Flacher Passiv Subwoofer gesucht!
danielbrunner97
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 08:32
Hallo, ich suche für den Land Rover Defender einen geeigneten Einbau Subwoofer. Als Verstärker habe ich bereits einen Helix 5-Wege Verstärker verbaut. Weiters habe ich schon 4 Boxen und 2 Hochtöner von Helix verbaut. Ich habe jedoch für den Einbau nur sehr begrenzt Platz und zwar unter der Rücksitzbank. Da ich keinen Aktiv Subwoofer will, habe ich mir überlegt selber eine Kiste zu Bauen und dann einen aktiven Subwoofer hineinbauen. Bei der Kiste würde das Volumen auf ca. 18 Liter kommen und die maximale Einbautiefe beträgt 8cm, sowie der maximale Durchmesser 28cm (also wird es ein 25cm werden).
Mir ist klar dass das in dieser Größe nicht optimal ist, jedoch will ich einen Bass Unterstützung der Anlage. Ich höre eigentlich alle Musikrichtungen, was halt so gerade aktuell ist. Aber ich möchte auch mal aufdrehe können ohne dass es dann schlecht klingt. Zu heftig muss der Subwoofer nicht sein, da sonst eh die Türverkleidungen herunterfallen ;-)
Welcher Subwoofer wäre zu empfehlen? Ich habe mir schon den Helix E8W angesehen aufgrund der geringen Einbautiefe von nur 6cm, dann habe ich hinten noch ca.. 2cm Platz! Gibt es Alternativen? Taugt der Helix E8W etwas?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe!
danielbrunner97
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 08:37
gehäuse
so soll das Gehäuse aussehen... anders geht es nicht da es ´sonst nicht unter die Sitzbank passt!
Soundtrailer
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 08:51
Schau Dir einmal den µ Dimension Pro X 210 an. Er hat "nur 75mm Einbautiefe und geht in 18 Liter sehr gut.
flach und gut
[Beitrag von Soundtrailer am 19. Jun 2014, 12:43 bearbeitet]
danielbrunner97
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 09:00
Danke für den Link! Meinst du den ProX210?
Gibt es auch noch günstigere Varianten? so bis 150€?
Gruß Daniel
neo_oen
#5 erstellt: 19. Jun 2014, 09:18
Warum den Helix E8W? Passt nicht auch der E10W?
Wieviel Leistung hat die Helix ungefähr?
Fachsubwoofer gibt es recht wenige
Neruassa
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 10:22
Hertz es f25
danielbrunner97
#7 erstellt: 19. Jun 2014, 11:18
Die helix hat glaub ich bei 2 ohm 240/400 watt.
Der e10w würde auch passen jedoch müsste die kiste dann laut hersteller 26 liter haben.
Soundtrailer
#8 erstellt: 19. Jun 2014, 12:44
Gruß Daniel
Genau den meine ich.
Neruassa
#9 erstellt: 19. Jun 2014, 12:49
Der E10W hat eine Polkernbohrung.
Die Einbautiefe beträgt 75mm.
Die Tiefe des Gehäuses von Daniel beträgt 80mm.
5mm Luft bei einer Polkernbohrung zur Rückwand...
Muss man wohl nicht viel zu sagen.
Würde ich sein lassen.
Der Hertz ES F25 hat keine Polkernbohrung und ist nur 70mm Tief.
Und funktioniert im genannten Gehäuse.
Man soll sich nur keine Tiefbassorgien mit einem solchen Subwoofer vorstellen...
Aber das gilt für alle anderen Flats auch.
danielbrunner97
#10 erstellt: 19. Jun 2014, 13:48
Also wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert es mit dem e10w nicht!?
Also stehen der e8w oder der hertz zur auswahl!
Welcher ist besser?
Neruassa
#11 erstellt: 19. Jun 2014, 16:04
Korrekt geschlussfolgert.
Welcher ist besser?
Der Hertz hat mehr Membranfläche.
Nimm den, der fühlt sich in dem Gehäuse wohl.
danielbrunner97
#12 erstellt: 19. Jun 2014, 16:23
Danke!
Nochmal zu einer grundlegenden frage: macht es eigentlich was aus wenn der subwoofer mit der membran direkt richtung fahrer/beifahrer zeigt?
Neruassa
#13 erstellt: 19. Jun 2014, 16:23
danielbrunner97
#14 erstellt: 19. Jun 2014, 16:35
Ok danke!
Dr._Sound74
#15 erstellt: 19. Jun 2014, 16:45
Ein echte Amerikanische Marke hat einen 30er Woofer im Programm der auch mit dem Volumen bestens läuft. Der würde sich durch seine besondere Bauweise komplett von den anderen Chassis unterscheiden.
Der Hertz von Neruassa ist sicher auch eine Alternative.
Mfg
danielbrunner97
#16 erstellt: 19. Jun 2014, 17:04
Und der wäre?
rZn
#17 erstellt: 19. Jun 2014, 17:29
Darf er nich sagen, da er gewerblicher Teilnehmer is. Nen Jl oder nen Rockford wirds wohl sein.
Dr._Sound74
#18 erstellt: 19. Jun 2014, 17:30
Der JL AUDIO Subwoofer 12TW3-D4
wenn sich der Durchmesser ausgeht. Sonst eine Nummer kleiner vom Durchmesser.
Mfg
Neruassa
#19 erstellt: 19. Jun 2014, 20:10
Mal Vorweg...
Erstens:
Der TW10 hat...
Fs: 32.3
Qts: 0.62
Qes: 0.656
Vas: 19.82
EBP: 49
Für Qtc 0,707 bräuchte man 61 Liter.
Bei 16 Liter ist man bei Qtc 0,901.
Wäre nichts für mich.
Zweitens:
Der Woofer ist Dual 4 Ohm.
Ohne die Endstufe zu kennen, einen D4 Subwoofer zu empfehlen ist auch schon mal sehr suboptimal.
Sollte die Endstufe nicht 2 Ohm stabil sein am 5. Kanal, wird bei 8 Ohm kaum mehr etwas an Leistung rüber kommen...
Auch "Glauben" dass der Verstärker 2 Ohm stabil ist, ist nicht sehr gut, für eine Empfehlung.
Daher: Was für einen Verstärker von Helix ists denn genau?
Drittens:
Der Woofer hat eine Einbautiefe von 83mm, wie soll dieser in ein Gehäuse mit 80mm passen?
Viertens:
Neupreis: 380€
Der Hertz F25 läuft ohne Probleme in 22 Liter GG.
Wenn du das Gehäuse nicht größer bekommst, pack Sonofil ins Gehäuse, damit wird das Volumen etwas größer.
Dr._Sound74
#20 erstellt: 20. Jun 2014, 07:14
Der TW Woofer ist mir bei der Händler Einweisung in dem Volumen empfohlen worden.
Jede Helix Endstufe 5 Kanal ist auf Kanal 5 2 Ohm stabil.
Reinpassen wird das schon, wenn man außen den Woofer mit einem 12 mm Distanzring aufsetzt und vielleicht ein Design macht mit einem abgerundetem Ring.
Sicher ist der Preis höher. Aber da muss sich jeder selbst sein Buged Richtlinie setzen. Es gibt schon noch von einem deutschen Hersteller einen Woofer ab 13 Liter geschlossen spielt in der 10" Variante.
Bei deinem Defender von denen es einige Aufbauvarianten gibt, ist es so das vorne ab neueren Baujahr nur Flat 13er serienmäßig montieren gehen. Ich habe auch einen Kunden mit einem Defender der ein Hifi Projekt machen will mit Umrüstung auf 2 Din.
Mfg
Kaufberatung flacher Subwoofer < 200?
BeneOnTour am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  5 Beiträge
günstiger, flacher Subwoofer
fiedbaam am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  13 Beiträge
Flacher Passiver Subwoofer gesucht (Disco 2, ca. 100?)
don-carlos am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.08.2016  –  3 Beiträge
flacher Subwoofer für Reserveradmulde Golf 6
vivalafiesta am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  9 Beiträge
Flacher 15 Zoll Subwoofer, Ähnlich SWS-15
cekey am 19.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  3 Beiträge
SUCHE flachen, passiv Subwoofer
danielbrunner97 am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  2 Beiträge
Kompakten Subwoofer gesucht
tukane am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer und Endstufe gesucht!
SilverDragon666 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  3 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Reserveradmulde passiv
ThomasWiller am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2018  –  24 Beiträge
Passiv Subwoofer+Endstufe oder Aktiv Subwoofer
kingheoh am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.080
