Welche Komponenten für mein Mini R53 Projekt
opel-doc
#1 erstellt: 18. Jul 2014, 11:33
Hallo Leute,
Möchte mir für meiner R53 Cooper S ein sub Gehäuse bauen.
mini R53
Nun suche ich ein passenden sub 1-2 25/30 cm je nach dem was passt.
müste so auf 30-32l kommen, gesamt tiefe mit eingelassenen sub von ca12 cm ohne füllung
Könnt ihr mir da was empfehlen
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 18. Jul 2014, 12:48
Der 13TW5 passt dazu perfekt
opel-doc
#3 erstellt: 18. Jul 2014, 17:57
Hy
Hat ja nen stolzen preis das ding.
Sonst noch alternativen? ?
Neruassa
#4 erstellt: 18. Jul 2014, 17:59
Klar.
http://www.caraudio-...110::::20235503.html
[Eventuell fällt dir langsam etwas auf, was in deinem Beitrag fehlt. ]
opel-doc
#5 erstellt: 18. Jul 2014, 18:08
Hy
Du meist eine Budget Angabe 😃
naja ums einfacher zu machen dachte mit Endstufe/Verstärker so um die 500-600€ so mal als richtwert
elektronische Musik fals das auch noch interesannt ist
und klang nicht nur druck
Audiklang
#6 erstellt: 18. Jul 2014, 22:35
hallo
wie schaut denn der rest der anlage aus ? noch alles ab werk ?
man kann alternativ auch zwei 8 zöller verbauen
http://www.oaudio.de...ang-Band-W8-670.html
Mfg Kai
opel-doc
#7 erstellt: 18. Jul 2014, 22:58
Hy
Ja alles Serie
Sollte auch so bleiben
Audiklang
#8 erstellt: 18. Jul 2014, 23:19
opel-doc (Beitrag #7) schrieb:
Hy
Ja alles Serie
Sollte auch so bleiben ;)
aber falsch , der sub macht 5-10% vom musikgeschehen aus
ein update der front ist nie verkehrt , es gibt da viel potential für verbesserung , das OEM radio muss dafür auch nicht unbedingt ersetzt werden
Mfg Kai
opel-doc
#9 erstellt: 19. Jul 2014, 08:05
Hy
Das ist mir bekannt
Das oem system beim mini ist schon klasse fehlt halt nur der tiefgang.
Neruassa
#10 erstellt: 19. Jul 2014, 13:14
Die Einbautiefe ist schon verdammt wenig...
Da werden wohl auch kaum 10" im GG klar kommen...
Würde 2 8" dort einbauen.
z.B.
2x http://www.pimpmysou...649de100e33a9c4e8bb2
zu 2 Ohm geschaltet
Amp: http://www.pimpmysou...649de100e33a9c4e8bb2
Kabel: http://www.pimpmysou...649de100e33a9c4e8bb2
Plus paar Meter LS Kabel: http://www.pimpmysou...649de100e33a9c4e8bb2
Die JL haben eine ET von 118mm.
Wenn du dann >120mm bekommst, ist alles i.O.
[Beitrag von Neruassa am 19. Jul 2014, 13:19 bearbeitet]
opel-doc
#11 erstellt: 19. Jul 2014, 13:47
Schaut ja schon mal garnicht so schlecht aus
Amp muss ich schsuen welcher unterm sitzt passt
Verkabelung liegt schon
Da ich derzeit den Crunch GP800 hab
20er kabel sollte reichen
Neruassa
#12 erstellt: 19. Jul 2014, 14:26
Dann find das mal raus ...
Nen Monoblock der 2 Ohm stabil ist...
Gibt auch noch kleinere von Ampire... MB400.1 und MBM500.1.
Simon
#13 erstellt: 21. Jul 2014, 03:43
Hi!
In den hinteren Seitenteilen bekommt man jeweils einen 20er unter.
Habe das damals im Mini meiner Frau so gelöst und das funktioniert super.
Edit:
Hier ein paar Bilder, wie ich das umgesetzt habe:
Verstecktes HiFi im Mini
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 21. Jul 2014, 07:50 bearbeitet]
opel-doc
#14 erstellt: 21. Jul 2014, 08:47
Hy
Coole aktion
Mir aber ein bischen zu heftig
Aber danke für den tip
opel-doc
#15 erstellt: 24. Jul 2014, 12:40
Hy
So da ich erstmal 2 neue RFT reifen brauche muss das projekt ruhen
Nehme aber gerne noch Vorschläge an
AE86FREACK98
#16 erstellt: 24. Jul 2014, 12:54
[Beitrag von AE86FREACK98 am 24. Jul 2014, 14:15 bearbeitet]
opel-doc
#17 erstellt: 12. Aug 2014, 10:01
Hy leute
So grübel weiter mit meinem projekt.
Werde nun doch etwas mehr machen.
Frage 1. reichen 16mm mdf um noch den ein oder anderen mm für den sub rauszuholen.
Da ich den rest nun doch in Angriff nehmen werde.
Frage 2. Eton Pow 172 oder Helix E62c dazu ewentuell die eton ma 75 da hinten auch was rein kommt 16 oder 6x9
Sub weis ich noch nicht aber die basis kommt erstmal
ErikSa91
#18 erstellt: 12. Aug 2014, 10:13
was ist denn unter dem Teppich im KR?!? Man !könnte! auch eine Art kleines Podest bauen, um mehr Einbautiefe & Volumen zu erreichen - z.B. auf einer Seite des KR ne Art Kasten auf das eigentliche Gehäuse - jenachdem wie groß der Kasten wird hast du dann im Prinzip zig Möglichkeiten. Als Amp könntest du auch die Krüger&Matz nehmen. Wenn die nicht untern Sitz passen bleiben kaum noch alternativen.
LG
Erik
P.s. hinten weglassen und das Geld vorn in Dämmung und stabilen Einbau und bessere Chassis investieren.
[Beitrag von ErikSa91 am 12. Aug 2014, 10:15 bearbeitet]
opel-doc
#19 erstellt: 12. Aug 2014, 10:22
Hy
Im KR sitzt beim mir die Batterie.
Dämmung kommt.
möchte keine anlage die mir die cola dose auf dem dach zum springen bringt soll halt gut klingen.
opel-doc
#20 erstellt: 19. Aug 2014, 02:51
Hy
Hab jetzt mein Gehäuse soweit fertig, das ich die max Maße habe.
Da ich den sub auch so verbauen möchte, das ich was drauf stellen kann, bleiben mir nur ca 11.5 cm stehtiefe.
Mir wurden die ecakt wca 178 oder der es f 30.5 ebenfals empfohlen.
Was ist da die bessere wahl, 3-4 wca178, 1 es f30.5 oder 2 es f20.5.
Oder jemand noch ne bessere idee ????
Simon
#21 erstellt: 19. Aug 2014, 03:57
opel-doc (Beitrag #20) schrieb:
Hy
Hi!
Neben der Einbautiefe wäre das Volumen von großer Wichtigkeite.
Ist das Gehäuse jetzt komplett geschlossen?
Welche Impedanz willst du denn erreichen?
der Simon
opel-doc
#22 erstellt: 19. Aug 2014, 06:15
Hy
Komme auf max 32 L geschlossen ohne das da was drin ist.
Rest ist noch total offen da alles kaufen muss.
Oder besser gesagt kein plan was ne andere Impedanz bringt
[Beitrag von opel-doc am 19. Aug 2014, 18:57 bearbeitet]
Simon
#23 erstellt: 20. Aug 2014, 06:16
Hi!
32 Liter reichen für viele 30cm Woofer.
Die Einbautiefe von 11,5cm überschreiten jedoch schon viele 20cm Subs.
Meine Empfehlung wäre ein gebrauchter Aliante 10 im tief abgestimmten BR-Gehäuse.
Oder zwei Gradient MDS 08 im geschlossenen Gehäuse.
Den Ground Zero GZRW 12FL kenne ich nicht persönlich, sollte in 30l CB aber auch gut funktionieren.
der Simon
opel-doc
#24 erstellt: 20. Aug 2014, 07:35
Hy
Ja das mit der einbau tiefe ist schon knapp aber höher will ich nicht bauen.
Den Aliante 10 finde ich garnicht gerbraucht.
Der  Ground Zero GZRW 12FL abwarten.
Die Gradient MDS 08 , sehen so garnicht schlecht aus was brauch ich zum betreiben , wie muss ich das Gehäuse bauen je 15 und getrennt 30 gesamt ???
Kennst du die von mir genannten subs ?????
[Beitrag von opel-doc am 20. Aug 2014, 07:36 bearbeitet]
Simon
#25 erstellt: 20. Aug 2014, 16:46
Hi!
Der Aliante ist schon etwas spezielles.
Musst du vielleicht etwas warten.
Bei den MDS 08 ist es egal.
Entweder 2x15l oder 1x30l.
Die Exact habe ich mal in Viererpack gehört.
War nicht schlecht. Aber für 350€ gibt es reichlich Alternativen.
Ob dir zwei davon reichen, weiß ich nicht.
Die Hertz kenne ich nicht.
Laut den Parametern sollte das Volumen aber deutlich größer sein.
Die normalen ES haben mir nie wirklich gefallen.
Ganz im Gegensatz zu den HX-Subs.
der Simon
opel-doc
#26 erstellt: 20. Aug 2014, 17:13
Hy
Ja preislich sind die exakt recht heftig , mir wurden die als 3 pack empfohlen, nur hab ich da keine Ahnung von.
die Hertz sollen Volumen mäßig passen nur hab ich da auch kein plan von.
2x f20.5 wären interessant gewesen wenn die was taugen.
ist halt gut ne 2te Meinung zuhaben
Ich weis wie ich das Gehäuse bauen muss damit es nicht zerbricht und wie ich das Volumen errechne.
dann wird es schon weniger.
Simon
#27 erstellt: 20. Aug 2014, 18:39
Hi!
Nach einem kurzen Blick auf die Datenblätter sollten zwei f20.5 oder ein f25.5 passen.
Der f30.5 benötigt definitiv mehr Volumen.
Die f20.5 würde ich aufgrund deren Resonanzfrequenz von 55Hz ausschließen.
Das ist für einen Tiefmitteltöner ein brauchbarer Wert aber bestimmt nicht für einen Subwoofer.
Versuch doch, bei einem Fachhändler, den f25.5 probezuhören.
Es muss absolut luftdicht und stabil sein.
Wenn du Wasser reinfüllst, muss es auch drinnen bleiben.
Wenn du drauf herumspringst, darf es nicht kaputt gehen und wenn du draufklopfst, muss es sich anhören als wäre es ein volles Stück Holz.
der Simon
opel-doc
#28 erstellt: 21. Aug 2014, 12:30
Hy
Mit probe hören ist hier immer schlecht, haben im umkreis von 30 km meiner Meinung nur 1 Hifi- Laden und das acr, und wann der mal auf hat
Wie gesagt bauen ist nicht das Problem , nur wie groß der sein müsste da hab ich kein plan von.
Bei Hifi-Test hatte ich gelesen das der f30.5 in 30 L gut laufen soll.
probe hören wäre klar von vorteil
ErikSa91
#29 erstellt: 21. Aug 2014, 13:13
Also ich fahr die 80 km zu meinem besten Händler jederzeit gern
Die paar Liter Sprit rechnen sich wenn du mal ne scheiß woofer gekauft hast
LG
Erik
AE86FREACK98
#30 erstellt: 21. Aug 2014, 13:41
was für dich auch interissant wäre zb der hier http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/w200s_4.html oder der hier http://www.oaudio.de...ng-Band-W6-1936.html viel glück bei deinem vorhaben
,,Mit freundlichen grüßen Domini´´
opel-doc
#31 erstellt: 21. Aug 2014, 14:52
Hy
Grübel grad ob ich mit einer dicken oder 2 übereinander gesetzten platten meine tiefen probleme löse, da ich ja schutz für den sub im Kofferraum Boden brauche
wollte eigentlich ne 18mm mdf platte nehmen und den von der Innenseite einlassen, nun dachte ich an 2 platten nur wie dick muss die auflage Fläche vom sub sein.
AE86FREACK98
#32 erstellt: 21. Aug 2014, 17:00
du kannst ja ein gitter aus holz streben machen ich mach mich mal bei google sketshup ran und mach ein beispiel modell
glaub mir auf zb 3cm mehr oder weniger kommte es nicht an das mach nicht viel aus. für deinen kofferraum
[Beitrag von AE86FREACK98 am 21. Aug 2014, 17:02 bearbeitet]
opel-doc
#33 erstellt: 21. Aug 2014, 17:32
Hy
Naja kann schon was ausmachen.
1 muss ich so bauen das ich an die Batterie rann komme.
2 Will ich nicht höher als die ladekante kommen
Verstehe aber was du meinst
AE86FREACK98
#34 erstellt: 21. Aug 2014, 17:41
ok wo genau sitzt denn die batterie
opel-doc
#35 erstellt: 21. Aug 2014, 17:45
Genau in der mitte vom Kofferraum, da wo andere das reserverad haben
Ist ein Mini Cooper S BJ 03 fals mal googeln willst
AE86FREACK98
#36 erstellt: 21. Aug 2014, 20:25
Dann wäre es sogar von vorteil wenn die box etwas höher wie die ladekante ist denn dann kannst du da einen griff drann machen und die box einfach rausnehmen wie einen koffer So würde ich das zumindest machen wenn ich die batterie da drinne hätte hab zwar noch kein führerschein das hat aber damit ja nichts zu tun
opel-doc
#37 erstellt: 22. Aug 2014, 03:25
Screenshot_2014-08-22-05-12-02
So mal was gemalt so meinte ich das mit mindeststärke
Simon
#38 erstellt: 22. Aug 2014, 05:34
Hi!
Da gibt es nicht DEN Wert.
Entscheidend ist, dass es stabil genug für die jeweiligen Anforderungen ist.
Ein 38er an 3kW muss anders verbaut werden als ein 20er an 200W.
Generell wären Einschlagmuttern zu empfehlen.
Erst recht, wenn die Wandstärke nicht allzu hoch ist, reißen Holzschrauben sonst leicht aus.
Ich habe zwei 12mm MPX-Platten verwendet und habe keine Bedenken wegen der Stabilität.
der Simon
opel-doc
#39 erstellt: 22. Aug 2014, 05:41
Hy das ist klar
So könnte ich noch ca 1cm rausholen an stehtiefe.
Welchen normalen sub könnt ihr empfehlen mit ner normalen stehtiefe von 12-12.5 cm
Dann kann ich schauen was noch geht.
AE86FREACK98
#40 erstellt: 23. Aug 2014, 19:47
visaton w200s zb
opel-doc
#41 erstellt: 10. Sep 2014, 02:44
So kleiner zwischenbericht
Hab mir die ETON POW172.2 gekauft dazu die MA 100.4(wirden die tage verbaut)
So beim sub bin ich immer noch nicht viel weiter,mir wurde im Hifi laden in meiner Gegend noch der Ampire flat 10 oder 12 empfehlen den flat10 2x.
1975er Mini mit Human Reign2 welche Komponenten?
contra_legem111 am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  4 Beiträge
Welche Komponenten für mein Auto?
Iro)nie. am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  8 Beiträge
welche komponenten?
bazty am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  6 Beiträge
Hifi-Komponenten für Car-PC Projekt
badmike am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  8 Beiträge
Alles neu im Oldtimer (Projekt) - Komponenten?
drummer2003 am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  2 Beiträge
welche komponenten?
catbabe1 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  8 Beiträge
Welche Komponenten ?
Scheffe am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  5 Beiträge
Welche Komponenten?
Dreamsys83 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  17 Beiträge
welche komponenten?
härbärt am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  16 Beiträge
Anlage für Mini Cooper
Mahilli_86 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
