HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe beim Wahl der Endstufe und Lautsprechern, Bu... | |
Hilfe beim Wahl der Endstufe und Lautsprechern, Budget um die 300-400+A -A |
Flemma
00:21
erstellt: 24. Jun 2014, |
Rat ist gefragt! Hallo Forum, ich stehe vor einem Problem. Ich hab mir einen neuen Gebrauchten zugelegt VW Polo 6N 3-türig. Bislang war noch alles Original, heißt die 2 Frontlautsprecher. Diese habe ich durch, welche von Sony ersetzt (SONY XS-GT 1338F 35Watt RMS). Nun möchte ich das Ganze allerdings noch ein bisschen aufrüsten, sprich 2 Mitteltöner Audio System AS 165 FL 120/80Watt. Zu dem habe ich ein paar Hochtöner Magnat Car Fit style T15 RMS 30Watt und einen Subwoofer vorgesehen. Mit dem Subwoofer bin ich noch am grübeln, ob es vielleicht auch ohne reichen würde, da ich einfach nur einen schönen klang im Auto haben möchte und nicht eine Klapperkiste vor lauter Bass. Für die Dämmung habe ich mit Alubutyl Matten gesorgt, es fehlt somit eigentlich im ganzen nur noch eine Endstufe allerdings habe ich davon gar keine Ahnung. Brauche ich außerdem noch eine Powercap ? ![]() ![]() Ich freue mich auf eure Rückmeldungen, Danke im Voraus! Flemma ![]() |
Dr._Sound74
08:16
Ohne zu wissen welcher Verstärker verwendet wird, kann keine spezifische Aussage getroffen werden, ob ein Kondensator oder Zusatzbatterie notwendig ist. Ist deine Batterie schon älter oder in schlechtes Zustand, solltest du eine nach Kapazität größt mögliche im Motorraum verbauen. Das ist der einfachste und beste Weg. Die Flat Speaker ist der einfachere Weg weil diese nicht anstehen, es geht sich aber der M von der Tiefe auch aus, da diese sich rasch verjüngen. Es würde bei deinem Polo mit Leichtigkeit auch ein 3-Weg System zu realisieren sein. Was mein Vavorit bei einer solchen Möglichkeit ist. Mfg |
Neruassa
11:17
Ich hoffe du meinst mit 3 Wege : 2 Wege Front + Subwoofer. Und keine 3 Wege Front. Wenn doch: -> ![]() Um auf das Thema zurück zu kommen. In den Polo sollten 16,5cm NORMAL Tiefmitteltöner passen. Flat sind Kontraproduktiv. Da du sowieso die Türen dämmen musst und zwingend einen Holzadapter bauen musst, hast du in der Einbautiefe wieder einige Zentimeter gut gemacht. Du kannst auch nicht irgendwelche Tiefmitteltöner mit irgendwelchen Hochtönern zusammen laufen lassen. Diese Lautsprecher brauchen bestimmte Frequenzweichen, daher empfiehlt es sich, ein 2 Wege Komponentensystem zu kaufen. Ich gebe dir erstmal folgenden Rat. - Dämm die Türen - Bau einen Holzadapter für den Tiefmitteltöner - Bau ein 2 Wege System ein - Kauf eine 4 Kanal Endstufe und häng das Frontsystem an 2 Kanäle Hör es dir an. Wenn es dir nicht reicht, kannst du jederzeit einen Subwoofer nachrüsten in diesem Fall. Eine Sache von paar Minuten Arbeit. Hier ist eine andere Kaufberatung für einen 6N. Dort sind auch Komponenten von mir empfohlen worden. Sehr lesenswert. In Beitrag #2 stehen alle Sachen genau beschrieben wie es gemacht werden soll. In Beitrag #4 stehen meine Favouriten an Komponenten, sowie 4 Links am Ende mit ordentlich Lesestoff. Besonders wichtig ist der letztere, unbedingt anschauen, dort siehst du, wie es aussehen muss. "Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau" Die Grundlagen und Hilfestellung solltest du dir auch anschauen um eine Grundbasis zu schaffen. Wenn es soweit ist, den Link zum Einstellen des Verstärkers. ![]() Gruß Pat ![]() |
neo_oen
11:32
Für dein 3 Wege System benötigst du auch eine entsprechende Frequenzweiche. Zusatzbatterie ist nicht notwendig aber vielleicht lässt du mal deine Batterie im Motorraum checken ggf. Austauschen. Ich würde dir lieber zu einem 2 Wege System und nicht irgendwelche komponenten wählen. |
Flemma
00:18
erstellt: 25. Jun 2014, |
Danke erstmal an euch für die schnellen Antworten! ![]() Vor ab noch einmal ich habe jegliche Stelle die es zu dämmen gilt gedämmt. Des Weiteren habe ich auch das Problem, dass ich ja nicht weiss was für eine Endstufe ich brauche, da ich davon wirklich keinerlei Ahnung habe. Die Batterie meines Autos hat bisher auch laut Aussagen des Vorbesitzers keinerlei Probleme gemacht da sie auch vor 1 1/2 Jahren neu reingekommen ist. Ich habe in meinem Polo kein Doorboard wo ich dann die 16.5cm Lautsprecher hätte unterbringen können, also wo sollte ich das denn sonst machen Neruassa ? ![]() ![]() Danke wieder im Vorraus ![]() |
neo_oen
09:01
Du sollst nicht sondern du kannst. Dein Satz mit der Frequenzweiche habe ich nicht ganz verstanden. Es gibt verschiedene Weichen, welche mit 4 oder 8 Ohm, 2 oder 3 wege ..... Hast du eine Frequenzweiche schon vorhanden? Zu deinen Sony 2-Wege Koaxial-Einbaulautsprecher brauchst du keine Endstufe, damit wirst du eher unglücklich. Frequenzweiche ist da auch etwas unnötig, die haben meistens eine kleine Spule an den Hochtöner. Welche Komponenten hast du dir schon besorgt? Deine Aufstellung ist so ein wenig zusammengewürfelt, da lohnt keine Endstufe so wirklich. Aber Top das du gedämmt hast, ein Schritt in die richtige Richtung ![]() |
Wahl einer neuen Endstufe (300-400?) lawinski am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 12 Beiträge |
Neuanschaffung / Budget 300-400? jokeriz am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 11 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe (Budget ca. 300?) AdrianoNo1 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 14 Beiträge |
4 Kanal-Endstufe 300?-400? DoktorDentz am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 14 Beiträge |
Peugeot 306, Komplettsystem: Budget 300-400? Black-Crack am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Wahl slagor am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 58 Beiträge |
Polo aufrüsten 300-400? olfi-psy am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe für Subwoofer Wahl fckw22 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
brauche hilfe bei Wahl von Sub & Endstufe h0schi am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 28 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Wahl einer? Endstufe Chris.91 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 54 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSTANI08
- Gesamtzahl an Themen1.554.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.739
