Und wieder ein Golf 3
mindstorm
#1 erstellt: 24. Mai 2005, 12:04
tach zusammen,
ich möchte gerne in meinen Golf 3, Viertürer, neue Boxen einbauen. Keinen Sub und keine Endstufe zusätzlich. Was könnte man denn, wenn man nur Boxen ins Armaturenbrett einbaut, nehmen? Vielleicht: Helix blue 4 Mk2, Sony XS-F1031, oder was von Pioneer TS-1056II...?
Was nehme ich, wenn ich in die Aussparungen der hinteren Tür Boxen einbauen möchte?
Der Preis sollte nicht über 60€ pro Paar liegen.
Herzlichen Dank
caveman666
#2 erstellt: 24. Mai 2005, 12:11
Was passt denn da ins Armaturenbrett rein?
Warum denn überhaupt die LS tauschen? An der originalen Headunit (Radio) klingen die originalen Lautsprecher nicht schlechter, als nachgerüstete 60Euro Lautsprecher.
Gruß,
Andy.
2wheels
#3 erstellt: 24. Mai 2005, 12:16
Beim G3 gehen ins AMA 10er mit nicht alzugroßer Einbautiefe.
Je nach Ausstattung hat man dann auch noch 16er in den Türen.
Bei dem Buget würde ich mir allerdings keine Anderen LS reinsetzen, da hat Andy vollkommen recht.
daniel
mindstorm
#4 erstellt: 24. Mai 2005, 12:20
Hi Caveman666!
10 cm Lautsprecher passen vorne rein, das sind aber gegenwärtig so billige Werksboxen eingebaut, bei denen ich recht oft den Bass runterstellen muss, weil die sonst überfordert sind. Ich benutze ein Sony Minidisc Radio MDX-C5960R...
caveman666
#5 erstellt: 24. Mai 2005, 12:23
Hmm, ich bin da echt eher der Meinung, dass du da die originalen Tröten drinnenlassen solltest.
Denn ob du mit nach gerüstetetn LS dann mehr Spass haben wirst, das bezweifel ich schon ein bisschen.
Da wirst du auch mit 60Euro LS dann nicht sonderlich viel mehr Basswiedergabe erleben können, wenn du nicht ein klein bisschen mehr Aufwand betreibst.
Gruß,
Andy.
mindstorm
#6 erstellt: 24. Mai 2005, 12:35
danke für die Meinungen, vielleicht habe ich da ein paar falsche Vorstellungen. Ab welcher Preiskategorie würde es denn
Sinn machen, was neues einzubauen und was für Produkte, konkret. Ich habe nämlich keine Lust mich mit einem Mediamarkt- oder Saturnmitarbeiter herumzuschlagen...
Es muss aber wirklich was am Sound im Auto gemacht werden, das geht so nicht!
Gruß,
Till
lonelybabe69
#7 erstellt: 24. Mai 2005, 12:36
Ihr redet die ganze Zeit von 10-ern
Warum nicht gleich 16-er in die Türe und Hochtöner ins Atmaturenbrett, wie es üblicherweise im Golf III eingebaut wird. Mit Sinus Live 16iL wirst du auch ausm Radio schon guten Klang zaubern können. Was das Dämmen angeht muss du mal gucken ob dich das Dröhnen stört oder nicht.
gruss 69
caveman666
#8 erstellt: 24. Mai 2005, 12:38
Austattungsbedingt gibts glaub ich auch noch Golfs, die nur die LS im Armaturenbrett habenm oder lieg ich da falsch?
Und da müsste er dann eben Doorboards bauen.
und das ist der Auwand, der auf dich zukommt, wenn du deinen Sound deutlich verbessern willst. Mit den kleinen 10ern wirst du denk ich mal nicht glücklich.
Gruß,
Andy.
PS: Ansonsten sagt man, dass ein Amp schon sehr von Vorteil istm wenn man ein Frontsystem nachrüstet oder aufrüstet.
lonelybabe69
#9 erstellt: 24. Mai 2005, 12:45
wirklich
aber man könnte doch ne Türverkleidung mit LS-Aufnahmen nachkaufen. Muss man nur halt gucken ob 2 oder 4-Türer. So ein grosser Aufwand ist es auch wieder nicht
gruss 69
caveman666
#10 erstellt: 24. Mai 2005, 12:45
das wär auch ne Möglichkeit.
mindstorm
#11 erstellt: 24. Mai 2005, 12:51
Hi 69!
Und bekomme ich die Hochtöner auch in die schon vorhandene Aussparung im Armaturenbrett eingebaut, oder muss ich die dann mühsam in die A-Säule einpflanzen...wie gesagt die Öffnungen sind für 10 cm Lautsprecher vorgesehen und die Hochtöner des sinuslive 16 il sind doch ein wenig kleiner...
Hi Caveman, in der Seitenverkleidung der Tür sind schon werksseitig Aussparungen für 16 cm Boxen vorhanden, da muss ich mir zum Glück nix bauen...
2wheels
#12 erstellt: 24. Mai 2005, 12:54
Naja,
selbst das Sehr labile Orginal VW Doorboard ist gebraucht nicht unter 30-40 € zu bekommen.
Dort gehen ohne Modifikationen nur sehr wenige LS hinein.
Wenn mans richtig machen will ist es schon etwas mehr Aufwand.
Und grade bei dem Buget ist es eine Frage von Kosten zu nutzen.
Aufrüsten macht eigetnlich nur sinn wenn auch eine Endstufe verbaut wird.
Daniel
caveman666
#13 erstellt: 24. Mai 2005, 12:57
Da kann ich Daniel nur zustimmen!
Gruß,
Andy.
Klangpurist
#14 erstellt: 24. Mai 2005, 13:00
Wenn man sich oroginale Türtaschen mit 16er Aufnahmen kauft, muss man die auch Modifizieren, sonst bringen die Herzlich wenig. Zum Beispiel mit Beton den man in die Hohlräume hinter der Lautsprecheraufnahme spachtelt. Das geht ziemlich gut.Alternativ (besser, aber auch Teurer) Kann man Glasfaserspachtel verwenden.
lonelybabe69
#15 erstellt: 24. Mai 2005, 13:01
Ist doch wunderbar
Das Sinus Live 16iL kriegste bei diesen Kollegen ganz günstig
guckstu
oder
guckstu noch
oder halt beim caveman666. So ca. 30-40 euro inc. Versand wirst du hinkommen. Schreibst die Kollegen per PM an und lässt dir Angebote machen.
Was den Montageort des HT anbetrifft. Ich hab meine HT ins Abdeckgitter reingeschnitten und obendrauf aufgesetzt. Oder du kannst in die 10-er Aufnahme im A-Brett irgendein Adapter basteln, wenn du die Originaloptik beibehalten willst.
gruss lonelybabe69
[Beitrag von lonelybabe69 am 24. Mai 2005, 13:08 bearbeitet]
mindstorm
#16 erstellt: 24. Mai 2005, 13:02
Also nochmal, ich will ohne großen Aufwand in die dafür vorgesehenen Öffnungen (2x 10cm im Armaturenbrett, 4x 16cm in den Seitenverkleidungen vorne und hinten) Boxen einbauen. Das Ganze soll kein schweinegeld kosten und keine zu große Frickelei werden, ich brauche weder ne Endstufe noch sonstwas...
Das mit den 60€ Preisvorstellung/ Paar mag durchaus zu wenig sein, jedoch gibt es ja auch deutliche reduzierte Lautsprecher, die vorher mal 85€ gekostet haben...da sollte schon was wirksames dabei sein!
gruß
FragDealer
#17 erstellt: 24. Mai 2005, 13:02
lautsprecher vorrichtungen in den türen (türpappen) im G3 sind IMMER da. auch wenn kein LS drin ist.
dort kannst du also ohne große probleme 16er reinmachen. ob du das versteifst und die türen dämmst ist deine entscheidung. würd ich persönlich machen.
aber fürn anfang wirds auch so gehn.
und das ist allemal besser als komische 10er tröten oben im ama für 60€
mfg
Friedrich
mindstorm
#18 erstellt: 24. Mai 2005, 13:04
Danke 69 für den Tip und Link, das hört sich doch gut an..werde mich informieren!
mindstorm
#19 erstellt: 24. Mai 2005, 13:06
Hi FragDealer,
wenn ich Dich richtig verstehe, oben ins Armaturenbrett keine LS sondern z.b. Coaxsysteme in die 16´er Vorbeireitungen?
Gruß,
Till
2wheels
#20 erstellt: 24. Mai 2005, 13:07
Also wenn mans wirklich richtig machen will spachtelt und Schraubt man sich Multiplexringe aufs Türblech setzt dort seine LS rein und Nutzt die Verkleidung nur noch als Abdeckung. Somit ist sie vom LS entkoppelt und dröhnt nicht.
Der LS ist optimal und Stabil befestigt.
Alles was man an der Türverkleidung macht ist relativ unnütz, solange der LS mit ihr verschraubt ist.
Die Türverkleidung ist nur mit Platikklipsen und 3 Schrauben an der Tür fest, das wird nie Richtig stabil.
Ganz abgesehen davon hat Beton nichts , aber auch garnichts im Auto zu suchen !!!!!
Daniel
FragDealer
#21 erstellt: 24. Mai 2005, 13:08
nein =)
kompo system: unten in die tür nen 16er und oben auf ama bzw unter das gitter den hochtöner.
gute kompos gibts schon für gute 100€.
würd mir mal das spl dynamics S6.2 anschaun. sehr geiles system. habs jetzt schon merhfach gehört und für das geld ist es verdammt geil.
mfg
Friedrich
lonelybabe69
#22 erstellt: 24. Mai 2005, 13:16
Jungs, eure Ratschläge sind sicherlich alle richtig und sehr hilfreich, aber der gute mindstorm will die LS eh nur ans Radio hängen und mehr als 60euro ausgeben will er auch nicht. Also wenn du die LS nur am Radio hängen willst werden da eh nicht viel Pegel rauskommen. Von daher wirs du auch mit Dröhnen nicht viel am Hut haben
Deshalb sage ich: Brauchst du nix versteifen und nix dämmen.
Wenn du aber auf den Geschmack kommst (und das garantiere ich dir) wirst du sicherlich irgendwann um ne Endstufe nicht herum kommen. Und da ist Dämmen und Stabilisieren der LS-aufnahmne Pflicht.
gruss 69
2wheels
#23 erstellt: 24. Mai 2005, 13:54
Ich glaub nicht das in dem Falle das Nachrüstsystem besser spielt als das orginal.
Daniel
Klangpurist
#24 erstellt: 24. Mai 2005, 14:29
Versteifen und Dämmen bringt immer ne Menge, egal ob am Radio oder net.
lonelybabe69
#25 erstellt: 24. Mai 2005, 14:35
Na gut überredet
Wenn er die 40euro für die Sinus Live investiert dann bleiben noch 20 übrig. Von denen könnte er noch paar MXM-Matten kaufen. Und somit wären alle glücklich
gruss 69
Klangpurist
#26 erstellt: 24. Mai 2005, 14:40
Uuund einen Sack Beton
lonelybabe69
#27 erstellt: 24. Mai 2005, 14:45
haste wohl übersehen War das mit dem beton ernst gemeint? 2wheels ist da offensichtlich anderer Meinung
gruss 69
Klangpurist
#28 erstellt: 24. Mai 2005, 15:04
Doch, das geht wirklich Ist die Billige Alternative zum Glasfaserspachtel. Man muss aber aufpassen und das ganze abschließen, sonst bröselt es.
diddlfitsch123
#29 erstellt: 28. Mai 2005, 12:15
Beton? Warum nicht einfach Bauschaum für 5 € pro Tröte im Baumarkt deiner Wahl.
Hab das bei meinem Vento so verbaut - 10 MXM-Matten pro Tür (mehr gehen beim besten Willen nicht rein, höchstens zweilagig), dann die Türtasche an den Rändern mit Bauschaum gegen klappern "immunisiert". Bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis - es klappert nix mehr, auch wenn die LS nur in den Originalaufnahmen stecken und nicht direkt auf dem Blech montiert sind. Hab zusätzlich die Türpappe unten an der Türkante mit 2 schwarzen Blechschrauben direkt in's Türblech geschraubt um mehr Halt zu bekommen. Die Türklips reichen kaum aus und schliessen auch nicht 100% zur Tür hin ab.
Alles in allem ein Materialaufwand von ca. 25 € plus ca. nen halben Tag Arbeitszeit pro Tür - am besten bei den brachialen Temperaturen derzeit, dann fühlen sich die Matten schön geschmeidig an ;-) Das Ergebnis kann sich für meine ungeschulten Amateurohren hören lassen. Fairerweise muss ich aber auch noch sagen dass nur ein TMT pro Tür verbaut ist - Mit Kickern säh's sicher anders aus, da hilft dann der obige Aufwand von 2wheels sicher einiges mehr.
Golf 3
Mactans am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  4 Beiträge
Golf 3
old- am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  2 Beiträge
Golf 3 wieder bestücken / Sub in RRM?
jeti79 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  18 Beiträge
FS Golf 3
Joh4nnes am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  13 Beiträge
Rearsystem im golf 3
edionarap am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  6 Beiträge
Woofer für Golf 3?
Alpine1988 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
Komplettanlage für Golf 3
kingpin-rush am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Golf 3
Friedrich20 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  7 Beiträge
Golf 3 und Frontboxen
Dragster2000 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  6 Beiträge
Golf 3 Cabrio Soundsystem
dj-raw am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.411
