| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2x 30iger Bässe + 2 AMPs gesucht | |
2x 30iger Bässe + 2 AMPs gesucht+A -A |
corsaminator
erstellt: 28. Aug 2006, 16:29
Also folgendes. ich suche 2 30iger Bässe und 2 dazugehörige endstufen. Bässe bis 200 euro endstufen bis 300 euro jeweils versteht sich. kommen in ein 30l gehäuse und sollen meist rockig spielen! Jetzt hab ich mich schon mal umgehört und wie immer stehen paar sachen in engerer Wahl und ich bräuchte jemand der vieleicht die komponenten schon gehört hat. Bässe: Hertz Energy ES 300 D.1 oder Audiobank TC12 II Endstufen: Audiobank F27 oder ETON PA 1502 hat jemand erfahrungen mit den Komponenten? Stehen sie in einer guten relation? Jemand bessere vorschläge? Preise sollten nicht überschritten werden! Falls jemand sagt nimm doch eine endstufer für alle. Geht net, Heckausbau ist bereits vorhanden. |
sisqo80
erstellt: 28. Aug 2006, 16:34
also du hast den ausbau schon gemacht und brauchst unbedingt 2 Amps gibts da eingränzungen bei den Massen? und Gehäuse hast auch schon gebaut? 2x30L oder 2x15L ? |
corsaminator
erstellt: 28. Aug 2006, 17:28
Heckausbau habe ich schon sind 2 endstufen und 2 bässe verbaut. deswegen brauche ich nochmal die selbe kombination. woofer kommen in je 30l... genaugenommen sinds 33l |
sisqo80
erstellt: 28. Aug 2006, 17:34
und welche komponenten sind wie verbaut? welches auto hast denn? |
corsaminator
erstellt: 28. Aug 2006, 18:53
corsa b. Frontsystem is ne steg 220.2 @ Audiosystem Pro Doppelcompo bass im moment is 2 audiobahn woofer und 2 hifonics nemesis 440 endstufen. Verkabelbung is ne 35iger zuleitung, an eine optima redtop, beide subsamps haben noch en powercap. bässe sitzen geschlossen. |
sisqo80
erstellt: 28. Aug 2006, 19:07
ach und für die zwei subamps und die audiobahn subs willst jetzt neue haben!? weil die dir nicht mehr taugen oder wie? Welche musikrichtung hörst denn? und auf was legst du wert? Klang, Druck, tießbass! Showeinbau oder normaler einbau? (also sieht man die chassis der subs)??? |
Wuchzael
erstellt: 28. Aug 2006, 19:15
Was klanglich SEHR geil wäre: Zwei Atomic Energy 12 S4 + zwei SPL-Dynamics S2002 ![]() Grüße! |
corsaminator
erstellt: 28. Aug 2006, 19:24
also ich lege wert auf klang aber auch pegel. übermäßiger druck nicht unbedingt. höre rock. Aussehen der verstärker ist nicht wichtig, liegen zwar offen im ausbau aber is mir egal! chassis sieht man nicht. wäre eigentlich ganz gern bei einer der komponenten wie oben genannt geblieben. |
sisqo80
erstellt: 28. Aug 2006, 19:35
Na der Hertz ES 300 D ist ne gute wahl und dazu noch 2x Ground Zero GZHA 2250X 2 kanal-amp ca.280€ |
Wuchzael
erstellt: 28. Aug 2006, 20:02
OMG... du willst doch nicht im Ernst behaupten, dass die GZ BESSER wäre als die genannte SPL oder? ![]() Grüße! |
sisqo80
erstellt: 28. Aug 2006, 20:13
Ne behaupt ich net aber die GZ hat noch nen Phasenregler und ne Bass-control Fernbedienung und mehr Leistung zum gleichen Preis! Also Ausstattungsmäßig geht der Punkt an die GZ und Leistungsmäßig auch- und Klang, der interessiert ja nicht beim Sub |
eiskalt
erstellt: 28. Aug 2006, 21:10
also ich finde die zusammenstellung vom threatstarter auch recht fruchtbar... die subs könnte gut passen, die audiobanks amp sind imho auch solide teile. alternativ könnte man auch über nen schönen amp von steg oder audison nachdenken. mfg eis |
Wuchzael
erstellt: 28. Aug 2006, 21:12
Halt ich für ne ziemlich sinnlose Aussage... auch wennn nen dahinter war... die SPL haben zwar wenig Leistung angegeben, aber hör sie dir mal an Neulich wurde eine 6Kanal SPL mit 600W am Subchannel gegen eine Eton PA 2802 mit 1200W verglichen... die SPL war für alle Teilnehmer EINDEUTIG besser und LAUTER ![]() Es kommt halt nicht nur auf "Watt" an ![]() Grüße! |
ssab13
erstellt: 28. Aug 2006, 22:11
bei der endstufe wäre eine sehr geile wahl 2mal steg k2.01! die kostet mit handeln je 325€!(also 10% sind mindestens drin) habén ein geregeltes netzteil und allerneuste technik! |
Wuchzael
erstellt: 28. Aug 2006, 23:14
Jo aber dafür solltens dann besser DVC Woofer sein, damit man die volle Leistung ausschöpfen kann ![]() Grüße! |
eiskalt
erstellt: 28. Aug 2006, 23:38
sry verlesen ... ![]() mfg eis [Beitrag von eiskalt am 28. Aug 2006, 23:39 bearbeitet] |
ssab13
erstellt: 28. Aug 2006, 23:55
ja wenn er auf 1ohm will,dann halt Dual4ohm! die kleine aufpreis von 10-20€ für die dual subs sollte nicht das problem sein... |
corsaminator
erstellt: 29. Aug 2006, 14:54
Sind die nicht bissel mehr auf techno ausgelegt? Schwanke jetzt zwischen der Kompination und Hertz ES 300 mit Audiobank Amps oder sagen wir es besser so, als erstes werden eh nur die Bässe gekauft! Jetzt hört man von Hertz und Atomic beides viel gutes... welcher macht mehr her vom Klang oder pegel? |
sisqo80
erstellt: 29. Aug 2006, 15:02
zja schwer zu sagen die ganzen komponenten wo du jetzt hier gelesen hast liegen alle na beieinander! Würd denn Hertz sub nehmen ohne zu zögern die teile sind echt toll vom klang und pegel! die audioBank amps kenn ich net keine ahnung ob die gut sind aber die Eton, die SPL und die GZ nehmen sich nicht viel da kannst eigentlich die nehmen die du zum besten Preis herbekommst! |
corsaminator
erstellt: 29. Aug 2006, 16:33
werd ich auch wahrscheins machen... vielen dank |
corsaminator
erstellt: 29. Aug 2006, 17:01
noch eine Frage ;-) den Hertz woofer lieber mit einfachschwingspuhle oder doppelschwingspuhle? meine rmeinung nach einzeln oder? |
Wuchzael
erstellt: 29. Aug 2006, 18:10
Kommt auf die Endstufe an! Wenn sie 1Ohm Stabil ist, dann zwei Schwingspulen, wenn sie 2Ohm Stabil ist, dann nur eine Schwingspule ![]() Grüße! |
sisqo80
erstellt: 29. Aug 2006, 18:18
Naja denn doppelschwinger könntest auf zwei ohm brücken und gedrückt auf die amp dann bringt die mehr Leistung die GZ z.B 600W mono an 2ohm. der nachteil dein Dämpfungsfaktor geht in die knie! Aber die 4ohm gebrückt auf die amps sollten für denn hertz ausreichend sein! Also besser einzelschwingspule! |
Wuchzael
erstellt: 29. Aug 2006, 18:21
Ich würd nem ES auch nicht unbedingt 600W geben ![]() Und vorallem würd ICH ihn auch net an ne GZ anschließen ![]() Grüße! |
sisqo80
#25
erstellt: 29. Aug 2006, 18:27
war ja nur als beispiel gedacht |
Amps gesucht fazer_2004 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 34 Beiträge |
Amps mit wenig Platzbedarf gesucht Seelenkrank81 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 43 Beiträge |
3 amps gesucht brauche rat.. bierstuebl66 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 31 Beiträge |
4 Kanal oder 2x 2 Kanal AMPs? Dj-HOuze am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 11 Beiträge |
30er SPL/SQ- Subwoofer gesucht andiwug am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 56 Beiträge |
AMPs für Fs und 2x 10" Hyundai_SCoupe am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 6 Beiträge |
AMPs?! bartleby005 am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 7 Beiträge |
ls, sub und die passenden amps gesucht? divinitas am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
3 Wege, Amps und TMTs / Radio gesucht NaturalSoundX am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 31 Beiträge |
Amps kleppers am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 15 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
