Golf 3 wieder bestücken / Sub in RRM?
jeti79
#1 erstellt: 28. Jul 2014, 08:26
Hallo zusammen,
ich habe nach Jahren meinen Golf3 wieder aus ner Scheune geholt und möchte dem jetzt ein bisschen Musik verpassen. Von damals habe ich noch einige Komponenten, die ich (wenn es überhaupt Sinn macht) weiter verwenden will.
Folgende Komponenten sind vorhanden:
- Pioneer Pioneer (EDIT:MVH-X560BT) BT/USB Radio mit 3x pre out
- Pioneer Frontsystem TS 170
- Bull Audio ESW 12 Subwoofer
- alte Endstufe Axton Impact 500x4 (4-Kanal; sollte durch eine KM1004 ausgetauscht werden)
- 1F Kondensator
Diese Kombination spielte in dem Auto immer recht brauchbar (das Radio kam grad erst neu, das Alte ist leider kaputt)
Ich würde gerne das Subwoofer-Gehäuse aus dem Kofferraum verbannen und überlege, den Subwoofer in die Reserveradmulde samt doppeltem Boden für die Endstufe zu verpflanzen. Holz und Akustikstoff sind Vorhanden. Vor der Arbeit scheue ich mich auch nicht.
Daher meine Fragen:
- ist es überhaupt sinnvoll? / Ist das System so stimmig
- sollte ich den Wechsel zur KM1004 noch angehen?
- Was muss ich bzgl. des Aufbaus des Gehäuses in den RRM beachten?
[Beitrag von jeti79 am 28. Jul 2014, 09:22 bearbeitet]
Neruassa
#2 erstellt: 28. Jul 2014, 08:57
Welches Pioneer Radio genau?
Die Komponenten an sich sind in Ordnung.
Ob du den Wechsel angehen solltest musst du entscheiden.
Reicht dir der Pegel der 4x50W, wenn ja, brauchst du keine neue Endstufe.
Die KM1004 wird wohl so um die 2x100W und 1x 320-350W für den Woofer.
Je nachdem welches Pioneer Radio es ist, gibt es Wohlmöglich noch eine bessere Alternative als Endstufenwahl.
Beachten musst du nichts, Bau stabil und dicht.
Den Woofer natürlich an das Deckbrett mit Schaumstoff abdichten, damit nicht 3/4 deines Schalls in deinem Boden verpuffert.
Und ausschnitte im Deckbrett sollte auch klar sein. Kann man später mit Akustikstoff beziehen, dann sieht man nichts mehr.
DJ991
#3 erstellt: 28. Jul 2014, 09:08
Was möchtest du den an Monetas in das Projekt investieren?
MfG Dominik
jeti79
#4 erstellt: 28. Jul 2014, 09:11
Danke für Deine Tipps!
Es müsste dieses sein: Pioneer MVH-X560BT
Ok - etwas mehr Pegel lockt schon, mir ist nur aufgefallen, dass die KM1004 jetzt schon für 30€ mehr gehandelt wird. Schade...
jeti79
#5 erstellt: 28. Jul 2014, 09:12
@Dominik: was es halt braucht. Am liebsten würde ich natürlich bei meinen Komponenten bleiben und das Holz benutzen, welches wir schon da haben (Schwiegervater ist Holzwurm). Aber wenn man günstig noch etwas rauskitzeln kann, wäre das nicht verkehrt!
[Beitrag von jeti79 am 28. Jul 2014, 09:13 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 28. Jul 2014, 10:54
Ok schade. Falsches Radio.
Bau doch die Axton mal ein und hör es dir an, ist's dir nicht genug, gibt's auch viele andere gebrauchte Amps.
Was für Holz ist's denn?
MDF, MPX oder Siebdruck sollte es schon sein.
jeti79
#7 erstellt: 28. Jul 2014, 10:57
Werd ich wohl so machen. Mehr geht ja immer
Er hat jede Menge MDF da zu liegen - das sollte erstmal tun, denke ich. Ansonsten liegen da nur Spanplatten, die wollte ich eher nicht nehmen...
Also rechne ich mir einfach das Volumen, welches das Gehäuse aktuell hat und "übertrage" dass dann auf mein "Gehäuse", welches ich in die Reserveradmulde setze, oder?
Ist es dabei wichtig, ob das Gehäuse eckig oder rund wird? -> Stelle mir jetzt ein Gehäuse aus ca. 8-16 Platten zusammengesetzt vor, welche auf Gährung gesägt sind und anschliessend gedübelt und verleimt werden...
Neruassa
#8 erstellt: 28. Jul 2014, 11:00
MDF ist gut.
Dübeln brauchst du nicht, verwende viel Leim und fürs Gewissen wenn du willst noch Schrauben.
Den Woofer würd ich in 30 Liter Geschlossen einbauen.
Wie das Gehäuse später aussieht ist Wurst, Hauptsache stabil und dicht. Und das Volumen muss passen. Auf +-2 Liter kommt es nicht an.
Hat der Woofer eine Polkerbohrung? (Loch im Magnet unten)
Wenn ja, solltest du mindestens 4cm zwischen Magnet und Gehäuserückwand frei lassen.
[Beitrag von Neruassa am 28. Jul 2014, 11:01 bearbeitet]
jeti79
#9 erstellt: 28. Jul 2014, 11:06
Ok, werd ich mal so angehen!
Laut den Abmessungen, die auf dieser Seite stehen, Bull Audio EWS12 sind es ja aktuell ca. 36L an Volumen für BR.
Wie der Bass selbst aussieht, kann ich noch nicht sagen - er ist noch im Gehäuse verbaut. (BR) - ich stelle grad erst die ersten Überlegungen an. Das es ein doppelter Boden werden soll, mit ausreichend Belüftung für den Verstärker steht aber schon fest...
Die Optik des Gehäuses bekomme ja hoffentlich nur ich zu sehen
... Ich will nur eine "Klappe" vorsehen, um noch direkt an den Verstärker zu kommen und ggf. (wenn Platz ist) Warndreieck, Verbandskasten und Weste da zu verstauen. Dann ist der Kofferraum wenigstens "leer"
EDIT: Laut diesem Bericht sieht es so aus, als hätte er eine: Bull Audio ESW 12
[Beitrag von jeti79 am 28. Jul 2014, 11:15 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 28. Jul 2014, 11:23
Ja, Standart. Haben viele sowas in dieser Art wie dein Plan.
36l ist für nen 12" zu wenig im BR. Bau lieber geschlossen.
Belüftung brauchst du für den Woofer nicht.
Ich hab 2 digitale Amps in meinem doppelten Boden, welche zusammen etwa 700W leisten.
Habe nur in das Deckbrett ausreichend Löcher gebohrt und später mit Stoff überzogen.
Schaust mal hier:
http://www.hifi-forum.de/bild/10341514_354527.html
jeti79
#11 erstellt: 28. Jul 2014, 11:28
Seltsam - das aktuelle Gehäuse hat ja ca. 36L und bekommt damit -laut Testberichten- beste Ergebnisse hin...
Ich meine die Belüftung auch nur für die Endstufe. Der Bass kommt unter ein Gitter - aber, wie bei Dir könnte ich es mir auch vorstellen. Spart die Oberflächenfräse und das Gitter.
Neruassa
#12 erstellt: 28. Jul 2014, 11:35
Ignorier solche Testberichte.
12" laufen kaum unter 50 Liter sauber, meist geht's in die Richtung 60-65 Liter. Netto!
Die fertig Gehäuse sind meist sehr hoch abgestimmt wegen mangelndem Volumen, dadurch verspielt man viel potential.
Selbes gilt für Gehäusevorschläge vom Hersteller.
Das ist aber logisch. Die Woofer laufen in den Gehäusen, wenn auch nicht mit vollem Potential . Dafür sind die Gehäuse kompakt und Leute kaufen sie.
Niemand würde ne 70l Brutto Kiste kaufen von Hersteller X, wenn Hersteller Y eine mit 40l hat. Selbes gilt für Woofer zum selbstbau.
Würdest du den Woofer kaufen, wenn ich dir Sage, die Kiste braucht 65l (75l Brutto) oder gehst dann lieber zu einem anderen, der sagt er läuft in 35l?
30l sind ein guter Kompromiss für einen 12" geschlossen.
Ist nicht mein Bild, habe ich nur mal irgendwo geklaut.
Dort könntest du Akustikstoff drüber ziehen und fertig. Für schalldurchtritt und Belüftung ist gesorgt.
Wegen der Polkerbohrung: lass min. 4cm von der Bohrung zur Rückwand Platz.
Die Bohrung ist zur Belüftung gedacht, das sollte diese auch "atmen" können.
jeti79
#13 erstellt: 28. Jul 2014, 11:46
Alles klar - wird gemacht! Danke!
Dann sehe ich mal zu, dass ich die 30L zusammen habe (netto)
Plane ein 6-Eck oder ähnliches - dann müsste das Gehäuse nur ca. 20cm hoch sein (bei 52cm Reserveradwanne) - die Mulde selbst ist schon ca. 15cm tief - dann brauche ich nicht sehr stark hochgehen.
EDIT: ich habe mir das mal im CAD ausrechnen lassen - mit einem 6-eck - da bräuchte ich dann 27cm Gehäuse-Höhe um auf 31,xL zu kommen. Anbei eine Zeichnung.
Planung Sub-Gehäuse
[Beitrag von jeti79 am 28. Jul 2014, 11:56 bearbeitet]
jeti79
#14 erstellt: 29. Jul 2014, 07:16
Ich habe gestern Abend einen kleinen Dämpfer bekommen, was das Holz angeht - leider ist nicht genügend MDF vorhanden. Er meinte aber auch, bis auf die spröde Außenkante, würde eigentlich auch Sperrholz gehen müssen. Er gab mir den Tipp, die Aussenkanten einfach zu leimen, dann wäre das Material nicht so "bröckelig".
Was meint Ihr, würde Sperrholz (mit beschichteter Platte) auch ausreichen?
Neruassa
#15 erstellt: 29. Jul 2014, 07:32
Von welchen Wandstärken reden wir hier eigentlich, sowohl MDF als auch das Sperrholz?
jeti79
#16 erstellt: 29. Jul 2014, 07:33
Das Sperrholz hat 19mm, das wenige MDF, das noch da ist, hat 15/16mm
Neruassa
#17 erstellt: 29. Jul 2014, 08:02
Joa... Kann man benutzen...
Setz paar Streben ins Gehäuse, dann sollte das passen.
Und immer schön alle Kanten mit Leim abdichten.
jeti79
#18 erstellt: 29. Jul 2014, 08:03
Ok, gut - hatte schon die Befürchtung, dass es nicht geeignet ist, aber dann kann ich ja mal langsam loslegen
RRM Subwoofer
Tevernira am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  7 Beiträge
Suche Sub für RRM
mayhem88 am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  6 Beiträge
Sub für RRM geschlossen mit geeignetem Frontsystem
BoHne_ am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  21 Beiträge
Sub + Endstufe Golf 3
G3SHANTY am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  2 Beiträge
Golf IV mit Sound bestücken. wie?
FarniFarni am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
Und wieder ein Golf 3
mindstorm am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  29 Beiträge
Almera bestücken :D
FuLgOrE am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  12 Beiträge
türpanele bestücken?!
quattromartin am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  9 Beiträge
Kofferraumausbau bestücken
Kellogs1984 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  17 Beiträge
Doorboards Bestücken!
citybeat am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  50 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.563
