| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 Bässe für Ablage | |
2 Bässe für Ablage+A -A |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 11:41
Hi! Lese seit geraumer Zeit bei Euch mit,muss aber jetz mal ne Frage stellen. Werde in meinen neuen(Leon FR) meine "alte" Anlage einbauen.Das einzige was ich neu brauche sind zwei Bässe für die Hutablage(die ich mir dann neu baue).Hab ne Basskiste mit der ich eigentlich ganz zufrieden bin,und die auch wieder rein soll.Nur deckt die meiner Meinung nach eher die tiefen/dumpfen Bässe ab.Daher möchte ich für die Ablage zwei haben die sich um die knalligen Bässe "kümmern". Hängt natürlich alles an ner Endstufe.Muss mal sehen ob ich mir da auch noch ne neue hol.Aber das sollte ja erstmal unerheblich sein für die LS-Frage. Also sagt mal bitte was da so in Frage kommt. Preisrahmen so bis max 200EUR für beide. P.S:Wäre auch schön wenn die noch ganz nett aussehen würden.Verchromt oder sowas in der Richtung. [Beitrag von Awex am 23. Aug 2004, 11:44 bearbeitet] |
pun1sh3r
erstellt: 23. Aug 2004, 11:52
lass doch den mist mit der heckablage.... wenn du hinten nen gescheiten sub drinnehast, dann kannst ja vorne immernoch 2kickbässe reinhauen und dann sollte das schon knackig klingen... mfg benny |
mokombe
erstellt: 23. Aug 2004, 11:53
benutzt du das original frontsystem weiter? wenn ja, dann hol dir lieber ein neues, dass ordentlich kickt und verbau es richtig, bzw lass es verbauen. welches allerdings, da musst du warten bis die spezis hier im forum den thread hier entdeckt haben welche musikrichtung hörst du? und zum thema verchromt: lies mal die einsteigertippsmeistens klingt nämlich alles was verchromt ist (zum. für 200EUR) erbärmlich edit: zweiter [Beitrag von mokombe am 23. Aug 2004, 11:53 bearbeitet] |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 11:58
Hmmm. Naja verchromt oder nicht erledigt sich ja sowieso wenn ich die Vorne reinbauen sollte.Also meint Ihr dann lieber gar nix auf die Ablage?Hab ich mir schon fast gedacht... Musikrichtung Techno,D&B usw.abundzu HipHop |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 17:54
Also nachdem ich mich jetzt fast den ganzen Tag hier durchgelesen hab,bin ich von dem "Ablagengedanken"erstmal weg(auch wenns immer schick ausschaut). Ich denke ich werd mir vorne das Phonocar 2/580 reinmachen. Dazu hab ich aber jetzt noch ein paar Fragen,da ich noch nicht sehr bewandert bin auf dem Gebiet. Aaalso:1.Zahlt sich der Mehrpreis von 60EUR/Set zum 2/584 aus? Und 2.Frag ich mich ob mein alter Amp das überhaupt packt. Jetz nich direkt losgrölen hatte damals NOCH WENIGER Ahnung als heute.Is ne 4Ch RTO Rock445(falls jemand was damit anfangen kann).Da sollen dann vorne die beiden 580er ran und ne Basskiste.P.S:Der Preis versteht sich doch für EINEN Kicker EINEN HT und EINE FW oder? [Beitrag von Awex am 23. Aug 2004, 17:54 bearbeitet] |
Helix
erstellt: 23. Aug 2004, 18:04
Also für gewöhnlich gilt der Preis für 2 Kickbässe, 2 Freuenzweichen und 2 Hochtöner! (welcher Preis eigentlich?) Die RTO ist nicht so der Brüller wie du selber schon festgestellt hast! Also eher ungeignet! Früher oder später (eher früher ) solltest du auf jeden Fall für Ersatz sorgen, wenn mit der Anlage einigermassen Dynamik aufkommen soll! |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 18:12
http://www.ue2000.de/d_272793_Phonocar_2_580994.htmDieser Preis... Na dass die Endstufe kein Knaller ist weiss ich ja.Nur einfach wegschmeissen will ich sie jetz auch nicht.Frage ist nur ob ich die Teile ÜBERHAUPT damit ans rennen bekomme. EDIT:Der Link funzt ja mal irgendwie net.Na jedenfalls 139EUR [Beitrag von Awex am 23. Aug 2004, 18:16 bearbeitet] |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 23. Aug 2004, 19:19
Du kannst den Amp ja mal verbauen. Merkst ja dann, wie es sich anhört. Ich würde nur vernünftige Kabel mit nem ordentlichen Querschnitt einbauen, damit du bei nem Wechsel der Endstufe keine Probleme bekommst! |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 20:39
Na deswegen frag ich ja.Wenns net funzt bau ich die ja gar nich erst rein.Also genau handelt es sich um diese endhässliche Endstufe http://www.ratho.com/g/rock445.htmAlso kann ich da das 2/580 FS und die SubKiste dranschmeissen? |
Helix
erstellt: 23. Aug 2004, 20:47
Häng halt mal dran! Wenn die Endstufe abraucht, hat sich das Problem ja schon auf erfreuliche Weise erledigt! Was für ein Sub soll denn dran? Hat die Endstufe eine eingebaute Sicherung? Wenn ja, wieviel Ampere? MfG |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 20:54
Da is aussen ne 25A Sicherung dran.Die Kiste is ne Pioneer.Weiss net was jetz genau fürn Sub drin ist.TSW sowieso... |
Helix
erstellt: 23. Aug 2004, 21:22
Oje... Die Endstufe hat so ungefähr 40 Watt pro Kanal! Ein bisschen wenig! Abgesehen davon dass sie richtig schlecht klingt! |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 21:27
Hmmm... Schätze das ist mir nie aufgefallen weil ich bisher keinen Vergleich hatte. Also dann ma Butter bei dei Fische.Welchen neuen Amp für besagtes FS? |
Awex
erstellt: 23. Aug 2004, 22:56
Also welche mir jetz mal NUR rein optisch sehr gut gefällt,da ich für den Kofferraum schon bestimmte Vorstellungen hab ist einmal diese, http://www.powernetshop.at/pd174616253.htm?categoryId=38und diese http://www.powernetshop.at/pd1055711490.htm?categoryId=38Natürlich sollte die Optik erstmal nebensächlich sein,aber wenn die Teile was taugen wär ich schon glücklich.Ausserdem ist das der Preisrahmen in dem sich das in etwa bewegen sollte;so bis max 200.Wenn es noch andere(bessere?) in ähnlichem Design zu etwa gleichen Preisen gibt..... Da ich noch keinen rechten Plan von all dem hab bin ich für Tips sehr dankbar. Mit 4Kanal komm ich doch aus oder seh ich doch richtig. Ich habe vor die Originalboxen hinten normal übers Radio laufen zu lassen.Über den Amp halt vorne die 2Wege Phonocar und die Kiste im Kofferraum. [Beitrag von Awex am 23. Aug 2004, 23:02 bearbeitet] |
Awex
erstellt: 24. Aug 2004, 10:00
*Hochschieb* Kann ich eine von den beiden kaufen? Am liebsten wär mir Designmässig die erste... |
25er für die Ablage.... realmatisse am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung Radio + Boxen(Ablage) eLmaxx88 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe! Brauche 2 25er Bässe neubernd19 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 8 Beiträge |
Suche 10er Compo/Coax für meine Ablage Nutflakes am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 9 Beiträge |
2x 30iger Bässe + 2 AMPs gesucht corsaminator am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 25 Beiträge |
2 bässe, doppelschwingspule oder einfache spule? Shake80 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe + 2 mal 12" Bässe guidooo am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 16 Beiträge |
Was für eine Endstufe teeny am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 14 Beiträge |
Bässe im Cabrio neg4tion am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 10 Beiträge |
gehäuse sub oder woofer in die ablage? Premutos am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
