Subwoofer inkl. Gehäuse gesucht, 30cm (12"), Verstärker: Alpine MRX-M55, Preis bis ca. 300 EUR
anve
#1 erstellt: 03. Mai 2014, 12:44
ich habe hier eine Alpine MRX-M55 Endstufe mit 350 W an 4 Ohm und ca. 600 W an 2 Ohm. Momentan ist ein Mivoc AW3000 mit 180 W an 4 Ohm angeschlossen (in einem BP-Gehäuse). Ich will jetzt mehr und dabei die vorhandene Stufe weiterverwenden um mit den Kosten im Rahmen zu bleiben.
Budget für Sub und Gehäuse setze ich mit max. 300 EUR an. Ziel ist es den Klang beizubehalten aber noch mehr Druck herauszubekommen. Verkabelung und Verstärker ist alles vorhanden. Es sollte nur der Sub getauscht werden. Theoretisch könnte ich das BP-Gehäuse weiterverwenden aber die Tiefe des Subs ist begrenzt und ich würde einen max. 300 W Sub hier reinbekommen. An und für sich bin ich mit 12 Zoll zufrieden.
Welche Ideen/Vorschläge habt ihr für eine Verbesserung?
Ich denke da an zwei 12 Zöller mit max. 600 W RMS um die Stufe voll ausreizen zu können und die doppelte Membranfläche sollte ja auch schon was ausmachen. Also ich geh von 6 dB Mehrleistung aus was man aus diesem System herausholen kann. Von den Kosten her würde es auch passen. Oder was meint ihr? Nur einen starken 12 Zöller? Oder sogar einen 15 Zöller?
anve
PS: Mit zu beachten sind auch die Abmessungen des Gehäuses damit sie auch in den Kofferaum samt der Stufe passen. Ohne Veränderungen habe ich eine max. Höhe von 38,5 cm. Tiefe sollte sich ausgehen (55 cm). Momentan habe ich ein Audio System MX 12 Plus BR-2 ins Auge gefasst. Leider gibts zu wenig technische Daten dazu ...
PPS: Angaben zum Fahrzeug und weitere techn. Details finden sich in diesem Thread.
[Beitrag von anve am 03. Mai 2014, 12:49 bearbeitet]
anve
#2 erstellt: 12. Jun 2015, 21:12
Man mag es kaum glauben, aber die Frage wäre immer noch aktuell. Der aktuelle Stand sieht wie folgt aus:
Ich suche immer noch ein Upgrade für meine Alpine MRX-M55 Endstufe. Der Sub (inkl. Gehäuse) darf nun 500 EUR max. kosten. Er soll mehr Schub haben als meiner bisher und er soll auch tief gehen können.
Soll man ein fertiges System nehmen? Oder ein fertiges Gehäuse und Sub selbst verschrauben? Die Abmessungen des Gehäuses könnt ihr jetzt mal getrost bei Seite lassen :-)
Bin schon auf eure Vorschläge gespannt!
deeepz
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 12:03
Der Mazda ist doch ein Fließheck, oder? Dann wäre mit einem tief abgestimmten BR vermutlich mehr Pegel möglich als mit einem BP. Zumal der Mivoc eigentlich besser in BR spielt als in einem einfach ventilierten BP.
LG
deeepz
anve
#4 erstellt: 22. Jun 2015, 23:08
Hi deeepz,
nein, ist ein Schrägheck. Momentan habe ich ja eine komische Variante: nämlich den BR-Mivoc in einem BP-Gehäuse. Obwohl das überhaupt nicht gehen sollte (in der Theorie) funktioniert es ganz gut.
Da mit BR generell mehr Pegel und tiefere Bässe möglich sind will ich zu einem BR-Gehäuse greifen. Um das Maximum herauszuholen ein Doppel-Subwoofer-Gehäuse.
Hast du da ein paar gute Vorschläge?
anve
ErikSa91
#5 erstellt: 22. Jun 2015, 23:47
BR macht aber keinen Sinn mit abgetrennten KR. Schau doch mal bei Kove? Die haben ne recht hohen Wirkungsgrad, was bei 600W durchaus brauchbares bewirken kann.
Ist der BP aktuell denn passend? Also wurde der anständig berechnet? Oder hast du einfach mal irgendwie gebaut? Der Port spielt durch den Skisack? Wie ist er getrennt?
LG
Erik
anve
#6 erstellt: 23. Jun 2015, 21:57
Hi Erik,
wie meinst du das mit abgetrennten Kofferraum? Der Sound kann über die Kofferraumdeckel in den Fahrerraum gelangen.
Der BP ist imho nicht passend. Das Gehäuse ist ein fix fertiges Gehäuse für 12" aber halt auf BP gebaut (Sub spielt in eigene Kammer die per Plexiglas einsehbar ist, die hintere Seite des Subs spielt dann über die Bassreflexrohre/Rohre nach außen). Kein Skisack sondern über Kofferraumdeckel.
Mivoc AW3000 im BP-Gehäuse
LG
anve
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 23. Jun 2015, 22:44
Grundsätzlich ist zu sagen, dass es immer besser ist, ein eigenes Gehäuse zu bauen. So kann man die Klangcharakterisitk des Woofers an seinen Geschmack anpassen. Die fertigen Gehäuse sind oftmal viel zu kompromissbehaftet, um klanglich zufriedenstellend zu spielen.
Aber so wie ich das rauslese, kommt es für dich eher nicht in Frage, ein Gehäuse selbst zu bauen?
[Beitrag von Joze1 am 24. Jun 2015, 10:37 bearbeitet]
ErikSa91
#8 erstellt: 24. Jun 2015, 10:34
sorry schaut so aus als hätte ich da was missverstanden. In dem KR funktioniert ein ordentliches BR natürlich. Dachte dein KR ist dicht abgetrennt vom Innenraum wie in einer Limousine
Wenn du möglichst viel Pegel willst würde ICH, zwei 12", einem 15" den Vorzug geben. Einfach der Membranfläche wegen ... Aus Budgetgründen würde ich dann wiederum auf einen anständigen 15" setzen Link - bei Kove kannst du den Subwoofer anpassen lassen, so wie du willst. Ist im Preis mit drin und der Sub spielt so wie du das willst. Da ist der Mario oder Thorsten von MT Audio sicher behilflich! Bzgl. passendem Gehäuse kannst du dort, oder direkt von Kove dann auch noch Hilfe bekommen.
LG
Erik
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 24. Jun 2015, 10:42
Was wird denn überhaupt für Musik gehört? Das würde ich immer in eine Beratung mit einfließen lassen, da das für die Wahl des Woofers mMn nicht unerheblich ist.
anve
#10 erstellt: 25. Jun 2015, 23:12
@Joze1:
Gehäuse bauen eher nicht, weil ich handwerklich nicht wirklich gut drauf bin. Musik: EDM (House, Trap, Dance, Hands Up, Hardstyle), Hip Hop/RnB - also größtenteils sehr basslastig und auch tief. Einmal schneller, einmal langsamer. Aber so ist die Tendenz.
@ErikSa91:
Haben zwei 12" nicht mehr Membranfläche als ein 15"? Meinst du ein Fertig-Gehäuse von Ihnen?
LG
anve
ErikSa91
#11 erstellt: 25. Jun 2015, 23:24
Denke nicht das da Gehäuse gebaut werden. Dachte da eher an Empfehlungen, die dir entsprechend deinem Wunsch gegeben werden.
Viel gehört ja nicht dazu. Solang dir Volumen sowie Portlänge bekannt gegeben werden musst du eig. nur Leim und zugeschnittenes Holz, sowie ein paar Schrauben im Baumarkt kaufen. Stichsäge wäre von Nöten für den Wooferausschnitt und optimaler Weise auch ein Akkuschrauber.
Es gibt auch fertiggehäuse also "Leergehäuse" zu kaufen, allerdings nicht gerade günstig und aus MDF, keinem Multiplex, welches ich persönlich absolut bevorzuge.
Natürlich hast du mit zwei 12" mehr Membranfläche. Allerdings brauchst du auch mehr Platz. Zudem musst du zwei Subs kaufen, für 150€ gibt's bei Kove soweit ich weiß "nichts" ... dann lieber ne anständigen 15" und gut ;-) der kann dann auch etwas mehr Leistung verkraften.
Mach wie du willst.
KG
Erik
deeepz
#12 erstellt: 27. Jun 2015, 00:00
Für den Mivoc gibt es jede Menge Bauvorschläge. ICH würde den Klassiker nehmen, 60L netto mit einem 10er Rohr 25cm lang = 35Hz-Tuning. Sehr allroundig und mit SICHERHEIT besser als das was da jetzt drin ist.
LG
deeepz
P.S.: Lese gerade dass Du nicht selber bauen willst... hmmm.... klick Portlänge würde ich dabei auf 27cm gehen, weil das Nettovolumen ~55L beträgt.
[Beitrag von deeepz am 27. Jun 2015, 00:09 bearbeitet]
ErikSa91
#13 erstellt: 27. Jun 2015, 12:44
Hi deeepz,
habe absichtlich nenn 7er Port genommen. Mit relativ wenig Leistung und geringer Auslenkung der Subs braucht es m.M.n. einfach keinen größeren :X. Zudem kann er so ein kleineres Gehäuse nehmen und evtl. doch zwei Subs verbauen. Die Mivoc sind ja sicher zu bekommen für das Geld.
Der anständigen Funktion steht natürlich weder noch etwas im Weg
LG
Erik
Suche Subwoofer bis 300 EUR
Bassfreund am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  5 Beiträge
[S] Subwoofer (12" / 30cm)
computerblicker am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer + Verstärker bis 250 EUR
devaiting am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer bis 300?
Crater am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  16 Beiträge
Sub-Gehäuse für 30cm Töner gesucht
Stoffi am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  2 Beiträge
Suche Subwoofer, 30cm, Preis bis 35 -40???"
755er am 24.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  61 Beiträge
subwoofer + verstärker gesucht
ilovebytes am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer 30cm bis 200-250 ?
-Mithras- am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  19 Beiträge
Subwoofer-chassis für Volksbandpass-gehäuse gesucht.
FaulBreitner am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.12.2016  –  13 Beiträge
Subwoofer gesucht
casualty am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.891
