohne Subwoofer. Wenn man alles beim Händler kauft, macht er vielleicht ein gutes Angebot für alles zusammen. LG deeepz |
Michel86
erstellt: 21. Aug 2014, 20:43
Sorry hatte probleme mich wieder anzumelden. also neues Radio fällt flach da ich mit dem Sony sehr zufriden bin und dieses in meinen Augen und für meinen geschmak einen guten klang bringt. mit den türen dämmen werde ich mich das we beschäftigen. mir geht es hauptsächlich darum welches FS an welche Endstufe ich kaufen soll das ganze zummen für 250 hab das im ersten post etwas doof beschriebn die endstufe sollte dan aber für FS+SUB genug leistung mitbringen da ich keine 2 verbauen will. zum sub was soll ich kaufen und wie verbauen im stufenheck ??? mir echt noch ein rätsel baujahr 1997 deswegen auch das "rumgebaue" da kann ich für den neuen üben [Beitrag von Michel86 am 21. Aug 2014, 20:45 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 24. Aug 2014, 01:20
Kein Thema. Welches Radio ist es denn genau? Ich kann Dir hier gerne 1000 Endstufen und Chassis aufzählen, am Ende bleibt die Frage, wie man den Subwoofer an den Inneraum ankoppelt oder noch besser, ob man am Ende (mit gut gedämmten Türen) überhaupt einen Subwoofer braucht. Als Idee werfe ich schon mal den Audio System HX 10 SQ als Fußraumsub beim Beifahrer rein, allerdings muss man dafür mit GFK basteln. Endstufe bei dem knappen Budget die Bull Audio PA 4.200. LG deeepz |
Michel86
erstellt: 24. Aug 2014, 07:18
wie schauts den aus wen ich die hinteren boxen raus nehme und da die "röhren"der kiste durchstecke ? http://www.amazon.de...r=1-6&keywords=focalmach ich mit dem FS was falsch ? die endstufe und auch der sub dürfen gern gebraucht sein würde mich nicht stören |
Michel86
erstellt: 25. Aug 2014, 20:43
so als AMP bin ich nun in besitz einer Hifonics Zeus ZX6400 Endstufe. |
deeepz
erstellt: 01. Sep 2014, 10:47
Hintere Boxen raus und Röhren da durch ist ne gute Idee, funktioniert aber nur mit einem Bandpass und der wird gerne mal groß (unter 100L läuft da nicht wirklich was). Kennst Du Dich denn damit aus? Das FS ist durchaus brauchbar, kleine HT-Membranen werden allerdings gerne mal (unangenehm) schrill; kannst Du das probehören oder willst Du das "blind" bestellen? Ohne Dämmung der vorderen Türen ist das Frontsystem allerdings auch wieder "Perlen vor die Säue", weil man sich dann bei dem guten Hersteller über einen flachen Klang wundert. Die Endstufe ist für den Anfang doch schon mal ganz brauchbar, allerdings wirst Du einen Bandpass damit nicht richtig filtern können; dafür braucht man einen sehr steilen (18dB/Okt. oder noch besser 24dB/Okt.) und tiefen LP-Filter (entweder 40 oder 60 Hz je nach Steilheit). Das kann die Stufe nicht und was für ein Radio Du nun genau hast weiß ich immer noch nicht. Kann das denn vernünftig filtern oder ist da nur der "normale" EQ drin? Sonst müsstest Du vielleicht noch ein kleines Bassmodul (z.B. Syrincs Sub Control) nachrüsten, die sind gebraucht schon sehr günstig. LG deeepz |
Beatmaster-Beat
erstellt: 01. Sep 2014, 11:18
Bandpass nicht unter 100 Liter? Das ist nun wirklich ein Gerücht! Es gibt genug Chassis die in viel weniger sehr gut funktionieren! Jl Audio 10W0 funktioniert in 40/20 Liter super!!! |
deeepz
erstellt: 01. Sep 2014, 11:56
Ich bin jetzt mal pauschal von einem 12er ausgegangen und dem "Standard" von 30/60L und selbst da gibt´s genügend Ausnahmen. Der TE hat ja noch gar kein Chassis, insofern wäre der JL vielleicht ein brauchbarer Kandidat? LG deeepz |
Michel86
erstellt: 01. Sep 2014, 12:24
Also als FS ist es nun das Focal PS 165F FLAX gewurden bin auch soweit sehr zu frieden damit. Als Sub hab ich mir überlegt in den Fußraum vom Beifahrer einen Hertz ES250 zu bauen. Gute idee? |
deeepz
erstellt: 01. Sep 2014, 12:41
Generell ja, gute Idee, aber warum denn ausgerechnet der Hertz? Gerade über den ES liest man sehr viel unterschiedliches als Fußraumsub. Was sprach gegen den AS HX10SQ? LG deeepz |
Michel86
erstellt: 01. Sep 2014, 13:17
Ich hab den fast geschenkt von einem bekanten bekommen und auch von vielen gehört das der im geschlossenen gehäuse gut spielen soll naja werde da mal was zusammen schrauben und in den fußraum zum testen klemmen |
Beatmaster-Beat
erstellt: 01. Sep 2014, 13:24
wenn nicht extremer Druck gefragt ist kannst du auch den 20 cm von Audiosystem aus der R-Serie antesten, spielt in ultra kleinem Gehäuse. |
deeepz
erstellt: 01. Sep 2014, 13:26
Joaaa schlecht ist er nicht aber er wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Ein bisschen mehr Leistung als jetzt ist zwar sicher ratsam aber es wird auch so gehen. Und auf jeden Fall Sonofil mit in die Kiste, dann kann´s was werden! LG deeepz P.S.: und mach auf jeden Fall Fotos und poste die hier...!!! [Beitrag von deeepz am 01. Sep 2014, 13:27 bearbeitet] |
Michel86
erstellt: 01. Sep 2014, 13:35
wird gemacht danke euch |
Mitsubishi Carisma Frontsystem und Subwoofer Kayd1603 am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 6 Beiträge |
Carisma sound masa am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 17 Beiträge |
Mitsubishi carisma fexo am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 10 Beiträge |
Anlage in Mitsubishi Carisma? V4Mp82 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 22 Beiträge |
Autoradio für Mitsubishi Carisma ? Störch am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 3 Beiträge |
Kaufberatung: Komplettanlage Mitsubishi Carisma zorro10 am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 15 Beiträge |
Soundsystem für Mitsubishi Carisma für +-600?? JulianCoaster am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 5 Beiträge |
Front Anlage Carisma - ohne Umbau möglich? carismafreund am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Suche amp, sub und compo für mitsubishi carisma bigdady85 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Mitsubishi Carisma Front/Heck-System + Endstufe + Bat nnamed am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.381
