Neuanschaffung / Budget 300-400€
jokeriz
#1 erstellt: 04. Sep 2013, 22:03
ich werde ab Montag meinen neuen A6 BJ2012 Limousine abholen dürfen, hier muss auf alle Fälle ein neuer Sub rein!
Er hat ab Werk quasi die Seriensoundausstattung mit Navigation MMI Plus, bedeutet insgesamt 10 Lautsprecher (inkl Sub hinten)
Ich lege Wert auf viel Druck, höre auch sehr gerne überdurchschnittlich laute Musik. Es sollte in den Pegelspitzen nicht zu doll "dröhnen" sodass quasi aus dem Sub nur noch gematsche kommt...
Als Budget setze ich erstmal 300-400 € für Endstufe + Sub an, Kabel habe ich hierfür schon. (Praktischerweise ist die Batterie im Kofferaum, den Subanschluss nehme ich mir dann von dem schon eingebauten Sub - hierfür benötige ich dann wahrscheinlich noch ein Low/High-Adapter(?).
Sollte jemand das o.g. Auto besitzen, bitte ich natürlich dankend um Tipps! :-)
[Beitrag von jokeriz am 04. Sep 2013, 22:03 bearbeitet]
Shockone
#2 erstellt: 04. Sep 2013, 22:21
Es wäre unter umständen möglich, einen Subwoofer so zu betreiben! Sinn macht es nicht! Die Werksanlage kann nicht sonderlich laut, was willst du da noch mit nem Subwoofer? Der würde die gesamte Musik "überspielen".
Und wie soll der "Druck" vom Subwoofer zum Innenraum kommen? Die Hutablage ist aus Blech und darüber ist die "Desinghutablage" aus Pappe und Stoff, da kommt nicht mehr viel im Innenraum an!
Den A6 kenne ich in und auswendig, aber ich würde mir nochmal genau überlegen, was ich mit dem tolle Auto anfange!
[Beitrag von Shockone am 04. Sep 2013, 22:23 bearbeitet]
jokeriz
#3 erstellt: 04. Sep 2013, 22:29
ich habe aktuell einen A4 Avant B8 8k - hier hatte ich ein "Billig-Komplettsystem (Doppelsubwoofer inkl Endstufe von Conrad, Marke Fusion) über zwei Jahre betrieben - es war völlig ok.
Ich höre idR elektronische Musik (auch etwas härter) und da ist der Bass im Sound das A und O.
Vor dem A4 hatte ich einen Passat 3C als Limo, hier kam der Sound auch ohne Probleme ausreichend nach vorn.
Alles was ich möchte ist quasi jetzt etwas mehr Leistung.
Gibts hier evtl eine Empfehlung für Sub und Endstufe die zusammen passen?
Shockone
#4 erstellt: 05. Sep 2013, 11:07
Der Bass ist NIEMALS das A und O irgendeiner Musik! Das hat wenig mit Hifi zu tun, von daher wird sich hier auch kaum jemand dazu hinreissen lassen, dir eine Empfehlung zu geben!
Ein Subwoofer mit Endstufe zu kaufen ist kein problem, geh am besten zu einem Händler, er wird im Normalfall etwas da haben was deinem Musikgeschnack, deiner Vorstellung und deinem Budget gerecht wird!
Aber jetzt nochmal ganz ehrlich, das ist trotzdem Murks und wird eine Lachnummer für jeden der die Grundlagr von Carhifi nur ansatzweise verstanden hat!
jokeriz
#5 erstellt: 05. Sep 2013, 13:41
ich glaube, dass ich mein Hörverhalten selbst bestimmen kann.
Bisher habe ich in keinem Post eine Sinnvolle Aussage gesehen, schade - da möchte man sich im Forum integrieren und bekommt lediglich vorgesetzt, welches Hörverhalten denn das Richtige wäre
janwoecht
#6 erstellt: 05. Sep 2013, 13:46
Weil du im HiFi Forum bist und nicht im ATU Fan Club.
Entweder richtig oder gar nicht.
Shockone
#7 erstellt: 05. Sep 2013, 15:49
jokeriz (Beitrag #5) schrieb:
Ob es dir Sinvoll erscheint oder nicht ist numal deine Sache, vorsetzen will dir hier auch niemand was, aber dir Helfen es richtig zu machen, das ist die Stärke unseres Forums und sollte auch der Sinn hiter der Sache sein!
Fakt ist nunmal, dass du den Sound der von einem Lautsprecher kommt (in deinem Fall Subwoofer), in deiner gewählten Art nicht ordentlich in den Hörraum bekommst! Du benötigst einen Bandpass Subwoofer, der geziehlt an dein vorhaben angepasst werden muss und mit seinen Bassreflexrohren/ports in den Innenraum gelegt werden muss! Sonst kleppert doch nur deine Heckkappe vor sich hin (mal im Ernst, ist doch Peinlich oder)!
Wenn du dein System durch einen Subwoofer ergänzen möchtest, dann versuch es bitte richtig zu machen! Auch mit deiner Art, würde ich einfach einen Händlerweg einschlagen, der kann dir bei der Umsetztung besser helfen!
Hier im Forum jetzt zu schreiben, nimm Subwoofer X, setzte ihn in X Liter benutze Endstufe X und verkable alles mit X, wird wahrscheinlich nur Rappeln, so ein Bandpass sollte durchdacht und richtig für dein Fahrzeug sein, somit bleibt nur DIREKTE Hilfeleistung!
jokeriz
#8 erstellt: 07. Sep 2013, 09:08
habe nun etwas konkreteres:
Einen Kicker Subwoofer
http://www.sonicelec...12L72-08DS12L72.html
Und eine Sinus Live Endstufe:
http://www.sinuslive.com/sites/sla1500.htm
Muss ich hierbei etwas beachten? Ich denke von der Power her reicht das ganze völlig...
visualXXX
#9 erstellt: 07. Sep 2013, 10:36
denke an ausreichende Stromversorgung.
Bin zwar der absolut gleichen Meinung wie meine vorredner,
aber man erkennt ja beratungsresistenz.
Die Komponenten taugen schon, also Kaufen und einbauen.
jokeriz
#10 erstellt: 07. Sep 2013, 12:54
okay. Ist mit viel Stromfresserei zu rechnen, wenn die Endstufe nicht wirklich belastet wird?
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 07. Sep 2013, 14:38
Du solltest dir bewusst machen, dass du hier nichts für uns machst, sondern alles für dich selbst. Wenn du keine Beratung möchtest, dann frag hier nicht nach. Wenn dir hier gesagt wird, dass du dich erstmal um ein vernünftiges Frontsystem kümmern solltest, macht das keiner, weil er dir ein bestimmtes Hörverhalten vorsetzen will. Es ist einfach Fakt, dass die Musik zu 95 % von vorne kommt. Den Rest macht der Woofer. Aber Ignoranz ist einfach Hinterher kann man dann bei deinen Kumpels sagen: Boah, ich hab 5 Trillionen Watt im Auto! Und wenn dann mal einer kommt, der ne vernünftige Anlage verbaut hat, bricht man aufGrund des rausgeworfenen Geldes in Tränen aus. Muss aber jeder selber entscheiden.
Du willst starken Bass im Auto und gehst jetzt davn aus, dass die Endstufe nicht belastet wird? Wenn du dir selbst in die Tasche lügen willst: Mach das. Aber wenn dus mal realistisch betrachtest: Du wirst auch diese Endstufe belasten. Und wenn das so ist, brauchst du bei 1.5 kW auf jeden Fall eine vernünftige Stromversorgung in Form einer Zusatzbatterie und mindestens 35er OFC-Kabeln.
Peugeot 306, Komplettsystem: Budget 300-400?
Black-Crack am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  2 Beiträge
neuanschaffung empfehlungen?
e30 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
Welches Radio??? ~300-400?
Daerrck81 am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  19 Beiträge
Kaufberatung: 300-400?
tbruce am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  18 Beiträge
Neues Atoradio 300-400??
Vsudi18 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  14 Beiträge
Polo aufrüsten 300-400?
olfi-psy am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  3 Beiträge
Frontsystem 300-400 Euro
foxus am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
Golf 2 Einsteigeranlage ( Budget 400? )
ksz am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  5 Beiträge
Schönes Anfänger "system" fü 300-400?
re4p3r am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  12 Beiträge
Frontsystem für Skoda Citigo - 300-400?
Holly1337 am 06.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.555
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
