Stromversorgung bmw e36
Guti753
#1 erstellt: 24. Mai 2014, 16:42
ich möchte neue Kabel verlegen, da ich momentan nur CCA Kabel liegen habe und da ich sichergehen möchte, dass meine Endstufen ausreichend versorgt werden.
Hier erstmal mein Datenblatt:
Helix H400 Esprit
4 * 70 @4 OHM / 4 * 125 @2 Ohm / 2 * 250@4 Ohm
SE 1000C Powercap ESX (1F)
(demnächst noch zusätzlich eine vergleichbare Endstufe 2 kanal briged ca. 300-400 rms)
Hinten 2x JL AUDIO 12W1V2 @ 8 Ohm jeweils
Front Helix Precision H235 - 13 cm Compo
Front (demnächst zusätzlich) Helix Precision P206 - 16 cm
Die Front möchte ich später über den Helix Verstärker betreiben. Die JLs dann mit einer 2 Kanal.
Aktuell habe ich wie schon erwäht ein CCA Kabel liegen (20mm²) ,dieses würde ich gerne gegen ein 20mm² OFC Kupfer Kabel Tauschen. Unmittelbar nach der Batterie mit 60A abgesichtert. Ich würde dann die Sicherung gegen eine 80A Sicherung tauschen.
Ich habe mal eine Skizze gemacht:
20140524_182855
Pink: Masseblock / Verteiler
Worauf muss ich beim Kauf acht geben? Muss ich nach dem Übergang von 20mm² auf 16mm² jeweils nochmal neue Sicherungen installieren? Ist das korrekt, dass ich den Kondesator vor den Verteiler schalte, oder soll der nur zwischen SUB Endstufe und Verteiler sein?
Ich hoffe ich habe mein Vorgehen soweit gut erklärt
Noch eine Frage zuletzt, ist meine LIMA gefährdet? Ich habe schon davon gehört, dass die Lichtmaschine eventuell Kaputt gehen könnte? Wäre Klasse wenn Ihr mich aufklären würdet.
Eventuell hat ja einer eine Empfehlung wo ich alle Benötigten Teile / Kabel (20er- und16er-Kabel , Kabelschuhe, Aderendhülsen, Masseblöcke / Verteiler / Sicherungen) zu guten Preisen bekomme.
Würde mich über ein kleines Feedback zu meinen aktuellen Komponenten freuen (Helix, jls etc.).
Vielen Dank schon mal
Gruß Marco
HiFiat
#2 erstellt: 24. Mai 2014, 17:19
Hallo
Also es gibt Verteiler wo schon direkt Sicherungshalter installiert sind.
Besser ist es wenn du nach der Aufteilung mit dem selben Querschnitt weiter verkabelst wie rein kommt.
Guti753
#3 erstellt: 24. Mai 2014, 17:33
Bei dem Helix Verstärker passt nen 20mm² garnicht rein :/
Sicherungsverteiler sagt mir was, allerdings sind die doch recht teuer?
Car-Hifi
#4 erstellt: 24. Mai 2014, 17:39
Ich habe noch nie von einer Lichtmaschine gehört, die wegen einer Car-HiFi-Anlage kaputt gegangen wäre.
Verteiler mit Sicherung kosten im Schnitt nicht mehr, als ohne.
Guti753
#5 erstellt: 25. Mai 2014, 10:25
Sollte ich den Kondesator vor oder nach dem Verteiler schalten?
2 Entstufen an einem strom kabel. Beratung
kalle_bas am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  14 Beiträge
Kabel verlegen
PICOO am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  18 Beiträge
Kabel und sicherung
neo_haus am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  7 Beiträge
60A-Sicherung für 2Amps
Besso am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  8 Beiträge
Magnat gegen Hifonics Tauschen
Unreal2player am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  10 Beiträge
Neue 4Kanal Endstufe gesucht
Guti753 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 27.04.2014  –  5 Beiträge
Kabel ? Kupfer ?
Hifi*Flo am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  20 Beiträge
Hifi-Kabel, Solar-Kabel, passts?
skaujef am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  18 Beiträge
Komplettberatung für W204 benötigt (Kabel, Verstärker, Batterie?)
Skizzl am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  41 Beiträge
BMW E36 neue LS
Smooke am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
