| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage für Mini Cooper | |
Anlage für Mini Cooper+A -A |
Mahilli_86
erstellt: 21. Jan 2009, 10:45
Hallo, bin gerade dabei eine Anlage für meinen Mini Cooper (BMW) kaufen und würde mich gerne mal beraten lassen, bevor ich was falsches kaufe! Habe gesehen, dass es durchaus möglich ist, eine vernünftige Anlage (amp+sub) für unter 1000 EUR zusammenzustellen. Hoffe mir kann jemand bei meiner zusammenstellung helfen! Benötigte Komponenten 2x Subwoofer um die 600-700 WRMS + Verstärker Vorhandene Komponenten Radio Pioneer AVH-P5700 Preisrahmen 1000€ MAX Musikrichtungen Techno, Trance, Ska, HipHop, Pop Geplanter Ausbau Ich will meinen Kofferaumausbau mit GFK machen und die Subwoofer mit dem Magneten nach aussen montieren. Das ist für mich ein wichtiger Aspekt, da das Design bereits steht! Gruß Mahilli_86 [Beitrag von Mahilli_86 am 21. Jan 2009, 10:46 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 21. Jan 2009, 12:02
hi, da würde ich mich an einen händler wenden bei deinem vorhaben und budget denn da gibts einiges zur auswahl. wie siehts eigendlich mit frontsystem und dämmung usw. aus? oder willst du alles soweit lassen und nur einen woffer mit amp verbauen? könnte richtig sch... klingen wenn es nur von hinten knallt und von vorn kommt nichts. wo kommst du denn her ( plz und ort ) gruß |
Mahilli_86
erstellt: 21. Jan 2009, 12:34
Also ich komme aus 15236 Frankfurt/Oder. Wollte mich nicht an den Händler dort wenden, weil mir die Preise dort zum einen viel zu hoch sind und zum anderen er einem immer versucht mehr aufzuquatschen als man braucht! Ein Frontsystem habe ich bereits! 2 Wege Composystem - Audio System Helon 165 2x 225/150 Watt |
Darkstrike88-88
erstellt: 21. Jan 2009, 13:51
an welcher endstufe hängt das frontsystem und wie siehts mit der stromversorgung für deine anlage dann aus? eine zusatzbatterie ist bei der leistung die du willst pflicht! das sind auch schon 200 € und dazu ordentliche kabel usw. weis nicht wie du dir das mit dem gfk ausgedacht hast, ob du es selber machst oder jemanden an der hand hast der sich damit auskennt. der kofferraum muss auch noch gedämmz werden mit alubutyl, da gehen auch nochmal locker 150 € weg. gruß |
Mahilli_86
erstellt: 21. Jan 2009, 15:00
Also gedämmt habe ich die Karre schon! Habe überall Bitumen verlegt! Das Frontsystem hängt an ner ESX SX5800 SIGNUM. Den GFK Ausbau macht nen Kumpel! Will jetzt für das Geld wirklich erstmal nur das, was da steht! Für den Rest habe ich schon was eingeplant! Keine Angst! [Beitrag von Mahilli_86 am 21. Jan 2009, 15:01 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 21. Jan 2009, 15:36
also dann: 2 mal die ALPINE SWR-1222D an eine eton pa 2802 2 mal die alpine swr-1222d an eine Esx VE1800.1 2 mal die alpine swr-1224d an eine DLS A6 wäre jetzt meiner meinung die besten woofer für dein musikgeschmack. die alpine woofer halten sehr viel aus und klingen gut und haben einen ausreichend pegel mit ordentlich druck, vorrausgesetzt das gehäuse bzw. der gfk ausbau passt. bei 2 woofern ist das immer schwer eine passende amp zu finden denn es kommt darauf an ob die sub´s eine oder zwei spulen besitzt und wie man sie am ende verbindet und auf welchen widerstand man dann kommt, danach richtet sich dann die endstufe. das beste ist erstmal wenn du genau weist welche woofer du willst und dann kann man die passende amp dazu suchen. gruß [Beitrag von Darkstrike88-88 am 21. Jan 2009, 16:50 bearbeitet] |
Mahilli_86
erstellt: 21. Jan 2009, 16:30
Also die Alpine SWR-1222D hatte ich mir auch schon angesehn, finde ich auch sehr hübsch! Die Eton pa 2808 kann ich überhaupt nicht finden. Wie werden dann die beiden Woofer an einen Monoblock angeschlossen...? Sowas habe ich ja noch garnicht gesehen! Gibts da irgendwie ein Bild zu? Ansonsten könnte mir die Zusammenstellung sehr gefallen! |
Darkstrike88-88
erstellt: 21. Jan 2009, 16:50
sorry, meinte die eton pa 2802 an welchen der beiden monolocks meinst du? es gibt unter rockfordfostgate eine seite wo alles steht, diese hier: 1 |
da-muddi
erstellt: 21. Jan 2009, 20:26
Also die Eton findet Du eigentlich ziemlich oftim Netz,da es ein bekannter und erprobter Hersteller ist. Zum Anschliessen der Woofer.... ja so macht man das. 2 Subs an eine Stufe oder sogar an einen Kanal. So sind beide Subs gleich eingestellt. Kannst natürlich auch anders machen, ist aber weniger empfehlenswert. 2 Sub + Endstufe für 1000€... weißt Du wieviel geile Kombinationen es da gibt? Wenn Du Dir da nicht ein paar vorher anhörst weiß ichs auch net. Wenn Dir der Händler bei Euch net passt, dann fahr halt mal 100KM. Für 900€ gibts genauso geile Sachen, da kannste noch nen Hunni in Sprit investieren |
Mahilli_86
erstellt: 22. Jan 2009, 12:39
Ja, bin ja nächste Woche in Berlin, da wird dann wohl mal was zu machen sein! Aber grundsätzlich kann ich also 2 Woofer über einen Monoblock laufen lassen, ja? Worauf muss ich achten? Muss der Monoblock immer in etwa die Leistung haben wie eine der Boxen oder lieber was mehr? Meine, ich frage eh vorher nochmal, aber damit ich weiss wonach ich mich richten muss! |
Darkstrike88-88
erstellt: 22. Jan 2009, 15:31
hi, mehr leistung ist immer gut, dass die amp nicht auf vollast läuft, dadurch erreichst du eine bessere kontrolle und dadurch bessere wiedergabe. je nach woofer ist ein monoblock oder eine 2 kanal amp oder 4-kanal amp gut. kommt immer darauf an wie viele spulen der dub hat oder in deinem fall die beiden und wie du sie anschliest. gruß |
Anlage für Mini Cooper knuspergockel am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
Neue Anlage für Mini Cooper duke.bln am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
kleine Anlage für mini Cooper alanon am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Brauche Tipps für Anlage im Mini Cooper GP-Sven am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 41 Beiträge |
?Soundupgrade Mini Cooper R56? Daiyama am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 21 Beiträge |
Neues Soundsystem für Mini Cooper -Pride- am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 26 Beiträge |
Frontsystem für Mini Cooper R50 W3llPlayed am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 15 Beiträge |
welcher Gehäuse-Sub für MINI Cooper (bj2004)? -ToB1- am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 6 Beiträge |
endstufe an original radio im mini cooper cupra_tdi am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
System für Mini Cooper ohne externen Amp sinnvoll? TThorsten am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.562
